Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorwiderstände für viele LEDs einzeln oder zusammengefasst ?
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Uli A. (schnuppi44)
ich habe eine grundsätzliche Frage zu einem Schaltungsdesign (noch nicht
angefangen) mit einer Menge LEDs, die über einen µC angesteuert werden
sollen (54 Stück), ggfs. über LED-Treiber ICs oder Schieberegister, das
ist noch nicht klar...
Ich frage mich, ob was dagegen spricht, alle Vorwiderstände für die LEDs
an der gemeinsamen Kathode (oder je nach Schaltung der gemeinsamen
Anode) zusammenzufassen ? Oder ist es aus irgendeinem Grund eher ratsam,
jeder LED einen "eigenen" Vorwiderstand zu spendieren ?
Also erstmal abgesehen davon, dass bei der Verwendung von
unterschiedlichen Farben ggfs. Gruppen gleicher Farbe zusammengefasst
werden müssten wegen der verschiedenen Vorwärtsspannungen / -ströme....?
Danke für Input dazu !
von Route_66 H. (route_66)
Wenn nur immer eine(!) LED von den 54 gleichzeitig leuchtet, kann man
das so machen.
von Tom (Gast)
Du schreibst jetzt 100 mal an die Tafel: "Ich soll bei LEDs keine
Widerstände weglassen oder zusammenfassen!"
Das Thema/die Frage gibt es viel zu oft. Überleg doch bitte mal was
passiert, wenn bei vier parallelen LEDs und nur einem Widerstand erst
eine, dann zwei und dann vier LEDs eingeschalten werden.
von Gerald K. (geku)
Die Vorwidertände der LEDs zusammenzufassen ist keine gute Idee, da sich
der Strom unterschiedlich auf die LEDs aufteilen kann und daduch sehr
stark unterschiedlich leuchten.
Aber vielleicht ist ein Widerstandsnetzwerk eine gute Lösung :
https://www.reichelt.de/widerstandsnetzwerk-100-ohm-sternschaltung-5wid-6pins-sil-6-5-100-p17789.html
ACHTUNG, vielleicht ist ein anderer Widerstandswert notwendig!
von Widerstand-Freund (Gast)
Wenn mehrere LEDs gleichzeitig an sein sollen bedenke Folgendes:
jede(!) LED hat ihre eigene, individuelle Durchbruchsspannung bei der
sie anfängt ordentlich Strom durchzulassen. Die Ströme teilen sich nicht
gleichmäßig über alle LEDs auf. zu allem Überfluss ist der Strom auch
temperaturabhängig. Das bedeutet, dass eine sich erwärmende LED auch
noch mehr Strom durchlässt, sich dann mehr erwärmt usw...
So stirbt dann diese eine, verzweifelte LED. Anschließend geht das Spiel
von vorne los, wobei dann ein Stromabnehmer fehlt. Das geht dann immer
so weiter und LEDs fallen nacheinander aus.
von MaWin (Gast)
Uli A. schrieb:
> Oder ist es aus irgendeinem Grund eher ratsam, jeder LED einen "eigenen"
Wenn sie heile bleiben soll...
Hier 'not recommended'
https://www.led1.de/shop/files/Datenblaetter/5mm/NSPG500DS.pdf
Hier erklärt: Beitrag "Re: Schlechter Kontakt bei LED-Taschenlampen aus geschraubten Alu-Segmenten"
Aber:
Na dann nimm doch strombegrenzende Treiber die keinen (oder nur 1)
Vorwiderstand brauchen, wie
TB62715 (8*150mA/17V), TLC5916 (8*120mA/20V) STP08CDC596 (8*120mA/16V),
A6275=TB62705 (8*90mA/17V), ST2221A (8*90mA/9V), TB62717 (24*90mA),
MM5486 (33*15mA), TB62717 (3*8*30mA), TB62708 (16*90mA/17V), TB62716
(16x150mA/17V Toshiba)
pinkompatible: STP16CP05 (16*100mA/20V ST Segor), CAT4016 (16x100mA/5.5V
OnSemi Darisus), STP16CL596 (16*90mA 16V ST), A6276=TB62706=HM6276
(16*90mA eBay), MBI5026 (16*90mA 17V Macroblock) SCT2210 (16*90mA 17V)
DM13C (16*90mA SiTi), TLC5921 (16*80mA, Darisus), DM13A (16*60mA SiTi),
A6282 (16*50mA Allegro Darisus), TLC5923 (16*45mA/20V), SCT2024
(16*45mA/17V/89 ct bei ulrichradig.de), ME2656 (16*45mA 12V) TM1818
(16*60mA 5.5V) TLC5928 (16*35mA 17V), SCT2024 (16x30mA 17V), DM13A-E
(16*30mA 5V SiTi eBay)
oder Multiplextreiber wie MAX7221 wenn der geringe Strom für die
benötigte Helligkeit ausreicht.
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
von Georg (Gast)
Uli A. schrieb:
> eher ratsam,
Grundlagen!! Wenn zwei LEDs statt einer leuchten ist der Strom durch
jede selbst im besten Fall nur noch halb so hoch, und bei 54 LEDs
bekommt jede nur 1/54 - da leuchtet praktisch nichts mehr.
Widerstände sparen (sind die wirklich so ruinös teuer?) geht nur, wenn
man die LEDs in einer Matrix anordnet, z.B. 6 x 9 oder 7 x 8.
Georg
Danke an alle !
Sorry für die blöde Anfängerfrage....(zerknirschtes Emoji visualisieren
Macht natürlich alles Sinn, was Ihr schreibt....ich schreib das jetzt
auch gleich mal 100x an die Tafel....;o))))
...danke auch MaWin für den Treiberaspekt und die ausgiebige
Modellangabe ;o)
von Stefan F. (Gast)
Ganz schlechte Idee. Siehe dazu meine Erklärung auf
http://stefanfrings.de/LED/index.html, insbesondere das Video am Ende
ist im wahrsten Sinne des Wortes einleuchtend.
