ich habe keine großen Hoffnungen, mache aber einen Versuch:
Hat irgendjemand noch eine solche Kodak-Fernbedienung rumliegen und
kennt die IR-Tasten-Codes oder kann sie für mich auslesen?
https://www.newegg.com/kodak-8716276/p/N82E16830994860
Hintergrund: Ich muss (fragt nicht warum) eine alte Kodak PlaySport Zx5
"Action" Kamera per Infrarot fernsteuern. Die Original-Fernbedienung von
Kodak ist weder neu noch gebraucht zu finden. Eine nachgemachte gibt es
noch bei einem einzelnen Händler, die kann aber offensichtlich nur
auslösen, nicht die anderen Funktionen (Zoom etc.).
Dem Äußeren nach ähnelt sie den typischen Billig-Fernbedienungen im
Kredikartenlook, die mit NEC-Protokoll 24Bit Codes der Form FFxxxxx
senden, von denen habe ich zwei unterschiedliche da, die beide leider
nicht klappen.
Danke für jeden Hinweis,
Sven
> noch bei einem einzelnen Händler, die kann aber offensichtlich nur> auslösen, nicht die anderen Funktionen (Zoom etc.).
DAs wuerde doch reichen. Wenn du ein Kommando kennst, dann kennst du
seinen Aufbau und kannst dann die anderen Bitkombinationen in ein paar
Minuten durchspielen. Vielleicht findest du dann sogar noch mehr
Kommandos als es auf der offiziellen FB gab.
Olaf
Olaf schrieb:> Wenn du ein Kommando kennst, dann kennst du> seinen Aufbau und kannst dann die anderen Bitkombinationen in ein paar> Minuten durchspielen.
Ja, ich denke in diese Richtung werde ich gehen, nachdem sich offenbar
sonst nichts finden lässt und ich mir nicht noch ein ganzes Set zulegen
will. Ich habe gestern auf Verdacht mal 24bit NEC Sequenzen durchlaufen
lassen, aber 2^24 Versuche dauern einfach zu lange, vor allem wenn nicht
mal klar ist, ob es wirklich das richtige Format ist.
vg
Sven
Sven schrieb:> Dem Äußeren nach ähnelt sie den typischen Billig-Fernbedienungen im> Kredikartenlook, die mit NEC-Protokoll 24Bit Codes der Form FFxxxxx> senden, von denen habe ich zwei unterschiedliche da, die beide leider> nicht klappen.
Ja, die FB ähnelt den China-Dingern. Diese senden mit der Adresse FF00
(geschrieben im extended NEC-Format).
Verbleibt noch der Kommando-Code: Hier gilt bei NEC immer, dass Byte 4
der invertierte Wert von Byte 3 ist. Wenn die obigen Adresse FF00
stimmt, verbleiben lediglich 256 mögliche Codes. Die kann man mit
IRSND durchspielen. Die Invertierung macht IRSND automatisch, so
dass man den Kommando-Code mit 00h - FFh durchspielen kann.
Alles vorausgesetzt, dass die Kodak-FB tatsächlich NEC verwendet.
Viel Glück!
P.S.
Ist es nicht die Adresse FF00 und nimmt man an, dass es Standard-NEC und
nicht Extended NEC ist, kann man für alle 256 Codes noch 256
verschiedene Adressen durchspielen. Es ergeben sich dann 2^16 = 65536
Kombinationen. Aber das ist allemal besser als 2^24.
Sven schrieb:> Olaf schrieb:>> Wenn du ein Kommando kennst, dann kennst du>> seinen Aufbau und kannst dann die anderen Bitkombinationen in ein paar>> Minuten durchspielen.>> Ja, ich denke in diese Richtung werde ich gehen,
Wenn ich Dich dabei unterstützen soll, weil es eventuell doch nicht NEC
ist, melde Dich einfach.
Frank M. schrieb:> Hier gilt bei NEC immer, dass Byte 4> der invertierte Wert von Byte 3 ist. Wenn die obigen Adresse FF00> stimmt, verbleiben lediglich 256 mögliche Codes.
Vielen Dank für den Hinweis und das Unterstützungsangebot, Frank. Das
mit dem invertierten Byte war mir nicht bewusst, das macht das
Ausprobieren natürlich leichter, wenn auch nicht trivial. Denn bei FF00
war leider kein Treffer dabei, bis jetzt habe ich abwärts bis Adresse
CA00 durchlaufen lassen, dass sich das Gerät auch mit Ladekabel alle
paar Minuten abschaltet, hilft nicht gerade. Ich werde mich so oder so
nochmal melden, wenn ich alles durch oder einen Treffer habe.
vg
Sven
Sven schrieb:> bis jetzt habe ich abwärts bis Adresse CA00 durchlaufen lassen
CA00 gibt es nicht bei Standard-NEC - nur bei extended NEC. Das zweite
Adress-Byte ist bei Standard-NEC das invertierte erste Adress-Byte.
Siehe auch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC_.2B_extended_NEC
Für Standard-NEC über alle möglichen Adressen ändere einfach das obige
Programm zu:
Frank M. schrieb:> Das zweite> Adress-Byte ist bei Standard-NEC das invertierte erste Adress-Byte.
Aargh, da wird also auch invertiert, hätte ich auch selbst drauf kommen
können. Ok, mal sehen, was bei rum kommt.
vg
Sven
Sven schrieb:> Aargh, da wird also auch invertiert,
Ja, bei der Adresse musst Du selbst invertieren, um dem IRMP
Standard-NEC unterzujubeln, da IRMP prinzipiell Extended-NEC "spricht".
Standard-NEC ist ja nur ein Spezialfall von Extended-NEC.
Beim Kommando ist es anders: Hier unterscheiden sich Extended-NEC und
Standard-NEC nicht und deshalb fügt hier IRMP das invertierte
Kommando-Byte automatisch selbst hinzu. Daher ist hier der Wertebereich
0x00 - 0xFF.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
