Laufzeitverhalten main-Funktion
OP #6551906
Hallo Community,
ich habe ein komisches Laufzeit-Verhalten festgestellt bei der
main-Funktion bzw. der darin befindlichen while(1) Schleife.
Einfaches Ziel: Timer0 löst alle 1ms einen Interrupt aus -> ein Flag
wird gesetzt -> das Flag wird in der while-Schleife abgefragt und eine
Aktion ausgeführt.
Hier mein Test-Programm:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define PRELOAD_TIMER_FOR_1ms  131u
bool trigger_1ms;
static void init_system(void)
  DDRC = 0x18;  // Test-Outputs
  // Timer 0 Interrupt Konfig (1ms)
  TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00);  // Presc 64
  TCNT0 = PRELOAD_TIMER_FOR_1ms;  // 8MHz / 64 = 125kHz -> Overflow @ 256 (=131+125) -> 1kHz (=1ms)
  TIMSK |= (1<<TOIE0);      // Overflow Interrupt Ein
  sei();              // Interrupts global Ein
int main(void)
    init_system();
23
24
    while(1)
25
26
      if (trigger_1ms == true)
27
28
        PORTC ^= (1<<PC3);
29
30
      trigger_1ms = false;
31
32
33
34
// Timer 0 @1ms
35
ISR (TIMER0_OVF_vect)  // Overflow 8-Bit timer
36
37
  PORTC ^= (1<<PC4);
38
  trigger_1ms = true;
39
40
Wenn ich jetzt ein Oszilloskop an die Ausgänge anschließe, erhalte ich
folgendes Verhalten:
PC4: (im 1-ms Takt)
  _   _   _   _   _
_| |_| |_| |_| |_| |  ....
PC3: (das ist das komische)
  _   _____   _
_| |_|     |_| |____  .... Das Muster wiederholt sich ständig.
CPU-Takt ist 8MHz interner Oszillator.
Ich hätte erwartet, dass PC5 dem PC4 folgt, denn 1ms sind ja Welten, um
die 3 Zeilen Code auszuführen.
Hat jemand eine Erklärung dafür? An welcher Stelle stehe ich auf dem
Schlauch?
Danke und viele Grüße
Gast #6551910
wie sieht denn das Verhalten aus, wenn du das zurücksetzen von
trigger_1ms mit in die Klammmer der if-Abfrage ziehst?
Vermutlich wird nämlichhäufig dein trigger_1ms zurückgesetzt bevor die
if-Abfrage überhaupt stattfindet.
OP #6551913
Aahh ja klar, wenn die ISR zwischen If-Abfrage und der folgenden
Anweisung kommt. Das macht Sinn. Allerdings ist es dafür aber seeehr
regelmäßig.
Wenn ich das Rücksetzen von trigger_1ms in die if-Abfrage rein ziehe,
geht PC3 gar nicht mehr an.... Warum das denn nun wieder?!?
OP #6551921
Perfekt, jetzt läuft es.
#include <avr/io.h>
volatile bool trigger_1ms;
  DDRC = 0x18;
int main(void)
    init_system();
23
24
    while(1)
25
26
27
28
    PORTC ^= (1<<PC3);
29
30
31
32
33
34
// Timer 0 @1ms
35
36
37
  //cli();
38
39
  //sei();
40
  PORTC ^= (1<<PC4);
41
  trigger_1ms = true;
42
Ich habe
- trigger_1ms volatile gemacht
- ins if reingezogen
- und das neu Laden des Timers als erstes in der ISR ausgeführt
(funktioniert mit und ohne das En-/Disablen der Interrupts)
Danke für die schnelle Hilfe!
Danke auch für die Hinweise! Für CTC müsste ich den Timer1 nehmen (wobei
ich den bis jetzt mangels besseren Wissens für anderes aufsparen
wollte). Nun bin ich schlauer :-)
Gast #6551933
> Perfekt
Nicht wirklich, da sind immer noch zwei Probleme:
a) ^= ist eine evtl nicht-atomare Read-Modify-Write-Operation, die von
einer ISR unterbrochen werden kann.  Wenn die die gleichen Daten
verändert, geht's schief: lese Register, ISR(toggelt Bit 4), schreibe
Register mit altem Bit 4.  Wird zwar beim AVR oft zu einer atomaren
Operation optimiert, aber eben nicht immer.
b) Die Abfrage in der main klappt nur, solange die Schleife oft genug
abgearbeitet wird.  Wenn da mal Verzögerungen auftreten, verlierst du
schnell einen Interrupt.
Btw, cli/sei in der ISR?  Besser nicht ...
Gast #6551982
Damit werden deine Zeiten ungenau, falls aus anderen Gründen die
Ausführung der ISR um eine Timertaktperiode oder mehr verzögert wird.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #6552171
Ste R. schrieb:
> Ich habe
Diese Lösung funktioniert zwar zufällig in diesem Fall, ist jedoch immer
noch nicht wirklich interrupsicher.
Es ist immer noch möglich dass zwischen dem Setzen von PORTC und dem
löschen von trigger_1ms der 1ms Interrupt erneut kommt. Es funktioniert
nur zufällig in diesem Beispiel weil fast kein Code drin ist. Bei
größeren Programmen kommt es sporadisch (1x in paar Tagen) zu
Fehlfunktionen und man sucht sich einen Wolf.
Daher besser das machen:
volatile int trigger_1ms;
volatile int trigger_1ms_main;
int main(void)
  trigger_1ms = trigger_1ms_main = 0;
  while(1)
    if (trigger_1ms != trigger_1ms_main)
      PORTC ^= (1<<PC3);
      trigger_1ms_main++;
// Timer 0 @1ms
  //cli();
  //sei();
23
  PORTC ^= (1<<PC4);
24
  trigger_1ms++;
25
Zur Erklärung:
Nur im Interrupt wird "trigger_1ms" geschrieben, in der Main nur
gelesen. Damit umgeht man das Read-Modify-Write Problem und dass da
dazwischen immer  Interrupts auftreten können. Schließlich kann ein
Interrupt zu jeder Zeit unterbrechen, z.B. wenn eine C Codezeile in
mehrere Assembler Befehle unterteilt wird, kann der Interrupt zwischen
jedem einzelnen Assembler Befehl die main Routine unterbrechen.
PS: Der Portzugriff "C" ist damit immer noch nicht Interruptsicher.
Beitrag #6552199 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6552206
Markus M. schrieb im Beitrag #6552199:
> Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Wenn ich wissen dürfte, welcher AVR da zum Einsatz kommt, würde ich
>> sagen:PINC=(1<<PC3);
>> Toggelt den Pin auf eine wiedereintritsfähige Art und weise.
> Nein. Ich weiß jetzt nicht aus wie vielen Assembler Befehlen diese eine
> Codezeile besteht, jedoch garantiert mindestens aus 2 und damit ist es
Da es um einen AVR geht:
  ldi r,PC3
  out PINC,r
Und das ist interruptfest.
Der Witz daran ist die atomare Eigenheit nicht zu alter AVRs, beim
Schreiben auf den Input-Port jene Output-Pins zu toggeln, in die eine 1
geschrieben wird.
OP #6552279
Hi :-)
Ich habe gelernt:
- dass meine Trigger-Variable voaltile sein muss, weil sie in der ISR
verändert wird und in der zyklischen Main-Funktion benutzt wird.
Offensichtlich hat der Compiler gemeint, hier optimieren zu dürfen,
deshalb lief es zwischendurch nicht. Mit volatile ist das verhindert und
läuft wie gewünscht.
- dass Interrupts en- und disablen in einer ISR Blödsinn ist (gut, um
13:40Uhr merke ich das eher als 1:00Uhr nachts ;-)
- dass bei CTC Funktion ich nix am eigentlichen Zählerwert rumwurschteln
muss, was die Fehleranfälligkeit verringert/verhindert. Deshalb CTC
vorziehen vor Zähler vorbelegen
- Dass beim Toggeln von IO-Ports in Betracht gezogen werden muss, dass
in der Anweisung eine ISR zuschlagen kann --> allerdings weniger
relevant, da das Port-getoggle ja nur meinem Debugging diente und im
finalen Programm nicht mehr drin ist. Aber trotzdem gut zu wissen.
Ansonsten weil die Fragen kamen:
- ich benutze den ATmega8
- Das Programm ist in C++
Das "Perfekt" oben galt den Hinweisen, nicht dass ich das Programm für
perfekt hielt ;-)
VG
#6552288
Ste R. schrieb:
> Ich habe gelernt:
Das fehlt noch eine Erkenntnis.
while(1)
        PORTC ^= (1<<PC3);
Das dauerhafte, bedingungslose Löschen von trigger_1ms war falsch, denn
das löscht die Varible oft, ohne daß die ausgewertet wurde! In diesem
Beispiel dauert die while(1) Endllosschleife nur wenige Prozessortakte,
sowas die Variable vielleicht mit 1 MHz immer wieder gelöscht wird! Aber
auch bei deutlich langsamerer Schleife wäre es falsch, denn das
Handshake zwischen ISR und Hauptprogramm ist dadurch im Eimer.
Merke. Ein Flag wird nur dann gelöscht, wenn es vorher als aktiv erkannt
wurde!
(Firma: EleLa - www.elela.de) #6552294
Es kommt auf das Design drauf an. Sollte die Main Schleife mal länger
benötigen als 1ms dann bleibt das ganze mit "while(1);" "Hängen".
Für kleine Programme sollte es kein Problem sein dass mindestens 1x je
ms der Main-Loop läuft. Hingegen bei großen kann es durchaus mal länger
dauern. Und dann funktioniert die 1-Variablen Variante nicht mehr.
Hingegen die 2-Variablen Variante zeigt einem wie viele Interrupts
dazwischen waren und macht die Funktion so oft wie der Zähler != Zähler
aus dem Interrupt ist.
Es kommt darauf an was man genau machen möchte, daher ist zwar die
1-Variable-Variante gut, jedoch immer noch nicht 100% Interruptsicher,
je nach Menge von Code der aus dem Main Loop sonst noch aufgerufen wird.
Beispiel Ablauf:
Main Programmbearbeitung aktiv...
Timer: Timer setzt signal
Main: Main Programm immer noch aktiv wird nach 999,9999µs jedoch fertig.
Main: Im Main wird das "Signal" erkannt -> springe in if()
Timer: Genau jetzt sind 1000,000µs vorbei und der Interrupt kommt erneut
Timer: das "signal" ist immer noch gesetzt
Main: ist jetzt kurz nach dem if() und löscht das "signal"
-> Somit ist das zweite Signal nicht mehr bearbeitet.
Dieses "Multitasking" Beispiel bleibt mit "while(1)" hängen, wenn die
Bearbeitung der main länger als 1ms dauert, kann ja sein dass es
beabsichtigt ist um zu sehen dass man "zu viel" programmiert hat.
Der TO wollte dass jeder Timer ISR auch in der main Schleife ausgegeben
wird, also die gleiche Anzahl der Pulse. In dem Fall ist die 1-Variablen
Variante nicht optimal.
Ob er dennoch die 1-Variablen Variante einsetzen möchte, da ihm der
Seiteneffekt mit der Zykluszeit Überwachung nützlich ist, ist ihm
überlassen.
(PS zu diesem Artikel:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multitasking#Verbesserter_Ansatz_mit_Timer)
#6552297
Nö, dann wird ein Timerzyklus übersprungen. Wie man es richtig macht,
steht in meinem Link.
Unfug!
Jaja, du und deine Parallelwelt, alles schon 100mal diskutiert.
[ ] Du hast das Beispiel verstanden.
Probier's noch mal.
Jaja, immer schön weiter plappern, bloß nicht mal zugeben, daß man sich
geirrt hat. Erbärmlich!
Gast #6552305
> Sicher nicht. Die 2. Variable ist überflüssig und erzeugt nur Stress und
> Chaos.
Die Methode ist schon gut, wenn man sporadisch "verlorene" Interrupts
nachholen möchte.  Ok, "volatile int" ist blöd (uint8_t wäre ok) und
"trigger_1ms_main" braucht nicht volatile zu sein, aber ansonsten ok.
> Es reicht EINE Variable. Siehe Multitasking: Verbesserter Ansatz mit Timer
Das ist holprig und eigentlich nur zum Debuggen zu gebrauchen ...
(Firma: EleLa - www.elela.de) #6552315
    // Endlose Hauptschleife
    while (1) {
        if (flag_1ms) {
            flag_1ms=0;
            taste = taste_lesen();
            led_blinken(taste);
            uart_lesen();
            if (flag_1ms) {
                // Laufzeit der Tasks >1ms, Fehlersignalisierung
                // PB1 auf HIGH, Programm stoppen
                PORTB |= (1<<PB1);
                while(1);
// Interruptserviceroutine für Timer 0
// hier 1ms
ISR(TIMER0_COMP_vect) {
    if (flag_1ms) {
        // Laufzeit der Tasks >2ms, Fehlersignalisierung
23
24
        PORTB |= (1<<PB1);
25
        while(1);
26
27
    flag_1ms = 1;
28
Ja, ich habe das Beispiel aus dem verlinkten Artikel verstanden. Damit
wir auch wirklich vom gleichen reden habe ich mal den Codeabschnitt aus
dem Artikel kopiert.
Durch das "while(1);" bleibt das dann "hängen".
Und nun erkläre mir doch bitte wie das ganze zu dem Wunsch vom TO passt.
Zu Erinnerung: TO wollte nur genau gleich viele Impulse wie im
Interrupt, egal wie viel Arbeit der Main-Loop zu bewältigen hat.
Hingegen eine Zykluszeitüberwachung war nicht gefordert.
Nach wie vor:
Die Lösung von mir funktioniert immer.
Die Lösung von dir nur so lange der Main-Loop nicht zu viel Arbeit hat.
Klar, beide Lösungen funktionieren im aktuellen Quellcode, in dem man
ein paar Codezeilen zum Test programmiert, jedoch wird man damit böse
Erlebnisse erfahren wenn man mal was sehr großes macht.
#6552323
So ist es korrekt.
#include <stdbool.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000   // CPU Takt, /Hz
#define F_TIMER 1000    // Timer-Takt, /Hz
static void init_system(void) {
  DDRC = (1<<PC4) | (1<<PC3);  // Test-Outputs
  // Timer 0 init
  // mode 2, CTC  Prescaler 64
  TCCR0  = (1<<WGM01) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
  OCR0   = (F_CPU/(64L*F_TIMER)) - 1;
  TIMSK |= (1<<OCIE0);      // Output compare Interrupt
int main(void) {
23
  init_system();
24
25
  while(1) {
26
    if (trigger_1ms) {
27
28
      // atomares Umschalten eine IO-Pins, funktioniert nur bei halbwegs "neuen" AVRs
29
      // mit PINx Toggle Funktion beim Schreibzugriff, siehe Datenblatt
30
      PINC = (1<<PC3);
31
32
      // atomares Umschalten für "alte" AVRs ohne PINx Toggle Funktionalität
33
      cli();
34
      PORTC ^= (1<<PC3);
35
      sei();
36
37
38
39
40
41
// Timer ISR, 1kHz
42
43
ISR (TIMER0_COMP_vect)  {
44
  PORTC ^= (1<<PC4);
45
  trigger_1ms = true;
46
Gast #6552333
Naja, mit "immer" wäre ich vorsichtig ;-)  Wenn main konstant zu langsam
ist fällt sie auf die Schnauze - es muß schon genügend Zeit vorhanden
sein, die Interrupts nachzuholen.
Allerdings versucht sie, das Problem zu behandeln anstatt das Problem
nur zu erkennen und dann den Dienst einzustellen.
#6552389
> c99 kennt _Bool
> Und hier <stdbool.h> wird dann auch bool kreiert.
Würde es, wenn’s im Code stehen würde. Tut es aber nicht.
Ste R. schrieb:
> Ich habe gelernt:
Sowohl gcc 7.2.0 als auch 10.2.0 optimieren die Variable nicht weg. Das
war also in dem Fall nicht das Problem.
Es verbrät zwei Prozessorzyklen für nichts, Mahr geht dadurch aber nicht
kaputt. Das war also in dem Fall nicht das Problem.
Das „rumwurschteln“ am Zähler wird dann ein Problem, wenn es direkt vor
oder gleichzeitig mit Compare-Matches stattfindet. Da du die aber nicht
nutzt, und den Zähler in einer OVF-ISR setzt, macht das bei dir nichts.
Das war also in dem Fall nicht das Problem. Richtig ist natürlich, daß
man für die Aufgabenstellung besser Den CTC-Mode benutzt, wenn
vorhanden.
Das sollte man beachten, wobei bei allen neueren AVRs nach dem
steinalten Mega8 die Operation atomar toggelt.
Das eigentliche Problem war die Behandlung des Flags.
Oliver
