Messen der Ausgangsimpedanz einer Konstantstromquelle
Gast #6534500
Hallo! Ich habe eine Konstantstromquelle mit einem Bipolartransistor auf
einem Steckbrett aufgebaut und frage mich gerade, wie ich hier am besten
die Kleinsignalinnenimpedanz messen kann. Das ganze hat keinen
weiterführenden praktischen Zweck, es interessiert mich einfach.
Die Schaltung ist im ersten Anhang dieses Posts zu finden.
Mein erster Ansatz war das Aufnehmen einer Messreihe, bei der ich U_a
variiert habe und I_a mit einem Multimeter gemessen habe (Zweiter
Anhang). Aus den Messpunkten kann man dann über einen
Differenzenquotienten den Ausgangswiderstand r_a = u_a / i_a bestimmen.
Das hat allerdings zwei Nachteile:
1) Die Frequenzabhängigkeit der Ausgangsimpedanz kann nicht gemessen
werden.
2) Das Aufnehmen der Ausgangskennlinie dauert ziemlich lange und kostet
Zeit, die man besser anders nutzen könnte.
Nun frage ich mich, ob man hier nicht auch mit einem Signalgenerator und
einem Oszilloskop vorgehen kann. Auf diese Weise könnte man die
Ausgangsimpedanz für unterschiedliche Frequenzen messen. Des weiteren
könnte ich über den xy-Modus meines Oszilloskops die Kennlinie
visualisieren.
Für diesen Zweck habe ich mir die Schaltung im Anhang 3 überlegt, bei
der U_sig die Spannung des Signalgenerators darstellt.
Ich traue mich aber nicht die Schaltung aufzubauen, da ich Angst habe
meinen Signalgenerator zu schrotten. Immerhin agiert er hier als Last
und nicht als Spannungsquelle. Soweit ich weiss, sind die meisten
Netzteile für den Betrieb als elektronische Last nicht ausgelegt. Das
Datenblatt meines Signalgenerators ist leider sehr kärglich. Es handelt
sich um den JDS6600
(https://www.reichelt.de/funktionsgenerator-jds6600-60-mhz-joy-it-jds6600-p245324.html?search=JDS6600).
Was sagt ihr dazu? Hält der Signalgenerator die 10mA aus oder wird er
wahrscheinlich abkratzen?
Grüße und frohes neues Jahr
Gast #6534533
Kannst du.
Bloss wozu ?
Dein Diagramm erlaubt es, die dynamische Impedanz im Arbeitspunkt (also
der fast waagerechten Zone) zu bestimmen.
Willst du die Wechselstromimpedanz, speist du einen einen bekannten
Wechselstrom der für dich relevanten Frequenz ein, und guckst wie sehr
der durchschlägt, also ausgeregelt wird oder nicht.
Du könntest die Schaltung auch in LTSpice Simulieren, die
Simulationsergebnisse kommen in diesem Szenario ganz gut hin.
Gast #6534561
Wie kann ich das denn am einfachsten machen? Ich habe mal eine erste
Idee als Schaltplan gezeichnet (siehe Anhang). Die Betrachtung des
Kleinsignalersatzschaltbildes zeigt hier, dass der eingespeiste Strom
i_a sowohl durch den Transistor als auch durch den Widerstand R_L
fließt. Das heißt, die Konstantstromquelle würde gar nicht den gesamten
eingespeisten Strom i_a ausregeln müssen. Natürlich könnte ich jetzt die
AC-Spannung über R_L messen, um über i_a - i_{R_L} den Kollektorstrom zu
berechnen. Aber hast du das wirklich so gemeint? Mir scheint es, dass
ich zu kompliziert denke.
Danke, aber mir geht es bei dieser Frage in erster Linie darum, wie ich
aufgebaute Schaltungen selber messtechnisch charakterisieren kann.
Gast #6534730
>> Ich habe mal eine erste Idee als Schaltplan gezeichnet
> Genau so.
> Wenn 1mA zu 1mV Abweichung führt, hat deine Konstantstromquelle 1 Ohm
> Impedanz (bei der Frequenz in dem Arbeitspunkt).
Aber ist die Abweichung durch den Strom der durch R_L fließt nicht etwas
problematisch?
Habe gerade mal den Tietzsche/Schenk Halbleiterschaltungstechnik (12.
Auflage) aufgemacht und hier steht in Abschnitt 4.1.1 auf S. 281, dass
der Ausgangswiderstand einer Konstantstromquelle
r_a = u_a / i_a
ist, wobei u_a die Spannung am Kollektor gegenüber Masse ist und i_a der
Kollektorstrom.
Demnach darf man ja nur die Änderung des Kollektorstroms zur Berechnung
verwenden. Bei dem Einspeisen des Stroms mit einem Koppelkondensator
fließt aber auch noch Strom durch den Lastwiderstand R_L. Liege ich hier
gerade falsch?
Gast #6534739
> eine erste Idee als Schaltplan gezeichnet (siehe Anhang).
> Die Betrachtung des Kleinsignalersatzschaltbildes zeigt
> hier, dass der eingespeiste Strom i_a sowohl durch den
> Transistor als auch durch den Widerstand R_L fließt. Das
Ja -- aber das ist nicht zu vermeiden.
Für das von außen eingespeiste Signal liegen der Kollektor-
widerstand und der Innenwiderstand der Stromquelle parallel;
Du kannst also immer nur deren Parallelschaltung messen und
anschließend auf r_i der Stromquelle rückrechnen.
Es empfiehlt sich daher, einen einigermaßen genauen Widerstand
für Rc zu verwenden :)
Die Alternative wäre, Rc und Ub zu erhöhen, aber das ist
nur bedingt praktikabel. Bei Ic = 10mA und Rc = 10kOhm
braucht Du schon 100V als Ub.
> Natürlich könnte ich jetzt die AC-Spannung über R_L messen,
> um über i_a - i_{R_L} den Kollektorstrom zu berechnen.
Ja, zum Beispiel.
Natürlich wirst Du einen 1:10-Teilertastkopf verwenden und
sowohl dessen Widerstand als auch seine Kapazität bei der
Auswertung berücksichtigen... :)
Alternative: OPV mit FET-Eingang als Spannungsfolger
auf Steckbrett verschalten.
> Mir scheint es, dass ich zu kompliziert denke.
Nein, wieso?
Der Innenwiderstand wird jenseits von 100kOhm liegen;
das zu messen ist überhaupt nicht trivial.
Gast #6534756
Vielen Dank, ich meine es jetzt verstanden zu haben ;)
Danke, das sind sehr gute Tipps! Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht
dran gedacht, bis auf vielleicht an das genaue Bestimmen von Rc.
