Glagow Digital Interface Explorer / Debug Tool
OP Persönliche Seite #6534713
Ich möchte Euch ein neues Elektronik-Tool vorstellen an dem ich
mitgearbeitet habe:
Wer kennt es nicht daß man "nur mal eben schnell" einen neuen Sensor
ausprobieren möchte, einen Flash-Baustein mit ungewöhnlichem Befehlssatz
auslesen oder ein obskures Protokoll reverse-engineeren.
Für gängigere Protokolle kann man dafür z.B. einen Bus Pirate nehmen
oder sich etwas mit einem Arduino zusammenkopieren. Bei ungewöhnlicheren
oder schnelleren Protokollen wird das aber schon nicht mehr so einfach
und oft kommt dann noch das Problem mit unüblichen Spannungspegeln wie
z.B. 5 V oder 1.8 V hinzu.
All das kann man mit Glasgow lösen.
Die Hardware besteht aus einem FPGA mit individuellen Level-Shiftern für
jeden der Pins und per DAC gesteuerten Spannungswandlern. Die Verbindung
zum PC per USB-HS übernimmt ein Cypress FX2.
Die Softwareseite besteht aus einem Python-Framwork. Es erzeugt die
Gateware für den FPGA live nach den Anforderungen des Nutzers aus
nMigen-Code mit dem Opensource-FPGA-Stack Yosys und nextpnr. Außerdem
stellt es fertige Kommunikationsbausteine fürs USB bereit, so daß man in
der Gateware einfach mit FIFOs arbeiten kann und sich nicht um den Rest
kümmern muss. Natürlich sind für viele Protokolle schon fertige Applets
vorhanden, so daß man auch ohne Kenntnisse in nMigen weit kommt.
Die ganze Hard- und Software ist als OpenSource auf Github
veröffentlicht:
https://github.com/GlasgowEmbedded/Glasgow
https://www.crowdsupply.com/1bitsquared/glasgow
Gast #6538567
Klingt interessant das Teil!
Kann ich Glasgow mit anderen Opensource-Programmen verbinden, also z.B.
mit OpenOCD um es als JTAG-Adapter zu nutzen oder mit Sigrok/Pulseview
um es als Logicanalyzer mit den dort verfügbaren Protokolldecodern
verwenden zu können?
OP Persönliche Seite #6539513
Für JTAG von OpenOCD gibt es eine Schnittstelle (Glasgow Applet
"jtag-openocd"). Damit macht die Glasgow-Software auf dem PC ein Socket
auf mit dem das OpenOCD dann kommuniziert.
Momentan leider bisher nur über VCD-Dateien. Also der Logicanalyzer-Teil
von Glasgow erstellt und schreibt eine VCD und die kann man dann in
Pulseview (oder anderen Programmen mit VCD-Import) öffnen.
Grundsätzlich ist die Idee bei sowas immer, daß die Glasgow-Software die
Kommunikation mit der Hardware übernimmt und die Daten dann in einem
sauber definierten Format per Unix-Socket oder TCP an die andere
Software übergibt. Hintergrund davon ist, daß das Protokoll, welches
zwischen Glasgow-SW und -HW gesprochen wird, flexibel bleiben soll.
Außerdem sollen auch mal mehrere Applets gleichzeitig auf dem FPGA
laufen können (z.B. UART und JTAG oder so). Da muss dann ein Konzept da
sein um die Daten zu trennen und das funktioniert mit der Glasgow-SW am
besten.
Für den Logicanalyzer wird also vermutlich mal was ähnliches kommen. Ist
aber momentan noch nicht implementiert.
OP Persönliche Seite #6539522
D. C. schrieb:
> Aus neugier: Was war deine Rolle im Projekt? Gehörst du zu der Firma?
Ich hab vor allem an der Hardware und deren Verifikation gearbeitet,
aber auch an der Firmware. Als nächstes steht die Software für den
Pogopin-Tester an.
Das ist ein echtes Opensource-Projekt. Ich (und die anderen Entwickler)
machen das rein aus Spaß daran und gehören nicht zu 1bitsquared.
1bitsquared stellt die jetzt in größerer Zahl her. Aus den Erlösen wird
nur das Organisieren von Produktion, Vertrieb und Support bezahlt. Ich
kriege davon nichts außer ein paar Prototypen.
Gast #6567657
Ich hab mal noch eine Frage zum Glasgow:
Den möglichen IO-Spannungsbereich an den beiden Haupt-Ports A und B mit
1.8V bis 5V durch die Levelshifter habe ich verstanden und das ist ein
gutes Feature.
Aber es gibt ja noch den zusätzlichen LVDS-Port. Was kann ich da für
Spannungslevel verwenden? Ist das auf LVDS festgelegt oder geht da auch
CMOS?
OP Persönliche Seite #6568697
> CMOS?
Der LVDS-Port ist direkt mit dem FPGA verbunden, ohne Levelshifter
dazwischen. Der ganze LVDS-Port ist mit IO-Bank 3 des FPGAs verbunden.
Diese Bank wird für nichts anderes verwendet. Du kannst daher die
verwendete Spannung frei zwischen 1.8V und 3.3V festlegen indem Du sie
über den VIO_AUX-Pin des LVDS-Ports einspeist.
In der Gateware kannst Du dann frei festlegen ob Du differentielle
Signalpaare oder einzelne CMOS-Signale verwenden möchtest.
Der LVDS-Port hat keinen extra ESD-Schutz und ist lang nicht so robust
wie die beiden Haupt-Ports A und B. Der ist eher für selten zu steckende
Erweiterungen gedacht. Z.B. wird hier gerade an einem Addon für Hyperram
gearbeitet, welches dann in den LVDS-Port eingesteckt wird:
https://github.com/esden/glasgow-addons/tree/master/hardware/ram-pak
Damit kann dann der Glasgow mit 32 MByte RAM bestückt werden, z.B. als
Puffer für den Logic Analyzer, einen SPI-Flash-Emulator etc.
