Magnetvenil schnell schalten
#6554197
Magnetventile sind mechanische Teile, mit der ihnen eigenen
Schaltgeschwindigkeit. Normalerweise lässt sich da an der
Geschwindigkeit nichts "drehen".
Nutzt Du zusätzlich noch einen FET zur Ansteuerung, so bist Du in der
Klasse: "Geht nicht schneller". Wahrscheinlich wirst Du aber den
Unterschied zu einem Relais nicht spüren.
Gast #6554212
das wär das Relais
https://www.magnetventile-shop.de/store-products.php?type=N&seo_c=magnetventile-2%2Fmagnetventile-messing%2Fmagnetventil-direktgesteuert%2F&seo=elektro-magnetventil-g18-zoll-nc-direktgesteuert-v23&opt=%7B1%7D3%7B3%7D6%7B5%7D27%7B25%7D6
Der Aufbau soll wie folgt sein.
Das Magnetventil öffnet für z.b. 40 ms und ein anderes Gerät wird für 20
ms eingeschalten.
Dabei geht es nicht unbedingt um die Zeit was das Magnetventil braucht
sondern eher um die Zeit zwischen magnetventil und Gerät 2 .
Zudem möchte ich das Schaltgeräusch des Relais nicht.
Ich schau mal nach einem MOSFET.
#6554234
pascal schrieb:
> je schneller desto besser.
> Es wär halt gut wenn das Magnet Ventil oder der Controller die grenze
Der Controller wohl kaum, der ist 1.000.000 schneller als das schnellste
Ventil.  Je schneller umso besser ist eine Kindergartenangabe. Siehe
Netiquette.
Die normale Ansteuerung eines Relais per Transistor ist elekrisch schon
SEHR schnell, mindestens Faktor 1000 mal schneller als die schnellste
Mechanik. Wenn man dann schneller Abschalten will, kann man eine Z-Diode
in Reihe zur normalen Freilaufdiode schalten, damit wird das Magnetfeld
schneller abgebaut. Der Preis dafür ist die höhere Sperrspannung des
Transistors.
Siehe Relais mit Logik ansteuern.
#6554242
> ms eingeschalten.
Das klingt nach normalen Parametern.
Das kann ein Controller ala Arduino spielend und auch recht genau.
Braucht auch keiner im Jahr 2021. Der Transistor ist gute 75 Jahre alt,
man könnte meine, der ist ausgereift.
IRLZ34N ist dein Freund, bequem per 5V vom Arduino & Co ansteuerbar.
Gast #6554248
es geht um folgendes: ich möchte ein gerät bauen was ein Wassertropfen
fallen lasst und eine Kamera genau beim aufschlagen auslöst.
Ich habe keine Ahnung welche zeit ich erreichen kann , deswegen kann ich
keine genauen Zeitangaben machen.
Ja ich weiß, so Dinger kann man für 100 Euro kaufen, will ich aber
nicht.
#6554260
Gab’s da nicht mal Bauvorschläge in der Make oder bei Hackaday oder in
einem der anderen Mainstream-Medien? Bin mir fast sicher, das mit „wenn
das nun jeder kann, ist’s auch langweilig“ verworfen zu haben …
Gast #6554271
Sorry, muß ich widersprechen:
man kann mit erhöhter (Booster-)Spannung (für Bruchteile einer ms) das
Ventil schneller öffnen (mehr Kraft, schnellerer Stromaufbau) und mit
einer erhöhten Freilaufspannung (z.B. Rückspeisung der Freilaufenergie
in den Booster-Kreis) das Ventil schneller wieder schließen (schnellere
Entmagnetisierung).
Gruß Anja
#6554276
Das wird schon seit Jahrzehnten mit offenem Verschluss und Blitzauslöser
über Lichtschranke gemacht. Da kannst du mit Arduino rumspielen, solange
du willst,
das wird nie so genau, weil du nie einen gleichbleibenden Abriss des
Tropfens hinkriegst. Das Ventil kannst du damit natürlich betätigen,
aber das Blitzauslösen mach lieber mit Lichtschranke. Du kannst
natürlich die Verzögerung
von der Lichtschranke zur Auslösung auch wieder den Arduino machen
lassen.
#6554295
@Anja
Sorry, aber Du liest zu selektiv!
Ich habe extra das Wörtchen "Normalerweise" verwendet. Natürlich kann
man die Geschwindigkeit - genau, auf ein bestimmtes Ventil hin -
"optimieren". Das ist aber weit weg von "nur" und "bloß". Auch lässt
sich die Masse, der beweglichen Teile nicht so einfach wegdiskutieren.
Mal geraten: Nichts für den TO.
Zur aktuellen Salamischeibe würde ich sagen: "Lichtschranke".
Gast #6554330
> Blitzauslöser
> du willst,
> lassen.
ahja, dann schau dir das mal an.
https://www.youtube.com/watch?v=JAPiVNVJo_o
