TQFP-144 aus und wieder einlöten
OP #6549962
Seit kurzem habe ich eine IR6500 und würde jetzt mal versuchen einen
TQFP-144 (0,5mm Pitch) damit einen Chips mit "kalten" Lötstellen zu
richten (typisches Problem früher Bleifreien Lötprozessen). D.H.
auslöten und mit Blei wieder einlöten ;-)
Die IR6500 hat dafür eine Standard-Rampe hinterlegt, auf Programm PTN-2
(Lead-Free Rework, SN96.5AG3CU0.5).
Unterhitze ist konstant 150°
Oberhitze folgt diesem Schema:
r1 => aufheizen auf 85° mit 1K/s, dann halten für 80 Sekunden
r2 => weiter heizen auf 140° mit 1K/s, halten für 60 Sekunden
r3 => weiter heizen auf 220° mit 1K/s, halten für 65 Sekunden
r4 => Halten bei 230° bis STOP
Anschließend entferne ich bei sowas immer das Lötzinn komplett mit
Chemtronics NO-CLEAN Wick.
Beim einlöten platziere ich den Chip optisch und löte einen Pin fest,
richtige nach und den diagonalen Pin dann auch. Anschließend gebe ich
RMA-552 als Strang über die Pins und löte mit einer meißelförmigen
Lötspitze die Pins an.
Frage 1: Ist das Auslöten so richtig? Oder gibt es ggf. für die
Temperaturwerte noch Anmerkungen?
Frage 2: Ist das Einlöten so richtig? Ich hatte schon den Fall das
danach das Gerät nicht mehr lief obwohl optisch (mit 3,5x Lupenlampe und
30x Mikroskop kontrolliert) alles gut aussah. Nach erneutem aus und
einlöten ging es dann. In anderen Anleitungen habe ich gelesen das man
nach dem reinigen der Pads diese mit Flußmittel dick voll macht, auch
die Pins vom Chip und dann diesen dort eindrückt.
Kann es sein das wenn ich das Flußmittel erst später auf die Pins mache,
das das Zinn dann nicht sauber unter die Pins fließt?
Das ist Quatsch. Lass das sein.
Allenfalls neu ueberloeten. Bedeutet, mit Loetsauglitze, das absuaugbare
Zinn weg, und dann mit viel Flussmittel neues Zinn drauf.
Ganz so einfach ist es nicht.
Zumindest wenn man denn mit bleihaltigem Zinn nachlöten möchte!
Es kommt schon etwas darauf an mit welcher Legierung vorher gelötet
wurde.
Wenn das eine Bismuthaltige Legierung war und das Bauteil an einer
Stelle sitzt wo es etwas wärmer wird, dann kann es schon Sinn machen
alles so gut es geht zu reinigen.
Aber ja:
Ich kenne das Problem der mit der Zeit gehäuft auftretenden kalten
Lötstellen (gebrochene Lötstellen) bei Geräten die mit frühen
Bleifreiprozessen gelötet wurden.
Und ja- normalerweise löte ich auch einfach nur mit viel Flussmittel und
neuem Zinn nach. Wenn ich mir unsicher bin nehme ich bleifreies, sonst
bleihaltiges.
Hat problemlos funktioniert. Ganz auslöten ist nur bei sehr kritischen
Dingen nötig. z.B. da wo hohe Isolationswerte notwendig sind weil selbst
allerkleinste Ströme Probleme machen können und sich daher die
Verwendung von reichlich Flussmittel oder sonstigen Rückständen
verbietet. Probleme hatte ich nie.
Wichtig ist nur die Lötstelle wirklich gut zu heizen das als Ergebnis
die ganze Lötstelle aus einer einheitlichen Legierung besteht. Oder
zumindest die Übergänge zwischen den Legierungen sehr "fließend" sind.
Sonst ist die Gefahr einer bald auftretenden neuen kalten Lötstelle sehr
hoch.
Carsten
Nur auf der Platine oder auch die Pins vom Chip?
Manchmal verbiegt man einen oder mehr Pins etwas
und dann liegen die Pins beim Widerauflöten nicht
mehr so gleichmäßig auf wie es sollte.
Ich hab schon häufig gelesen, dass sich bleifreies Zinn nicht mit
bleihaltigem verträgt, das also nach sehr kurzer Zeit wieder versagt.
Falls das stimmt, was die Metallurgen sagen, dann ist die Methode der
Wahl wirklich auslöten und das
Bleifrei Zinn komplett entfernen. Alternativ kann mans natürlich mit
bleifrei nachlöten. Auf ner Messe hab ich ein paar Proben von Felder
bekommen, das hat sich bei mir ganz gut bewährt, fliesst gut und macht
eine Oberfläche, wie mans von Zinnblei gewohnt ist. Dabei handelts sich
um ein Fuji-Patent SN100NI+
Dabei ist ausser dem Zinn ein kleiner Anteil Nickel und ein noch
kleinerer Germanium enthalten. Dieser Minianteil bewirkt, dass das schön
fliesst und keine so rauhe Oberfläche hat, wie von anderen Bleifreiloten
gewohnt.
https://www.reichelt.de/loetzinn-bleifrei-mit-kupferanteil-0-5-mm-250-g-lz-f4-bf-0-5-250-p258990.html?&trstct=pol_0&nbc=1
OP
> Wahl wirklich auslöten und das Bleifrei Zinn komplett entfernen.
Ganz genau. Habe ich schon versucht mit nachlöten. Hat nur eine Woche
gehalten. Jetzt daher der nächste Schritt.
Habs ausgelötet mit der Achi IR6500, ging problemlos. Vorher natürlich
gut maskiert. Dann Zinn mit Entlötlitze von Platine und ganz vorsichtig
auch von den Pins des Chips genommen.
Anschließend ordentlich Flux auf die Pad-Reihen, Chip da rein
positioniert, an zwei Stellen angelötet und dann die Pins nacheinander
angelötet. Brücken entfernt, alles mit dem Taschenmikroskop
kontrolliert. Gerät unter Spannung gesetzt, nix, bootet nicht, zieht nur
15 mA.
Schade, muss jetzt suchen...
Diese Chips löte ich am liebsten mit Hohlkehle.
Also Flussmittel drauf, und einmal mit bleifreiem Lötzinn und einer
Hohlkehlspitze an den Beinchen entlang fahren. Da gibt es keine Brücken
und hatte bisher noch nie Probleme damit.
Wenn neu platziert und komplett neu gelötet wird, dann sollte das
genauer ausgerichtet werden als auf dem Bild, das ist das wichtigste.
Außerdem sieht das nach relativ viel Zinn auf den Pads aus.
OP
Da sind keine Brücken, das täuscht. Dazu müsste ich andere Fotos machen,
aber das ist mit einer handelsüblichen Kamera echt nicht leicht, wg.
Winkel, Makro und Schärfe.
Ich versuche gern nochmal bessere Bilder zu machen. Ich habe noch ein
Digital-Mirkoskop, da müsste ich nur aneinanderstückeln, quasi Reihe für
Reihe...
Aber ich bin alle Pins mit meinem DMM (hat zum Glück einen akkustischen
Durchgangsprüfer) und Nadelmessspitzen von Hirschmann durchgegangen und
zwar so:
- Nadelspitze oben auf den Pin, die andere unten an den Rand des Pad =
Kontaktprüfung ob der Pin sauber gelötet ist.
- Dann die untere Spitze einen Pin weiter gesetzt = Prüfung auf Brücke
- Dann die obere eins weiter und damit beginnt der Prozess von vorn
Ganz schöner Aufwand bei 144 Pins (naja, abzüglich der 4 Ecken, klar ;-)
aber das sollte ja dann auch passen.
Was ich schon bei anderen ICs erlebt hatte ist das der Pin keinen Zinn
annahm. Es war zwar ein Zinnknödel zu erkennen aber dennoch hatte der
Pin keinen Kontakt zum Pad. Das konnte ich nur durch die o.g. Meßmethode
feststellen. War ein TSOP-66.
Auch die Ausrichtung würde ich als Perfekt bezeichnen wollen, da hab ich
mir wirklich Mühe gegeben.
OP
Eine Hohlkehlenspitze habe ich für meine aktuelle Lötstation (Weller
WECP) und Kolben nicht finden können. Habe nur eine Meißelförmige, 3mm
und 1mm Bleihaltiges Lot mit int. Flußmittel von Fellner. Bleifreies Lot
habe ich bislang noch nicht, muss ich mir mal zulegen.
Und ja, da ist verglichen zum Original relativ viel Lot drauf, anders
bekomme ich das per Hand nicht wirklich gut hin obwohl ich auch schon so
einiges nachgelötet, aber man lern natürlich nie aus ;-)
OP
Andreas B. schrieb:
> dabei kann es natürlich leicht passieren, daß der Kontakt erst durch das
> Drücken zustande kommt.
Auch wahr. Was ich schonmal hatte ist das durch nachträgliches Erhitzen
der Kontakt erst kam und beim abkühlen wieder nicht. Also ähnlich einer
kalten Lötstelle. Das war dann als Pad und Pin nicht mit dem Lot eine
Verbindung hatten.
Löten kann mal so einfach sein und mal so aufwändig... Handlötungen sind
ja trotzdem immer Unikate, irgendwie. Es kommt ja auch auf die Pads an.
0,65er Pitches lassen sich wirklich gut löten, 0,5er naja, da muss man
schon ein gutes Auge haben und eine ruhige Hand.
OP
Andreas B. schrieb:
> Kommt halt darauf an, was Dir der Chip wert ist und welches Risiko Du
> eingehen möchtest.
Ging ja nun auf den ersten mal voll in die Hose ;-)
Ich hatte mal was ähnliches mit einem solchen Board (stammt aus einem
Fahrzeug-Tacho), da hat die CPU auch plötzlich ihren Dienst verweigert.
Ich vermutete eine interne Sperre aufgrund eines Ausleseversuchs mittels
JTAG. Momentan gehe ich aber nicht davon aus das der Chip "merkt" das es
ausgelötet wurde und sich daher selbst gesperrt hat. Zumindest kann ich
im Datenblatt nichts dazu finden.
Den Tacho habe ich nach langer Recherche und Versuchen wieder
hinbekommen indem ich die Firmware komplett neu aufgespielt hatte. Dafür
gibt es einen Recovery-Modus in dem man aber ohne spezielle Kennwort-ID
den Chip eben nur komplett neu flashen kann.
Meine letzte Idee wäre das einfach mal zu versuchen. Nicht das es sich
hier garnicht um ein elektrisches Problem handelt?! DAS wiederum würde
mich aber dann doch sehr wundern wie ein Chip mitbekommen soll das er
entfernt wurde?
Ist schon seltsam, du hast doch genug Flussmittel draufgegeben. Ich
versteh darum nicht, warum das nicht richtig fliesst. Ich hab aber zu
deinem Flussmittel rein gar nix gefunden. Wer macht das, vielleicht ist
das einfach nicht gut geeignet. Eventuell ists auch einfacher, eine
Raupe Lotpaste statt Flussmittel
draufzugeben und dann noch mal zu erhitzen. Du hast ja anscheinend die
nötigen Geräte. Da muss man natürlich das IC schon sehr genau
platzieren. Obwohl ichs schon gesehen habe, dass jemand die
gegenüberliegenden Pins gelötet hat, so wie du und dann oben auf die
Pins die Lotpaste. Aber natürlich nur bei Duröhre, nicht im richtigen
Leben, drum weiss ich nicht, ob das tatsächlich hinhaut.
Ok, dazu findet sich was, du hattest oben von 552 geschrieben.
Leider weiss man bei dem ganzen Chinakram nicht, was man kriegt.
Selbst ein anscheinend originales Etikett sagt noch lange nicht,
dass das wirklich echt ist. Auch wenn man das Amtech-Zeug in Amerika
kaufen kann
Ist halt derzeit schwierig, wegen Zoll. Ohne Zoll gibts nur 10ml, auch
wenn das trotzdem lange reicht, der Preissprung zur nächsten Grösse ist
lange nicht so viel, wie dem Verhältnis entspricht. Da tendiere ich
dazu, lieber die grösste Menge zu nehmen und den Rest einzeln zu
verscherbeln 10ccm=18$, 30ccm=35$
150ccm=105$ jeweils plus Versand. Leider weiss ich nicht, wie hoch da
Porto, Zoll und Märchen sind. Auch wenn 150ccm wohl nicht mehr wie 200
Gramm sind.
US-Post ist nur im Inland billig. Vor 20 Jahren hab ich mal was
bestellt, da gabs kein Paypal, Mehl sondern alles lief noch per Brief,
da war der Zoll bei 2 oder 3% Damals konnte man rund 1/4 Aufschlag
rechnen. Also fast derselbe Preis
in Euro, mal abgesehen, dass damals noch D.Mark war, wie in $.
Heute würd ich eher mit rund 20-30% mehr rechnen.
Ich muss mich mal erkundigen, vor allem weils auch noch wirklich grosse
Dosen gibt. Was da Versand, Zoll usw kostet.
Wegen deinem Foto. das sieht so aus, als hättest du fürs Foto noch
Flussmittel draufgeschmiert. Das wär schon sinnvoll, wenn du das mit Ipa
oder notfalls Spritus abwaschen würdest. für sowas eignen sich ganz gut
kleine Borstenpinsel
und danach küchentuch zum Aufsaugen der flüssigen Reste. Da das
Naturborsten sind, sollte man damit aber keine ESD-Bauteile behandeln.
zu deinen Fotos deine Lichtquelle scheint sehr Punktförmig zu sein
probiere mal da eine matte Folie oder dünnen Papier davor zu machen, so
das die abstrahlende Fläche größer wird, dadurch bekommst du ein viel
weicheres Licht, weniger Reflektionen und Schatten. Ansonsten den
Strahler aus dem direktem Winkel rausnehmen und etwas von der Seite
leuchten das hast du die Reflektion nicht direkt in der Linse
OP
Ja, hab ich mich vertippt, sorry.
Richtig, es war einfach nur billig.
Selbst das würde ich kaufen wenn man es in Deutschland zur
Inlandswährung und Versand bekommen würde.
Ich reinige immer erst mit abgeschnittenem Borstenpinsel in IPA getaucht
vor, dann lege ich ein IPA-Tuch drauf und sauge die Reste wieder durch
Pinseln von ob ein. Das ganze Mehrfach. Aber trotzdem bekommt man es nie
ganz weg weil sich das Zeug auch in die Vias zieht. Und geht man später
irgendwo nochmal mit Hitze dran (nachlöten) dann kommt es wieder hoch.
Aber Du hast Recht ich muss da noch gründlicher ran, die Bilder sind
einfach zu verwaschen an den Stellen. Eigentlich müsste man es auch eher
schräg aufnehmen, oder von der Seite, weil es von oben garnicht zeigt
wie die Pins mit den Pads verbunden sind...
Sondern besser was nehmen?
OP
Danke für den Tipp! Ja, das stört mich auch etwas an meinem Mikroskop.
Eigentlich wollte ich mir dazu mal eine Ringleuchte anpassen. Es ist
halt so ein Andostar, nicht das billigste aber auch nichts besonderes.
Hatte mir damals von einem Amerikaner extra noch Polfilter gekauft und
vor die LEDs gesetzt, das brachte schon was aber natürlich nicht für die
Punkform der Lichtquelle. Ich probiers mal mit einer matten Folie von
einem LCD Display.
OP
Ich habe gestern noch die JTAG-Recovery Prozedur ausprobiert. Der
Connect scheitert aber schon nach der Init-Sequenz. Da will er RAM-Code
in die CPU laden und das gelingt nicht.
So ein bischen habe ich das Gefühl das die MCU hin sein könnte. JTAG ist
doch schon sehr hardwarenah und wenn die Betriebsspannungen alle
ankommen und das habe ich zumindest nachgemessen und er via JTAG die
ARM-CPU darin erkennt mit ID und allem und auch auf ein paar
Memory-Mapped IO Register zu greifen kann, nicht aber aufs interne SRAM,
dann ist doch was oberfaul.
Warum? Also ich kenne das so, dass natürliche Fasern ableitfähig sind
und Kuststoff-Fasern eher weniger.
OP
Pete K. schrieb:
> Ist Pin1 denn auch richtig ausgerichtet?
Natürlich :-)
> Hast Du alle Pins auf Kurzschluss bzw. Durchgang durchgeklingelt? Falls
Ja, habe ich doch oben geschrieben. Natürlich gibt es benachbarte die
aufgrund der Beschaltung Durchgang haben. Habe das aber mit einem nicht
ausgelöteten Vergleichsboard gegengeprüft. Und das war alles ok, auch
wenn die Lötstellen unterm Mirkoskop teils so aussehen als wären sie
garnicht verbunden...
> Stromversorgung ok?
Ja
> Fehlerbild vorher?
Die CAN-Kommunikation setzte immer wieder aus. Typisches Fehlerbild bei
gebrochenen Lötstellen und diesem Gerät. Durch leichtes "verwinden" der
Platine und Druck auf die MPU konnte der Effekt reproduziert werden. Das
steht ausser Frage, das Problem ist lange bekannt und wurde schon
zigfach durch nachlöten der Pins oder Reflow von anderen behoben.
Gegrillt kann ich den Prozessor ja eigentlich nicht haben, da ich ja mit
der Rampe für Bleifreies Lot gearbeitet hab, also max. 260 Grad und das
auch nur für wenige Minuten. Der Chip lies sich problemlos abnehmen.
Hier bis 90s bei 219°C.
Aber 260°C ist nochmal was anderes. Die werden normalerweise für wenige
Sekunden erreicht. Mehrere Minuten werden die wenigsten Bauteile da
aushalten. 90s? Keine Ahnung. Aber so locker glauben, daß das dem Chip
nicht geschadet hat, würde ich jetzt nicht.
Ich seh da 250° Es ist ja auch so, dass das die Temperatur an der
Lötstelle ist
Ich geh bei Rework davon aus, dass die die Temperatur meinen, die die
Wärmequelle erzeugt. Das kommt nicht alles an der Lötstelle an. Das
Gehäuse isoliert, die dünnen Beinchen sind lange nicht immer aus Kupfer
und dahinter die haarfeinen Bonddrähte sind auch nicht grade tolle
Wärmeleiter.
> Wärmequelle erzeugt
Das wäre ziemlich sinnlos, weil diese Temperatur niemanden interessiert.
Mich (und auch jeden anderen) interessiert die Temperatur an der
Lötstelle. Wenn ich per Heißluft Bauteile auslöte gehe ich auch auf
400°C, aber da halte ich vielleicht 30s drauf. Sicher, ob das Bauteil
das aushält, bin ich mir dabei nie. Trauen tue ich nur meinen
Reflowofen, wo die T auf der Platine gemessen wird.
OP
Ich sehe für mich aktuell nur einen Weg herauszufinden ob der MAC noch
lebt oder nicht - ich muss ihn wieder runterlöten und auf einen
TQFP-Hilfsträger auflöten um ihn dann ausserhalb vom Gerät mit Spannung
(5V und 2,5V), Quarz und JTAG-Signalen zu versorgen und zu testen.
Eine Minimalbeschaltung habe ich mir mal über den Schaltplan des
Eval-Boardes erstellt (siehe Bild). Das sollte ausreichen den Chip zu
starten und mit JTAG zu verbinden. Und dazu muss ich auch nur diese Pins
verlöten und nicht den ganzen Chip.
Via JTAG muss es ja möglich sein den internen Flash zu beschreiben,
wenigstens aber zu connecten. Ist das auch nicht möglich (siehe
Fehlermeldung vom J-Link oben mit SRAM Problem) dann ist der Chip hin
und er hat die Prozedur, wie auch immer, nicht überstanden.
Neue bekommt man leider nur noch in China, also vermutlich billige
Kopien. Mal sehen ob die was taugen... bleibt mir ja nix anderes, selbst
Mouser hat die nicht mehr im Programm (nur auf Anfrage).
