Optokoppler & Transistor für 24V (800mA)?
OP #6545753
Hey Leute,
ich bin seit bestimmt zwei Wochen auf der Suche nach einer Möglichkeit
24V (~800mA) mit meinem 5V Schaltkreis zu schalten ohne, dass
Temperaturen (>55°C) entstehen.
Mittels eines TSR 1-2450 regle ich meine 24V auf 5V herunter um meinen
WeMos D1 Mini zu betreiben. Allerdings benötigt mein Verbraucher 24V und
zieht eben 800mA.
Ich habe spontan an eine Kombination aus Optokoppler und einem
Transistor gedacht. Allerdings fehlt mir hierzu das nötige Know-How die
passenden Elemente dafür auszuwählen, ohne dass mir die Wohnung
abfackelt.
5V Seite | 24V Seite:
Mikrocontroller > Optokopper | Optokoppler > Transistor > Verbraucher
P.S.: Ich habe schon einige Beiträge von anderen Fragenden hier gesehen,
welche ziemlich eskaliert sind bzgl. "les dich selbst ein, das kann ja
nicht wahr sein, raus aus der Community du Amateur" etc.. Ich poste
hier, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme und wäre für gute
Ratschläge, Tipps und Lösungen dankbar.
Liebe Grüße
Patrick
Gast #6545787
Könnte so gehen:
                       .--------o---------
                       |        |      24V
                   2k2| |      | |
     µC   ___         '-'      | | Last
     ----|___|--.      |       '-'
         680R   |    |/         |
                V -> |          |
                |      |     ||<-  nMOSFET
                |      o-----||-+
     µC-GND     |      |        |
                   2k2| |       |
                       |        |      GND
                       '--------o----------
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
> zieht eben 800mA.
Der TSR 1-2450 hat aber eine gemeinsame Masse zwischen Eingang und
Ausgang, also ist ein Optokoppler unnötig. Einfach den µC-Ausgang an das
Gate des nMOSFET (Logic-Level) anschließen, GNDs sind ja verbunden.
Gast #6545822
Hoffentlich meinst du mit "meinem 5V Schaltkreis" nicht den WeMos D1
Mini.
Der arbeitet nämlich mit 3.3V und kann an seinen IOs folglich auch nur
maximal 3.3V liefern.
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html
OP #6545837
Hey,
danke für eure Antworten!
PhotoMOS Relais sehen ziemlich vielversprechend für meinen Zweck aus.
Werde ich mir mal genauer anschauen. Normale Relais scheiden leider aus,
da es teilweise über einen längeren Zeitraum ein-/ausgeschaltet wird und
ein Kunstobjekt in der Wohnung sein soll; das klackern der normalen
Relais würde hier schnell nervig werden :)
Mosfets im allgemeinen habe ich in meinem Kopf irgendwie abgespeichert
als: Die Dinger werden verdammt heiß und sind ineffizient. Habe ich das
falsch im Kopf abgespeichert? Über Korrekturen wäre ich dankbar :)
Der Verbraucher ist ein "Tischnebler", der zweckentfremdet eingebaut
wird.
Bzgl. der 3.3V und dem WeMos: Klar kommen da nur 3.3V raus; allerdings
kann er ja mit 5V problemlos betrieben werden über den 5V VIN Pin - das
war mit "meinem 5V Schaltkreis" gemeint - da hast du Recht.
Gast #6545843
Komplett falsch. Man muss sie natürlich auch richtig verwenden.
> wird.
Da reicht ein simpler n-MOSFET für niedrige Logikpegel.
#6545850
Unsinn!
> Habe ich das
JA!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Der einfachste Fall ist ein N-Kanal MOSFET auf Masse, IRLZ34N ist eine
Standardtyp. Der kann mit 5V am Gate sauber schalten. Das geht aber nur,
wenn deine Last dauerhaft an VCC, hier deine 24V angeschlossen ist und
Masse schaltbar ist. Bei LED-Streifen ist das meist der Fall.
Wenn, warum auch immer, deine Last fest mit MAsse verbunden ist, muss
man VCC schalten. Das geht auch, ist halt einen Tick aufwändiger.
Such dir eine Schaltung aus.
#6545855
Patrick B. schrieb:
> Long story short: Für meinen genannten Zweck würde z.B. ein IRF510
> passen?
Nö. Lass die olle Gurke stecken. Nimm einen IRLZ34N.
> Den direkt neben einen Temperatursensor packen und wenn der IRF510 zu
> heiß wird einen kleinen Lüfter anschalten? (bzw. 2 für eine schöne
> Luftzirkulation da alles in einem netten Gehäuse verpackt werden soll)
Willst du uns veralbern? Um lausige 800mA zu schalten braucht es weder
eine Temperaturüberwachung noch einen Lüfter.
OP #6545863
hinz schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Nimm einen IRLZ34N.
> Nicht für 3V Ansteuerung geeignet!
Nach Recherche klingt es als würde der passen?
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-50v-35a-75w-to-220ab-buz-11-p6251.html
Tut mir leid für diese massive Hilfsanfrage und meiner Planlosigkeit.
Das Thema in dem Umfang ist noch ziemlich neu für mich - worauf man zu
achten hat, ...
Gast #6545899
MCUA schrieb:
> Es soll auch bipolare Transistoren geben
Du bist out. Logig Level FETs sind der Hype. Auch wenn die nich voll
durchschalten und man auch noch 24 Volt "rumliegen" hat und damit einen
uncoolen Mosfet mit 12V durchsteuern könnte.
Logic Level muss es nun mal sein.
Gast #6545907
hinz schrieb:
> Die uralte Gurke BUZ11 ist alles andere als geeignet.
Ist pauschal so nicht richtig. Wenn man den über einen kleinen
Transistor - ich weiß, Transistoren sind vill uncool - ansteuert, kann
man das Gate genau mit der Spannung ansteuern, bei der Rdson das Minimum
hat.
24V sind schließlich vorhanden.
Es gibt keinen driftigen Grund, Logic Level FETs zu verwenden.
Gast #6545926
Es gibt (zumindest in diesem Anwendungsfall beim aktuellen
Kenntnisstand) keinen triftigen Grund, mehr Bauteile als einen einzelnen
FET zu verbauen.
Ein RdsOn von 40mΩ ist nett, aber mehr auch nicht. Jedenfalls nicht bei
800mA Drainstrom.
Gast #6545947
> FET zu verbauen.
Einen 100k Widerstand zwische Gate und Source sollte er noch einplanen.
Gast #6546005
Dieter D. schrieb:
> Optimaler wäre es gewesen, wenn dem TO ein Mosfet mit integrierten
> Schutzdioden für das Gate empfohlen worden wäre. Aber wer nach bereits
> 1,75h nach Threaderoeffnung bereits bestellt, muss damit leben.
Sag einen geeigneten in TO-220.
Gast #6546066
> TIP120, NPN Darlington. Dazu 330 Ohm Basiswiderstand und man kann
> das Ding per 3,3V ansteuern. Ist deutlich ESD-resistenter als ein
> MOSFET.
und 2..3x so teuer,
auch rel. uneffizient, wie genannt.
Gast #6546115
> Jedenfalls nicht bei 800mA Drainstrom.
Quatschkopf. Unabhängig vom Strom sind geringe Verluste = geringe
Abwärme immer sinnvoll.
MCUA schrieb:
> Der ist 100x überdimensioniert
Nein, nur knapp 78fach, bezogen auf den Maximalstrom.
> und kostet zudem ca. das 8x von einem Bipolaren.
Von welchem bipolaren Typ? Nicht dumm blubbern, Typen konkret benennen!
Dieter D. schrieb:
> Aber wer nach bereits 1,75h nach Threaderoeffnung bereits bestellt,
> muss damit leben.
Nee, er hat das richtig gemacht: Es gab sinnvolle Antworten und anstatt,
wie in diversen anderen Threads, tagelang weiter zu palawern, macht er
jetzt einfach los. Wenn Patrick keine grundlegenden Fehler beim Aufbau
macht, ist er mit den IRF3708 optimal bedient!
Ich habe, neben sehr vielen Bipolartransistoren, auch IRF3708 im Bestand
und hätte, ohne langes Nachdenken, direkt einen eingelötet.
Gast #6546130
Aber über 100x, bezogen auf P.V
Wer dumm fragt..
