CO2 Messung mit FPGA
OP #6548670
CO2 Messung ist ja gerade in aller Munde, vorallen an Schulen und zur
Überwachung der Luftqualtiät in Räumen.
Finde das Thema sehr spannend, auch der allegmeine Anstieg des CO2
Gehalts in der Luft und woher das kommt.
Naja, bin da gerade auf folgendes neues Board gestoßen.
https://shop.trenz-electronic.de/en/TEI0024-01-MAXCO2-Evaluation-kit-for-precise-CO2-measurement
Leider findet man noch sehr wenig dazu. Laut Beschreibung könnte das
wirklich schnell, günstig und vorallem sehr genau CO2 messen. Bei den
ganzen fertigen Produkten bei Amaz./Eba. weis man halt gar nicht, wie
gut der Messwert ist und die Rezessionen sind ab und zu schon relative
niedrig. Kann mit auch nicht vorstellen, dass man für 30€ Qualität
bekommt, letztendlich gehts aber um unsere Gesundheit.
Hat das Board schon jemand (leider gerade schon ausverkauft). Gibts
Erfahrungen?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6548688
Das spannende ist hier ja nicht der FPGA sondern der Sensor:
https://www.sensirion.com/de/umweltsensoren/kohlendioxidsensor/kohlendioxidsensoren-co2/
Kann man anscheinend soviel via I2C, als auch UART auslesen. Das macht
jeder FPGA mit links, aber genauso jeder Mikrocontroller.
Daher ist die Frage ob du dich auf den FPGA, bzw. das Evalboard
allgemein beziehst oder auf den Sensor. Bei Letzterem: Keine Ahnung, vll
kennt den hier jemand. Bei ersterem: Da sind keinerlei Komplikationen zu
erwarten. Einfach kaufen und loslegen falls man sich dafuer
interessiert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548694
Ja, ist grade echt in. Ich habe mal so einen Trinktimer namens "Ulla"
gewonnen und den dann bei Ebay vertickt, weil ich gemerkt habe, dass ich
auch ohne das Ding nicht verdurste.
> Gibts Erfahrungen?
Wenns stinkt oder ich müde werde, mache ich das Fenster auf. Aber Leute
werden offenbar inzwischen sogar so unselbständig, dass sie das nicht
mehr hinbekommen.
Ich finde auch, dass man das unbedingt mit einem FPGA im ns-Bereich
auswerten muss, weil sich der CO2 Gehalt in der Luft blitzartig ändert.
In kurzen Worten: diese Kombination ist technischer Unsinn, aber
offenbar ein netter Marketinggag.
> Kann mit auch nicht vorstellen, dass man für 30€ Qualität bekommt
Suche nach SCD30 von Sensirion und dessen Daten (O-Ton von Sensirion
"Für detaillierte Informationen, konsultieren Sie bitte das
Datenblatt"). Besser bekommt es auch ein nachgeschaltetes FPGA nicht
hin.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6549272
Lothar M. schrieb:
>> Gibts Erfahrungen?
> mehr hinbekommen.
Es gibt auch Szenarien die weniger Polemik vertragen, z.B. in
Kombination Wohnraumlueftungen. Alles halt eine Frage der Anwendung. Als
Ingenieur hat man doch gelernt ein bisschen ueber den Tellerrand zu
blicken. ;-)
Gast #6549324
>blicken. ;-)
Ja, aber noch besser wäre eine NVidia Grafikkarte mit Neurobeschleuniger
und 300Watt Leistungsaufnahme. Wahrscheinlich könnte man damit sogar
nicht nur den CO2-Sensor auswerten, sondern sogar gleichzeitig eine
Leuchtdiode blinken.
Gast #6549780
>Die Polemik bezog sich aber auf den Sensor, nicht den FPGA, genauso wie
>mein Einwand. ;-)
Entschuldigung.
Sensoren an sich finde ich grundsätzlich interessant. Oft können sich
neue Einsichten ergeben, wenn man die Daten über längere Zeit
beobachtet.
OP #6550834
Hab jetzt im Datenblatt gesehen, dass der Sensor Floating Point Werte
ausgibt. Uhhhhh. Naja, eine CPU mit FPU drin ist schon ein CortexM4
aufwärts, da kann man nicht mehr von lowcost sprechen.
Intel hat anscheinend eine IP, die kann das mit 400LE machen, also würde
man auch mit nem kleinen MAX10 mit 2kLE locker auskommen.
Und ein FPGA ist halt voll flexibel bei allen weiteren Anbindungen. Beim
MAX1000 ist der PMOD noch frei (und diverse Pins), da kann man dann
leicht ein Display ranhängen, oder vllt auch WIFI/BLE usw.
Wenn man mal nach CO2 Messung sucht bei Google, kommt man auf dieverse
andere Community Projekte, aber irgendwie muss man immer erst alles
selber zusammen bauen/löten (vllt auch genua der reiz daran). Das MAXCO2
scheint da eher Plug&Play zu sein und sofort purzeln Messwerte raus.
Mehr für den normalen User daheim.
Gast #6550973
Also irgendwie bist du auf dem falschen Dampfer: Ein Atmega8 hat auch
keine FPU und kann trotzdem Fließkommaberechnungen durchführen. Das
könnte man sogar mit einem Intel 4004.
Ein FPGA für den Sensor zu verwenden ist ähnlich sinnvoll wie einen
450PS Porsche Motor in seinen Handrasenmäher einzubauen, nur weil man
einen übrig hat.
Wenn du dich für CO2 Sensoren interessierst, kauf dir ein Break-Out
Board und schließe ihn an einen Arduino beliebiger Leistungsklasse an.
#6550978
> Gibts Erfahrungen?
Du kannst den MH-Z19 C02 Sensor nehmen am besten zusammen mit einem
Mikrocontroller. Dieser ist allerdings nur für Wohnräume geeignet und
nicht für outdoor oder für Hühnerställe (dazu gibt es einen sehr
interessanten Thread hier im Forum).
Damit der funktioniert musst du mindestens alle 48h Lüften sonst kann er
sich nicht kalibrieren. Die Genauigkeit ist für den Zweck um eine
Aussage zu haben wann man lüften sollte passt, aber bitte nicht für
wissenschaftliche Laborexperimente bei denen es auf absolute Werte
ankommt.
Wenn der Sensor besser wäre, würde er jetzt von dem Feinstaub Sensor
Projekt https://luftdaten.info/ unterstützt, aber wie gesagt für outdoor
wegen dem Selbstkalibrierungs-Algorithmus nicht tauglich.
Die teureren Sensoren haben ganz andere Ansprüche, bedürfen aber auch
immer wieder einer richtigen Kalibrierung.
Du kannst den code verwenden, den ich hier abgelegt habe in den Dateien
mhz19.h/.cpp :
https://github.com/nospam2000/sensors-software/tree/mhz19sensor
Hier siehst du, wie ein typischer 24h Verlauf in einem Büro aussieht:
https://www.thingiverse.com/thing:2250534
  Michael
Gast #6551615
Die meisten CO2 Sensoren messen gar nicht den CO2 gehalt, sondern VOC
(Volatile Organic Compounds). Sprich: organische Ausdünstungen etc. Und
rechnen dann zurück wie viel CO2 vermutlich vorhanden sein könnte.
Wir haben auf der Arbeit auch so einen CO2 Sensor auf dem Tisch im
Besprechungsraum. Das Ding ist aber komplett nutzlos, da in dem Raum vor
einem Tag silikoniert wurde und diese Ausgasungen den CO2 Wert permanent
in den Anschlag fahren.
CO2 direkt zu messen ist gar nicht so einfach. Der angesprochene Sensor
scheint es tatsächlich optisch zu machen, was ihn dann zu einem echten
CO2 Sensor machen würde. Wäre auch interessiert, ob den schonmal jemande
verwendet hat.
Gast #6551680
Michael D. schrieb:
> M. H. schrieb:
>> ob den schonmal jemand verwendet hat.
> Ja habe ich. Wenn du auf den Link
> https://www.thingiverse.com/thing:2250534 clickst, siehst du 24h und
> einen 9h Büro Tag Man kann erkennen wann gelüftet wurde und die
> Mittagspause müsste man auch erkennen.
> Funktioniert in einem Büro recht gut, ich konnte sogar ausrechnen wie
> viele Personen im Raum waren :-)
>  Michael
Die Anzeige sollte auf (637 ± 50) ppm geändert werden ... mehr als
Lüftungsphasen erkennen ist damit also kaum möglich.
#6551763
Klar genauso wie jedes Raumthermometer 21.5°C ±1°K anzeigt und der Tacho
im Auto 150 km/h - 15km/h. Jede Messung hat eine Genauigkeit und die
muss zum Einsatzzweck passen, genauso wie der Preis und die Handhabung
zum Einsatzzweck passen muss.
> mehr als Lüftungsphasen erkennen ist damit also kaum möglich.
Das ist auch genau der Anwendungszweck um den es ging. Ich hab ja oben
schon geschrieben, dass es dafür taugt aber nicht für Laborzwecke und
für Geflügelfarmen (Details siehe hier:
Beitrag "CO2-Sensor Winsensor MH-Z19").
  Michael
Gast #6552168
> Gibts Erfahrungen?
Ja, ich habe mir aus Neugier auch einen CO2 (& RH & Temp)-Display mit
dem Sensirion SCD30 gemacht. Mit einem MSP430 und einem 16 x 1
LC-Display.
Und weil ich zufällig parallel dazu aus einem anderen Grund einen
Datenlogger für eine anderes Gerät geschrieben hatte, habe ich dem
CO2-Display auch eine ähnlich Schnittstelle verpasst, so dass ich auch
die Daten loggen konnte.
Neugierig war ich, was passiert, wenn man sich die Messwerte über
längere Zeit ansieht, die in folgender Situation entstehen: Ein Raum,
fast eine Halle, ca. 100 m², kein Belüftung (Fenster zu, Klima aus - ist
ja Corona, alles dicht). Tagsüber halten sich, so ungefähr um die
Mittagszeit herum, normalerweise 2 bis 3 Personen für ein oder zwei
Stunden in dem Raum weit verteilt auf. Manchmal auch mehr Personen oder
länger.
Ich hätte nicht gedacht, wie deutlich das zu sehen ist. Auch, wenn mal
jemand für einen Moment vor dem Messaufbau steht, was an den hohen
CO2-Spitzen in dem Moment zu erkennen ist.
Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn es wieder 20 - 30 Personen, den
ganzen Tag über bei eingeschalteter Klimaanlage im Raum sind.
Das Diagramm läuft über 12 Tage.
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb:
> kein Belüftung
Für den MH-Z19 Sensor wäre das ein Problem. Der nimmt alle 48h den
tiefsten gemessenen Wert und verwendet diesen Wert als 400ppm
Referenzwert. Das passt einigermaßen wenn man regelmäßig lüftet, da die
Außenluft etwa 400ppm CO2 hat.
Keine Ahnung was der macht, wenn er 48h lang keine Kalibrierung machen
kann. Wahrscheinlich hängt das Verhalten davon ab, wie hoch der CO2
Gehalt der Raumluft ist.
Der Algorithmus zur Kalibrierung ist nicht wirklich nachvollziehbar und
die Abschaltung davon funktioniert auch nicht. Das ist der Pferdefuß des
MH-Z19.
  Michael
Gast #6552224
Wenn das Teil eine ähnliche Genauigkeit hat wie das SCD30, ist das
vielleicht Ok, aber man sollte sich bewusst sein, dass man damit einen
eingebauten zeit- und ortsabhängigen Fehler in der Größenordnung ±15ppm
+ 2,5ppm/Jahr hat.
Gast #6552352
Ich vermute, dass der SCD30 zwei Messstrecken hat. Eine mit definiertem
CO2-Gehalt. Zumindest legen zwei offensichtliche Messstrecken das nahe.
Im Datenblatt steht was von ASC- und FRC-Kalibrierung. Die Abbkürzungen
werden nicht erklärt, ich rate: ASC heist accurate service calibration
und FRC field re-calibration. Für die ASC muss man den Sensor 400 ppm
CO2 aussetzen. Was wann wie oft passieren soll ("regularly") oder
weitere Zusammenhänge habe ich noch nicht erkannt.
Auszug:
2 Deviation to a high-precision reference in the calibrated range (400 –
10’000 ppm) of the SCD30. Accuracy is fulfilled by > 90% of the sensors
after calibration.
Rough handling, shipping and soldering reduces the accuracy of the
sensor. Full accuracy is restored with FRC or ASC recalibration
features. Accuracy is based on tests with gas mixtures having a
tolerance of ± 1.5%.
3 RMS error of consecutive measurements at constant conditions.
Repeatability is fulfilled by > 90% of the sensors.
4 Average slope of CO2 accuracy when changing temperature, valid at 400
ppm. Fulfilled by > 90% of the sensors after calibration.
5 Time for achieving 63% of a respective step function. Response time
depends on design-in, heat exchange and environment of the sensor in the
final application.
6 CO2 concentrations < 400 ppm may result in sensor drifts when ASC is
activated. For proper function of ASC field-calibration algorithm SCD30
has to be exposed to air with CO2 concentration 400 ppm regularly.
Gast #6552523
mh schrieb:
> Bedeutet das, dass 3 von 10 Sensoren mindestens einen der Werte nicht
> einhalten?
Ich denke, das ist tatsächlich so. Es wäre dann die Angabe des AQL, ein
Wert, der mir nur im Studium, aber in der Praxis noch nie unter kam, der
aber für jedes Bauteil und für jede Spezifikation gilt. Löblich, wenn
die den AQL angeben.
Andreas schrieb:
> ASC = Automatic Self-Calibration
> FRC = Forced Re-Calibration
Danke. Wenn die nicht 3 separate Dokumentation für den SCD30 hätten,
hätte ich es auch gefunden.
Gast #6553177
Wer sich mit Gas-Sensorik auskennt, der weiss, dass es in der Tat der
Sensor ist, der die Musik macht. Mir wäre auch noch keiner
untergekommen, der mit mehr, I2C 100kHz auszulesen gewesen wäre. Wer
braucht da einen FPGA?
Ich glaube eher, das FPGA-board braucht hier den Sensor um interessant
zu sein :-)
Es gibt aber noch einen anderen Aspekt:
Die Gas-Sensorik setzt einen exakte Luftstromkontrolle voraus. D.h.
einen Ansaug- und eine Ablass-Vorrichtung. Ansonsten hat man
Erschöpfungseffekte in den Messkurven sowie Zufallsschwankungen wegen
der Dichte.
Bei diesem System sehe ich nichts davon. D.h. man kriegt irgendwas ...
wahrscheinlich hängt es davon ab, wie warm es ist, wie sich Luftwirbel
bilden und wie diese die ausgeatmete Luft vom Draufguckenden zu dem
Sensor führt. Wenn man die Dinger nämlich anhaucht, flattern wie wie ein
Lämmerschwanz. Dem begegnen die bachelor-Programmierer mit einem langen
trägen Filter. Um so weniger macht es Sinn, den schnell auszulesen.
5 Messungen die Minute reichen völlig. Genauer wird man nicht.
OP #6553239
Interessant, dass der MH-Z19 die Auto-Kalibrierung nicht abschalten
kann. Was in bestimmten Situationen (wie die Hühnerstall Anwendung) ein
muss ist.
Hab übers WE jetzt auch noch einiges Nachgelesen, und ja, bei der CO2
Messung steckt der Teufel im Detail und man muss sich schon etwas mit
der Thematik befassen. Der alte Spruch: Wer misst misst Mist.
@Der Zahn der Zeit: Wahnsinn, dass man mit dem SCD30 doch sehr gut den
Raum und sogar die Leute überwachen kann. Sehr positiv.
Bzgl. FPGA: Ja klar, kann man alles zur Auswertung von Sensoren
verwenden, Attiny, MSP430, STM,...oder auch einen FPGA. Mal so generell,
FPGA mit 1-2kLE kosten doch eh nix mehr heutzutage und ein Softcore
braucht anfangs vllt 400LE, also extrem klein. Da spielt man in der
selben Preis-Klasse...was aber eh egal hier ist, weil der SCD30 Sensor
schon 30€ kostet.
VORTEIL:
Was mir persönlich am MAXCO2 gleich aufgefallen ist bzw. gefallen hat.
Man braucht eben NICHTS LÖTEN bzw. basteln --> USB anstecken, LEDs
zeigen Werte an und der gemessenen Wert kann am PC angezeigt werden
(wenn es denn wirklich so ist). SUPER für alle Normal-Anwender.
Ich warte jetzt bis das MAXCO2 verfügbar ist und werde mir dann eines
kaufen. Werde dann berichten wie so die Erfahrung ist.
Gast #6553250
> Werte
Genau. Den einen Wert in 10s oder was auch immer schafft auch ein PIC12.
Mühelos.
Dann rechnet er halt 0,3ms pro Wert, und ist trotzdem die restlichen
9,9997s frei.
Mannmannmann...
Gast #6554024
Liege ich mit der Vermutung richtig, dass du Spezialist für virales
Marketing bei Trenz bist und schon mal die Bestellmenge ankurbeln
willst?
Gast #6554249
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich bei der Raumgröße
sowas von verschätzt habe - es sind nicht ungefähr 100 m², sondern ca.
600 m². Richtig peinlich für mich 🙂!
OP #6578523
Bin seite vorgestern nun Besitzer eines MAXCO2. Jetzt am WE gleich
ausgepackt, angesteckt.... eine LED blinkt --> Soll laut Beschreibung
heißen, CO2 im Raum kleiner als 600ppm. Habs mal angehaucht und da
blinken dann mehrere LEDs....misst als was anderes.
Habs dann am PC angesteckt und intuitive 115k Baud im UART Terminal
eingegeben, und zack innerhalb Sekunden der genaue CO2 Wert in ppm am
PC. Verblüffent einfach gegangen. Bin gerade voll neugirig am Testen,
wie sich mein Raumklima nun über die Stunden ändert. Hab auch mal den
Kamin angeheizt und da geht der CO2 Wert schon recht schnell nach oben.
Auf Facebook habe ich gesehen, dass es nächste Woche ein online Seminar
zu CO2 Messung und zum MAXCO2 gibt.
https://register.gotowebinar.com/register/2822167484959186448
Wer ich mir mal anhören und dann berichten....
OP #6615255
Das online Seminar was Arrow da angeboten hat echt cool. 2 Entwickler
haben da das MAXCO2 in Betrieb gezeigt und erklärt was man damit alles
machen kann. Danach noch diverse Punkte zu CO" und echt klasse, zu
erfahren wie die Autokalibrierung des SDC30 Sensors funktioniert.
Sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man genau messen will.
Hier kann man die Aufzeichnung ansehen:
Die Frage stellt sich aber, wie die ganzen angebotenen billig CO2
Messgeräte die Kalibrierung machen....oder man spart sich das vllt
einfach, da eh nur ein Schätzeisen?!
Meine Erfahrung mit dem MAXCO2: Das Teil ist Vollzeit am Netz bei mir
und ich bei jedem vorbeigehen schaue ich auf die LEDS wie so der der CO2
Stand ist. Das wird fast zur Sucht! ;-)  (...man muss natürlich
auswendig wissen, was die LEDs dann in CO2 entsprechen)
Tolles Teil
#6615334
Jack V. schrieb:
> Fast gelungene Produktplatzierung...
Dafür war sein Einsatz effektiv, gleich auf den Punkt kommen, nicht in
Diskussionen verwickeln lassen; wie aus dem Gründer-Seminar: „Der Kunde
weiß nicht was er will, wir müssen es ihm sagen.“ :)
Benutzername  fpga_enthusiast
Vorname  Enthusiast
Nachname  P.
Firma
Angemeldet seit  14.01.2021 08:08
Beiträge  5
Ein Verbesserungsvorschlag für's nächste Mal: Unbedingt einflechten,
dass auch die nicht technikaffine Großtante jetzt jeden Tag vorbeikommt,
um die LEDs zu bewundern... ("... watchen astaunished the
blinkenlights").
#6618366
mh schrieb:
> Warum muss man sich dafür anmelden? Ist der Inhalt so schlecht, dass man
> die Hürde so hoch wählt, damit es niemand sieht?
bei der Datensammelwut habe ich die Anmeldung auch abgebrochen. Vor
allem weil die Daten garnicht von Arrow selbst erhoben werden sondern
von LogMeIn Inc.
  Michael
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
