Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrowellen-Lecktester MLT 4 defekt?
von Dietmar S. (Gast)
Ich habe hier einen Mikrowellen-Lecktester MLT 4 und vermute dass er
defekt ist.
Um es gleich zu sagen, ich habe von Mikrowellen keine Ahnung, darum die
blöden Fragen:
Ein Chinatester HT-M2 zeigt an meinem Mikrowellenherd Werte innerhalb
des zulässigen Bereichs an. Ob die bei dem Chinateil auch stimmen kann
ich natürlich nicht beurteilen. Angenommen das tun sie, dann wäre der
MLT4 defekt, der zeigt nämlich gar nichts an.
Halte ich den Chinatester mit 1cm Abstand an mein Schnurlostelefon
steigt der Wert über 5mW/cm und das Ding gibt Alarm. (Haben die Telefone
echt so eine Leistung? Der Router hat weit weniger). Demnach müsste ich
doch auch den MLT4 an dem Schnurlostelefon zumindest auf generelle
Funktionsfähigkeit testen können?
An der Leitung die aus der Spitze kommt, messe ich nichts. Ich hab halt
einfach ein Multimeter im mV-Bereich drangehalten. Kurzschluss oder
Unterbrechung messe ich aber auch nicht. In der Spitze sind vergossene
SMD-Bauteile die aussehen wie Transistoren, die zwei Pins auf der einen
Seite sind jeweils miteinander verbunden. Weiß zufällig jemand was das
für Beuteile sind und wie so eine Sonde aufgebaut ist? Schaltplan habe
ich nicht.
Ich könnte mal ein Signal auf den Eingangsverstärker geben, da wo die
Leitung der Sonde angeschlossen ist. Um zu sehen woher der Fehler kommt.
Aber wie groß das max. sein darf und wie das aussehen soll weiß ich
nicht.
von Egon D. (Gast)
> und vermute dass er defekt ist.
Frische Batterien sind natürlich drin...?!
> Werte innerhalb des zulässigen Bereichs an. Ob die bei
> dem Chinateil auch stimmen kann ich natürlich nicht
> beurteilen. Angenommen das tun sie, dann wäre der MLT4
Leuchtet die LED bei "0", oder leuchtet gar nix?
> Schnurlostelefon steigt der Wert über 5mW/cm und das
> Ding gibt Alarm. (Haben die Telefone echt so eine
> Leistung?
Stöhn ... bitte nicht DIESE Diskussion!
> auf generelle Funktionsfähigkeit testen können?
Ja; irgend etwas anzeigen sollte er.
Wenn er immer nur "0" anzeigt, ist das verdächtig;
die Kiste scheint relativ empfindlich zu sein.
> nichts. Ich hab halt einfach ein Multimeter im
Das sollte man nicht tun, weil...
> In der Spitze sind vergossene SMD-Bauteile die
> einen Seite sind jeweils miteinander verbunden.
... dort Mikrowellenbauteile dahintersitzen, die
u.U. etwas mimosenhaft reagieren können.
> Weiß zufällig jemand was das für Beuteile sind
Nicht im Detail, und ich kenne nicht genau DIESE
Sonde, aber in der Regel sind das einfache Spitzen-
wertdetektoren mit schnellen Dioden.
Für ein definiertes, schmales Frequenzband ist das
offenbar sogar so genau machbar, dass zumindest
das Nachfolgemodell MLT5 kalibrierbar ist (allerdings
nur entweder für 900MHz oder für 2.4GHz).
> Schaltplan habe ich nicht.
Wird nicht spektakulär sein :)
3,3-Bit-ADC mit LM339; Ladungspumpe für die Betriebs-
spannung. Interessanter wäre der Aufbau des Detektors,
aber das ist wohl auf der Rückseite, und die Schrauben
sind versiegelt...
> geben,
Nee, lass mal.
Das einzige, was hier kaputtgehen kann, ist m.E. der
Diodendetektor. Der wird schlicht überlastet worden
sein, und die Dioden haben das mit stillem Tod quittiert.
von Jens M. (schuchkleisser)
> sind versiegelt.
Wetten das hinten nichts drauf ist, und "versiegelt" dürfte bei einem 25
Jahre alten Gerät egal sein... ;)
Wenn gar nichts leuchtet, könnte man mal die Spannungen an den ICs
checken, DaBla gibt Auskunft wo was sein sollte.
Wenn zumindest die "0" kommt, dürfte die Antenne kaputt sein. Dann kann
man das nur noch aus Interesse mal vorsichtig öffnen und sehen welch
Wunder sich darin verbergen.
Ich schrieb ja dass ich keine Ahnung von Mikrowellen habe. Es war
einfach nur eine Frage, keine Diskussion. Ich telefoniere auch nicht mit
Aluhut. Mir war nur vielmehr nicht klar, ob der Chinatester richtig
funktioniert oder anzeigt zu was er gerade Lust hat.
> Interessanter wäre der Aufbau des Detektors.
Ich habe das Silikon entfernt: 8 Dioden D76, ich vermute BAR18 und die
sind kaputt. Das heißt ich löte erst mal eine aus, aber 5k Ohm alle
zusammen in beide Richtungen sagt es ja schon. Dahinter befindet sich
noch eine Pappröhre die ich aber nicht aufmachen will, da geklebt.
Wenn ich die Dioden tausche, stellt sich die Frage ob das Gerät dann
noch brauchbar ist. Die Messwerte stimmen dann sicher nicht mehr. Ich
selbst kann sie weder überprüfen noch das Gerät abgleichen. Und was
kommt dann auf die Platine, sicher kein normales Badezimmersilikon.
Ich wollte das Gerät nur für meinen privaten Bereich einsetzen. Darum
ist es für mich uninteressant es einzuschicken. Die Preise für
Ersatzteile und Kalibrierung kann man ja auf der Webseite des
Herstellers nachlesen.
> noch brauchbar ist.
Wenn du sie nicht tauschst, ist das Gerät aber noch viel unbrauchbarer.
Da die ganze Kiste sowieso nur ein Schätzeisen ist, würde ich mir nicht
so viele Sorgen machen und die Dioden einfach tauschen.
Habe nun welche bestellt. Die gingen ja mal scheiße ab, waren mit
Silikon festgeklebt und das Lötzinn lötet sich wie bleifreies.
Ich habe die Dioden nun getauscht, sie waren auch kaputt, nochmal an
einer ausgelöteten gemessen. Es funktioniert aber nicht, der
Eingangsverstärker arbeitet einwandfrei.
Dann habe ich doch mal das geklebte Tonpapier entfernt und Überraschung,
darin befindet sich noch eine Diode, die in beide Richtungen 900 Ohm
hat.
Hat jemand eine Idee was für ein Typ das sein könnte? Ich meine die
Kodierung schwarz-rot kürzlich erst gesehen zu haben. Ob ich da einfach
eine 1N60 nehmen kann?
Dietmar S. schrieb:
> Ob ich da einfach
Sollte schon klappen. AA119 wäre auch ok.
von Harald (Gast)
Will den Thread nicht mit einer Offtopic sprengen, aber es würde mich ja
schon einmal interessieren, wie so ein Schadbild bei einer Mikrowelle
mit ausdringender Strahlung aussehen soll. Das müsste ja schon ein
massives Loch oder eine komplett verbogene Tür haben, oder wie?
Das Teil gibt mir echt Rätsel auf. Ich gehe mal davon aus, dass der
schwarze Ring die Kathode ist. Dann wären die SMD-Dioden und die
Glasdiode gegeneinander geschaltet. So habe ich die neue eingebaut. Aber
auch wenn ich sie umpole, wie ich sie intuitiv eingebaut hätte, macht
die Anzeige keinen Mucks.
Auf den Eingangsverstärker habe ich ein stark abgeschwächtes Signal
gegeben, das bringt die Anzeige zum Ausschlag. Es kann also nur an der
Antenne liegen.
In der Anleitung steht, wenn der Skalenwert um 50% überschritten wird,
soll der Abstand zur Leckstelle vergrößert werden, um eine Beschädigung
des Messgeräts auszuschließen. Wie undicht die Tür dann sein muss, bzw.
ab welcher Energie das Gerät Schaden nimmt, weiß ich auch nicht. Ich
weiß nur dass bei meinem alle 8 Dioden defekt waren + die innere
Glasdiode.
Die Silberdrähte als Zylinder sollen ja die Antennen sein. Sind die
einseitig auf Masse oder hängen die in der Luft?
Ausserdem stellt sich die Frage, warum da alle Dioden im Eimer sind. Die
nächste Frage ist, ob es tatsächlich eine leitende Verbindung zwischen
Messkopf und Gerät gibt oder ob da irgendwas unterbrochen ist.
Naja, so einfach ist es gar nicht, einen 600W Mikrowellensender so gut
abzuschirmen, das er im Nahfeld nicht massiv stört.
von Stefan M. (derwisch)
Bauteile tauschen würde ich erst, wenn ich ganz genau weiß, was im
Original verbaut ist.
Irgendwas raten und schätzen ist bei UHF und SHF Anwendungen ziemlich
unprofessionell.
Das Schaltbild vom gesamten Messkopf könnte man auch vorher mal "reverse
engineeren".
Die vielen parallelen Dioden im SOT23(?) Gehäuse geben mir jedenfalls
Rätsel auf.
Warum 8 Stück?
Und was soll die Luftspule?
Drähte aussenrum bilden eher sowas wie einen koaxialen Käfig (sind also
an Masse?)
Es sieht schon so aus, als hätte sich jemand was bei der Konstruktion
gedacht.
Aber was?
Links eine Skizze der Schaltung und der Messkopf mit getauschter Diode,
rechts die Originaldiode. (Foto vor der Reparatur hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/489694/DSCF1092cut.JPG)
Die 8 Dioden sind ganz sicher BAR18. Bei der einzelnen Diode ist mir der
Typ unbekannt. Wenn ich raten müsste, würde ich vielleicht BAV20 sagen.
Und die Polarität kann ich auch nur raten.
Der Mittelleiter der Koaxleitung geht (über Spannungsteiler) auf den
invertierenden Eingang des ICL7611 Op Amp
Tonne auf -> proprietärer Schrott rein -> Deckel zu ✔️
Dennoch danke für die Hilfe. Habe jetzt noch 10 BAR18 übrig. Ich habe
dafür keine Verwendung. Wenn sie jemand brauchen kann: PN mit Adresse
und sie kommen im Brief.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Glaube ich nicht.
Die Polarisationsebene austretender Leckstrahlung ist genauso unbekannt
wie die Lage des Handheld-Messgeräts im Raum. Daher sind vorne 8
Antennen angebracht, die schnellen SMD-Dioden spielen "AM-Detektor".
Wenigstens eine der Leiterbahnantennen von Diode zum Mittelpunkt ist
stets passend zur einfallenden elektromagnetischen Welle orientiert.
Damit ist schon mal Orientierungsunabhängigkeit erreicht.
Die Handelsbezeichnung des Gerätes sagt schon einiges über den
Verwendungszweck aus, ebeso die Zeit aus der es stammt. Damals waren
Mikrowellenöfen noch nicht "saubillig" andererseits für Werkstätten
bereits das Vorhandensein eines auf eine Eichgrösse rückführbaren, also
"geeichten" Leckageprüfers zwingend vorgeschrieben.
Die Auslegung der Skala in 0,5er Schritten um den erlaubten Bereich
herum machte die Verwendung eines üblichen BarGraph-Aussteuerungsanzeige
ICs unmöglich. Hier wird eine Widerstandskette aus
1-Prozent-Widerständen mit den entsprechenden gewünschten krummen Werten
an eine Konstantspannung gelegt, jeder Abgriff geht an jeweils einen
Komparatoreingang, die jeweils anderen Komparatoreingänge
zusammengefasst an die Messspannung. Diese  ist durch den
"Mikrowatt"-Impedanzwandler niederohmig gemacht. Der ICL läuft so derart
leistungslos dass seine Eigenerwärmung während der kurzen Messdauer zu
vernachlässigen ist.
Die "Masseleitungen" aussen herum bilden einen faradayschen Käfig (der
leidige überall vorhandene 50Hz-Netzbrumm). Als Dipolhälften gesehen
hätten sie alle die gleiche Orientierung, daher halte ich sie nicht für
den "aktiven" Teil der Antennen.
Die Luftspule im Zentrum ist, ganz ohne dämpfende Ferrite oder
Dieelektrika (Spulenkörper) per se von hoher Güte und bildet nur noch
den Gleichstrompfad des AM-Detektors. Eine HF-Drossel.
Was nun die eine "Glasdiode" im Zentrum macht?
Gute Frage...
Vielleicht eine Temperaturkompensation zu den eigentlichen
Silizium-Detektordioden, das Gerät hat ja keinerlei von aussen
zugängliche Justage/Nullpunktkorrektur.
Vielleicht aber auch eine Anti-/Logarithmierfunktion einfacher Bauart.
von Scherzkeks (Gast)
was zeigt er denn an, wenn du ihn IN die Mikrowelle lägst?
Leuchtet dann was?
Genau dieses wird seinen Tod verursacht haben. Die Schnapsidee eines
gelangweilten (anderen) Scherzkekses.
davon kann man ausgehen, wenn so viele Dioden kaputt sind
> Gute Frage...
Ich verstehe halt die Einbaurichtung nicht, bei der ich mir nicht 100%
sicher bin. Es wäre andererseits komisch, wenn die Seite wo die Ringe
angeordnet sind die Anode wäre. Sie scheint aber richtig zu sein, wie
ich sie gezeichnet habe, weil die Leitung ja auf den invertierenden
Eingang des OP Amp geht.
Das habe ich auch ausprobiert über eine Diode in Reihe zu meinem
eingespeisten Signal. Es muss ein negatives Signal anliegen für einen
Ausschlag. Ich bewegte mich im uV-Bereich, da gibt es schon
Vollausschlag. Kleiner konnte ich nicht, ging dann im Störpegel unter.
Ist sie übrigens nicht, da liegen Kalibrierprotokolle dabei und im
Inneren sind Gain und Offset einstellbar. Bei genauerer Betrachtung hat
der Neupreis eines solchen Gerätes dann doch seine Berechtigung.
> Ausschlag.
Dann muss ja die Diode mit der Anode zum Messgerät liegen. Das Glas sagt
was anderes, aber was solls.
> Vollausschlag.
Sehr kleine Spannungen kann man mit 1,5V Batterie und (regelbarem)
Spannungsteiler machen. Ich nutze dafür ein 10-Gang Drahtpoti und je
nach Wunsch Serienwiderstände.
>> Ausschlag.
Ähm ja selbstverständlich, jetzt bin ich bei meinem letzten Beitrag
selbst schon durcheinander gekommen :) Jedenfalls funktioniert es auch
nicht, wenn die Anode ans Messgerät geht. So hatte ich sie zuerst
eingebaut.
Das stimmt schon, dass am Eingang eine negative Gleichspannung anliegen
muss. Für die Hochfrequenz sind nur die SMD-Dioden wirksam, "plus geht
an Masse" lapidar ausgedrückt. Also "minus" der Gleichspannung an den
Eingang.
Der selbst ist extrem hochohmig, die Dioden arbeiten im Leerlauf.
Über den Leckstrom der "verpolten" Diode findet möglicherweise eine
Umwandlung der quadratischen Kennlinie statt.
Aber: Das Gerät wurde ja bereits in die Tonne gekloppt. ;-)
Der 7611 (Intersil später Reneas) erreicht übrigens einen
Eingangswiderstand von 10 hoch 12 Ohm. Das geschirmte Kabel hätte ich
mal auf Kurzschluss geprüft
Die einfachen Leckdetektoren (nicht dieser hier) für gewerbliche
Reparaturbetriebe waren übrigens Einfachst-Detektorempfänger, nicht
nachkalibrierfähig, und nur für ein Jahr Gebrauchsdauer zugelassen. Alle
Jahre wieder... mussten sie durch nachweislich neue ersetzt werden.
Stück 200DM, da waren dann die sowiso schon seltenen Reparaturaufträge
bald unwirtschaftlich geworden: Eine "neue" hat ja zusätzlich Grill,
oder Edelstahlgarraum, oder ist billiger.
Ich habs eben noch mal rausgeholt und eine neue Diode in beiden
Richtungen probiert.
Das habe ich schon ganz am Anfang getan und eine ausgelötete Diode, die
ich auf dem Boden fand noch einmal geprüft. Ein paar hundert Ohm in
beide Richtungen.
Also ich weiß nicht, Grill & Mikrowellen-Kombi widerstrebt mir
persönlich. Darum nutze ich immer noch meinen 20 Jahre alten Sharp. Als
Nachteil empfinde ich nur den mechanischen Timerdrehknopf, da kann ich
nichts sekundengenau einstellen
Also das probiere ich eben noch, um zu sehen wie weit ich wirklich mit
der Eingangsspannung runtergehen kann, ob da nicht doch etwas faul ist
mit dem OP. Leider habe ich keinen 7611 da. Aber dann fliegt es
endgültig in die Tonne. bzw. auf den Tonnendeckel, ist ja Wertstoff.
(Aber ich wette es ist in weniger als 15 Minuten weg)
Überdehnte Scharniere der einseitig "angeschlagenen" Türe, lockere
Befestigungsschrauben des verrutschten Türhaltemechanismus (oft
Plastik), Umzugsschaden im Möbelwagen, herumtergefallene oder am
Türgriff "getragene"Geräte, spielende Kleinkinder, die "mit Gewalt" an
der Türe zerren, die aber verriegelt ist: Es gab haufenweise Geräte mit
"extra" Entriegelungstaste "door" und Türgriff. Manche zerren halt
einfach nur am Griff.
von Udo S. (urschmitt)
> Rätsel auf.
> Warum 8 Stück?
Ich habe vor ca. 35 jahren im praktikum so ein Teil zerlegt, das sah
genauso aus.
SMD Dioden im Stern angeordnet (wahrscheinlich das man eine Antenne ohne
Richtungsbevorzugung hat) und die Spule in der Mitte ist die Siebung.
Ob es da auch die zusätzliche Glasdiode hatte kann ich mich nicht mehr
erinnern.
Auch das Gehäuse sah identisch aus, verbaut war meines Wissens ein
LM3915.
Didi, ich hab mir schon gedacht, dass es noch da ist ;-)
Gerade wegen des interessanten Demodulatorkopfs würde ichs aber nicht so
schnell verschrotten.
Da gibts doch was zum Dazulernen. Kosten tuts ja nix.
Auf den allermeisten MW steht ja die stets gleiche Betriebsfrequenz
drauf.
Wellenlänge (im Vakuum) mal zugehörige Frequenz ergibt "c", die
Lichtgeschwindigkeit.
Kann man umstellen, also die Wellenlänge errechnen.
Ein Viertel ergibt den optimalen Strahler, daher ja lamba/4 Strahler
genannt.
Für den ecperimentellen Gleichspannungsgenerator: Poti hinter Poti
schalten. Gern auch mehrfach, also 2. Poti an Schleifer des ersten,
Werte ziemlich egal, was der Vorrat gerade hergibt.
Ganz ohne Diodenkopf lässt sich die Platine ja immer noch als BarGraph
Spielerei benutzen (Ladezustand Autobatterie hahaha), einfach
Teilerfaktor ändern oder 7611 umgehen, na looos!
Eingangsstufe (ohne Gewähr).
Das Ding wandert trotzdem wieder in die Tonne. Den Fehler finde ich
nicht. Jedenfalls nicht, solange ich nicht weiß was für eine Diodentyp
wie herum in den Messkopf kommt.
> BarGraph
:D
von Michael B. (laberkopp)
Dietmar S. schrieb:
> Bei der einzelnen Diode ist mir der Typ unbekannt.
DO34=SOD68=MHD schwarz rot  KTY83-120
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/KTY83-1%23PHI.pdf
Oh danke, darauf wäre ich ja niemals gekommen! Obwohl ich schon mal kurz
Zweifel hatte, ob es sich überhaupt um eine Diode handelt. Dann baue ich
den Temperatursensor wieder ein und probiere das Gerät noch mal aus. Die
900 Ohm passen laut Datenblatt auch dazu.
