MC34063 wird bei Nixie Schaltung sehr heiß
Gast #6537652
ich versuche eine Nixie Uhr zu bauen und habe leider ein Problem bei der
Erzeugung der benötigten 180V.
Ich habe folgende Schaltung (siehe Anhang) aufgebaut. Diese habe ich aus
einem Elektor Artikel nachgebaut und auch in diversen anderen Nixie
Projekten gesehen.
Leider wird der MC34063 bei der parallelen Nutzung von 4 Nixie Röhren
sehr heiß. Bereits mit 2 Röhren wird er sehr warm.
Ich hatte zunächst die Spule in Verdacht und Folgende Modelle
ausprobiert:
https://www.mouser.de/ProductDetail/652-SRR1280-331K
https://www.reichelt.de/smd-power-induktivitaet-pism-ferrit-330--l-pism-330--p73030.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/stehende-induktivitaet-11phc-ferrit-330-h-l-11phc-330--p138682.html?&nbc=1
Leider hat sich die Temperaturentwicklung mit keiner Spule merklich
geändert.
Auch den Timing Kondensator (C11) hatte ich testweise verdoppelt, was
ebenfalls keine spürbare Veränderung bewirkt hat.
Habe ich noch etwas übersehen?
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe, jemand kann mir
weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
Beste Grüße,
Martin
Gast #6537662
Nicht alles, was man im Internet so findet, ist gut. Hier wird die
Strombegrenzung vom MC34063 lahmgelegt, Und ein MC34063 der ein bipolar
Ausgang hat zum MOSFET treiben verwendet. Wenn wenigstens der 150 Ohm
Widerstand durch einen Susschalttransistor ersetzt worden wäre.
Such dir eine bessere Schaltung, zumindest mit Rsc + Treibertransistor
vor dem MOSFET, oder besser gleich einem UC3842.
https://components101.com/ics/uc3842-pwm-controller-ic-datasheet-pinout-specs
Oder nutze einen Trafo http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf
Figure 27
Gast #6538150
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ich habe meine Schaltung wie die aus dem von Falk B. verlinkten Thread
aufgebaut. Nur die Spule hat weiterhin 330µH.
Leider hat dies keine Änderung an der Hitze-Entwicklung des MC34063
gebracht.
Interessanterweise wird die gleiche Schaltung (wie meine Ursprüngliche)
auf dem Steckbrett abgesehen vom IRF820 gerade mal handwarm.
Es ist der identische Aufbau, nur dass der MC34063, Widerstände und
Kondensatoren bei der Schaltung die zu heiß wird in SMD Bauweise sind.
Kann es damit etwas zu tun haben?
Vielen Dank und beste Grüße,
Martin
Beitrag #6538162 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6538166
Sicher, SMD ist vieel kleiner, dadurch ist die Wärmeableitung geringer.
Gast #6538169
Harald W. schrieb:
> Martin schrieb:
>> auf dem Steckbrett
> Aha, da haben wir ja schon die Ursache Deiner Proleme!
Hallo Harald,
ich kann dir nicht ganz folgen. Die Schaltung auf dem Steckbrett
funktioniert einwandfrei, sogar ohne die Modifikationen aus Falk Bs
Beitrag.
Nur die Schaltung auf der Platine mit SMD Bauteilen macht Probleme.
Ich habe wie von Dampfwalzer vorgeschlagen die Widerstände
durchgemessen. Sie liegen alle wie die auf dem Steckbrett im Bereich von
+/- 10%.
Die Spulen und Kondensatoren kann ich mangels Oszi leider nicht messen.
Aber diese Bauteile habe ich auf der Platine auch schon jeweils
ausgetauscht, was keine Änderung der Hitze-Entwicklung gebracht hat.
Irgendein Detail muss ich übersehen.
Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung. Hat noch jemand eine
Unzulänglichkeit in Verdacht?
Beste Grüße,
Martin
Gast #6538178
R18 ist die einzige Last, die der MC34... zu versorgen hat.
Es wäre zu prüfen, ob auch 1500 Ohm möglich sind,
Dabei schaltet der MOSFET langsamer aus. Dies bedeutet dass der MOSFET
wärmer wird.
Empfehlen würde ich einen MOSFET-Treiber bzw. eine NPN-PNP Gegentakt
Treiber einfachster Bauart mit gemeinsamer Basis.
In solchen Fällen war das die Lösung meiner Wahl.
B.
Gast #6538187
hallo
du hast aber schon gelesen was der TO im Beitrag um 13:52 Uhr
geschrieben hat?
Mir scheint es sich um eine Foren typische (für Harald W. aber ehr
untypische - du bist doch ansonsten meist sehr bedacht und ruhig)
Reflexreaktion:
"Steckbbrett = Schlecht = Ursache allen Überls".
Zum TO:
Schwingt da eventuell was dort wo es nicht soll  und die Kapazitäten
(eventuell auch Übergangswiderstände) des Steckbretts haben dies
verhindert?
Oder so sehr unsinnig es auch sein dürfte (Uralter IC den man problemlos
für sehr kleines Geld "überall" bekommt") : Der 34063 ist "gefälscht"
und hält nicht alle Daten ein - wobei es wirklich dumm wäre solche ICs
zu fälschen da gibt es  schon seit sehr langer Zeit ganz andere
Hausnummern und Gewinnmargen.
Jemand
Gast #6538217
der MC34063 als SMD ist schon ein Stück kleiner, aber von der
Grundfläche immer noch ca. halb so groß wie das bedrahtete Bauteil. Der
Unterschied von lauwarm ohne Kühlkörper zu Finger verbrennen mit kleinem
Kühlkörper ist für mein subjektives Empfinden doch recht groß.
Ich versuche mal, den "großen" MC34063 auf die Platine zu löten. Danach
sollten wir mehr wissen.
Den MC34063 habe ich auch schon ausgetauscht... gezwungenermaßen, da der
Erste den Hitzetod gestorben ist.
Den Mosfet-Treiber mit R18 = 1kOhm habe ich auch schon eingebaut, was
keinerlei Veränderung gebracht hat.
Dass irgendetwas mitschwingt, wäre auch eine Möglichkeit, aber da ich
sowohl Spulen, als auch Kondesatoren schon getauscht habe, wäre das
auszuschließen, oder?
Beste Grüße,
Martin
Gast #6538251
es ist mal wieder eine dieser Schaltungen, bei denen die Strombegrenzung
schlauerweise und aus Übermut extra weg gelassen wurde. Hinzu kommt noch
eine vermutlich ungeeignete Spule, die keine Speicherdrossel ist und
nicht zur Taktfrequenz genau paßt. Das extreme Tastverhältnis macht die
Aufgabe nicht leichter. Das IC ist schön robust und funktioniert nach
Überhitzung bis in den riechbaren Bereich meistens immer noch.
Gast #6538272
ich habe nun den bedrahteten MC34063 auf die Platine gebraten und muss
leider feststellen, dass auch Dieser sehr heiß wird.
Leider hab ich keinen Widerstand, der auch nur ansatzweise so klein ist,
damit ich die Strombegrenzung testen kann. Nichtsdestotrotz funktioniert
genau diese "übermütige" Schaltung in sehr vielen Anwendungen
problemlos. So auch auf meinem Steckbrett mit verschiedenen Spulen.
Vermutlich komme ich nicht drum herum, mit einem Oszi mal alles auf
meiner Platine genau durchzumessen. Irgendwo da muss das Problem liegen.
Vielen Dank für eure Hilfe bisher.
Beste Grüße,
Martin
Gast #6538333
im Anhang könnt ihr die Überarbeitung meiner Schaltung nach eurem
Feedback sehen.
Passt das so? Ich habe anstatt der Bipolartransistoren MOSFETs als
Treiber für den IRF820 genommen.
Wenn ich nun noch den Quell der Hitze im MC34063 finde und eliminiere,
ist das eine saubere Sache, oder?
Vielen Dank schonmal für euer Feedback.
Beste Grüße,
Martin
Beitrag #6538352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6538356
Dampf-Walzer schrieb im Beitrag #6538352:
> ...und warum? Um eine neue Fehlerquelle hinzuzufügen?
Inwiefern ist diese Anpassung eine Fehlerquelle?
#6538360
Martin schrieb:
> Passt das so?
Nö.
C10 gehört an VCC.
Q3 und Q4 sind Unsinn. Der IC hat schon eine relativ kräftige
Ausgangsstufe, die aber nur nach VCC schalten kann. Nach GND zum
Ausschalten des MOSFETs ist nur R18 Vorhanden. Darum ja auch meine
Empfehlung mit "meiner" Schaltung. Da reicht ein extra Transistor und
eine Diode.
Und du glaubst, das funktioniert alles einfach so? Ich nicht.
Hört auf zu Murksen, mach es richtig.
C12 ist fehl am Platz. In die Rückkopplung von Spannungsreglern kann man
nicht einfach mal 100nF einbauen!
L1 ist mit 330uH zu groß, wenn man deutlich Strom am Ausgang braucht.
Ich schätze mal, daß du damit nur auf 1-5mA kommst.
Deine ON/OFF Steuerung mit Q1 ist viel zu aufwändig. Dafür reicht eine
einfache Diode vom Steuersignal (Anode) zu Pin 5 (Kathode). Denn wenn
der Pin >1,25V sieht, erzeugt der IC keine Pulse mehr, er arbeitet dann
nicht mehr. Wenn dein Steuersignal dann auf 0V geht, sperrt die Diode
und der IC arbeitet normal.
Oder. Ich tippe mal auf einen Fehler im Aufbau, Kurzschluß durch Lötzinn
oder Fehler auf der geätzten Platine. Zeig mal ein GUTES Bild vom
Aufbau.
Gast #6538435
Hallo Falk und vielen Dank für deine schnelle Antwort,
ich habe dein Feedback in die Schaltung eingearbeitet (siehe Anhang).
C12 habe ich ausgelötet, was nichts am Hitzeproblem geändert hat.
Zudem habe ich Bilder des funktionierenden Steckbrett Aufbaus und der
überhitzenden Platine angehängt. Die Umbauten von dir habe ich hier
schon reingebastelt, daher die teils wilde Verdrahtung.
Erkennt man genug, um weitere Fehlerquellen zu entdecken?
Beste Grüße,
Martin
Gast #6538452
Martin schrieb:
> Nichtsdestotrotz funktioniert genau diese "übermütige" Schaltung in sehr
> vielen Anwendungen problemlos.
Nein.
Nur an Dienstagen.
Sie ist (in mehrfacher Hinsicht) Murks.
Es kann aber helfen, Spulen mit viel zu hohem Drahtwiderstand zu nutzen
oder Steckbretter mit hohen Übergangswiderstand.
#6538463
Moment mal! Was machen denn die 12V an D6/Q2/L1? Ich hoffe mal, das ist
nur ein Fehler im Schaltplan und NICHT in der realen Schaltung so
aufgebaut!
Was kommt denn aus dem Ausgang raus? Sind dort wenigstens im Leerlauf
180V?
Gast #6538474
Hallo Falk,
sorry, die Leitung hatte ich noch vergessen zu löschen. Keine Sorge, das
ist nicht so aufgebaut.
Die Schaltung liefert vor und nach den Modifikationen stets saubere 180V
am Ausgang. Nur immer mit einem heißer werdenden MC34063. Ich tausche
mal die Spule gegen ein 100µF Modell aus.
Danke auch an MaWin für das erneute darauf aufmerksam machen, dass meine
Schaltung Mist ist... hätte ich sonst fast nicht gemerkt.
Beste Grüße,
Martin
Gast #6538498
Hallo Sven,
guter Einwand. Ich weiß auch, warum du das vermutest.
Ich habe einen Ausschnitt des Platinen-Layout angehängt. Da siehst du,
dass die PINs nicht vertauscht wurden.
Bringt das Layout vielleicht weitere Aufklärung?
Martin
Gast #6538815
hier die Ergebnisse meiner Tests:
Ich habe die Spule gegen ein 100µF Modell getauscht.
Mein Labornetzteil zeigt nun immer wieder mal einen erhöhten
Stromverbrauch an. Zudem wird die verbaute Spule etwas wärmer, als die
mit 330µF.
Ansonsten wird der Chip weiterhin heiß.
Als Nächstes habe ich Q2 von Drain getrennt. Der MC34063 wird weiterhin
heiß!
Dann habe ich Pin 2 von IC5 getrennt. Der MC34063 wurde dann NICHT mehr
heiß.
Vielen Dank für die Hinweise, Falk.
Dadurch habe ich schlussendlich herausgefunden, wo der Fehler lag! Ich
hatte zwar die Modifikationen von Falk vorgenommen, ABER die alte
Verbindung von Pin 2 an das Gate vom IRF820 gar nicht aufgetrennt. Somit
waren alle Anpassungen sinnlos. Ein richtig peinlicher Fehler und ich
muss mich für meine eigene Dummheit entschuldigen!
Kein Element der Schaltung wird unter Volllast nun mehr als handwarm :-)
Vielen Dank an alle für ihre Unterstützung!
Beste Grüße,
Martin
#6538951
> mit 330µF.
Nur der Vollständigkeit halber. Spulen haben die Einheit H (Henry) bzw.
hier uH (Mikrohenry), nicht uF (Mikrofarad), das ist die Einheit von
Kondensatoren.
Gast #6538977
jeder kennt es. Man hat ein Problem, sucht online eine Lösung, stößt auf
Jemanden mit dem gleichen Problem und Dieser teilt dann einfach nicht
mit, was sein Problem schlussendlich gelöst hat.
Das war ich den Forenteilnehmern ja wohl schuldig ;-)
Der Fauxpas mit Henry vs. Farad war nur ein Flüchtigkeitsfehler. Sorry,
aber danke für die Richtigstellung.
Ich freue mich sehr, dass die Schaltung nun funktioniert :-)
Jetzt passe ich noch das Platinenlayout entsprechend an und dann sieht
das auch irgendwann nicht mehr so aus wie von Frankenstein designt.
Beste Grüße,
Martin
