Und wieder 1000A Shunt Messungen
OP Persönliche Seite #6551755
in 2018 habe ich diesen Thread gestartet:
Beitrag "1000A Shunt bei 1A gemessen, Widerstand zu groß?"
Dabei ging es um die Messung eines 1000A Shunts mit 60µR. Das war
(zumindest für mich) sehr unterhaltsam und lehrreich.
Im Zuge des Baus einiger Shunts (100mR, 10mR und 1mR) kam auch dieser
1000A Shunt wieder in meine Hände. 2018 habe ich diesen zu 60,86µR
gemessen und war mir recht sicher, dass das Ergebnis in der
Größenordnung von 0,1% stimmen würde. Nun habe ca. 2,5 Jahre später
diesen Shunt erneut gemessen und komme jetzt auf 60,72µR.
Der Shunt lag in der Zwischenzeit nur in der Schublade und wurde nie
stark belastet. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass er um >0,2%
gedriftet ist.
Damit war also entweder die Messung damals nicht auf 0,1% genau, die
Messung jetzt stimmt nicht oder beides stimmt nicht ;)
Gemessen wurde wieder mit dem Keithley 182 Nanovoltmeter und einem
Burster 1240 1R Shunt. Der Burster 1R Shunt hat sich in den letzten
Jahren als äußerst stabil erwiesen. Ich habe ihn vor den Messungen gegen
meinen Fluke 5450A Widerstandskalibrator verglichen und die beiden
Widerstände passen auf wenige ppm mit ihren Kalibrierwerten zusammen.
Zusätzlich habe ich in der Zwischenzeit einen Multiplexer mit LowThermal
Relais gebaut. Mit diesem kann ich den Eingang des Keithley 182 auf zwei
Quellen umschalten.
Um die gebauten Shunts zu bestimmen habe ich zunächst 1:10 Transfers
beginnend mit dem Burster 1240 1R gemacht.
Also Burster 1240 1R mit 100mR in Reihe geschaltet. Dann zunächst +1A
angelegt und dann die Spannungen an beiden Widerständen gemessen. Dann
-1A und wieder beide Spannungen gemessen. Diese Messung wurde dann 50mal
wiederholt.
Damit ergibt sich das Ratio zu: ratio = (R1pos - R1neg) / (R2pos -
R3neg)
Durch die Umkehrung des Stroms sollten sowohl Thermospannungen als auch
Offsets des Keithley 182 unterdrückt werden. Die Kalibrierung des 182
ist dafür auch unwichtig, weil immer nur Verhältnisse in einem Range
gemessen werden und das Gain sich somit rauskürzt. Ähnliches gilt für
die 1A. Diese müssen auch nur während eines Vergleichs stabil sein.
Langzeitstabilität und absolute Genauigkeit spielen keine Rolle.
So habe ich dann:
1R -> 100mR
100mR -> 10mR
10mR -> 1mR
übertragen.
Nachdem nun die Werte aller Shunts (Isabellenhütte AH und PBVs) bestimmt
waren, habe ich überlegt ob man den 1mR Wert noch über einen anderen Weg
verifizieren kann.
Hierzu habe ich zunächst den Gain des Keithley 182 bestimmt, in dem ich
durch den sehr gut bekannten Burster 1240 1R 1mA geschickt habe und
somit 1mV erzeugt habe. Die 1mA habe ich dabei einfach mit dem HP 3458A
gemessen. Die ca. 25ppm Unsicherheit sollten hier vollkommen ausreichend
sein. Auch hier habe ich wieder mit +/- 1mA gemessen, weil nur der Gain
wichtig ist und Offsets so wieder unterdrückt werden.
Mit dem nun bekanntem Gain des Keithley 182 bei 1mV konnte ich dann eine
U/I Messung am 1mR Shunt durchführen. Der Strom (+/-1A) wurde dabei mit
dem Burster 1240 und HP 3458A (1V) gemessen.
Die Mittelwerte der Transfermessung und der U/I Messung unterschieden
sich dabei um weniger als 70ppm. Das ist imho ein sehr ordentliches
Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die ganzen Shunts mit etwa 30ppm/K
angegeben sind und hier keine super stabilen Temperaturen herrschen.
So nach dem ganzen Text nun endlich zum 1000A Shunt:
Um diesen nun auch zu bestimmen habe ich diesen bei 1A gegen den 1mR
verglichen. Das führte (wie auch mit 100mA) zu 60,72µR.
Da dies deutlich unter den 60,86µR liegt, habe ich dann auch hier eine
U/I Messung gemacht. Auch diese ergab 60,72µR.
Um auszuschließen, dass die 1mV Kalibrierung nicht hinreichend ist um
60µV zu messen, habe ich den 1mR Shunt mit dem bereits bestimmten Wert
verwendet um hieran 60µV (bei 60mA, gemessen wieder mit HP3458A) zu
erzeugen. Erwartungsgemäß hat dies nichts am Ergebnis verändert.
WARUM ist der Wert nicht mehr bei 60,86µR wie 2018?
Die Unsicherheit der U/I Messung würde ich wie folgt abschätzen:
R = U / I = (RBurster * 1mA) / (UBurster/RBurster)
RBurster -> 200ppm (steht drauf, ist aber viel besser)
1mA -> 25ppm (HP 3458A)
UB -> 4,3ppm (HP 3458A)
Damit komme ich auf ca. 285ppm für die 1mR Messung.
Die Transferstabilität des K182 ist im 3mV Bereich mit 5ppm + 9ppm of
Range angeben.
3mV/1mV * 9ppm + 5ppm = 32ppm
3mV/60µV * 9ppm + 5ppm = 455ppm
Macht dann imho sehr konservativ gerechnet 540ppm Unsicherheit für die
Messung des 60µR.
Sicherlich übersehe ich hier etwas, aber was?
Kann mir jemand sagen, was ich hier übersehen habe oder vielleicht hat
auch noch jemand eine weitere Idee den 60µR Shunt zu messen um eines der
Ergebnisse zu bestätigen.
Viele Grüße
Philipp
Gast #6551934
Vielleicht hast du Thermospannungen aufgrund des Aufbaus. Da reichen
schon kleinigkeiten. Ich muß dabei an Wägezellen denken, die hatten idR
7-polige "MIL Stecker" mit ca. 4mm Abstand. Damit waren Messungen besser
als 6.000 Skalenteie schon unzuverlässig. Mit RJ45-Steckverbindungen
einer bestimmten Be-Cu-Legierung gings dann bis 16.000 Skalenteilen. ->
Überprüfe mal deinen Shunt, ob vielleicht eine Seite ein klein wenig
anders verbunden ist als die andere.
OP Persönliche Seite #6552133
> reichen
Thermospannungen sind auf jeden Fall vorhanden. Darum wende ich den
Strom. Wenn zunächst +1A durch die 60µOhm fließt, dann entstehen 60µV +
Thermospannung. Wenn im nächsten Schritt nun -1A durch den Widerstand
fließen, dann entstehen -60µV +Thermospannung.
Das Ratio wird, wie oben geschrieben, wie folgt bestimmt:
ratio = (R1pos - R1neg) / (R2pos - R3neg)
Wenn pos und neg innerhalb weniger Sekunden gemessen werden, dann ist
bei fast 1kg Shunt davon auszugehen, dass sich die thermischen
Gradienten nicht nennenswert verändert haben. Die Thermospannungen also
in erster Näherung konstant sind. Durch die Differenzbildung fällt diese
somit raus.
Man kann jetzt die Daten auch einfach mal nehmen und diesen Offset
ausrechnen:
offset = (R2pos + R2neg)/2
Das habe ich im Anhang mal über die 50 Messungen geplottet. Das
beinhaltet allerdings alle Offsets nicht nur die am Shunt. Also der
Multiplexer und auch das Keithley 182 sind da noch enthalten.
Viele Grüße
Philipp
Edit: Die Variablen, die hier Rx heißen sind keine Widerstände sondern
die gemessenen Spannungen.
Gast #6552144
Das Wort zum Sonntag:  "nie wieder abschrauben". Quelle:
Beitrag "Re: Klassenangabe bei Shunts"
Auch interessant:
Im dort verlinkten Dabla lässt sich am ersten Bild erahnen wie sich der
Hersteller die Kontaktierung vorstellt.
Zu deinen "neuen Flammen": sehen edel aus, allerdings hätte ich deren
Wert oben (oder vorne) draufgeschrieben.
Gast #6552284
Es ist ja schon fast alles geschrieben. Ich möchte nur anregen, statt
mit 1 A lieber mit 100 A Konstantstrom zu messen. Da ist man doch
deutlich näher an den Einsatzbedingungen. Und ein 0,5 % Shunt wird nicht
unbedingt viel besser im Laufe der Zeit. Falls dran rumgelötet wurde,
schon gar nicht.
#6552301
Wenn die Shunts damals neu waren, könnte das auch an der natürlichen
Alterung liegen. Am besten Isabellenhütte kontaktieren und fragen, ob
die vorgealtert sind oder was sie sonst für eine Erklärung haben.
(Deshalb schätze ich die antiken Stöpseldekaden aus Manganin, die sind
garantiert gealtert)
OP Persönliche Seite #6552458
> statt
> schon gar nicht.
Ja, wenn man ihn für 1000A einsetzen würde, dann ist es sicher Quatsch
so zu messen. Ich habe ihn damals einfach mitgenommen, weil es mich
interessiert hat mal 60µR zu messen.
Wie würdest Du so einen Shunt mit 60µR bei 100A denn vermessen? Mit
einem direkt kalibrierten 100µR Shunt? Oder hangeln die Profis sich auch
erst an den Wert heran?
Der Shunt hat auch seit 2018 nie mehr als 1A gesehen. Darum bin ich so
überrascht, dass ich ihn nun rund 0,2% woanders messe.
Ggf. ist das einfach mechanisch passiert. Gelötet wurde daran nicht. Das
ist auch ein riesen Klotz den ich damals zu 905g gewogen habe.
Danke für die Links! Die sehen sehr interessant aus.
Die Spannungsabgriffe habe ich genauso angeschlossen wie es dort
abgebildet ist.
> Alterung liegen.
Dieser 60µR Shunt ist alt. Wie alt genau weiß ich nicht, weil er
gebraucht zu mir kam. Aber sicher viel älter als die Zeit, die nun seit
2018 vergangen ist.
Gast #6553053
Wichtige Zusatzinfo, daß der schon alt zu dir kam. Dann hast du den neu
angeschlossen, neuer Kabelschuh für die Meßleitung? - Es könnte sein,
daß sich das Kupfer gesetzt hat, der Kontakt jetzt ein wenig anders ist
als beim Zusammenbau.
OP Persönliche Seite #6553146
Der lag ohne Kabel in der Schublade. Die Kabelschuhe sind die vom Low
Thermal Messkabel.
Beim Spannungsabgriff sollte es ja auch relativ egal sein. Es sei denn,
man greift die Spannung nicht mehr an der gleichen Stelle ab.
Ich werde in den nächsten Tagen mal schauen wie er auf mechanischen
Stress reagiert.
Gast #6553178
Na, wenn der Kabelschuh beim 2. mal anschrauben ein bisschen weiter vorn
ein bisschen besseren Kontakt hat als bei der 1. Messung, kann das schon
ein anderes Ergebnis ausmachen.
Gast #6553230
Wir haben einen 100 µOhm Shunt, der von 20 A bis 500 A in ein paar
Stufen ausgemessen wurde.
Nochmal zu deinem Shunt: Auf ein Brett schrauben. Stromanschlüsse über
eine fest montierte Gewindestange realisieren, am Spannungsanschluss
bleibend installierte Messleitungen.
#6555231
Hallo Philipp
> gedriftet ist.
Zunächst dachte ich, dass Du womöglich einem Rechenfehler unterliegst.
Aber ja, wenn man die 60,86uOhm als Absolut annimmt kommt das hin.
Wenn man die Zahlen aber ohne das Mikro betrachtet sind das
0,00006072Ohm anstelle 0,00006086Ohm. Für die allermeisten einfach nur
ein Kurzschluß.
Allerdings weis ich auch aus eigenen Messversuchen, einige
Größenordnungen größer, dass hier die Kontaktierung schon eine gewisse
Rolle spielt.
Möglicherweise reichen hier schon Verunreinigungen an der Oberfläche aus
oder ein anderes Aufspannen des Shunts.
Ich finde es jedenfalls faszinierend bis in solche Bereiche so präzise
messen zu können. Daher ein Danke, dass Du uns an deinen "Problemen"
teilhaben lässt.
Wie habt Ihr den Strom mit der erforderlichen reproduzierbaren Präzision
erzeugt. Bis 1A oder meinetwegen auch 10A, OK. Aber 500A?
LG Armin
Gast #6555311
Wir haben das extern kalibrieren lassen. Ich bin im Home-Office und kann
von hier nicht in die Kalibrierscheine schauen, entweder war das bei der
PTB oder bei METAS. Im Haus können wir nur bis 100 A.
#6556007
Ein Link auf das Datenblatt des Widerstands wäre nicht schlecht.
Ohne läßt sich schlecht beurteilen, ob die Abweichung zu hoch ist.
Thermospannungen können einen großen Einfluß haben. Ich würde mal mit
50Hz messen.
OP Persönliche Seite #6556856
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das Foto iriitiert mich. Sind diese Polklemmen wirklich für 1000A
> geeignet?
> Ich würde ihnen aus dem Bauch heraus maximal 20A zumuten wollen.
Wenn Du das Foto aus dem Knick Datenblatt meinst, dann ist da nur eine
Leitung für den Spannungsabgriff dran.
Armin X. schrieb:
> OK
> "Nur" bis 100A...
> Die muss man auch erst mal präzise und vor Allem auch temperaturstabil
> hinbekommen.
ths wird mich womöglich gleich korrigieren, aber so riesige Ansprüche an
die Stromquelle hat man ja gar nicht. Es wird ja alles auf den
kalibrierten Vergleichsshunt zurückgeführt. Die Stromquelle muss dann
nur innerhalb einer Messung stabil sein (was auch schon sehr
anspruchsvoll ist).
Ich war Anfang letzten Jahres bei der PTB um ein Hochspannungsmessystem
zu verifizieren. Dort wird auch "einfach" mit zwei Teilern gleichzeitig
gemessen. Dadurch muss die Hochspannung nicht perfekt stabil sein und
man kann dennoch sehr präzise Vergleiche machen.
Ein Datenblatt gibt es nicht.
> 50Hz messen.
Ich messe mit Wechselspannung:
Der Rest des Beitrages oben dreht sich auch um die Thermospannung die
dort auch dargestellt ist.
Bei 50Hz 60µV auf viel besser als 0,1% zu messen halte ich erst mal für
sehr sportlich. Ich kann das zumindest nicht.
Ich habe eigentlich sogar immer drei Messungen pro Polarität gemacht um
mal damit zu spielen die Drift der Stromquelle innerhalb einer Messung
weiter zu kompensieren.
Die Idee dabei ist, erst den Referenzshunt zu messen, dann den zu
untersuchenden und dann wieder den Referenzshunt. Für die Bestimmung des
Ratios habe ich dann den Mittelwert der beiden Referenzmessungen
verwendet. Wenn es nun eine lineare Drift innerhalb der Messung gegeben
hat, dann entspricht der Mittelwert dem Strom, den man bei der Messung
des zu untersuchenden Shunts hatte. Also kommt man näher an den
Vergleich zweier Messungen beim gleichen Strom. Die Aufwärmung der
Stromquelle wird zwar insgesamt betrachtet einer e-Funktion folgen, aber
Abschnittsweise kann man das schon linearisieren.
Einen riesen Unterschied hat das aber nicht gemacht. Ich habe eher mit
Rauschen zu kämpfen.
Ich habe die Drift der Stromquelle dafür auch einmal absichtlich
provoziert, indem ich den Transkonduktanzverstärker ausgelassen habe und
alles bei 1A mit einem Netzteil "vorgeheizt" habe. Das heißt die Shunts
(war bei 1Ohm bzw. 100mOhm) waren bereits warm und die Quelle kalt. Aber
auch mit nur zwei Messungen pro Polarität fällt das im Prinzip ganz
raus.
Das Bild im Anhang zeigt so eine Messung. Der oberste Plot zeigt das
Ratio der beiden Widerstände, bzw dessen Stabilität. Darunter die
Raumtemperatur und darunter der Messtrom.
Man sieht deutlich, dass die Messung des Ratios innerhalb von +/-2,5ppm
bleibt, während der Strom sich rund 200ppm ändert.
Die blaue und orange Kurve ist dabei die Ratiobestimmung mit 2 (blau)
bzw. 3 Messungen (wie oben beschrieben, orange).
OP Persönliche Seite #6559837
Dieter Claus schrieb:
> Übergangswiderstand?
> Kontakte vorher mal sauber gemacht ?
An den Stromanschlüssen sollte es ja egal sein, weil ein konstanter
Strom getrieben wird.
An den Spannungsanschlüssen hängt das Keithley 182 mit max. 50pA
Eingangsstrom.
Ich hatte das alles abgebaut und werde nachher mal schauen wie viel sich
nun wieder geändert hat, nachdem man den Shunt rumgetragen hat usw.
