Spannungsanzeige mit grünen und roten LEDs
OP #6534118
ich bräuchte eure Hilfe bei folgendem Problem.
Ich möchte eine Spannung von 0-30VDC mittels grünen und roten LEDs
anzeigen lassen.
Grün sollte von ca.2V bis ca.15V leuchten, über ca.15V-30V sollten nur
die roten LEDs leuchten. Zum Einsatz kommen mindestens 2 Superhelle LEDs
in der jeweiligen Farbe. Die LEDs sollten immer nur abwechselnd leuchten
und nie gleichzeitig. Ideal wäre wenn man die Spannung der roten LEDs
über ein Poti einstellen könnte. Habe zwar schon eine kleine Schaltung
mit einer Z-Diode, einem Transistor und ein paar Widerständen zusammen
gebaut (siehe Anhang), aber die Funktioniert leider nicht so ganz, wie
ich es gerne hätte. Das Hauptproblem ist, dass beim erreichen der
Z-Spannung beide LEDs dunkel sind bzw. beide ganz schwach leuchten, erst
wenn die Spannung höher steigt, leuchtet nur noch die rote LED.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte, wie man so eine
Schaltung aufbauen könnte.
Mfg Markus
Gast #6534185
R1 und R3 können um den Faktor 10 vergrößert werden (1k5 und 2k2). Dann
noch einen 4k7 Widerstand parallel zur roten LED, damit sie auch
wirklich unter 15V dunkel bleibt und der Transistor vernünftig sperrt.
Gast #6534218
Das funktioniert so nicht, denn wie du selber erkennst, schwankt die
Helligkeit bei einer Strombegrenzung über einen Vorwiderstand zu stark.
Und die üblichen Methoden, wie Konstantstromdioden, JFETs oder BCR405
Konstantstromtreiber funktionieren nicht, weil deine Schaltung ab 2V
funktionieren soll, und die Dinger mindestens 4V brauchen um eine grüne
LED leuchten zu lassen.
Man kann sich mit idiotischen Anforderungen auch selbst ins Knie
schiessen.
Also muss VIEL mehr Aufwand getrieben werden.
Eine einfache Lösung mit einem 2-36Vin buck/boost Schaltwandler, der nur
noch 3 Widerstände und 1 Transistor bräuchte, scheitert weil der
MAX17230/MAX17231 VIEL zu komplex und leistungsstark ist und einen
kleinen einfacheren kenne ich nicht.
Um an 2V eine 2.1V grüne LED mit Stromregelung zu betreiben, braucht
man einen step up boost Stromschaltregler. Wenn man den oberhalb 15V
abschaltet, kann ein Transistor die rote LED über einen Vorwiderstand
oder eine Konstantstromdiode einschalten. Da die einfachen boost Regler
aber keine Eingangsspannung oberhalb der Ausgangsspannung mögen, muss
man gleich auf 15V hochwandeln lassen.
Deine ganzen "Anforderungen" sind also eine Scheiss-Kombination.
OP #6534348
Hallo MaWin,
erstmal danke für deine Antwort. Das mit den 2V, ab wann die Schaltung
funktionieren soll, ist nicht so ernst zu nehmen, deshalb auch ca.2V,
können auch 3-4V sein. Bei meiner Schaltung beginnt die grüne LED mit
dem 1.5K Vorwiderstand bei 2,8V zu leuchten, zwar noch nicht sonderlich
hell, aber sie leuchtet. Das die Helligkeit mit steigender Spannung
steigt ist kein Nachtteil sondern eigentlich so gewollt. Wie schon am
Anfang gesagt ist das Problem beim Umschalten der Farben. Hier sollte
direkt von grün auf rot geschalten werden
Mfg Markus
Gast #6534585
Markus V. schrieb:
> Wie schon am
Naja, das finde ich nicht so gut. Mit einem gewissen Übergangsbereich
sieht man viel besser wo man sich befindet.
Eine Schaltung, die alle sonstigen Wünsche erfüllt, findest du im
Anhang. Die Übergangsspannung lässt sich am Poti einstellen.
OP #6535158
Hallo Elliot,
vielen Dank für deine Schaltung, hat mir schon mal weitergeholfen.
Der Übergang von grün auf rot ist ja leider auch nicht perfekt, deshalb
habe ich jetzt mal was mit einem LM339 probiert.(siehe Anhang)
Jörg R. schrieb:
> a) Komparator z.B. LM339
> b) LM3914
Danke Jörg für den Tipp
Also in der Theorie scheint die Schaltung zu funktionieren, muss nur
noch die passenden Bauteile besorgen und die Schaltung aufbauen, um zu
sehen ob das ganze in der Praxis auch funktioniert?
Mfg Markus
Gast #6535373
Das schlagartige Umschalten zwischen grüner und roter LED, geht auch mit
nur zwei PNP Transistoren.
R1 erzeugt sinnvoller Weise eine kleine Hysterese von etwa 0,4 Volt.
Durch verändern von R1 kann man sich die gewünschte Hysterese
einstellen. D1 dient nur zur künstlichen Erhöhung der Flussspannung von
der grünen LED, die muss jetzt nämlich größer sein, als die
Flussspannung der roten LED.
Gast #6535419
Bloss dass die LEDs mit steigender Spannung deutlich heller wrtden.
Eine Konstantstrom(diode, JFET, IC) sollte man schon dazu bauen.
Markus V. schrieb:
> deshalb habe ich jetzt mal was mit einem LM339 probiert.
Auch hier voll vergurkt  die Helligkeit geht mit der Spannung mit.
Wie kommt man auf R9/R12, und wie kommt man darauf, dass man LEDs direkt
parallelschalten kann ?
Gast #6535481
Wenn die LED's nicht exakt die gleiche Betriebsspannung haben, werden
sie ungleichmäßig hell leuchten. Lies dazu
http://stefanfrings.de/LED/index.html#parallelschaltung
Gast #6535501
liest hier eigentlich auch ?!
" mit
steigt ist kein Nachtteil sondern eigentlich so gewollt. W"
(Firma: Hobbytheoretiker) #6535537
Natürlich wird mitgelesen. Der JFET wäre optional, dass es noch leicht
zu ändern wäre.
Außerdem, kann er dadurch noch etwas seinen Wunsch nach
Helligkeitsunterschieden mit den je zwei LEDs recht einfach aufpeppen.
