5Volt Spikes filtern
OP #6537492
ich habe hier ein kleines Problem - verursacht durch eine LED
"Leuchtstoffroehre" die an der gleichen Abzweigdose wie meine Schaltung
haengt.
Meine Schaltung besteht aus:
- Schaltnetzteil 5Volt: Meanwell MW HDR-15-5
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/MW_HDR_15_XX.pdf)
- Raspberry Pi 1 (einer der ersten) gespeist ueber den Mikro-USB Port
- max7219 LED Display (Marke "China") mit 4 Segmenten à 8x8 LED
Mein Problem ist im Anhang. Wenn die LED Leuchtstoffroehre geschaltet
wird passieren auf der 5Volt Seite abgefahrene Dinge in Form von Spikes
von +- 10Volt (dass mein Raspberry noch lebt grenzt wohl eher an ein
Wunder).
Jetzt gibt es hier im Forum einige Vorschlaege wie z.b. Suppressor-Diode
(1N5908) zusammen mit einem Widerstand. Kann ich das auch fuer den
Stromhungrigen Raspberry nehmen?
Oder wie werde ich die Spikes sonst los (auch die negativen)?
Danke!
Klaus
Gast #6537579
Klaus H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> haengt.
> Wunder).
Indem Du nicht mit dem Massekabel vom Tastkpopf mißt sondern mit der
Feder...
oder anders gesagt: Das was Du da mißt ist in der Realität des RPi nicht
vorhanden sondern spielt sich nur an Deinem Tastkopf un dem
Eingangsverstärker vom Oszi ab.
Lese nach wie man solche Messungen durchführt und mache es so.
OP #6541428
Vielen Dank fuer eure Tipps!
Gerald K. schrieb:
> Wie reagiert der Raspberry auf die Spitzen? Absturz?
Der Raspi reagiert teilweise mit Abstuerzen und das Display zeigt nach
dem Spike nur noch Muell an.
> Wie wurden die Spitzen gemessen? Zwischen GND und +5V?
Die Messung erfolgte mit Tastkopf (an 5V) und Masse-Klammer (an GND).
> Vielleicht hilft eine Ferritentstördrossel in der Versorgungsleitung.
Im 230V oder im 5Volt Teil der Versorgungsleitung?
Das ist ein interessanter Ansatz an den ich tatsaechlich noch nicht
gedacht hatte.
Leider helfen mir Suchmaschinen bzgl Spannung/Spannungspitzen messen mit
dem Oszi nicht weiter - oder ich hatte die falschen Suchbegriffe.
Allerdings: Waere ein besseres vorgehen z.b. die Messung der Differenz
zwischen GND und 5V (mit 2 Kanaelen auf dem Oszi)?
Oder geht der Tipp in die Richtung: die Einstreuung ist nicht auf der
5Volt Schiene sondern im Kabel zwischen Tastkopf und Oszi? Warum nimmt
mein Raspi mir das trotzdem so uebel?
#6541930
Zeigt mir, dass nicht ausschließlich Mist gemessen wurde. Nur die
Amplituden der Messwerte sind zu hinterfragen. Der Raspberry irrt sich
nicht. Aber man kann durchaus Messung mit und ohne Maßnahmen miteinander
vergleichen. Gute durchführen, schlechte verwerfen.
Da muss man MiWi recht geben. Die langen Masseleitungen vom Tastkopf
(Schlaufen) zum GND können einiges an Magnetfeldern einfangen. Möglichst
kurze Verbindungen vom Tastkopf GND mit Messobjekt GND mit Draht
herstellen. Kurzen Draht um TastkopGND wickeln und an GND des
Messobjektes ablöten. Die Fläche (Schlaufe ) zwischen Tastkopfspitze und
Masseanschluß sollte möglichst klein sein. Differenzmessung hilft nur
beschränkt.
Welche Maßnahme oder vielleicht beide zielführend sind würde ich mit den
oben erwähnten Vergeichsmessungen durchführen. An der Messanordung
sollte zwischen den Messungen nichts verändert werden. Aber vielleicht
merkt man es schon an der Reaktion des Raspberrys.
Es müssen immer beide Leitungen (Hin- und Rückleitung) der
Spannungsversorgung berücksichtigt werden.
