Warum dieser Elko ?
OP #6551506
Hallo, sorry für die Themenüberschrift.
Ich habe heute nun den dritten von fünf PIR-Meldern dieser Art
repariert.
Fehlerbild: die LEDs leuchten mit der eingestellten Zeit und gehen dann
kurz aus und wieder an, blinken bis die Batterien raus sind.
Es ist jedes mal der C9 100µ, 1. mal nur noch 30µ, 2. mal 22µ und heute
waren es nur 17µ von 100µ gemessen, natürlich vorher ausgebaut.
Ersetzt und alles funktioniert.
Ein ungenutztes Gerät habe ich schon aufgemacht und nachgemessen es sind
100µ verbaut.
Hat das etwa etwas mit dem PIR-Sensor zutun, weil er ja unmittelbar auf
Pin D geht ?
Kann man das irgendwie abstellen ?
Kein Wunder, das ist dann wohl der einzigste Ab-Block-C für die ganze
Schaltung. Am IC1 nichts, an dem Transman auch nichts, nur am Sensor,
Sparsamkeit hat halt seinen Preis!
Was für ein Typ C udn Hersteller ist das eigentlich? Foto wäre
hilfreich.
Es ist vor allem eine billige Schrottschaltung, 6 LEDs direkt parallel
an nur 1 Widerstand, als ob 5 weitere Widerstände den Hersteller
umbringen würden.
Der Kondensator ist an einem Schaltregler und der Hersteller wird
einfach 0.2ct gespart haben und einen Kondensator eingebaut haben der
für die auftretende Ripplestrombelastung untauglich ist.
OP
> umbringen würden.
Sorry und warum funktioniert dieser LED-Aufbau schon seit mehr als 5
Jahren, ausgenommen die C-Geschichte ?
Da wo das gelbe Kabel an der Platine ist, ist C8 eingebaut.
ich kann leide den Wert des R an den parallelen LEDs nicht erkennen,
aber prinzipiell wäre das auch völlig i.O. UND AUSREICHEND!!
Und wie offenbar die praktische Erfahrung zeigt, auch alles gut so.
> Jahren
Weil die LED Exemplare glücklicherweise nicht so unterschiedliche
Flussspannungen hatten, dass eine den ganzen Strom übernehmen musste und
daran kaputt ging.
Aber reihenweise solche billigen Exemplare haben es nicht überlebt.
Dass man LEDs nicht ohne Stromverteilungswiderstände direkt parallel
schalten darf, muss man doch wohl nicht mehr diskutieren.
https://www.led1.de/shop/files/Datenblaetter/5mm/NSPG500DS.pdf
Beitrag "Re: Schlechter Kontakt bei LED-Taschenlampen aus geschraubten Alu-Segmenten"
Allerdings herrscht hier gerade wohl Massenamnesie vor:
Schade schrieb:
> Bin eigentlich konstruktivere Antworten von Dir gewöhnt
Corona schädigt das Hirn.
MaWin schrieb:
Mal wieder ein Beitrag des Psychopathen, der seinen Namen nicht kennt,
und stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt.
Und trotzdem wird es massenhaft gemacht und funktioniert problemlos.
Komisch, gell?
"Corona schädigt das Hirn."
oh, sorry, das wusste ich natürlich nicht.
Dann wünsche ich dir eine gute Besserung.
Aber wie gesagt, kann man das sehr wohl machen, kaputt geht deshalb
keine EL, aber evtl leuchten sie dann ungleichmmäßig
> Komisch, gell?
Und hält der Scheiß immer noch mindestens 20 Jahre? Ich dachte immer,
moderne Elektronik steht im Ruf immer schneller kaputt zu gehen.
Obwohl viele einzelne Bauteile an und für sich als ewig haltbar gelten -
wie z.B. LEDs.
Ich schätze mal:
Schrott eingebaut und ein Entflechter der von tuten und blasen keine
Ahnung hat.
Die meisten Entflechtungsprogramme zeigen da, wo noch Leitungen fehlen
eine "Luftnummer" an. Wenn ich diese jetzt einfach zum nächst möglichen
verbindungspunkt ziehe kommt so etwas heraus. Wer hat das nicht auch
schon gesehen, wenn "Blockkondensatoren" irgendwo im Wald stehen obwohl
sie im Schaltbild nahe beim IC platziert wurden.
Ob die LEDs dadurch "nur" ungleichmmäßig leuchten oder vorzeitig altern,
hängt davon ab, wie ähnlich sich die LED-Exemplare in ihrer Kennlinie
sind, wie dicht sie an ihrer Belastungsgrenze gefahren werden und wie
gut sie thermisch gekoppelt sind.
