OpAmp zu Line Out
OP (Firma: Brainit GmbH) #6540217
Ich versuche gerade rauszufinden, wie man "sauber" vom OpAmp-Ausgang auf
eine Line-Out-Buchse beschaltet.
Ich habe 5V Single-Supply, das Signal hat also einen
Gleichspannungsanteil, der Koppel-C ist also in jedem Fall erforderlich.
Aber ich finde Schaltungen mit nur C, welche mit zusätzlichem
Serienwiderstand mit Werten von 12 Ohm bis 1 kOhm (nur nie die
"offiziellen" 600 Ohm), und noch weitere mit einem zusätzlichen
Widerstand gegen Masse.
Der Serienwiderstand würde allermindestens den Strom bei
kurzgeschlossenem Ausgang begrenzen und damit den OP schützen. Das mit
den 600 Ohm Impedanz (bzw. findet man auch 100-600 Ohm) scheint aber
kaum jemanden zu interessieren...
Den zusätzlichen "Parallelwiderstand" könnte ich mir so erklären, dass
der Ausgang bei fehlender Versorgung nicht "in der Luft hängt" (und als
Antenne fungiert). Oder damit sich der Koppel-C bei nicht
angeschlossenem Ausgang schon mal auf die Offset-Spannung aufladen kann.
anyway - wie macht man es richtig?
Danke!
Gast #6540229
Hmm, also 600 Ohm Innenwiderstand sind ein Relikt aus der Telefonzeit
aber heute schon lange nicht mehr üblich. Ich würde ehr zu 100 Ohm
tendieren.
Der Widerstand hat außer der Strombegrenzung bei Kurzschluß noch eine
weitere wichtig Aufgabe, nämlich die Kapazität von längeren Leitungen
vom Opamp fernzuhalten daß der nicht anfängt zu schwingen.
Serienkondensator um Gleichspannung fernzuhalten und Paralellwiderstand
um den Gleichstrompfad zu schleißen daß der ausgang sich auf 0V
einpegelt wenn nichts angeschlossen ist hast du schon richtig erkannt.
Ansonsten würde ich noch eine Ferritperle spendieren daß weniger
Hochfrequenz rückwärts reinkommt.
Gast #6540247
Michael R. schrieb:
> und noch weitere mit einem zusätzlichen Widerstand gegen Masse.
Klar, damit der Koppelkondensator gleichspannungsmäßig geladen ist und
bleibt.
600 Ohm waren Standard bei symmetrisch erdfreien Ausgängen der
Tonstudiotechnik und haben keinen Bezug zum Telefon. Verstärker hat man
mit dB gerechnet, der Bezugswert 0dBm = 775mV passt nur an 600 Ohm.
Schaust Du in die alten FTZ-Regelwerke, die FTZ 1TR6 müsste es sein,
sind dort nirgendwo 600 Ohm benannt, sondern ZR, ein Gemisch aus
Widerständen und Kondenstoren.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich bestätigen kann.
Die ganze Jubelelektronik hat beliebige Impedanzen, Hauptsache, der
Pegel am hochohmigen Eingang passt.
Gast #6540273
Gar nicht so falsch, was der Manfred schreibt, aber die
symmetrischen 600 Ohm kommen ganz genau aus der Telefontechnik!
Das ist das Zo der üblichen Telefondrähte in der geom. Mitte des
Sprachbandes (etwa 800 Hz).
Da musste die Gleichtaktunterdrückung nicht nur im Tonstudio
funktionieren, sondern über viele km, auch wenn mal eine 50 Hz
Hochspannungsleitung 20 m darüber den gleichen Weg nahm.
In der Studiotechnik wären auch andere Impedanzen möglich, aber
da hat man anfangs das Wissen und die Normen der Telefoniker genutzt.
Und später auf HiFi optimiert...
Gast #6540285
Du hast hier keine Leistungsanpassung und du brauchst auch keine
Kabelimpedanz zu beachten. Eigentlich waere so niederohmig wie moeglich
sinnvoll. Jedoch ist ist ein gewisser Kurzschlusschutz vermutlich nett.
Wichtig ist nur das der Wert nicht zu hoch wird damit es nicht zu einer
Klangbeeinflussung kommt. Also sollte sichergestellt werden das der
Ausgangswiderstand deutlich kleiner wie die Eingangswiderstand ist.
Daher sind wohl 600R eher das Maximum des Ertraeglichen.
Olaf
Gast #6540363
Ja, die die OPA365 können das wohl ab. Schön für dich.
Oder das steckt sowieso fest im nachfolgenden Verstärker.
Für meine Ohren (bzw. den nachfolgenden Verstärker) würde
ich hinter den ElKos nicht auf 10...100 kOhm nach Masse
verzichten. -> Definierte 0 V.
#6540369
Der Threadersteller hat nicht genannt welche OPVs er verwendet. Könnte
also auch für ihn passen.
Gibt es hier nicht, ich habe da Kopfhöhrer dran.
Kann man bestimmt machen. War ja nur ein Vorschlag meinerseits.
Gast #6541431
Harald W. schrieb:
> Für normale Ansprüche reicht auch ein NE5532.
Streiche 'normale Ansprüche': NE5532 und 5534 waren Standard in der
Tonstudiotechnik, lieferten auf dem Meßplatz bessere Werte als
OPA_irgendwas, die angeblich so toll sein sollten. Der Trick dabei war
aber, dass die Entwickler deren Beschaltung verstanden hatten. Ein
weiterer Kandidat war der TL074 im Vierbandkompander.
Auch heutzutage hätte ich keine Bedenken, diese "Altbauteile" zu
verwenden, solange mir niemand vormisst, was er mit aktuellen OPs im
Audiobereich besser kann.
Gast #6541533
Das sehe ich auch so. Ich verwende NE5532 z.b als Kopfhoererverstaerker
fuer einen 250R Kopfhoerer und bin damit zufrieden.
Nicht das man nicht manchmal auch gerne was neueres und cooles verwenden
kann und sollte, aber man hat oft den Eindruck als wenn Leute den
neuesten OP kaufen in der Meinung der allein wird es jetzt richten.
Olaf
Gast #6541546
> und die sind bei 5V single supply sinnvoll einsetzbar?
Ja siehst du, da hast du dann wohlmoeglich einen Grund fuer einen
moderneren OP gefunden. :-)
Allerdings weiss ich nicht ob 5V single supply die richtige
Vorgehensweise fuer Goldohren ist die das Maximum rausholen wollen.
Olaf
Gast #6542292
Michael R. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> NE5532 und 5534
Das ist für Audioanwendungen keine sinnvolle Forderung. Ich denke mal,
an 5V bekäme man 0dBm noch bei erträglichem Klirrgrad hin.
Da haben wir 1989 mal etwas mehr Aufwand getrieben, basierend auf einer
Funkschau von 1986. Der angeblich so tolle OP27 wollte ganz fix raus aus
der Schaltung (Rauschen) und musste einem NE5534 weichen. Des weiteren
haben wir ein paar Widerstandswerte geändert, Mist, ich habe es nicht
dokumentiert. Versorgt per Ringkerntrafo, hatte das Ding richtig
anständige Werte und treibt 32Ohm-Kopfhörer klaglos.
Haben wir als private Kleinserie im Kollegenkreis aufgelegt ... ja, da
war in der Firma noch Luft für solche Spielereien.
