Halogen aktiviertes Flussmittel was ist zu beachten & säubern?
Gast #6548268
Werde mich kurz halten,
Abend zusammen habe nun ein (weich) Flussmittel vor mir, welches
"halogenhaltig aktiviert" ist.
Eine Zeile darunter steht, dass Flussmittelrueckstaende entfernt werden
muessen.
Ich lese aber Online, dass das säubern von Flussmittelrueckstaenden
nicht essenziell sei.
— Was genau hat es mit dem Satz "halogenhaltig aktivert" auf sich?
— Ist das entfernen von Flussmittelrueckstaenden in Hobby Anwendungen
und nicht-langlebigen ästhetik-losen Projekten notwendig?
— Falls ja, welches Reinungsmittel, welches man regulär lokal kaufen
kann, ist nötig?
Gast #6548329
Das laesst sich nicht so einfach beantworten weil es halt auch sehr von
der Platine, Schaltung, Nutzung, Umgebung und Nutzungsdauer abhaengt.
Es gibt viele Platinen die man einfach nur loetet und die dann
Jahrzehntelang funktioniert haben. Ich hab auch schon schon einen
Vorverstaerker fuer einen Photomultiplier gemacht der ohne gruendliches
Putzen garnicht funktioniert hat.
Allerdings brauchst du zum Putzen im Prinzip nur Isopropanol. Kannst du
auch in einer Spruehdose als Kontakt LR kaufen. Ist dann viel teuer, hat
aber wohl noch etwas Reiniger dabei.
Olaf
#6548482
Es gibt hunderte wenn nicht tausende unterschiedliche Flussmittel. Da
musst du dir schon das spezielle Datenblatt besorgen um zu sehen, ob
eine Reinigung nötig ist. Für harzbasiertes sollte IPA zum reinigen
langen, für wasserlösliches eher Prilwasser.
Gast #6548883
Genauso ist es. Wenn der Flussmittelhersteller sagt entfernen dann muss
gereinigt werden. Wenn der Flussmittelhersteller "no clean(ing
required)" schreibt UND Deine Anwendung dahingehend unkritisch ist, dann
darf es draufbleiben.
#6550269
Isopropanol gibt es, zumindest hier auch, beim Drogerie-Müller.
Günstiger wirds bei AppliChem oder Subolab in Netz, hol da immer 10l
Kanister, gibt es da aber auch in kleineren Gebinden.
Das nehm ich schon ewig zum Reinigen der Platinen. Hab da immer 2
Schalen damit, eine für den Dreck die mehrfach verwendet wird und eine
mit sauberer Brühe zum Spülen. Dazu 'abpusten' mit Druckluft. Gibt
richtig saubere Platinen.
#6550501
Kommt wohl drauf an wo, ich hatte so im März oder April bei unserem mal
gefragt, hatten die nicht. Aber ne Apotheke, die das aber auch bestellen
muss, dürfte es in jedem etwas grösseren Dorf geben. Ist aber in aller
Regel am nächsten Tag da.
