MOSFET als Schalter für positive Spannung
OP #6548267
ich habe ein kleines Projekt und stoße nun an meine Grenzen. Trotz
tagelanger Recherche fehlen mir einige Antworten auf meine Fragen.
Manches Mal fehlen mir sicher auch Grundlagen, ich bitte dies zu
verzeihen und in Zweifelsfall darauf hinzuweisen, ich lerne gerne dazu.
Trotz aller vergleichbaren Treffer hier im Forum, schaffe ich es dennoch
nicht, die Aussagen auf mein Projekt "umzumünzen". Ich würde mich
freuen, wenn mir jemand helfen möchte. Nun zum Projekt:
Mein Ziel ist es, ein Magnetventil mithilfe eines Mikrocontrollers
anzusteuern, der Einfacheit halber nutze ich hier erstmal einen Arduino.
Der Arduino soll über einen MOSFET die positive Spannung auf das
Magnetventil schalten, gleichzeitig soll eine LED angesteuert werden um
ein optisches Feedback zu senden.
Aus dem Pin des Arduino kommt ein PWM-Signal, welches entweder mit 0%
oder 100% läuft, also 0V oder 5V liefert.
Die Source-Spannung beträgt 3V, allerdings habe ich hier ein regelbares
Netzteil vorgeschaltet und möchte mir offen halten, die Spannung
zwischen 2,5V - 8V zu regeln (In der Schaltung mit ~3V bezeichnet)
Und hier beginnt das Problem:
Wenn ich mich korrekt informiert habe, dann benötige ich in diesem Fall
einen selbstsperrenden P-Kanal-MOSFET.
Meines Verständnisses nach, müsste es funktionieren, solange die
Source-Spannung unterhalb der Spannung des PWM-Signals liegt. Je nach
Auslegung des MOSFETs müsste er dann durchschalten, sehe ich das
richtig? Wenn ich jetzt aber die Source-Spannung auf über 5V regeln
würde, klappt das nicht mehr, korrekt?
Gibt es hierfür eine Lösung?
Soweit erstmal zum Grundproblem, im Folgenden habe ich dann auch noch
Probleme die korrekten Werte der Widerstände zu errechnen, aber das
stellen wir mal hinten an.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen, vielen Dank schon einmal und
einen schönen Abend.
Jonas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548274
Dieser Mosfet wird immer leiten, sobald an MW etwas mehr als ~3,7V
anliegen.
Denn oft gilt: Pfeile in elektronischen Bauteilen zeigen die Richtung
an, in der sie den Strom durchlassen. Und der Strom fließt von + nach -
Warum das?
> und möchte mir offen halten, die Spannung zwischen 2,5V - 8V zu regeln
Wofür?
> allerdings habe ich hier ein regelbares Netzteil vorgeschaltet
Ein normales Netzteil arbeitet nur im 1. Quadranten und kann keinen
Strom aufnehmen. Wenn du an deinem Netzteil also 3V einstellst und
aussen 10V anlegst, dann wird das Netzteil einfach nichts tun
(bestenfalls ein wenig spinnen).
Gast #6548464
> anzusteuern,
Aber nicht so.
> anliegen.
Selbst, wenn er den FET richtigherum einsetzt (Source an Plus), sperrt
der nicht zverlässig.
"Plusseitig schalten" wird hier alle paar Wochen durchgekaut, aber wie
immer, gelingt es nicht, diese Threads wiederzufinden.
Was ich finde, ist schon ein paar Tage alt, aber das Prinzip hat sich
nicht geändert: Beitrag "Re: Wie PMOS einfach verwenden?"
Gast #6548480
sicher? Ich dachte immer das sei nur die technische Richtung und in
Wirklichkeit fließt er von minus nach plus. Wie ist das jetzt wirklich?
Gast #6548586
Die Lösung heißt Pegelwandler.
Dazu gibt es in diesem Forum endlos Beiträge und Vorschläge.
Und zeichne Deine Schaltpläne so, daß Plus oben ist, und Minus unten,
beide Potentiale deutlich erkennbar und beschriftet.
Dann werden Deine Schaltpläne auch von Anderen verstanden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548659
Und genau diese "technische Stromrichtung" wird in einer "technischen
Zeichnung" wie einem Schaltplan und die darin eingezeichneten
"technischen Symbole" verwendet. In der Praxis reicht diese Sichtweise
aus.
> in Wirklichkeit fließt er von minus nach plus. Wie ist das jetzt wirklich?
Siehe Grundlagen E-Technik Physikunterricht 7. Klasse.
Gast #6548679
Also ich würde ja erstmal einen Mosfet wählen, der mit den last-seitigen
Umgebungsparametern zurecht kommt. Spannung, Strom,...
Ein Magnetventil ist eine induktive Last - Freilaufdiode nicht
vergessen.
Der dann gewählte Mosfet hat ein Datenblatt, anhand dessen Du Dir
überlegen kannst, wie Du das Gate treiben willst.
Gast #6548779
Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.
Ich werde eure Anmerkungen in die Schaltung einfließen lassen und
zusehen, dass ich sie normgerecht darstelle. Vielen Dank auch für den
Link, ich war tatsächlich nicht in der Lage ihn zuvor zu finden.
Ich melde mich in einigen Tagen mit der überarbeiteten Variante zurück.
Danke!
#6548844
Lothar hat natürlich Recht, klare Sache. Aber ganz so einfach war es
damals am Anfang der Ausbildung nun doch nicht. Da gab es ja noch die
guten alten Röhrengeräte und z.B. Radio RIM mit den tollen Baumappen.😁
Und wie ist das bei einer Elektronenröhre? Da bildet sich an der Kathode
durch aufheizen eine Elektronenwolke, die dann von der hohen
Anodenspannung angezogen wird. Dieser Elektronenstrom fließt vom
Minuspol zum Pluspol.😎
Jedenfalls hatte man uns die Silizium-Diode und den Transistor so
erklärt, daß hier nicht der Elektronenstrom maßgeblich ist, sondern der
Löcherstrom. Der Löcherstrom fließt vom Pluspol zum Minuspol.
https://de.wikipedia.org/wiki/Defektelektron
Als Defektelektron, Elektronenfehlstelle, Elektronenloch oder Loch wird der (gedachte) positive bewegliche Ladungsträger in Halbleitern bezeichnet. Es stellt die äquivalente Beschreibung des Fehlens eines (realen) Valenzelektrons dar,[1] die der vereinfachten mathematischen Behandlung der Vorgänge im Halbleiter dient. Der reale Ladungstransport findet weiterhin durch Elektronen statt.
Des Weiteren ist das Konzept der Defektelektronen wichtig für das Verständnis der Leitungsmechanismen in dotierten Halbleitern.
Diese Erklärungen wären für das zweite Lehrjahr nun doch noch zu viel
gewesen. Aber als Hilfe gab es ja dann noch das Schaltbild der
Halbleiter-Diode. Das Schaltbild zeigt die Flußrichtung des Stromes
deutlich an. Auch die Transistoren hatten damals alle einen Emitterpfeil
der einem die Richtung verdeutlichte. Also alles easy.😉
mfg Klaus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548980
Klaus R. schrieb:
> uch die Transistoren hatten damals alle einen Emitterpfeil der einem die
Und auch viele, viele andere Bauteile (wie z.B. Mosfets, Thyristoren,
Triacs, Diacs, ...) haben diesen Pfeil. Mosfets haben evtl. zusätzlich
zum Pfeil (der an sich ja schon die Bulkdiode darstellt) auch noch die
Diode extra fett eingezeichnet.
An diesen Pfeilen sehe ich in den allermeisten Fällen sofort, ob ein
Bauteil falsch herum eingezeichnet ist. Und nur manchmal muss ich
anfangen zu Denken... ;-)
#6550252
Manfred schrieb:
> Ich werde nie verstehen, weshalb man einen N-FET einsetzen muß, der
> 2N7002 am 3,3 Volt-µC erregt mein Mißfallen. Ich sehe da eher einen
> BC_irgendwas NPN.
Von den 2N7002 habe ich noch 89 Stück. Und in der Simulation mit LTspice
hat er einwandfrei geschaltet. Die hohen Widerstände sind natürlich für
schnelles Schalten nicht geeignet. Für mich wären hier 100 ms mehr als
ausreichend.
mfg klaus
