microchip studio 7
OP #6544421
Servus Zusammen,
beginne gerade mit AVR und habe dazu eine Frage.
Kann im microchip Studio 7  debugWIRE  nicht auswählen, es nur die der
ISP Funktion möglich.
Folgende Komponenten habe ich in Verwendung:
microchip studio 7
STK500 von ATMEL mit dem ATmega 8515L drauf
Programmer ATMEL-ICE J42700023555
Sind dazu weitere Einstellungen in microchip studio 7 notwendig?
Gast #6544464
Jetzt weg mit dem Troll schrieb:
> Weil AVR zB den Debugwire gar nicht kann ?
Das ist zumindest etwas falsch formuliert. Denn natürlich gibt es AVR8
mit DebugWire-Funktionalität.
> Bitte mit dem Datenblatt
> vergleichen.
Jepp. Da steht immer drinne, was ein konkretes Device tatsächlich kann.
> AVR kann nur SPI und JTAG.
Das ist natürlich völliger Unsinn. Die Spanne reicht (selbst, wenn man
das auf AVR8 einschränkt) immer noch über etliche Schnittstellen mehr.
Leider, möchte man sagen...
Ein einzige Schnittstelle quer über die gesamte Produktpalette, die aber
richtig gut, wäre deutlich zielführender gewesen...
Gast #6544557
Hi
>Genau, der Atmeha8515 hat gar keinen DebugWire Anschluss.
Und selbst wenn er das hätte könnte der TO das auch nicht Programmieren.
Das STK500 unterstützt nur ISP und High Voltage Programmierung.
MfG Spess
#6545138
So pauschal kann man das nicht sagen.
Bitte im im Datenblatt des speziellen Controllers nachsehen.
ATmega8 und ATmega8515 unterstüten das debuggen NICHT.
Der ATtiny13 z.B. kann das sehr wohl.
> ... AVR kann nur SPI und JTAG.
Auch zu pauschal. Der ATtiny10 kann kein ISP auf SPI basis. Und der
ATtiny13 oder ATtiny85 kann kein JTAG.
Also auch hier immer das Datenblatt fragen.
Zusammengefasst:
STK500 ( als Programmer ) --> KEIN debug.
ATMEL-ICE --> debug geht.
ATmega8515 --> KEIN debug. Da hilft auch kein ATMEL-ICE.
Zum testen einfach mal ein ATtiny85 oder ATtiny4313 (ATtiny2313A)
besorgen. Die passen auch gut auf den STK500.
P.S.: Warum der 2313A mit A? Der ohne A ist teuerer und kann weniger.
Übrigens ist der 4313 auch ein A, Hat aber kein A, weil es ihn ohne A
nie gegeben hat. Mr. Spoc würde ausplippen, bei der Logik.
OP #6547384
Servus Zusammen,
danke für eure zahlreichen Antworten und das ihr mich auf gewisse Dinge
aufmerksam gemacht habt, wo ich sicher drüber gelesen habe.
Nun ist es so das ich mein erstes Programm nicht auf den 8515L
Controller übertragen kann.
Aktuell habe ich am STK500 für die High Voltage programmierung
vorbereitet.
Es wird doch nicht daran liegen das ich den 8515L bei den Device nicht
auswählen kann, sondern nur den 8515.
Hab leider die Erfharung nocht nicht, jedoch würde es mir sehr helfen
wenn mir jemand von euch Informationen dazu geben kann.
Freundliche Grüsse
dc-man
Beitrag #6549519 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6549526
Servus Zusammen,
vieleicht gibt es einen Spezialisten unter Euch der mich bei diesem Them
unterstützen möchte.
Liegt es vieleicht an den Einstellungen der Fuse oder Lock bits?
Freundliche Grüsse
Gerhard
Gast #6549625
Nein.
Die Fehlermeldung sagt doch ganz klar, wo's klemmt: Die Verbindung mit
dem "Tool" (damit gemeint ist der Programmer) kann nicht aufgebaut
werden. Das eigentliche Ziel der Operation hingegen nennt man "Target".
Sieht also nach einem defekten Programmer aus, vermutlich irgendwas mit
der Stromversorgung, denn für kurze Operationen funktioniert es ja
offensichtlich. Es könnte allerdings auch einfach ein Bug sein.
Da Bugs sich üblicherweise bevorzugt in seltener genutzten Teilen eines
Programmes verstecken, würde ich folgendes Vorschlagen: Du nutzt den
HVPP-Modus nur dazu, um die ISP-Fuse zu aktivieren. Dann trennst du das
Target von der Stromversorgung, baust dann auf ISP-Programmierung um und
versuchst damit nochmal dein Glück.
Der Hintergrund ist: ISP wird schlicht sehr viel häufiger verwendet als
HVPP. Deswegen haben Bugs in den entsprechenden Routinen viel geringere
Chancen, unentdeckt zu überleben.
Gast #6549668
dc-man schrieb:
> Wenn ich auf ISP umstelle, herrscht folgender Zustand.
> - siehe Bild
1) Wurden nach dem Setzen der SPI-Fuse im HVPP-Modus die Fuses
erfolgreich zurückgelesen und die SPI-Fuse als gesetzt angezeigt?
2) Hast du danach das Target von der Versorgung getrennt, bevor du
versucht hast, per ISP zu programmieren?
Gast #6549681
IM HVPP lassen sich keine Fuse ändern.
Die Versorgung habe ich getrennt, ISP funktioniert gar nicht, findet
device nicht.
Gast #6549767
Hi
Was sollen eigentlich die ganzen 2-pol Kabel auf dem STK500? Da ist nur
ein Jumper nötig:
>The BSEL2 jumper should be mounted when high-voltage programming:
>ATmega8515
>ATmega8535
MfG Spess
#6550962
Nicht aufgeben. Glaube nicht das da was defekt ist.
Prüfe mal akribisch alle Jumper und Verbindungen auf dem STK500. Das ist
manchmal sehr tricky. Und für ISP must Du alles ganz anders Jumpern.
Eine andere Fehlerquelle kann auch das RS232 Kabel sein. Da gibt es
abenteuerliche Versionen, die nicht wirklich funktionieren.
Habe leider kein ATmega8515 sondern ein ATmega32. Mal gucken ob die
Pinkomatibel sind...
Gast #6551023
Die müssen passen, schließlich funktioniert ja sowohl das Auslesen der
Chip-ID als auch das Auslesen der Fuses und beides liefert plausible
Daten.
Es scheitert aber jeder Schreibvorgang incl. ChipErase.
Die logischste Erklärung für das Verhalten ist: Die Erzeugung der
Programmierspannung im AVR ist ausgefallen. Sprich: das Teil ist
unrettbar kaputt. Es kann nur noch das tun, was es zuletzt tat, aber in
keiner Weise mehr umprogrammiert werden.
OP #6554291
Servus Zusammen,
danke für die vielen Hinweise und Ratschläge.
Leider funktioniert es nicht, habe es auch mit einem ATmega16 probiert.
Meiner Meinung nach, stimmt da mit der Betriebsanleitung vom STK500 bei
den Beschereibungen was nicht. In der original Anleitung sind Bilder zur
Software vorhanden die sicher zu einer älteren Software gehören.
Schade, gibts da keine bessere Erklärung bzw. Anleitung dafür?
Oder müssen noch weitere Einstellungen getroffen werden, die ich nicht
berücksichtigt habe, weil ich diese nicht kenne.
Freundliche Grüsse
Gerhard
#6554530
Versuche mal den STK500 neu ist das Studio einzubinden.
Ich habe es geschafft den STK500 komplett aus dem Tritt zu bekommen, so
dass ich immer die falsche Device-ID bekommen habe. Diese war noch nicht
mal zufällig, sondern immer gleich falsch. Ich dachte schon, dass ich
den Controller zerstört habe. Auch ISP hat nicht mehr funktioniert (wie
bei dir).
Gehe auch mal in die Spannung / Takt Einstellung der STK500 und
speichere die Werte neu.
Unter "Hilfe" kannst Du dir das Handbuch für den STK500 in Studio
einbinden. Schalte zuerst von der HTML auf die Windows-Hilfe um.
Für später: Holde dir ein Breadboard und arbeite mit dem ATMEL-ICE im
ISP.
P.S.: Nicht aufgeben.
Gast #6554560
Was meinst du mit "einbinden"?
Ich würde die Verbindung zum PC stecken und dann in der entsprechenden
Dialog Box das STK500 als Programmieradapter einstellen. Meinst du das?
#6555867
Der STK500 wird nicht automatisch erkannt, wie z.B. der ATMEL-ICE.
Man muss ihn manuell hinzufügen und den COM Port bekannt geben.
Klar, das hast Du schon gemacht. Mache es einfach nochmal, auch wenn er
schon da ist. Kannst ihn auch vorher entfernen.
Ist ein Versuch wert.
