LD1117 3.3 V wird warm
Gast #6533300
Hallo
ich habe ein Problem mit meiner kleinen Platine  deren Ursache ich
bisher noch nicht finden konnte.
Meine Platine(siehe schaltplan ) soll 5V (WS2812/13)und 12 Volt LEDsRGB
Leds ansteuern. ICH will sie über einen CH340G chip per USB (oder
alternativ über TTL flashen)  Dies Spannungsversorgung soll über den
Molexstecker erfolgen. der Verwendete Microcontroller ist ein ESP 32
WROOM 32 Dmit 4 MB flash.Mit diesem will ich das ausgangssignal für 4
WS28xx kanäle 3 12 VRGB stripes und 2 allgemeine 12V Pins schalten.
Zugleich soll die platine über einenn ws2811 chip das eingangssignal
einenes WS28xx stripes erkennen oder aber über einen Optokoppler das
"steuersignal"  eines 12 V  RGB stripe einlesen.
Nun stehe ich vor dem Problem dass ich sogabld ich die 5 V spannung
anlege mein LDO extrem heiß wird und mein Microcontroller nicht startet/
ich ihn nicht erreichen kann.
ich kann aber keinen fehler in meinen Schaltplan erkennen  weswegen ein
derart hoher strom Fließt. Ich bitte dahger  euch um Hilfe da ich mit
meinen Kenntnissen mitlerweise am ende bin
ICh hoffe Ihr findet auch im Schlatplan/platinendesign keinen fehler und
ich habe einfach nur irgendwo einen fehler beim löten gemacht (obwohl
ich das auch schon mehrere Male geprüft habe und unter anderem den LDO
getauscht habe)
gelötet habe ich meine platine mit meiner Heissluftlötstation mit
bleifreier 183er Lötpaste und(bei rexcom und daher hoffentlich orginalem
)amtech flussmittel  die pinheader habe ich ganz klassisch mit meiner
lötstation gelötet.
Ich habe zwar schon die ein oder andere Platine designed aber man lernt
ja nie aus also falls ihr noch ein paar tipps zum Platinen design habt
dann teilt sie mir bitte höflich mit .
Liebe grüße
hafenhuhn
hafenhuhn schrieb:
> ich habe ihn derzeit über den USBport(5V ) betrieben und den molex noch
> garnicht angelötet also sollten es nur die 1,7 V sein.
Dan betreibe ihn mal über den Molex.Steckverbinder, miss den Strom und
prüfe noch mal Spannung und Temperatur.
Da hilft wohl nur den U5 nochmal auslöten und mal auf Kurzschluss
checken btw. über ein 3.3V Labornetzteil versorgen und schauen ob dann
auch der Strom so hoch geht.
BTW: Du hast die 5V vom Molex mit den 5V vom USB verbunden. Darf man das
eigentlich? Was passiert wenn die Stromversorgung am Molex angeschlossen
ist und gleichzeitig die 5V vom USB? Könnte mir vorstellen, dass der USB
das nicht so lustig findet.
leider warte ich derzeit noch auf meine bauteillieferung bei der der
Molexstecker dabeiwäre.ich habe jetzt erstmal geprüft was passiert wenn
ich ihn direkt an die 3,3 v anschliesse über den TTL header.
wenn ich ihn angeschlossen rebootet mein TTL programmer ständig und wird
warm
also liegt es sehr wahrscheinlich nicht an meiner sehr "sparsamen "
spannungsversorgung sondern es liegt wohl an einm 3,3 V bauteil welches
einen kurzschluss/niederohmigkeit verursacht.
ich benutze meine heissluftlötstation nur sehr selten, kann die
niederohmigkeit auch eventuell durch die flussmittelreste auf der
platine herrühren oder ist das unwahrscheinlich?
ich hoffe doch nicht dass dabei etwas beschädigt wird :/
aber danke für den hinweisdann baue ich noch eine kleine schottkydiode
so ein dass sie einen stromflusszwischen usbport und molex verhindert
dann sollte auch dieses problem behoben sein.
das problem ist dass ich mein ganzes bastelequipment nicht bei mir zu
hause stehen hab und ja jetzt aufgrund der ausgangsperre nur noch an
meine lötstation komme und mein  multimeter oszi und dergleichen nicht
in reichweite ist :/
aber könnt ihr im schaltplan irgendwelche mängel ausmachen welche auf
den Fehler schliessen könnten ?
Also Flussmittel ist nicht leitend.
Jetzt mal unterstellt deine Platine hat Lötstopplack, so ist die Anzahl
der "fummeligen" Bauteile an 3.3V ja eher niedrig:
Wie sieht's am ESP32 zwischen Pin 1 und 2 aus? Evtl. (zuviel?) Lötpaste
nicht richtig zerflossen und Brücke?
Bilder im Anhang
bin schon mit dem Lötkolben nochmal an pin 1 und pin2 hingegangen
deswegen ist dort die oberfläche nicht mehr ganz so schön
die widerstände der Mosfets habe ich noch garnicht eingelötet weil ich
davor bereits die WS2812 anschlüsse testen wollte
Wenn ich das richtig sehe, hast du am LD1117 nur keramische
Kondensatoren mit einem ESR der für diesen Regler zu klein! ist. Sollte
mich nicht wundern wenn der Regler schwingt. Dann passt auch die
Wärmeentwicklung. Im Datenblatt zur 1117-Serie steht das drin, nur die
wenigsten lesen das auch. Ersetz die 10µF am Ausgang des Reglers mal mit
einem normalen Elko.
Hallo Temp
kann ich machen habe noch elkos da  .Jedoch ist im  ST-Datenblatt
lediglich ein 10micro F Kondensator ohne polung eingezeichent mit der
Bemerkung:
Only a very common 10 μF minimum capacitor is needed for stability.
und very common capacitor ist für mich der 0815 Keramik kondensator,
vorallem da sonst das schaltzeichen im Datasheet ja ein anderes wäre.
Beachte die Empfehlungen des Herstellers zur Platzierung des Moduls auf
deiner Platine.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_hardware_design_guidelines_en.pdf
Kapitel. 3.1.2
Du hast den denkbar schlechtesten Platz gewählt. Und dann auch noch
Leiterbahnen direkt unter der Antenne. Wundere dich nicht über
Fehlfunktionen und mangelhafte Reichweite.
Du brauchst direkt an den Stromversorgungs-Pins des ESP Modul
Kondensatoren. Laut meiner Erfahrung ist ein Elko mit 100µF - 220µF
empfehlenswert.
Im Datenblatt von Linear steht expliziet Tantal oder Aluminium Elko.
Dann muss man auch immer das Alter des Datenblattes im Auge behalten.
Die 1117 gibt es wohl schon wesentlich länger als hockkapazitive
keramische Kondensatoren. Und im ST Datenblatt unter Typical Application
auf Seite 21 sind auch Elkos eingezeichnet. Ich persönlich würde im ESP
Umfeld hier jedenfalls den dicksten normalen Elko verbauen den der Platz
zulässt.
Deine 20µF Keramik habe ausserdem eine extreme Spannungsabhängigkeit der
Kapazität. Möglicherweise bleiben da nicht mal 10µ an 3.3V übrig und
damit ist es auch von der Kapazität die Untergrenze.
Ich bin jedenfalls selbst schon darauf hereingefallen.
Nachtrag: Im Datenblatt von TI (LM1117) steht:
9.2.2.1.3 Output Capacitor
The output capacitor is critical in maintaining regulator stability, and
must meet the required conditions for both
minimum amount of capacitance and equivalent series resistance (ESR).
The minimum output capacitance
required by the LM1117 is 10 µF, if a tantalum capacitor is used. Any
increase of the output capacitance will
merely improve the loop stability and transient response. The ESR of the
output capacitor should range between
0.3 Ω to 22 Ω. In the case of the adjustable regulator, when the C ADJ
is used, a larger output capacitance (22-µF
tantalum) is required.
Die Untergrenze von 0,3Ω reisst ein keramischer Kondensator mindestens
um Faktor 10.
ja ich weiss das der ESP etwsas schlecht platziert wurde  znd unter der
Antenne ein paar leiterbahnen verlaufen, dies sollte jedoch lediglich
eine auswirkung auf den WLAN empfang haben.
Ja mit kondensatoren habe ich gegeizt :/
zum CH340g das habe ich bisher  stehts so gebaut und bisher noch keine
probleme gehabt
laut datenblatt wird vorm esp esp ein 10micro und ein 100 nF Kondensator
beschrieben. 100  bis 220 microfarad erscheinen mir doch zu viel zu
groß.
insgesamt würde es mich aber wundern wenn es an den fehlenden
kondensatoren liegen sollte da es  von dieser Platine bereits von mir 3
vorgänger gibt wobei bei der letzten lediglich der WLAN empfang etwas
mieserabel war da ich vergessen hatte die kupferschicht unter der
Antenne zu entfernen. Desweiteren hatte ich in der vorgänger platine
lediglich einen unterschied in der ansteuerung der  Mosfets  welche ja
derzeit noch garnicht mit dem ESP verbunden sind. Desweiteren wurde die
Stromversorgung von Pinheader auf molex umgebaut.
Ich kann es ja mal probieren und löte oben auf den c4 noch einen weiten
10microfarad sowie einen 100 nF keramik oben drauf.
wäre schön wennes dann geht aber ich bezweife es da am eigentlichen
schaltungsaufbau nicht wirklich was auf 3,3 v seite gemacht worden ist
> groß.
nö, das ist das absolute Minimum wenn man sich keine Probleme einhandeln
will. Das eine ist ja ob der ESP selbst noch an 10µ geht, das andere ob
die übrige Schaltung mit den Spannungseinbrüchen klar kommt.
Jede Leitung ist eine Antenne. Die Leitungen in der Nähe der WLAN
Antenne werden ganz sicher einen Teil des Signals empfangen.
Möglicherweise so viel, dass es zu Fehlfunktionen kommt.
> probleme gehabt
Das ist kein Grund, es wiederholt absichtlich falsch zu machen. Geiz ist
nicht Geil.
> beschrieben.
Das bezieht sich auf die Bauteile unter dem Metalldeckel des Moduls.
> 100  bis 220 microfarad erscheinen mir doch zu viel zu groß.
Ich kann dir nur raten, aus Erfahrungen anderer zu lernen. Wenn du nicht
willst, dann eben nicht.
Die von dir gemachten Fehler sind jedenfalls eine ganz typische Ursache
für unerwartete Schwingungen, welche wiederum die Stromaufnahme in die
Höhe treiben.
> zulässt.
Das ist vollkommen korrekt.
Der xx1117 ist ja nicht mehr die jüngste Konstruktion.
Neuere LDO´s kommen mit MLCC´s an Input und Output zurecht, aber ich
kenne den LM1117, und hier ist z.B. im Datenblatt von Ti Tantal oder
Aluminium Elko angegeben.
Bau einfach mal einen mind. 100µF Elko an den Ausgang und auch an den
Versorgungsspannungseingang des ESP´s sollltest du höhere Kapazitäten
einfügen.
Bist du unbelehrbar? Damit machst du den ESR noch kleiner. Löt C4 ab und
einen richtigen Elko dran. Danach sehen wir weiter.
so habe jetzt eine tripelstack aus 2 10 microfarad keramik und einen 100
nF keramik gebaut
brachte keinerlei verbesserungen  wird eher noch schneller warm als
vorher:(
aufgrund dessen werde ich heute abend mal das mit den Elkos testen da
mir das noch als fehler bleibt so wie ich das sehe  wobei ich den selben
ld 1117 ja scohn mehrfach mit all meinen ESP 32 und keramik
kondensatoren verbaut habe:
habe auch nochmal alle GND verbindungen des ESPs nachgelötet
aber vielleicht ist ja einfach das datenblatt von ST- nicht ganz so
ausführlich deswegen werde ich mich an folgenden Hinweis halten.
zur ausführung: soll ich dann den 10 microfarad keramik sowie den 100nF
für den Esp noch drauf belassen und den elko parallel dazu löten oder
auch wieder runter machen da sonst ja der widerstand der kondensator
kombination durch die parallelschaltung geringer wird.
> um Faktor 10.
> nF keramik gebaut brachte keinerlei verbesserungen  wird eher noch schneller
warm als vorher:(
War zu erwarten, solange du unsere Vorschläge ignorierst.
>> The ESR of the output capacitor should range between
>> 0.3 Ω to 22 Ω.
Kerkos sind eine feine Sache, aber wenn du einen Mindest-ESR von 0,3
Ohm einhalten willst, dann eher nicht. Es mag der Intuition
widersprechen, aber bei LDOs gibts sowas öfter. Nicht der beste
Kondensator ist gerade gut genug, sondern er sollte etwas mies sein.
Ich habe das Gefühl, dass du unsere Antworten nur grob überfliegst und
nicht ernst nimmst.
Unter dem Metalldeckel des ESP Modul befinden sich bereits zwei Keramik
Kondensatoren mit 10µF und 100nF. Zwischen SPannungsregler und ESP Modul
sollst du einen 100µF Elko packen. Sonst nichts weiter.
Stattdessen vermisse ich in deinem Schaltplan aber vor dem
Spannungsregler einen 100nF Kondensator gemäß Datenblatt.
Eigentlich ist der Spannungsregler hier unvorteilhaft gewählt, weil er
nicht mit den Keramik-Kondensatoren im ESP Modul harmoniert.
>> probleme gehabt
> nicht Geil.
>> beschrieben.
> Höhe treiben.
darf ich noch fragen woher du das mit den 100-220  microfarad hast oder
war
das bei dir trial and error damit ich das mal nachlesen kann. dann muss
ich mal schauen ob ich noch  was in der größenordung da habe :/
also mache ich jetzt den tripelstack runter und ersetze den erstmal
durch einen aluelko mit 10-20 microfarad(die habe ich definitiv da die
frage ist nur wo) für den  LDO und dann wenn ich einen ALuelko  in der
größeordung von 100 microfarad da habe für den ESP
und wenn ich schon dabei bin spendiere ich dem CH  340 auch gleich noch
einen 10microfarad
habt ihr sonst noch vorschläge.
@stefanus ich freue mich dass du mir so schnell antwortest aber der Ton
macht die musik   ich habe die 3 elkos gesstackt da von euch gekommen
ist hau noch kondensatoren drauf und dann hab ich im esp 32 datasheet
nochmal nachgechaut und deswegen den 10 microfarad und den 100 nF
keramik aufgelötet.
das mag ein fehler gewesen sein  da ich deswegen den Serienwiderstand
durch die parallelschaltung noch weiter verringert habe dennoch finde
ich deinen Tonfall nicht angebracht ausserdem sind viele der nachrichten
genau in der zeit gekommen in der ich gerade am löten war :/
ich schaue jetzt mal in meinen keller und suche mal meine elkokiste und
suche mir da hoffentlich was richtiges raus ich würde mich dann heute
abend mal melden ob mir das geglückt ist oder nicht :D
mich würde es freuen wenn es an meiner dummheit liegt und nicht das
einfach irgendein bauteil einfach kaputt ist denn dann lernt man am
meisten und merkt es sich am besten
> nicht ernst nimmst.
aus welchem grund sollte ich eure antworten nicht ernst nehmen?
ich bin ja in diesem fall der bittsteller und bin ja auf euch angewiesen
und nicht andersherum  also gibt es ja für mich keinen grund euch nicht
ernst zu nehemen da ihr mir ja die lösungen geben könnt für die ich zu
schlecht bin
Aus meiner eigenen Erfahrung mit ESP8266 Modulen in einem 8 Wochen
laufenden Langzeit-Test. Ich hatte damals evaluiert, ob sie für
Alarmanlagen stabil genug laufen. Mit Kondensator tun sie das. Ohne
Kondensator nicht.
Seit dem baue ich immer so einen Elko ein. Meine Module laufen absolut
stabil. Ich habe in der Ecke eine "WLAN" Ampel stehen, welche die
Verbindung zu einer Webseite testet. Sie ist in 5 Jahren kein einziges
mal ausgefallen.
Wie du siehst, übertrage ich diese Erfahrung auf den ESP32. Dabei fühle
ich mich sehr sicher, denn mit dieser Empfehlung konnte ich mehr als 10
Leuten helfen, die Instabilitäten bei einem ESP32 hatten. Ich selbst
benutze den ESP32 nicht.
Die NodeMCU Boards und die Lolin32 Boards sind übrigens mit 100µF Elko
bestückt - nur so zur Info.
Also mit 10 microfarad alu tht-elko sowie einem 47 uF tht elko (hatte
nix größeres als elko da ausser 10000microfarad)  für den esp wird es
auch nicht besser
sobald man den Vin vom esp ablötet wird der lD117 auch nicht mehr warm
dadurch kann icg den ch340 g ausschließen  da ich diesen auch testweise
einmal ausgelötet hatte und einmal eingelötet lassen habe.
Habt ihr noch irgendwelche vorschläge  da anscheindend der ESR der
kondensatoren auch nicht das problem dargestellt hat.
>oberseite.pdf
Und wo ist da jetzt die Kühlung für den LDO?
Was zieht die Schaltung, und was wäre der Erwartungswert bei der
Stromaufnahme?
Lassen sich die 3,3V am Ausgang des LDO messen?
> auch nicht besser
Was ist mit dem Kondensator vor dem Spannungsregler?
Das kannst du so nicht beurteilen, da musst du schon mit einem
Oszilloskop messen.
Tany schrieb:
> Der CH340 hat eigene 3V3 Regler, und will ein 100nF gegen Masse sehen.
> Du hast lt. deinem Plan beiden Regler Ausgängen miteinander verbunden.
> Ob das gut ist, wage ich zu bezweifeln.
Habe ich geprüft, das wir im Text des Datenblattes so wie er es gemacht
hat empfohlen.
Tany schrieb:
> hafenhuhn schrieb:
>> auch nicht mehr warm dadurch kann icg den ch340 g
Wenn der CH340 von aussen mit 5V versorgt wird, dann erzeugt sein
interner Regler die 3,3V und dann braucht er an diesem Pin auch einen
Kondensator.
Wenn man den CH340 aber mit 3,3V versorgt kann man die Pins V3 und VCC
miteinander verbinden und es ist auch nicht unbedingt ein Kondensator an
diesem Pin Pflicht.
(Ich würde aber trotzdem wenigstens einen 100nF hinlöten)
also lauta datasheet ist der Betrieb des ch340 g auch an Vcc von 3,3 V
wenn der Pin 4 an 3,3 V angeschlossen ist. bei 5,5 v braucht er noch
einen kleinen kondensator an dem pin4. ja da hääte man noch einen
kleinen kondensator sponsoren können da gebe ich dir recht, da war ich
halt falu und hab mir den aus meinen anderen platinen in denen sie
konfiguration so funktioniert hat eifach geklaut.
es ist aber irrelevant ob der  ch340 angelötet ist oder abgelötet ist da
beidem male der ldo erst warm wird sobald der ESP an die 3,3 V
angeschlossen wird.
der LDO wird nicht warm wenn der ch 340 angeschlossen ist der ESP aber
nicht.
> Kondensator.
> diesem Pin Pflicht.
ah ja habe wohl so lange zum tippen gebraucht dass das ein anderer auch
schon geschrieben hat danke dir nochmals dafür :D
was ist also meine vorgehensweise was kann soll muss ich noch ändern
damit es funktioniert? da es ja weder der ch 340 sind noch der
Serienwiderstand des Kondensatoren. Die pullupwiderstände mit 10 k und
die 1 k  würde ich als fehlerquelle aufgrund der eingfachheit der
bauteile ausschließen.
dann würde jedoch als fehlerqulle lediiglich der ESP 32  noch in frage
kommen oder gibt es sonst noch was das ich in betracht ziehen muss(der
esp ist übrigens noch ohne programm  ist mir noch eingefallen dass ich
das noch nicht gesagt habe)
> kommen
Das hast du wahrscheinlich falsch geraten. Du nimmst zu viel an ohne
dich dessen zu vergewissern.
Nochmal oben anfangen, lesen, und das Umsetzen, was bereits merhfach
geschrieben wurde. Dann zum Schluss nochmal einen korrigierten Plan und
deine Messergebnisse vorlegen.
Sonst drehen wir uns noch länger im Kreis.
i frage mich warum nagelt man so eine Platine komplett zusammen und
weint dann das es nicht funktioniert, warum auch immer, statt es schritt
f. schritt aufzubauen und den jeweiligen aufgebauten Pfad zu
testen......
so mach ich das schon seit >40 Jahren....
da hier das kind schon im brunnen ist, loet den 1117-3.3 raus und speise
die 3.3V vom labornetzteil ein (mit strombegrenzung)
> und
> testen......
das ist einfach erklärt :
ich habe diese platine stehts erweitert und nach rückschlägen
abgeändert. so konnte z.b erst lediglich die 4 ws 2812 ausgänge
dann kam der ch 340 g hinzu
danach die inputs
und zuletzt die 12 v outputs.
wobei bisher stehts die platine in einer stufe verharrte bis die
gegangen ist. so ist auch dieses mal der 2. versuch des 12 v outpus ist
das erste mal wollte ich die mosfets über die ws2811 chips invertiert
ansteuern . das hat auch funktioniert doch leider kann der ws2811 chip
kein 100% on-PWM  sodurch dann im"aus" zusand die leds leicht geleuchtet
haben.
desweiteren war aufgrund der kupferschicht direkt unter der antenne
welche ich vergessenhattte zu entfernen der wlan empfang recht schwach .
bei dieser vorgnänger platine war aber auch bereits alles drauf was
jetzt auch drauf ist: also ch340 g ESP ws 2811 chips mit diode für die
ausgänge um von 3,3 v auf 5 v zu kommen sowie die inputschaltung mit
optokoppler bzw. ws2811. sogesehen stellt diese platine in der
komplexität einen kleinen rückschritt dar. und ich habe die
spannungsersorgung und den USB -teil sowie die Inputs im schaltplan
nicht abgeändert.
>> kommen
ICh habe bisher gemacht :
elko 10 mikrofarad anstelle des keramik
 47 mikro F elko für den esp
100 nF(keramik so klein hab ich elkos nicht) über den ch 340 g also
zwischen GND und VCC.
wie gesagt an mein oszi komme ich derzeit nicht.
getestet habe ich
mit ausgelötetem ch 340 und eingelötetem esp -->LDOwird heiß
mit ausgelötetem ch 340 und ausgelötetem esp -->LDObleibt kalt
mit eingelötetem ch 340 und eingelötetem esp -->LDOwird heiß
mit eingelötetem ch 340 und ausgelötetem esp -->LDObleibt kalt
LDO ausgelötet externen LDO eines LolIN nodemcu boards(esp 8266) als 3,3
v quelle verwendet und über  die 3,3v pin +gnd des  TTL heades
eingespeist-->LDO des anderen Boards wird auch heiß
Elektronik ist nicht Blinde Kuh :P
Hast du denn kein Multimeter zur Hand? :-)
Naja, aber offenbar hängt das Verhalten doch vom ESP ab. Sobald er
eingelötet ist, funktioniert die Sache nicht mehr.
Allerdings ohne Multimeter kommt man nicht weiter. Vlt. ist ja auch der
ESP kaputt, oder hat genau dieser schonmal funktioniert?
Habe denn fehler gefunden und der ESP lässt sich auch programmieren .:D
Es war eine lötzinnperle hinter den lötpads des esps zwischen pin 1 und
pin 2 welche man auf den bildern nicht gesehen hat. Sondern erst als ich
den ESP komplett abgelötet hatte um ihn einzeln zu messen wie von H.B
vorgeschlagen
hab mir extra das multimeter inklusive labornetzteil ausgeleihen und
jetzt scheitert meine schaltung an meinen minderwertigen lötskills :(
wobei ich nicht fand dass die lötstellen ausserordentlich schlecht waren
zusammenfassend zur verbesserung kann ich folgendes resumee ziehen :
1.bei den LDOs immer uaf den mitndest ESR der zu verwendenden
Kondensatoren schauen
2. evtl abstand zwiscehn den beiden 22 pF Kondensatoren des Quarzes in
der nächsten version verringern
3.für den ESP noch zweizusätzlichen Kondensatoren(100 mikroF und 100 nF)
zur Pufferung von lastspitzen
4. evtl einen 100 nF Kondensator  für den Ch 340 g
5. Shottkey diode um stromfluss ziwschen Molex und USB-Port zu vermeiden
danken würde ich für die Vorschläge prx da er dieseschön wertungsfrei
und sachlich rübergebracht hat und bezug auf die jeweiligen DAtenblätter
genommen hat.
Stefan du magst sehr viel wissen doch arbeite doch an der Art und weise
wie du es den leuten vermittelst
und bei charly und jens  einfach unnötiges verhalten hättet euch das
sparen können
im link ist mein video zu meinem fast fertigen projekt da ja jetzt meine
platine geht :D
https://nextcloud.hopfenspace.org/s/y2JXby2akpkHDnB
der rest ist jetzt nur noch software
Danke an alle und ein frohes neues jahr
Nein nicht 100nF. Damit kommt dein LDO Regler nicht klar, der direkt
daneben sitzt. Das haben wir doch nun oft genug geschrieben!
> pin 2
Exakt diesen Fehler (Kurzschluss) hättest du gefunden, wenn du den
ersten Beitrag unter deinem Thread von mir beachtet hättest :P
Naja - dennoch super das es nun funktioniert
Frohes neues!
knuppe schrieb:
>> pin 2
> Frohes neues!
gebe ich dir zu 100% recht
bin ich wohl selbst schuld ...
>sparen können
Ach - welches Verhalten? Hier wird sinnloserweise an irgendwelchen
Kondensatoren herumgepfuscht, statt mal anzufangen zu messen. Da wird
man wohl nach einem Tag noch mal deutlicher drauf hinweisen dürfen ...
> das
>>sparen können
du hast die ganze zeit nichts sinnvolles von dir gegeben im gegensatz zu
@stephan oder@prx und dann pflaumst du nur rum ich glaube nicht das so
ein verhalten für ein forum geeignet ist
desweiteren haabe ich ja bereits daruaf hingewisen dass ich nicht auf
mein ganzes sortiment zugriff habe
Ich (und andere) habe Dir in zwei Posts zu verstehen gegeben, daß Du
durch Messen zielgerichteter agieren sollst. Das ist sinnvoller, als
blind an den Abblock-Cs des LDO herumzudoktorn, was, wie wir inzwischen
feststellen durften, vollkommen sinnlos war.
>mein ganzes sortiment zugriff habe.
Mit planlosem Herumprobieren läßt sich das aber nur selten effektiv
kompensieren. Deswegen habe ich mich an der C-Diskussion auch nicht
weiter beteiligt.
> weiter beteiligt.
nachdem der kurzschluss nicht sichtbar unter einem bauteil versteckt war
sehe ich es aktezptable maßnahme zur fehlereingrenzung an einzelene
bauteile ein und wieder auszulöten und so  die fehlerquelle eingrenzen
zu können desweiteren wirst du bei einem satten kurzschluss welcher bei
meiner platine aufgetreeten ist nahezu keine spannungsunterschiede
messen können
Jens G. schrieb:
> Ich (und andere) habe Dir in zwei Posts zu verstehen gegeben, daß ...
Nimm es nicht persönlich, so ist das hier halt.
Du gibst kostenlos Hilfestellung. Dem TO schmeckt deine Antwort nicht
und er bettelt nach anderen Vorschlägen. Du willst nett sein und gibst
sie ihm, aber sie gefallen ebenso wenig. Nach einigen Iterationen wird
der TO ungehalten und beginnt damit seine Helfer zu beschimpfen.
Manchmal erfährt man so wie hier am Ende, dass einer der Vorschläge doch
treffend war.
Das ist hier der alltägliche Wahnsinn.
>>sparen können
Korrekt Jens!
Dazu muss ich noch hinzufuegen das der Fehler wie du (hafenhuhn) ihn
beschrieben hast mit einem "Einfachmultimeter" und etwas logischem
denken in, ich bin mal grosszuegig, 15 Minuten zu finden ist (oder
deutlich schneller)......
> treffend war.
es gibt halt 3 Arten von hilfe
1.sinnvolle ( siehe H.B oder prx ) welche mit Datenblättern belegt
werden
2. Es ist  Hilfe ala das musst du doch wissen was bist du für ein Idiot
das sind weltbekannte erfahrungswerte von mir persönlich ohne bezug auf
ein datenblatt oder sonstwas
3 hab ich mir doch geleich gedacht aber es dir ned gesagt und nach dem
dann die Lösung geliefert wurde kommt dann ja hab ich doch gleich gesagt
Hilfe nach 1 ist das was man sich wünscht wenn man einen Thread aufmacht
weil sonst würde man ja nicht fragen.
hilfe 2 ist auch noch brauchbar  führt aber zu dem Punkt dass man nicht
weis WIESO man etwas so machen soll
Hilfe 3 hab ich gefressen bringt nix langweilt nur vermüllt den Thread
sodass keiner mehr im Nachhinein den Thread falls er den selben fehler
hat  verwenden kann und deswegen einen neuene Thread aufmacht ergo
können die leute die wirklich helfen wollen alles 5 mal erzählen da der
thread unbrauchbar wird.
Als Beispiel wie es ablafuen soll:
fragensteller 1 Stellt eine Frage zu einem Thema der gute Helfer 1
verweist ihn auf ein Datenblatt und erläuter zugleich was fragensteller
1 falsch gemacht hat und wie er es verbessern kann
Fragensteller 2 sucht nach dem selben Problem sucht es findetet den
Thread von fragensteller 1 liesst ihn versteht das Problem behebt das
Problem und ist danach glücklich
Vorteil : Helfer 1  schreibteinmal eine gute Antwort und ist damit
fertig und hat gleich mehreren Leuten auf einmal geholfen
ALs Beispie wie es NICHt ablaufen soll
fragensteller 1 Stellt eine vielleicht eine leicht selbst zu lösende
Frage auf die er selbst keine ANtwort findet Frage zu einem Thema der
schlechte Helfer 1 mault ihn an : Das Problem ist trivial was bist du
für ein Idiot hör doch auf damit hat aber selbst noch weniger Ahnung als
der Fragensteller 1 und er zählt ihm schwank : des hab ich schon seit
100 Jahren so gemacht  und fragt den Fragensteller wieso er nicht so
göttlich ist wie seine Heiligkeit Helfer 2 das machst du so und so und
dann geht das aber wieso das so geht kann und will ich dir nicht sagen
weil technische Dokumente zum nachlesen gibt es  von mir nicht.
Fragensteller 1 stellt also eine Nachfrage da er das Problem eventuell
verstanden hat aber nicht sofort eine Weg zur Problem behebung findet
und er um weitere Informatinenen von Helfer 2 bittet damuit er sein
wissen erweitern kann. Da Helfer 2 sehr ungeduldig  ist  und denkt jeder
sei genauso unfehlbar wie er selbst beginnt er sich leider auf das
Niveau von Helfer 1 herabzulassen und beschimpft den Fragensteller 1 .
Irgendwann kommt Helfer 3 erbarmt sich seiner und erlöst den
Fragensteller 1 mit einer sinnvollen Fundierten antwort und kann diese
auch begründen. Fragensteller 1 ist jetzt glücklich . >Helfer 3 wird
jetzt aber noch aufgrund von Banalitäten von helfer 1 und 2 beschimpft
dass er ja auch keine Ahnung hat und doch bitte aufhören soll so einen
schwachsuinn zu  verbreiten. Helfer 3 hat darauf keine Lust  und
verlässt da so ein verhalten schon öfter vorgekommen ist das Forum
fragensteller 2 hat Monate später das selbe Problem er macht sich auf
die Suche und findet den Thread von Fragesteller 1  findet auf den
ersten 2 Seiten nur den Hass und unzureichende Antworten und erstellt
daraufhin einen Neuen Thread mit gleichem Inhalt helfer 1 und Helfer 2
maulen ihn nahezu zeitgleich an ob er denn so ein depp ist und die
Suchfunktion nicht bedienen kann geben sonst aber  keine nennenswerte
Hilfestellung zum Problem. Da sie nicht erkennen das SIe das eigentliche
Problem des Forums sind. Fragensteller 2 hat glück und  findet sich noch
ein Helfer 4 welcher ähnlich gut wie Helfer 3 ist und der sich wiederrum
von Helfer 1 und 2 beschimpfen lassen kann weil er als einziger in der
lage ist eine fundierte Antwort zu liefern. Fragensteller 2 wundert sich
über  die Forumsmentalität und sucht sich nächstes mal seine Antworten
in einem anderem Forum in dem er nicht von unfehlbaren angefeindet wird.
Vorteil: keiner  ausser Helfer 1 und Helfer 2 hatten ihren Spaß am Leute
vergraulen
Nachteil: Reputation des Forums sinkt sinnvolle Informationen werden
erst später gefunden/garnicht gefunden , --> doppelte und dreifache
Fragen zum gleichen Thema, jede Frage muss einzeln beantwortet werden
Mehraufwand für die Leute die wirklich helfen wollen und nicht nur einen
Schwanzvergleich gewinnen und ihre Genialität beweisen wollen
Ich hoffe der ein oder arandere Findet sich  in oben genannten
beispielen wieder
es ist schade das manche Leute wohl nicht gewollt oder fähig sind ihr
Fachwisssenteilen zu wollen und sich nur daran ergötzen das sie besser
als andere sind: Das ein unbrauchbares Verhalten in einem Forum da ein
Forum vom harmonischen Zusammenleben von Fragensteller und Helfer lebt
und ansonsten ausstirbt.
mit lieben grüßen eine Elektrofachkraft  aus dem Gebiet PV-Anlagen und
Netzberechnungen welche mehr Ahnung von Hausinstallationen und
Berechnung von 230/400V  bis 20 kV Stromversorgungsnetzen hat anstatt
von Platinen dies aber gerne in Ihrer Freizeit als Hobby betreibt und
deswegen sich gerne Wissen angeeignet aber halt noch nicht im Gottmodus
angekommen ist:D
@mod Thread kann geschlossen werden
Du hast mich nur gefragt, warum ich den Kondensator für nötig halte. Ich
wollte nicht allzu weit in meiner Antwort ausholen, vor allem nachdem
ich das Gefühl bekam, dass du die Antworten ohnehin nicht gelesen oder
nicht verstanden hast.
Ok, ich erkläre nun wozu der "dicke" Elko gut ist.
Lineare Spannungsregler beruhen darauf, dass sie einen veränderlichen
Widerstand (Transistor) enthalten, dessen Widerstandswert je nach
Laststrom verändert wird, so dass sich die gewünschte Ausgangsspannung
ergibt. Ihre Regelschleife vergleicht ständig die aktuelle
Ausgangsspannung mit einer Referenz und regelt ggf. entsprechend nach.
Diese Regelung hat eine begrenzte Geschwindigkeit. Bei LDO Reglern ist
sie tendenziell langsamer als bei normalen Spannungsreglern. Das
Datenblatt vom LM1117 von ST und auch das Datenblatt vom LT1117 von
Analog Devices enthält dazu ein paar Diagramme. An denen kannst du gut
sehen, dass die Regelung bei den hohen Frequenzen schwächer wird. Bei
deinem LD1117 wird diesbezüglich hingegen gar nichts versprochen.
Indem du jeden Verbraucher mit einem Abblock-Kondensator ausstattest,
stabilisierst du die Versorgungsspannung zusätzlich. Zusammen mit
Widerstand und Induktivität der Leitungen bilden diese Kondensatoren
einen Tiefpass. Hohe Frequenzen werden vom Spannungsregler fern
gehalten. Der Kondensator dient als Reservoir, um Lastspitzen zu
bedienen.
Jedes CMOS IC braucht solche Abblock Kondensatoren, weil sie durch die
vielen Gate-Kapazitäten im Innern sprunghaft viel Strom aufnehmen. Beim
ESP kommt erschwerend die Stromaufnahme der HF Sendestufe dazu. Das
Dokument
sagt dazu:
"... the analog power supply pins. It should be noted that the sudden
increase in current draw, when ESP32 is in transmission mode, may cause
a power rail collapse...The recommended voltage of the power supply for
ESP32 is 3.3 V, and its recommended output current is 500 mA or more."
Je mehr Kapazität der Abblock-Kondensator hat, umso glatter wird die
Versorgungsspannung. Allerdings muss man auch die Bedürfnisse des
Spannungsreglers beachten. Eine zu hohe kapazitive Last mit gleichzeitig
geringem ESR (was man eigentlich anstrebt) kann den Regler zum Schwingen
bringen. Dann kommen da keine stabilen 3,3V mehr heraus, sondern eine
Spannung die nur noch im Mittel 3,3V hat. Gerade LDO Regler sind dafür
berüchtigt, so versehentlich zum Radiosender zu werden. Wenn das
passiert, steigt die Stromaufnahme oft erheblich an, so dass der Regler
heiß wird. Das kann sogar ohne Last passieren.
Ebenso sind die häufig vorgeschriebenen Kondensatoren am Eingang der
Regler wichtig, damit die Regelung stabil arbeitet.
Beim ESP8266 habe ich herausgefunden, dass Schwankungen um 300 mVss den
Chip zuverlässig zum abstürzen bringen. Das Ziel ist also, deutlich
darunter zu bleiben. Im Vergleich dazu konnte ich einen ATmega328 nicht
einmal mit 500 mVss zu sichtbaren Fehlfunktionen verleiten.
Der Hersteller sagt dazu im oben genannten Dokument "Generally, the
peak-to-peak value of the ripple should be <80 m"
Die im Datenblatt des ESP genannten Kondensatoren von 100nF + 10µF
befinden sich unter dem Metall-Deckel. Nicht nur ich sondern viele
andere Leute haben herausgefunden, dass diese Kondensatoren nicht bei
jedem Spannungsregler genügen. Dazu kommt, dass die hier relevanten
Regel-Eigenschaften der 1117er nicht nur je nach Modell sondern auch
noch je nach Hersteller unterschiedlich sind. Es gab einige Leute, deren
Module nach einem Austausch des Spannungsreglers plötzlich nicht mehr
stabil liefen. Es hat sich als gute Idee heraus gestellt, einen 100µF
Elko direkt an die VCC/GND Kontakte des Moduls zu löten. Ich kenne
keinen einzigen negativen Bericht dazu, aber viele positive.
Ein keramischer Kondensator ist speziell in deinem Fall nicht gut, weil
der Spannungsregler einen gewissen mindest-ESR verlangt, um stabil zu
arbeiten. Da aber schon innerhalb des ESP Moduls so ein Kondensator
steckt, und dein Spannungsregler direkt davor sitzt, hast du eigentlich
schon einen Designfehler im System. Das ist der falsche Regler.
Jemand hat mal die Stromaufnahme und die Auswirkungen von Schwankungen
intensiv untersucht und darüber berichtet:
https://www.ondrovo.com/a/20170207-esp-consumption/
https://www.ondrovo.com/a/20170205-esp-self-destruct/
Hallo Stefan
das ist doch mal eine schöne antwort
 über die ESR habe ich bisher mir bei keiner meiner Schaltung beachtet
werde ich nächstes mal tun. welchen Spannungsregler würdest du dann für
den Betrieb des ESP verwenden?
Ist die ESR auch auf der eingangsseite des Spannungsreglers relevant
oder kann dort ein Keramik kondensator verbaut werden
auf grund deiner Ausführungen zu den Abblockkondensatoren habe ich noch
eine frage:
da die grenzfrequenz bei zunehmenden R sinkt wäre es doch auch von
vorteil wenn ich die Spannungsversorung möglichst weit vom eingang
meines ESPs anordne da ich dann eine niedrigere Grenzfrequenz erzielen
kann ist das so richtig?
Da du keinen Deep-Sleep Modus nutzt, wäre der sonst übliche LT1117 gut
geeignet. Ich nutze den LF33 in meinen Schaltungen.
Mehr dazu hier: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#power
Soweit ich weiß wird kein bestimmter ESR am Eingang gefordert.
Aber beim Ausgang muss man acht auf das Datenblatt achten:
Der LM1117 will 0,3 - 22Ω sehen
Der LD1117 verlangt ausdrücklich nach einem Elko
Der LF33 will 0,1 - 10Ω sehen, ausdrücklich vorzugsweise als Elko
Aber der LT1117 fordert < 0,5Ω, also ein Keramik-Kondensator!
Einerseits ja, andererseits besteht schnell das Risiko, dass der
notwendige Strom zu langsam nachgeliefert wird. Denn längere Leitungen
haben nicht nur mehr Ohm sondern auch mehr Induktivität. Du brauchst
dann womöglich einen noch größeren Kondensator.
Den Spannungsregler ganz nahe zum ESP Modul zu platzieren ist daher
schon allgemeine Praxis. Nur sollte es dann eben auch ein passender sein
(also z.B der LT1117, nicht der LD1117).
Übrigens haben Keramische Kondensatoren ihre Nenn-Kapazität nur bei
relativ geringer Spannung. Schau dir mal das Diagramm in
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/MURATA_MLCC_ENG_TDS.pdf
Seite 165 an. Da hat der Kondensator bei seiner maximalen Spannung nur
noch die Hälfte der Nenn-Kapazität.
Und was die Positionierung des ESP32 Moduls angeht,
hast Du die wichtigen Hinweise, die Stefan F. Dir in diesem Beitrag gab
Beitrag "Re: LD1117 3.3 V wird warm"
(u.a. den Link auf die Harware Design Guidelines) bislang nicht
erkennbar zur Kenntnis genommen.
Der Antennenteil soll (wenn irgendmöglich) über den Platinenrand
hinausragen.
Falls das nicht möglich ist gilt zumindest eine 15mm Keepout-Zone um die
Antenne herum (und natürlich darunter!).
Siehe angehängte Screenshots aus den Design Guidelines.
Und was die Kritik an einigen Hilfestellern angeht: Nicht jeder helfende
Hinweis muß mit Datenblättern oder sonstigen Dokumenten untermauert
werden.
Unter erfahrenen Hardware-Entwicklern, von denen hier einige unterwegs
sind, gibt es so etwas wie allgemein anerkannte Design-Grundlagen und
Vorgehensweisen.
Dazu gehört u.a. daß man die Datenblätter sämtlicher(!) verwendeter
Bauteile liest und(!) beachtet.
Ich kann nicht nachvollziehen, warum gerade Einsteiger in Sachen
Schaltungsdesign diese Kompetenz erfahrener Entwickler anzweifeln und
z.B. immer wieder Abblockkondensatoren oder LED Vorwiderstände
wegdiskutieren wollen...
Dunning-Kruger-Effekt?
> hinausragen.
> werden.
> Vorgehensweisen.
ich kann mich zwar nicht erinnern LED vorwiderstände angesprochen zu
haben aber seisdrum
led vorwiderstände halt ich jedoch für sinnvoll :D
in den hardware design guidelines ist immer der wroom 32 D beschrieben
wenn ich nun also den wroom 32 U ( mit aufsteckbarer Antenne )verwenden
sollte das problem mit dr Antenne geregelt sein.
Hinweise sollten  meinen Ermessens nach am besten mit einem Verweis auf
das Datenblatt zumindest jedoch  mit einem Link wo die Hintergründe des
Hinweises weiter erleutert werden ausgeschmückt werden, da sonst oftmals
das Versctändfnis darunter leidet und sich der Fragensteller  kein
eigenes Wissen aufbaut sondern lediglich wiederholen kann was im ein
anderer vorgebeten hat.
oftmals liegt  das nicht umsetzen aus dem Datenblatt nicht am nicht
wollen sondern  am falsch abschätzen  was denn jetzt wichtiger ist (.zB
wird ja auch beim ESP gefordert bei einer 2 layer platine möglichst
wenig auf der unterseite  zu routen welches dann aber oftmals  im
Konfikt mit der Bauteil anordnung  einhergeht. )
in den Hardware design guidelines heisst es hierzu
Below are the suggestions for a two-layer PCB design.
•The first layer is the TOP layer for traces and components.•
The second layer is the BOTTOM layer. Please do not place any components
on this layer and keep tracesto a minimum. Ideally, it should be a
complete GND plane
 SO habe ich mich dazu entschieden gehabt  durch die mittige platierung
möglichst alles auf der oberseite zu verlegen  dafür ist halt die
platine nicht am rand dies wollte ich durch cdie beidseitige entfernung
der kupferschicht direkt unter der Antenne  wieder ausgleichen  so groß
wie gefordert war aufgrund der vorgegebenen  platinenmaße von 90* 60 mm
nicht drin ( zumindest habe ich keine sinnvolle möglichkeit gefunden die
komponenten so anzuordnen[ ja unten links ist noch viel platz frei
vielleicht wäre da doch noch was gegangen]). so wie es klingt wäre es
aber wichtiger gewesen die Antenne freizulassen und dafür mehr
leiterbahnen auf der unterseite zu verlegen.
Dies versuche ich beim der nächsten Platine so auch umzusetzen.
 Ich bin wie gesagt offen für verbesserungsvorschläge wenn sie
a) begründet
b) nicht nur das ist scheisse lauten
 sozusagen wünsche ich mir ein konstruktives misstrauensvotum
weil nur das ist schlecht hilft keinem weiter
Für die nächste Platine habe ich bisher festgehalten:
1)trennung zwischen USB stromversorung und stromversorgung über molex
2) 10nF Kondensator  für Ch340G
3) 100-220 uF für ESP
4) ESR der Kondensatoren beachten (besser anderen LDO verwenden)
5) Anordnung des ESP  verbessern
6) 22pF Kondensatoren für das Quarz näher zusammen
passt das Design der WS 2811 chips oben so oder gibt es hier auch noch
verbesserungsbedarf?
Wenn ich eine Regel im Kopf habe, weiß ich meistens nicht, wo man das
nachlesen kann. Manche habe ich vor 25 Jahren während meiner Ausbildung
auswendig gelernt, andere vom Hörensagen. Stoff aus Büchern und
Zeitschriften ist nur teilweise in Internet verfügbar.
Durch diese Forderung machst du es den potentiellen Helfern schwer. Aus
einer kurzen knackigen Antwort wird dann oft ein längerer Aufsatz für
den man recherchieren muss und den zu schreiben richtig viel Zeit in
Anspruch nimmt. Dazu hat kaum jemand Lust, vor allem weil die meisten
Fragesteller auch gar kein Interesse an viel Text haben.
Insofern bin ich für kurze Antworten. Wer mehr Infos haben will, kann ja
nachfragen - so wie du es getan hast, nur bitte ohne gleichzeitig zu
meckern. Immerhin bist du derjenige, der hier kostenlos KnowHow von
anderen Leuten abgreift.
stimme ich dir zu ich bin ja auf euch angewisen ihr aber nicht auf mich
eine frage habe ich noch:
der LT 1117 fixed auf 3,3 Vkostet im einkauf ca 4- 5€
der LD1117  fixed auf 3,3 Vjedoch nur je nach hersteller zwischen 10 bis
50  cent
ist der preisunterschied durch die qualität bei diesen ldos
gerechtfertigt?
denn der LT1117 kostet ja doch nahezu das 10 fache
hafenhuhn (Gast)
>haben aber seisdrum
Das war auch ein fiktives Beispiel aus der Praxis, was immer wieder
vorkommt, und gewisse Parallelen zu diesem Thread hat.
Hinweise darauf, daß man mal ein Meßgerät in die Hand zu nehmen hat, um
erstmal grundlegene Fehlerursachen abzuchecken, wirst Du eher nicht in
einem DB finden (wenn auch nicht ausgeschlossen). Das ist ganz einfach
gängige Praxis, die keiner weiteren Beweisführung bedarf.
> gerechtfertigt?
Wenn es der LT ist, der deinen Arsch bei kapazitiver Last mit niedrigem
ESR rettet, und der LD zu Problemen führen kann...
Es gibt vielleicht auch billigere LDOs, die mit Kerko-Last klarkommen,
aber es kann sein, dass du die selber auf den Seiten der üblichen
Verdächtigen suchen musst.
(prx) A. K. (prx)
>> gerechtfertigt?
Ja, aber ob das den Preisunterschied rechtfertigt?
Die Kenndaten sind im wesentlichen die gleichen. Nur das DB ist etwas
genauer spezifiziert (gegenüber ST) in Form von Diagrammen und etwas
Beschreibung.
Beitrag #6536853 wurde von einem Moderator gelöscht.
(prx) A. K. (prx)
>Kommt drauf an, was wesentlich ist.
>Beim LD steht ein Elko drin, das klingt nach Mindest-ESR.
So, wie es drin steht, klingt es eher nach "egal".
> gerechtfertigt?
Glaube ich nicht. Die Regler sind ja beide gut, nur für unterschiedliche
Anwendungsfälle.
Notfalls vielleicht doch auf den LF33 ausweichen. Oder du suchst weiter
nach einem passenden, den wir noch nicht genannt hatten.
Reichelt hat diesen, vielleicht geht der:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/ZETEX_1117_ENG_TDS.pdf
Ich tippe darauf, dass dein Problem weg ist, sobald du diesen Kerko
richtig anschließt. Habe den LD1117 auch im Einsatz- mit Kerkos- und
solche Probleme noch nie gehabt.
PS: Ich habe übrigens noch nie den mittleren Pin irgendwo
angeschlossen...
Habe jetzt nochmals nach anderen LDOS gesucht
akutell würde ich den AP7365-33 bevorzugen Vin max 6,5 V  und fixed
output auf 3,3V
im Datasheet heisst es :
600mA Low Dropout Regulator with EN
Stable with Low ESR, 1μF Ceramic Output Capacitor
aufgrund dessen kann ich mir dann den Alu elko sparen und weiterhin
meine Keramik kondensatoren verwenden. ICh würde dannn auch gleich die
10uF kondensatoren die ich derzeit verbaut habe verwenden denn mehr
sollte ja nur der Spannungsglättung zugute kommen .
> output auf 3,3V
Hier eine Application Note zum Thema:
https://www.ti.com/lit/an/snva167a/snva167a.pdf?ts=1609954342405&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F
Ich würde den 100µF Elko direkt am ESP aber drinn lassen.
Damit hast du mehr Reseven wenn er mal kurzzeitig schnell etwas Strom
"nachschieben" muss.
Dann läuft er auch unter wiedrigen Umständen stabiler, ist damit
störfester.
>> output auf 3,3V
> störfester.
darin heisst das folgendes:
A typical LDO designed to work with electrolytic output capacitors may
have a stable ESR range of about 0.1Ω up to 10Ω. The “ceramicstable”
version with an internal zero added allows ESR values down to 0Ω, but
the upper limit may be as low as about 0.5Ω (depending on load current
and size of COUT ).
ergo könnte ich dann meinen eingeplanten 100 uF elko auch durch einen
100 uF Keramik7Tantal kondensator ersetzen oder sollte ich das bei einem
elko belassen ?
...du musst vor allem mal dein Layout in Ordnung bringen, sonst kannst
du lange Bauteile tauschen...
Die Massefläche ist im Allgemeinen ziemlich grottig.
>> elko belassen ?
> Ich verwende an solcher Stelle normalerweise einen "Conductive Polymer
> Tantalum Solid Capacitors" (POSCAP)
https://industrial.panasonic.com/ww/products/capacitors/polymer-capacitors/poscap
der vorteil dieser liegt in der weniger stark von der Spanung
abhängenden Kapazität sowie einer kleineren Baugöße bei gleicher
Kapazität haben dabei aber eine kleineren ESR als Elkos.
1206er 100uF Keramik kondensatoren habe ich aber derzeit daheim.
Vielleicht kaufe ich mir dann dann auch welche von diesen POSCAPs.
> kannst
wie gesagt jetzt geht sie  da ich zuvor beim löten unter dem esp
zwischen pin 1 und 2 einen kurzschluss hatte.
ICh habe jetzt versucht alle beanstandungen an meiner Platinedie bisher
aufgekommen sind auszumerzen. (siehe Anhang)
1die beiden Kondensatoren des Quarzes näher zusammen
2shottky-Diode zwuschen 5 V von USB und Molex
3. anderen LDO
4. 47 nF Kondensator für CH340 G
5. 100uF Kondensator für ESP
6. C5( jetzt C6 ) besser angeordnet
7 habe ich versucht die Massefläche zu verbessern.
Fällt euch noch etwas ein was ich besser machen kann.
LG hafenhuhn
