Startprobleme Oszilloskop - an was kann es liegen?
Gast #6551147
mein Oszilloskop (HP PM3335) hat in letzter Zeit Startschwierigkeiten.
Meist nach längerem Nichtgebrauch hört man beim Einschalten nur ein
Fiepen (unterer Kiloherzbereich), ansonsten bleibt das Scope tot. Keine
Lüfter, keine Beleuchtung, keine Displayanzeige.
Wenn man Glück hat, springt es dann doch nach mehrmaligem Ein- und
Ausschalten an, als ob nichts gewesen wäre.
An was könnte das liegen? Meine Vermutung liegt beim Netzteil,
allerdings habe ich einfach zu wenig Ahnung, hier einen Fehler zu
finden. Elkos sehen zumindest gut aus.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Gast #6551260
Michael M. schrieb:
> HP oder doch lieber Philips? PM3335 spricht für Letzteres. ;-)
Stimmt, ich meinte natürlich Philips ;)
Michael M. schrieb:
> Servicemanual vorhanden?
> NT-Leiterplatte schon genau auf kalte Lötstellen und Haar-Risse
> abgesucht? Kalt-/Warm-Test?
Service Manual habe ich gefunden.
Kalte Lötstellen/Haarrisse waren auf den ersten Blick nicht auszumachen.
Das Netzteil habe ich mal mit einem Fön aufgeheizt, allerdings machte
das keinen Unterschied beim Startverhalten.
Dieter D. schrieb:
> Lies auch mal hier:
> https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0920.html#oszi
> Da war es am Schluss eine kalte Lötstelle.
Interessant, dort schreibt auch jemand mit einem Bauähnlichen PM3055
dass er ESR/Kapazitätsprobleme feststellen konnte.
... schrieb:
> Dasja muehselig.
> Ich messe da eher den Spannungsabfall ueber der/n Versorgungsleitungen.
> Das grenzt das schon stark ein.
Im Eingebauten Zustand kommt man sehr sehr schlecht an die Messpunkte
heran, im ausgebauten Zustand ohne Last will ich es ungern testen.
Gast #6551325
georg schrieb:
> Wenn man Glück hat,...
Schau dir alle Elkos näher an. Ich hatte bei meinem Tektronix so einen
ähnlichen Effekt, da war es ein Elko, bei dem eines seiner Beine
tatsächlich abgefault war. Konnte man nicht sehen, aber durch
vorsichtiges Wackeln feststellen.
W.S.
