P-Kanal Mosfet schalten
Gast #6549109
Du solltest schon zumindest einen PullUp am Eingang haben, macht den FET
auch gegenüber EMV etwas unempfindlicher, sonst kann sich durch den
immens hohen Eingangswiderstand sehr leicht eine Spannung aufbauen, die
den Eingang zerstört.
Zudem schaltet der sonst nicht richtig und schon gar nicht schnell aus,
da die Eingangskapazität den Pegel erst mal hält bis er kippt.
Der Widerstand kann ziemlich Hochohmig >100kOhm sein, sofern du keine
sehr schnellen Schaltzeiten realisieren willst.
Gast #6549121
Fragensteller schrieb:
> Danke erstmal. Laut dem bild muss ich auch meine Source an die
> Spannungsversorgung hängen und meinen Verbraucher an Drain, oder?
Ja, und die andere Seite des Verbrauchers an GND. Du wolltest ja
HIGH-Side schalten (Wahl pMOSFET).
Manche Verbraucher kann man auch auf der einen Seite fest an +V hängen
und mit einem nMOSFET nur den GND-Pfad schalten. Das ist einfacher und
man sollte es wählen, wenn man ein LED, ein Relais, einen Motor o.ä.
schalten will.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6549122
> ich will einen P-Kanal Mosfet als Schalter verwenden. Damit der Mosfet
> schaltet muss ich das Gate über den uC ja auf low setzen.
Kommt sehr darauf an, wo die Source dieses Mosfets angeschlossen ist.
> muss ich auch meine Source an die Spannungsversorgung hängen
Ja, und diese Spannung darf dann auch nicht allzu viel höher als der
High-Pegel des µC-Pins sein.
Wenn die Source z.B. an 12V hängt und der µC 5V ausgibt, dann ist die
Ugs trotzdem noch -7V und der P-Kanal Mosfet leitet. Wenn du mit dem µC
dann 0V ausgibst, ist die Ugs -12V und der Mosfet leitet noch ein wenig
besser.
Gast #6549157
HildeK schrieb:
> Für den Fall, dass du noch weitere Fragen hast:
> - nenne den Logikpegel des µC
> - nenne die Spannung, die du schalten willst
> - nenne den Verbraucher, der geschaltet werden soll.
es ist ein Atmega 2560 also denk ich gibt er 5V am Ausgang aus.
es sollen 3,3V geschalten werden und der Verbraucher ist ein Display.
Der Hintergrund: das Display hat für ca. 3 Sekunden einen nicht schön
anzuschaenden Initalisierungsprozess, deshalb geb ich dem Displaypin der
die Helligkeit schaltet erst nach der Init seine Spannung. Das will ich
mit diesem Schalter bezwecken.
Gast #6549158
bei mir wär die source spannung mit 3,3V sogar geringer als die vom uC
(falls der atmega2560 5V am Ausgang liefert)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6549171
Das ist nicht schlimm. Mehr als "Sperren" tut er nicht.
Falls er mit 5V versorgt wird, tut er das.
Dann brauchst du einen P-Kanal-Fet, der bei 3,3V schon ausreichend
niederohmig ist. Wieviel Strom braucht das Backlight?
Gast #6549196
Gut, das geht dann direkt und du brauchst die von mir verlinkte
Schaltung nicht. Macht es einfacher.
Als pMOSFET wäre z.B. ein IRLML224, IRLML6302, IRF7220 u.a. geeignet.
Sind aber SMD-Gehäuse ...
Wenn du einen anderen im Fokus hast, nenn ihn mal.
Gast #6549206
Ich hab jetzt Mosfet, Gate-Widerstand und Pull-up Widerstand mal
eingelötet (hatte schon eine bestehende Schaltung).
Es funktioniert so wie ich es mir erwünscht habe.
Danke für eure Hilfe!
LG
Gast #6549212
Ich hab für meinen Pull-Up jetzt 10k verwendet, da ich den bei Hand
hatte und eine andere Schaltung gesehen habe die ebenfalls 10k
verwendet.
Soll ich den später gegen einen höheren Wert, wie zuvor mal erwähnt um
die 100k austauschen oder reicht der 10k Widerstand?
#6549237
> Damit der Mosfet
Damit der Mosfet schaltet muss die Spannung Gate-Source deutlich kleiner
als 0V sein (*1), die Spannung Ugs(th) beschreibt ab wann der Mosfet
eine signifikante Leitung herstellt, sie ist idR nicht als
Schaltspannung geeignet.
> Muss ich wenn der Mosfet noch nicht schalten soll das Gate auf high
> setzen oder kann ich das einfach undefiniert lassen?
Du musst dafür sorgen, dass die Spannung Gate - Source signifikant
größer als Ugs(th) wird.
*1: Beachte Zählpfeilrichtung ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6549239
Es "reicht" der 100k Widerstand.
Aber wenn dich der Stromverbrauch nicht stört, den du durch den
niederohmigeren 10k hast (immerhin fließt da ja fast andauernd unnötig
Strom drüber), dann tuts der auch.
M. K. schrieb:
> deutlich kleiner als 0V
Ein Tipp: schreib da besser "deutlich negativer".
Denn "kleiner" deutet unabhängig von der Polarität eher auf einen
Betrag hin. Und "kleiner" als 0V kann ein Betrag kaum werden...
Gast #6549244
Der geht genauso, braucht halt 500µA statt nur 50µA.
Du schaltest ja HIGH und LOW am Gate niederohmig mit dem µC-Ausgang. Der
Widerstand ist nur dazu da, beim µC-Reset das Gate am floaten zu
hindern.
Interessieren würde mich noch, welchen pMOSFET du verbaut hast.
#6549447
Fragensteller (Gast)
Nach all diesen Infso frage ich micht, ob Du überhaupt einen
Schaltverstärker in Form eines Mosfets oder sonstigen Transistors
brauchst. Wenn das nur ein Steuereingang ist, über den mit 3,3V das
Display-Licht eingeschaltet wird, und damit nur niedrigste Ströme
braucht, und Dein µC nur 3,3V-Pegel ausgibt, dann kannste doch den
Display-Helligkeitspin direkt mit dem µC-Ausgang schalten. Wozu also das
ganze Gewese?
Und selbst wenn der µC 5V-Pegel ausgibt, läßt sich das mit einem simplen
Spannungsteiler auf 3,3V Signal runterteilen.
Was sagt denn das Datenblatt des Display zu diesem Steuereingang?
