Analogfilter 3-ter Ordnung mit OPV
#6542507
Ich habe ein Filterkonzept entworfen und finde nur sehr wenig
Informationen zur Dimensionierung eines solchen Filters.
Der Hintergrund ist: Mit einem OPV soll eine größere kapazitive Last
"C1" getrieben werden. Ohne R3 C2 schwingt diese Schaltung. R3 bestimmt
die Güte des Filters.
Gibt es einen Auskenner, der mir sagen kann wo ich mehr Information zum
Entwurf eines solchen Aufbaus finden kann?
Etwas habe ich schon gefunden:
https://www.ti.com/lit/an/sboa244/sboa244.pdf
Gast #6542636
> mehr Information zum Entwurf eines solchen Aufbaus
> finden kann?
Nein.
Es ist nämlich nicht klar, was Du erreichen möchtest:
Willst Du die Wirkung von C1 und R2 KOMPENSIEREN oder
möchtest Du sie gezielt als Filter AUSNUTZEN?
Gast #6542689
Stelle die Übertragungsfunktion auf und bestimme durch
Koeffizientenvergleich die Bauteilwerte. Das sind Grundlagen.
Alternativ bau das Ding in LTSpice nach und lass dir das Bode-Diagramm
ausrechnen. Dann kannst du an den Wert drehen.
Von den wesentlichen Dioden ist in deiner Schaltung nichts zu sehen.
Ähnlichkeite rein zufällig?
Gast #6542711
Jens G. schrieb:
> Ein Filter soll es sein. Ich suche nach ähnlichen Designs um sicher zu
> gehen das der Entwurf zuverlässig funktionieren wird.
Dafür musst du dir klar werden, wieviel Phasenreserve du brauchst.
Der direkt über R3 gegengekoppelte Signalanteil wird über R2, C1 in der
Phase verschoben. Zeichne einfach mal das Bode-Diagramm und guck dir die
Phasenverschiebung dort an, wo die Verstärkung unter 1 sinkt.
Lade doch mal deinen ASC-File hier hoch.
#6542842
Das Rückkopplungs-Netzwerk Deines Filters gleicht dem für die bekannte
MFB-Tiefpass-Struktur (multi-feedback). Du kannst also die dafür in der
Literatur zu findenden Dimensionierungs-Hinweise nutzen.
Allerdings: Wie soll die Übertragungsfunktion (Filterfunktion) Deiner
Schaltung aussehen?
Die Schaltung hat - wie gesagt - Ähnlichkeit mit dem MFB-Tiefpass, der
aber normalerweise über (Deinen) Widerstand R1 angesteuert wird.
Dazu kommt bei Dir natürlich der Tiefpass 1. Ordnung vor dem
"+"Eingang...
Also noch mal: Wie soll die Filterfunktion aussehen?
#6542989
Jens G. schrieb:
> Offenbar handelt es sich um eine solche Schaltung:
> https://www.aktivfilter.de/tiefpass-mit-mehrfachgegenkopplung.php
Es gibt eine gewisse ÄHNLICHKEIT -mehr aber auch nicht. Erstens ist Dein
Ausgang nicht am OPV-Ausgang und zweitens steuerst Du ja den nicht-inv.
Eingang (und zudem noch über einen Tiefpass) an.
Willst Du denn eine TP-Filerung oder eher einen Bandpass-verlauf?
Gast #6543039
Wenn du die Stabilität des Verstärkers über das Bode-Diagramm beurteilen
willst, solltest du überflüssige Schaltungsteile raus lassen. C3 und R4
spielen dafür keine Rolle. Ohne die siehst du den reinen Frequenzgang
des Ops mit seiner Gegenkopplung und Last. Der Überschwinger bei der
Rechteckansteuerung ergibt sich dann aus der Phasenreserve bei 0dB
Verstärkung. Bei 180° schwingt's.
#6543245
Eine konkrete Antwort auf diese Frage - ohne allgemeines Geschwafel -
ist nur dann möglich, wenn man weiß, was der Entwurf leisten soll. Also:
Welche Durchlass- bzw. Dämpfungsforderungen das Filter erfüllen soll.
Beispiel für überflüssige bzw. nichtssagende Aussagen ("Geschwafel"):
"Die Rückführung R3 C2 war notwendig, weil es ohne diese Maßnahme
geschwungen hat."
Ohne R3-C2 hättest Du gar keine Rückführung - also, was bringt diese
Aussage?
#6543373
Jens G. schrieb:
> In diesem Buch von Texas Instruments kann ich meinen Schaltungsetwurf
> leider nicht finden.
Das wundert mich nicht - wie ich schon sagte, das ist auch keine der
bekannten Filterschaltungen. Vor allem auch deshalb nicht, weil es kein
OPV-Ausgang hat.
Ich selber hab ein Filterbuch geschrieben - so eine Schaltung hab ich
noch nie gesehen.
Gast #6543388
Jens, dein Filter ist kein Tiefpass 3. Ordnung, nur 2., das sieht man
doch sofort am Phasengang, der geht nur bis 180°.
Mit dem gleichen Aufwand kann man einen echten TP 3.Ordnung bauen, der
auch die 100nF am Ausgang hat. Im Anhang mal ein Vergleich dazu, grün
ist die obere Schaltung, rot deine.
Besten Dank für die Antworten. Das obere Schaltbild wird gerne
vorgeschlagen. Sie hat aber den Nachteil, das die Ausgangsspannung vom
Lastwiderstand abhängig ist.
Die Antworten zeigen mir aber. Das der verwendete Schaltungsaufbau ein
gangbarer Weg ist. Die Ausgangspannung soll unabängig vom Lastwiderstand
sein und ein Tiefpass 2, Ordnung ist ausreichend. --> also das untere
Schaltbild.
Besten Dank für die Hilfe und die guten Bilder zum Thema.
Gast #6543972
Jens G. schrieb:
> Die Ausgangspannung soll unabängig vom Lastwiderstand sein
Soll die unterhalb der Grenzfrequenz auch frequenzunabhängig sein? Falls
ja, brauchst du wohl einen anderen OPV. Der TLV171 hat nur eine
lächerlich kleine SlewRate von 1,5V/µs. Der ist bei 100kHz nichtmal bis
1Veff aussteuerbar.
#6544052
> 1Veff aussteuerbar.
100nF am Ausgang und ein treibender Strom von 25mA erzeugt eine SlewRate
von etwa 0,25V/µs. Die 100nF (wegen EMV) und der treibende Strom
(Platzbedarf auf der Leitplatte) sind technische Vorgaben.
Am Eingang ist ein DAC (12bit bei 400kHz SPI-Bus). Mehr als eine
Eingangsfrequenz von 10kHz wird es da nicht geben.
Im Original wurde der 100nF Kondensator direkt an den Ausgang des OPV
geklemmt. 3 zusätzliche Bauelemente (R2 R3 C2) sollen nun eine
Schwingneigung (56kHz bei 250mV Vpp) verhindern.
Die Ausgangsspannung darf sich durch unterschiedliche Lastwiderstände
nicht verändern. So gesehen habe ich durch professioneller Hilfe eine
Bestätigung der Schaltungstopologie.
#6544073
> Das ist sie in solchen Schaltungen meist. Für ein sauberes Design wird
> man da Buffer vorsehen müssen. Natürlich kann man auch mit viel Mühe
> ohne Buffer weiterkommen....einen Nachteil kann ich nicht erkennen.
> Gruß Rainer
Der Entwurf oben ist ein Buffer. Am Ausgang (100nF) wird eine Leitung
von etwa 2m Länge sein.
Gast #6544076
Das ist die altbekannte Schaltung, die zur Stabilisierung der Schaltung
bei kapazitiven Lasten an OPV-Ausgängen in z.B. Konstantstromquellen
oder elektronischen Lasten mit Power-Mosfets als Leistungssteller
verwendet wird.
Bildquelle: Tietze/Schenk Halbleiter-Schaltungstechnik
Gast #6544087
Jens G. schrieb:
> Am Ausgang (100nF) wird eine Leitung von etwa 2m Länge sein.
Vielleicht habe ich die Antwort überlesen, aber ich frage trotzdem: Die
100 nF sind nicht die angenommen Lastkapazität durch 2 m Kabel? 2 m
Kabel wären eher 100 pF - oder 100 nF 2 km Kabel.
#6544579
Nein, Nein. Die 100nF sind Teil der Schaltung. Diese Kapazität sorgt für
einen niederohmigen Widerstand die bei einer hochfrequenten Störung auf
eine Leitung kommen "könnten". Diese Spannung, +/-10V, ist Teil eines
Regelkreises.
#6544593
> verwendet wird.
Besten Dank für dieses Bild. Es zeigt mir, das ich auf dem richtigen Weg
bin.
P.S. Bei mir liegt es schon länger zurück, das ich mich mit
Analogtechnik beschäftigen "musste". Der Tietze/Schenk
Halbleiter-Schaltungstechnik ist leider nicht mehr ein Teil in meinem
Bücherregal.
Besten Dank für eure Zeit - es hilft mir sehr weiter.
#6544647
Sorry, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn der TP diese Störung
nicht unterdrückt, wer dann? Die 100nF bestimmt nicht...in übrigen sehe
ich keinen Vorteil dieser Schaltung gegenüber anderen Topologien...ok,
wenig Bauteile, aber doch etwas kritisch in der Funktion. Aber solange
der TO nicht sagt, welches Signal er tatsächlich nach dem TP erwartet,
wird das wieder das übliche Rätselraten.
Gruß Rainer
#6544709
Der Buffer soll ein Signal Ue auf eine "Leitung" Ua treiben. Um
Störungen auf der "Leitung" zu vermeiden wurde eine kapazitive Last auf
diesen Ausgang gelegt.
Näheres zur Kompensation von kapazitiven Lasten bei OPV's kann man hier
nachlesen.
"Operational amplifier stability compensation methods for capacitive
loading applied to TS507"
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00176008-operational-amplifier-stability-compensation-methods-for-capacitive-loading-applied-to-ts507-stmicroelectronics.pdf
Alle Fragen zu meiner Thematik - "kapazitive Last auf einen OPV" wurden
beantwortet.
#6544915
> Gruß Rainer
In welchem Kontext diese Schaltung verwendet wird war nicht Teil der
Frage vom Anfang. Ein OPV sollte eine Kapazität treiben. Was von der
Funktion her ein Tiefpass ist. Die Fragen sind ausreichend beantwortet.
Besten Dank für die Antworten -- Ende
#6545071
> Sorry, aber der Titel sprach von einem TP 3-ter Ordnung, an den du
> diesen 100nF Kondensator drangehängt hast und (zu Recht) festgestellt
> hast, dass das der OP gar nicht mag. Nun scheint es aber doch zu
> gehen...good for you...
> Gruß Rainer
Am Anfang wusste ich "noch" nicht das es sich bei der Beschaltung um
spezielles Problem handelt. "kapazitive Last am OPV" im
http://www.tietze-schenk.de/tsbuch.htm wird das in einem Kapitel
behandelt.
Die Überschrift ist aber auch nicht ganz falsch. Die Filterwirkung liegt
bei 18dB je Oktave. Das Filter selbst wird aber in meinem Aufbau nicht
benötigt.
Das Thema wurde hier auch schon einmal besprochen:
Beitrag "Operationsverstärker Kapazitive Last"
In Kapitel 6.3 ist die Theory sehr gut aufbereitet worden.
https://bilder.buecher.de/zusatz/20/20871/20871854_lese_1.pdf
... und hier noch ein Fachartikel:
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/winziger-verstaerker-treibt-lasten-von-200-mw-a-499397/
#6545420
Klar, wenn Du was Eigenes entworfen hast, dann findet man dazu auch
keine Beschreibung. Wie Du bei Deinem Entwurf auf 3. Ordnung kommst kann
ich nicht nachvollziehen. Es gibt doch Schaltungen, warum was eigenes
erfinden? Wenn man zwei 6 dB Filter hintereinander schaltet gibt das
noch lange kein optimales 12 dB Filter. Schau Dir mal die Filtertypen
Bessel, Butterworth und Tschebyscheff an. Die unterscheiden sich nur in
den Koeffizienten der RC-Komponennten und haben unterschiedliche
Eigenschaften.
Dafür gibt es auch ICs: Cap Load Limit Unlimited
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm8261.pdf
https://www.reichelt.de/operationsverstaerker-1-fach-sot-23-5-lm-8261-m5-p187814.html?search=lm8261
Er kostet zwar gut 3€, dafür ist er aber richtig gut.
Aber auch der Vorschlag von Elliot, LeadKompensation, kann u.U. auch
schon helfen. Du hast ja LTspice.
mfg klaus
#6545444
Das Thema ist ausreichend beantwortet. Ja - es gibt Spezialbauteile -
aber Kosten und Verfügbarkeit verhindern eine Nutzung. Nur 3 passive
Bauteile, +0,05€, lösen ein technisches Problem. Warum sollte das nicht
so gemacht werden?
Ich benötige eine Ausgangsspannung von +/-10V. Es ist schon ein
Unterschied ob ich 3€ für ein Bauteil ausgebe, oder ebend 0,5€.
#6546444
Den 100nF-C parallel zur Last kenne ich nur von Lautsprecherverstärkern
https://de.wikipedia.org/wiki/Snubber#Verwendung
Da steht aber, dass dieses Boucherot-Glied oder Snubber zur Kompensation
induktiver Last dient.
"dass der Verstärker an der induktiv-komplexen Last einer
Lautsprecherbox stabil arbeitet und keine sogenannten „wilden“
Schwingungen ausführt. "
#6546467
Bei der Aussage .. "Das sind Grundlagen." war ich etwas überfordert.
Weshalb ich den Thread ja hier auch gestartet habe.
Praktische Messungen am "lebenden Objekt" ersetzen da viel Theorie um
diese Dinge.
