Schaltung zur Erhaltung des Lagerungs-Ladezustands einer LiFePo4 Zelle
OP #6553899
ich möchte eine einzelne 400Ah Reservezelle einer LiFeYPo4 Batterie über
eine lange Zeit "am Leben erhalten" und suche daher eine Automatik,
durch die die Zelle auf ca. 50 bis 60% der Kapazität mit vielleicht 1A
geladen wird, also ca. bis zum Erreichen von 3,4V. Wie lange das dauert
ist egal. Es wird keine Last dran gehängt, sondern die Zellspannung wird
nur über die Selbstentladung über Wochen und Monate geringer. Zwischen
3,2 und 3,3V soll der Ladevorgang dann wieder beginnen (vielleicht bei
25 bis 30% SOC) und wieder mit 1A bis auf 3,4V laden.
Hat jemand eine Idee? Ich würde vielleicht in Richtung eines Arduino
gehen, dem eine genaue Referenzspannung spendieren und den Arduino dann
einen 1A Linearregler schalten lassen. Die Schaltung selbst wird von der
aktiven 8s LiFePo4 Batterie daneben gespeist...
Peter
Peter B. schrieb:
> Die Schaltung selbst wird von der aktiven 8s LiFePo4 Batterie daneben
> gespeist...
Die Schaltung verbraucht mehr Strom als die Selbstentladung.
Im Prinzip genügt einmal im Jahr ein kleiner Schwupps an Strom und dann
is gut.
OP
und? schrieb:
> Und was hält Dich ab das zu bauen?
Vielleicht kennt jemand ein "universelles" Lade-IC, was eine
einstellbare Ladeschlussspannung und eine Hysterese zum
Wiedereinschalten bzw. zum erneuten Laden hat.
Vielleicht ist meine Idee ja ein wenig "mit Kanonen auf Spatzen
schießen"...
> is gut.
Ja, das denke ich mir auch. Ich habe nur Angst davor zu "vergessen" die
Batterie zu checken. Vielleicht lasse ich auch einfach einen Alarm auf
die Zellspannung 3,0V laufen. Dann ist noch genügend Zeit, falls das
Womo mal unbeaufsichtigt irgendwo einen Monat steht.
> schießen"...
Ja.
Die Schaltung ist trivial und wenn man sagt, man kann sie in zwei
"Funktionsblöcke" aufteilen, ist es eigentlich schon Hochstapelei.
LiFePo4 kann man nicht anhand der LAdespannung einschätzen, also den
LAdezustand.
Also vor der Einlagerung die Zelle auf ca.70% Ladezustand bringen und
dann mit ca.3% Selbstentladung kalkulieren.
Dann lädst du die einfach nach einem jahr etwas nach und fertig
Und für was soll das bitteschön gut sein? Die Reservezelle hat dann zwar
das gleiche Alter, hat aber keine Zyklen!
Quasi als Reserve ungeeignet.
Ich würde vorschlagen, Verkauf die eine Zelle.
 Beste Grüße
>> gespeist...
Quatsch. Ich überwache eine 12V-Blei mit einem A*-ProMini. Der A* wird
über einen MCP1703-5002 versorgt, geht für 8s schlafen, zählt einen
Zähler hoch, geht wieder schlafen ... und misst ungefähr alle
Viertelstunde die Spannung. Da ich den Querstrom vom Spannungsteiler
nicht haben will, wird dieser nur zur Messung über einen P-FET an den
Akku geschaltet. Vom A* habe ich den Spannungsregler und die LED
entfernt, im zeitlichen Mittel braucht das Gesamtgebilde um 25µA.
Wenn die Spannung unterschritten wird, wird per Relais die
Netzversorgung der Ladeschaltung aktiviert, der A* überwacht den
Ladevorgang, am Ende geht das Gebilde wieder vom Netz.
Ich nicht.
Für die Erkennung einer Spannungsuntergrenze gibt es diverse ICs,
Suchbgriff "Voltage Supervisor". Vor zwei Jahren habe ich eine reine
Warnung mal mit dem ICL7665 gemacht:
Beitrag "Bastelaktion: Akkuüberwachung mit ICL7665"
Beachte die Kritik von MaWin, man kann die Schaltung verbessern.
Etwas unangehm ist auch der Preis des ICL7665. Ich hatte 10 Stück über
Aliexpress bestellt, gebrauchte ICs bekommen und von den 10 waren zwei
defekt.
OP
>  Beste Grüße
Ich begebe mich mit den acht Zellen auf dem „Buckel“ in Gegenden, wo ich
nicht mal eben eine Zelle nachkaufen kann, wenn eine defekt ist. Damit
mir dann die Steaks nicht auftauen, schleppe ich eine Zelle mehr und
Teile des BMS als Ersatz mit.
Na hoffentlich sterben dir da nicht zwei Zellen gleichzeitig.😉
> gehen
Also ehrlich, man muss nicht jeden Scheiß mit einem Mikrocontroller
machen.
Für dein Anliegen genügt ein ganz simpler 3,3V Spannungsregler. Zum
Beispiel ein LF33. Er wird den Akku nachladen, falls er unter die 3,3V
fällt. Und er wird es überleben, wenn der Akku etwas mehr Spannung hat.
Das ganze macht aber nur mit Netzversorgung oder vielleicht einer
Solarzelle Sinn. Auf diese Weise bringe ich übrigens mein Auto durch die
Winterpause. Wenn der Lock-Down noch länger anhält, werde ich sie wohl
auch im Sommer angeschlossen lassen.
https://www.amazon.de/reVolt-Solarpanel-Kfz-Erhaltungs-Solargerät-Batterieschutz/dp/B001L5XMZ8/
