100µF/35V Tantal
OP (Firma: OpenKNX) #6543973
Hallo!
Ich überlege ob ich zwecks geringerer Höhe einen Alu-Elko durch einen
Tantal ersetze. 100µF/35V ist aber wohl exotisch, bei Digikey z.B. finde
ich da keinen in der herkömmlichen Bauweise.
Bei Aliexpress hingegen schon... hier z.B.
https://de.aliexpress.com/item/32990934615.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45d86ac3gWI5iu&algo_pvid=f6f28112-fde5-4f3b-b2ac-7ef7c4c83e7b&algo_expid=f6f28112-fde5-4f3b-b2ac-7ef7c4c83e7b-11&btsid=2100bdd016102644100218815e9331&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
was ist davon zu halten? Von den 3USD mal abgesehen - die sind
eigentlich zu teuer für meine Schaltung.
Gast #6543984
Man könnte auch zwei Stück 47μF/35V parallel schalten.
Ist wahrscheinlich aber nicht viel billiger.
Gast #6544014
Dom S. schrieb:
> Hallo!
Wenn Dir deine Schaltung nicht wichtig ist - nimm die. Ansonsten schau
das Du spezifizierte Teile bekommst, es gibt auch noch andere als Digi.
Abgesehen davon: Wenn Digi sowas nicht im Programm hat ist das
meistens ein guter Indikator dafür das da was faul ist... also schwer
lieferbar, gibts nicht usw usf....
Abgesehen davon - ist ein Tantal überhaupt in der Lage den Elko zu
ersetzen? Die haben auch ihre Eigenheiten die manchmal durchaus
problematisch sein können.
OP (Firma: OpenKNX) #6544044
hinz schrieb:
> Schon geklärt ob Tantalelkos überhaupt für die Anwendung geeignet sind?
Eingangs- und Pufferkondensator eines Schaltreglers. (aktuell 100µF
Alu-Elko + 1µF MLCC).
Konkret: Beitrag "Mein KNX Breakout  Shield  Busankoppler"
Daran hab ich auch schon gedacht. Brauchen dann etwas mehr Platz in der
Fläche als der 6,3x5,3 Alu-Elko, aber könnte gehen.
Preislich wird es etwas günstiger
genau das ist der Punkt! Daher frage ich. Ich hab den Verkäufer bei Ali
mal nach einem Datasheet gefragt, mal sehen was da kommt und ob.
Ich denke ja, aber ich bin für Hinweise auch dankbar.
Gast #6544056
Sollte kein Problem sein, der Bus ist ja nicht so niederohmig.
#6544295
PCB schrieb:
> Vielleicht der hier:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Sprague/T52M1107M035C0055/?qs=sGAEpiMZZMs9%2FSpGH%2Fyc7Oi7G6YMoDvifzaTUphcjkjqrWL6TuCjrA%3D%3D
> Wie sieht es denn alternativ mit einer Batterie an Keramikkondensatoren
> aus?
Zum Beispiel 10 Stück hiervon
https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL31B106KBHNNNE/1276-6767-1-ND/5961626
Nur 1,8mm hoch.
Seltsam:
Alle Kerkos > 10µF sind übermäßig teurer.
Da lohnt es sich, entsprechend parallel zu schalten.
Wichtig:
Bei Kerkos wird die Kapazität idR bei ca. 1V angegeben.
Bei Nennspannung ist nur noch ein Teil der Kapazität vorhanden.
Insbesonders, wenn man schlechter als X7R Material wählt, z.B. X5U etc.
Gast #6544317
Dom S. schrieb:
> was wie wo? wieso THT?? Weder der aktuelle Alu-Elko ist THT noch der
> Tantal soll THT sein, hat das wer behauptet?
Dann solltest du dich vielleicht etwas klarer ausdrücken
Dom S. schrieb:
> bei Digikey z.B. finde ich da keinen in der herkömmlichen Bauweise
Was hast du gegen die Tantals bei Digikey?
https://www.digikey.de/products/de/capacitors/tantalum-capacitors/59?k=&pkeyword=&sv=0&sf=1&FV=-8%7C59%2Cmu100%C2%B5F%7C2049%2Cmu35V%7C2079&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
Gast #6544508
Bastelmensch schrieb:
> Panasonic SP-Caps könnten auch in Frage kommen. Da gibt es auch welche
> für 35V.
Vorsicht!!!
Die Hersteller  (z.B. Panasonic oder Würth) von Conductive Polymer
Aluminium  Electrolytic Capacitors (SP-Caps)  haben die Produktion der
Bauteile mit einer Spannungsfestigkeit über 6,3V eingestellt.
Es gab hier Probleme mit der Spannungsfestigkeit.
Die Hersteller weisen hier explizit daraufhin diese Bauteile nicht mehr
einzusetzen.
#6544863
Bernd K. schrieb:
> Wichtig:
Für die Samsung Kerkos habe ich eine DC-Bias Kurve gefunden und hier mal
angehängt.
Da kann man schön sehen, dass der Kondensator bei den 35V nur noch ca
15% der Kapazität hat (also 1,5uF). Wenn hier wirklich 100uF bei 35V
benötigt werden, sind MLCCs nicht wirklich geeignet.
Gast #6545800
>> für 35V.
> Vorsicht!!!
> einzusetzen.
Das gilt aber nur für die "Chip"-Bauformen. Es gibt andere Serien in
zylindrischer Bauform, z.B. OS-CON, die weiterhin mit entsprechender
Spannungsfestigkeit verfügbar sind.
