LPC1768 noch aktuell?
Gast #6547061
Hallo allerseits,
ich möchte meinen Tellerrand in Richtung NXP erweitern, bisher hab ich
nur mit AVRs und STM32 hantiert. Jetzt bin ich auf den LPC1768 gestoßen,
man findet auch Informationen dazu und die Verfügbarkeit scheint gut zu
sein. Allerdings ist das wohl auch schon ein älteres Modell.
Würdet ihr den noch als aktuell bezeichnen? Ist eine Neueinarbeitung und
Neuentwicklung mit diesem Teil noch zu empfehlen? Ist die Handhabung der
Peripherie ähnlich zu neueren Typen, bspw. den LPC43ern mit zwei Kernen?
Könnt ihr einen besseren empfehlen, wichtig sind Ethernet und
Programmspeicher von mindestens 500kB.
Kennt jemand auch die i.MX-RT-Reihe? Die Controller scheinen in der Liga
wie die STM32F7 angesiedelt zu sein. Sind die Unterschiede in der
Programmierung zur LPC17er-Reihe groß?
Danke!
#6547139
Das is ziemlich offensichtlich ein Freescale Design und kein "NXP"
Design.
NXP hatte diese Truppe aufgekauft. Mit einem LPC17xx kaum zu
vergleichen.
Internen Flash haben die übrigens auch nicht, der i.MX RT1064 hat
allerdings den "externen" Flash Chip ins Package integriert.
Dafür sind sie 600MHz schnell und haben mit 1MB vergleichsweise viel
internen RAM.
Gast #6547154
wie die Langzeitverfügbarkeit aussieht müsste man auf der NXP Seite
suchen. Ja, der ist älter, aber immer noch gut was die Peripherie
angeht. Viele 32 Bit Timer, Ethernet, USB, viel Flash, nur RAM haben
andere mehr. STM hat da mehr Wert auf Pinkompatibilität gelegt, wenn man
mehr braucht, dann muss man gleich in eine andere Familie wechseln und
die LPC5x sind schonwieder deutlich anders (aber auch gut).
Die Doku und die Peripherie sind m.E. nach besser als bei STM, mit dem
LPCXpresso1769 von EA bekommt man immer noch ein günstiges
Einsteigerboard, damit habe ich auch ein guten Einstieg in die Cortex-M
Welt gefunden.
Und in 3D Druckern halten sich die LPC1768 auch noch hartnäckig mit der
Smoothieware (allerdings sind das Clone wovon der Entwickler nix hatte).
#6547593
Der LPC1768 ist weit verbreitet und wird daher noch viele neuere MCs
überleben. Es gibt auch ein bekanntes Breakout damit, den Chip1768.
Z.B. der ATmega8 ist auch nicht tot zu kriegen, obwohl es ja schon lange
pinkompatible Nachfolger gibt (Atmega328/P/A/B). Es wurde sogar eine
neue Revision ATmega8A aufgelegt, wo der Bug mit dem internen Kurzschluß
VCC-AVCC behoben wurde.
Was erstmal einen hohen Verbreitungsgrad erreicht hat, ist nur schwer
wieder zu verdrängen.
Gast #6547993
das LPCXpresso1769 gibt es mittlerweile auch über 10 Jahre und es wurde
mehrfach revidiert. Hauptsächlich was den Debuggerteil angeht, ein
LPCLink ist da zum programmieren/debuggen auch mit dran. Das alles
damals schon für 25€, hat hier trotzdem leider wenig Anhänger gefunden.
Ich meine die Nucleos gab es erst später, ST hat da mit dem Discovery
das erste low cost Devboard entgegengesetzt.
Das LPCXpresso hat für Ethernet auch einen PHY mit drauf, man braucht
nur eine RJ45 Buchse mit eingebauten Übertragern um das Ding
Netzwerkfähig zu machen.
Gast #6549665
Das ist ein guter Tipp.
Ich hab hier noch die Produktlebensdauern gefunden:
https://www.nxp.com/products/product-information/product-longevity:PRDCT_LONGEVITY_HM
Dann habe ich noch nach Nachfolgern geschaut, insbesondere mit mehr
RAM und FPU. Die LPC40er und LPC546er Serien sind recht interessant,
allerdings scheint die Verfügbarkeit recht schlecht zu sein. Bei Mouser
bspw teilweise erst in ein paar Monaten, bis zu einem Jahr. Und das
nicht für neue Typen.
Von den LPC540ern sind einige vorrätig, die haben aber kein integriertes
Flash. Wie ist das von der Performance, wenn man dann ein externes
SPI-Flash hat, wird der Code immer in Echtzeit in den Cache geladen,
d.h. verursacht Latenzen? Oder wird Code in den RAM geladen?
Gast #6549689
ST hat vor über 13 Jahren mit dem STM32 Primer ein cleveres Gerät
rausgebracht einschließlich MEMS-Neigungssensoren, Farb-LCD, etc.
Dazu eine Webseite mit Forum.
War ein cleverer Schachzug und dürfte entscheidend zur Verbreitung
beigetragen haben. Auch ich bin so zu den STM32 gekommen.
Gast #6549792
Ein weiteres recht komplettes LPC1768 Board:
https://www.hotmcu.com/lpc1768minidk2-development-board-28-tft-lcd-p-12.html
Ein JTAG-Adapter muss extern angeschlossen werden.
Das kann sowohl ein Segger J-Link oder ein Keil U-Link2 sein.
Den hat m.W. nicht ST entwickelt, sondern damals RAISONANCE SAS.
Der wirkliche clevere Zug von ST war, ihre Boards dann selber zu
entwickeln und zu vermarkten.
RAISONANCE SAS. hatte und hat ein eher merkwuerdiges Verhaeltnis
zu ihren Produkten.
"Nicht bei einem Partnerhaendlier gekauft? Tja Pech gehabt."
Die Pakete waren uebrigens neu und ungeoeffnet und auch
laut ihrer Webseite im bislang unregistrierten Zustand.
Zum Glueck kann man deren Boards auch mit anderen JTAG-Adaptern
und anderen Compilern benutzen.
RAISONANCE SAS. firmiert heute uebrigens als Keolabs.
Bei denen kann ich nur raten: Finger weg!
Franzoesischer Schlendrian in Reinkultur.
Gast #6550006
So hat es NXP ja auch gemacht, einige Boards sind wohl von Embedded
Artists entwickelt worden. Nur mit den Preisen ist NXP nie so weit
runtergegangen wie ST, und damit hat ST sicher auch bei den
Privatanwendern gewonnen.
Mehr Power als der LPC176x hat der LPC4088 (CM4 mit 120 MHz), gab es
z.B. auf einem Quick Start Board von EA:
https://www.embeddedartists.com/products/lpc4088-quickstart-board/
Ist auch schon in die Jahre gekommen, zu dem Board gibt es aber eine
Langzeitverfügbarkeit (noch bis 2028) und es darf soweit ich weiß auch
in kommerziellen Anwendungen eingesetzt werden, anders als bei den
Nucleos von ST. Dafür kostet es allerdings auch ein paar € mehr.
Und die kleinen LPC8xx finde ich auch nach wie vor sehr brauchbar.
Kriegt man im SOIC Gehäuse auch Sonntag Morgens noch gelötet, brauchen
nur eine 3V Batterie und das Ding läuft. Programmieren geht einfachst
über den Bootloader  mit serieller Schnittstelle. Aber auch diese Serie
hat hier wenig Anhänger gefunden.
Persönliche Seite #6564218
Nicht wirklich, aber die i.MX-RT600-Familie scheint aus der LPC-Ecke zu
kommen.
Bastler schrieb:
> Sind die Unterschiede in der Programmierung zur LPC17er-Reihe groß?
NXP ist relativ kreativ was Peripherieeinheiten angeht, d.h. es gibt
öfter mal was Neues. :-)
Das kannst Du selbst entscheiden.
Zeitkritischen Code würde ich ins RAM laden, aber das ist natürlich
endlich.
Gast #6564566
sollten es keine IP oder aufwändige LCD sachen sein ..
dann reicht der LPC dicke
irgendwas mit IP -- oder LCD  oder komplexere sachen ..
dann lieber den RT1xxx oder STM32H7
meine Meinung ...
Ja der LPC kann auch IP ... aber hier mangelt es schnell an RAM
Irgendwas mit TLS und schon wirds irgendwo eng und langsam
Die dicken brummer würde ich NUR mit RTOS laufen lassen.
den LPC kann man noch getrost im loop betreiben
