High Resolution Timer spartan3a
OP #6556222
Moin,
ich probiere gerade mal ein paar Paper aus, die zum Thema High
Resolution Timer in fpga sich auslassen. Z.B.:
https://cds.cern.ch/record/1158663/files/p383.pdf
Allerdings hab ich keine Idee wie man so eine Schaltung dann umsetzt?
Ich meine wie kann ich dann die ganz bestimmten resourcen auf dem fpga
konfigurieren. Ich benutze VHDL und ISE14.6. Da kann ich zwar in "Design
Goals and Strategies" ein xds Strategie File angeben :(.
Muss man das dann tatsächlich per Hand über Map&Place machen?
Wo kann ich das genau "constrainen"?
Wie macht ihr das?
gruß J
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6556271
Letztlich ist das genau so ein Gefrickel. Das Bild 5 zeigt dir, wie das
zu verschalten ist.
VHDL ist dafür viel zu abstrakt und die Toolchain hat eine ganz andere
Verwengung für die CarryChain, als die, wofür sie in diesen TDC
eingesetzt wird. Und da helfen auch keine Constraints weiter (ausser
dem, dass der Optimizer die Finger von diesen manuell platzierten
"Fine-TDC" Blöcken lassen soll).
OP #6556327
> zu verschalten ist.
Ja ich sehe es ein, das macht absolut kein Spaß. Warum config Dateien
binär Formate haben müssen, weiß auch niemand, kann man nicht mal
abschauen.
Joachim S. schrieb:
> Hallo,
> schau mal im Repositoty vom Cern nach, da kann man sich angucken, wie
> das umgesetzt wurde. Und ja, in dem Fall muss viel mit Placement
> Constraints gearbeitet werden.
> https://ohwr.org/explore/projects/
> PS: Darüber hinaus schreiben die wirklich schönen Code ;)
> Viele Grüße
> Achim
ui...ja das sind feine Sachen :D white rabbit :D
danke
Gast #6558465
Hat jemand eine Ahnung, von WANN diese papers sind?
Sollte das nicht eigentlich draufstehen?
Oder ist das nicht üblich?
So einen TDC haben wir mal in einem S3 gemacht, allerdings schon Mitte
der 2000er. Das paper referenziert eine Publikation von 2008 - ist also
sicher später.
Schon komisch, was so alles an paper produziert wird. Alles doppelt und
dreifach. Sicher gibt es ähnliche Veröffentlichungen aus Indien von
letzer Woche.
Gast #6558756
> Hat jemand eine Ahnung, von WANN diese Papers sind?
Einfach mal den Titel bei google eingeben und dann tröpfelt unten das
Publikationsjahr raus. (siehe Anhang)
Solche IEEE sachen scheinen prinzipiell kein datum zu tragen, wenn sie
ausserhalb der IEEE-Schrift veröffentlicht werden. Dann muss man
anderswie das 'Datum des Druckes' ermitteln.
Gast #6559772
Ja, das kommt vermutlich vom Anspruch, dass die Ergebnisse
wissenschaftlicher Forschung zeitlos gültig sein sollen.
Mich ärgert das auch immer, weil die Technik sich so schnell ändert und
Paper von 1960 eher nur noch wenig relevant sind.
#6559895
> letzer Woche.
Du hast das Paper gelesen? Da steht gleich am Anfang, dass es TDCs schon
gibt und die verwendet werden.
In dem Paper geht es drum eine noch bessere Zeitauflösung zu schaffen.
Als Prior Art werden 100 ps genannt, da schafft dieses Paper ein
besseres Ergebnis.
Ich weiß auch nicht was das mit Indien zu tun haben soll, außer eine
abfällige Bemerkung über Leute anderer Hautfarbe.
Gast #6560331
Joachim S. schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Achim
CERN schreibt schönen Code? Was habe ich verpasst? Schonmal in dem Kicad
Code geschaut? Da kräuseln sich einem alle Nägel.
Gast #6560438
Einfach den Link kürzen
und man bekommt die Angaben: Proceedings der 2008 TWEPP. Steht nicht im
pdf da es offenbar auseinander geschnitten wurde (und es ist keine IEEE
Veranstaltung). Und zum Thema Neuheit: insbesondere
Konferenz-Proceedings haben da nicht unbedingt den Anspruch. Man bekommt
so aber etwas was referenzieren kann und es ist u.U. die einzige
öffentliche Doku.
#6600943
Wer redet von Hautfarbe? Es ist ein offenes Geheimnis, daß u.a. in
Indien, aber auch China und andere aufstrebenden Nationen im
akademischen Bereich viele Themen mehrfach kopiert und neu aufgewärmt
werden. Da nimmt man bestehende (westliche) Arbeiten (neudeutsch papers)
und macht die Versuche nach, ne Prise Eigenanteil, und sei es nur ne
andere Schriftart ;-) und fertig ist das "neue paper". Der akademische
(Neu)wert hält sich in Grenzen.
Das und nichts anders wollte der Diskussionsteilnehmer damit ausdrücken.
Ich mein, was sollen die Abermillionen von Absolventen in China und
Indien auch "neu" machen, sooo innovativ ist die E-Technik nun auch
wieder nicht.
Aber wenn man so ab und an die Themen der westlichen/deutschen
Geisteswissenschaftler so mitbekommt, u.a. bei aufgeflogenen Plagiaten
von Doktorarbeiten, geht es denen noch viel schlimmer ;-)
Persönliche Seite #6676267
Falk B. schrieb:
> Der akademische
Wird aber fleißig abgedruckt, z.B. auf IEEE!
Ich lese auch gerade wieder einige in jüngster Zeit aufgekommene
Wellenformgenerator-papers, wo jemand auf die Idee gekommen ist, einen
Musik-Synthesizer in einem FPGA zu machen. Grandios wie dort Sachen
aufgewärmt werden, die zu Zeitpunkten erstmalig realisiert wurden, als
die Schreiber noch im Kindergarten waren. Richtig neu ist dabei nichts.
Im Gegenteil: Vieles erkennt man sofort wieder und kennt sogar die
Quelle, wo sie es sich zusammengeklaubt haben.
Man kann die "copy papers" schon im ersten Satz erkennen, wenn sie
darauf hinweisen, dass in "jüngster Zeit FPGAs eine wachsende Bedeutung
bekommen haben und immer mehr eingesetzt werden". Meistens sind das
Abgänger irgendwelcher halbakademischer Schulen, die von der Existenz
solcher Bausteine vor 3 Wochen erfahren haben und nun in ihrer "Master
Class" irgendwas bauen, was man in ein paar Monaten hinzimmern kann,
wobei dann gleich 3 Leutchen in einer Gruppe arbeiten und zusammen das
paper machen, damit es für einen nicht zu viel wird.
Unser eins täte sich gar nicht getrauen, das zu publizieren, weil das
Meiste eben "engineering" ist, also logisch schlussfolgernd das
umgesetzt, was sich aus vorhandenen Überlegungen stringent ergibt. Hinzu
kommt, dass es zu meiner Zeit nicht üblich war, dass Studenten einfach
was raushauen. Selbst akademisch Wertvolles wurde erst nach internen
reviews publiziert, wenn es einen gewissen Stand hatte, weil sich das
Institut nicht vor anderen diskreditieren wollte.
Und:
Eine Reihe der publizierten Dinge, die tatsächlich interessant und
wertig wären, sind nur scheinbar neu, sondern hat sie an anderer Stelle
schon in Entwicklungen gesehen, an denen man beteiligt war. Die dortigen
Ingenieure sind ja auch nicht denkfaul und so gibt es viele Dinge,
Verfahren und Methoden, die schon in Produkten stecken, die aber aus
gutem Grund nirgends publiziert wurden: Weil es die INGs nicht dürfen
und deren AG auch gar kein Interesse daran hat, dass es woanders
abgekupfert und nachgebaut wird. Gerade in FPGAs lässt sich
allesmögliche Einbauen, ohne dass Urheberrechte zu verteidigen wären,
weil keiner reinschauen kann, was einer wie nachbaut. Nachgebaut wird
aber sofort, wenn du es publizierst. Daher verzichten Firmen oft auch
auf Patente, weil sie nur Zeit und Geld kosten und die Konkurrenz an die
Lösung heranführen, statt sie fernzuhalten. Patentiert wird dann lieber
irgendwas Banales, was man in den gemeinsam genutzten Topf der Branche
einfließen lassen kann.
Für akademischen Ruhm kann man sich immer weniger kaufen. Hast du was
erfunden, wird es dir auch nicht mehr aus der Hand gerissen, da es in
der Firma, wo es eventuelle gebraucht würde, schon lange vor Dir einer
stillschweigend entwickelt und eingebaut hat, bzw, man hat sich einen
Selbständigen eingekauft, der es entwickelt hat. Der darf aber schon mal
gar nichts von dem publizieren, was er verkauft hat.
Gast #6676407
von Jürgen S.
Hast du eventuell einen Link auf so ein Paper? Mich würde mal
interessieren, wie aktuell so gedacht wird und wo die Schwachstellen
liegen.
Persönliche Seite #6679776
Bei dem Thema gibt es eigentlich keine Schwachstellen mehr, jedenfalls
nicht bei denen die Ahnung von der Materie haben. Neues ist da kaum zu
finden und soweit es dazu Innovatives gibt, wird keiner was publizieren.
In den offiziellen papers gibt es praktisch nur Aufgewärmtes, das
teilweise von überall her zusammengebastelt wurde. Musik kommt aus den
Kisten sowieso keine raus, weil die Implementierung von einigen
Standard-Tongeneratoren und deren Ansteuerung mit MIDI mehr oder weniger
trivial ist, der Aufbau einer dynamischen Polyphonie und einer
DSP-Sektion mit musiktauglichen Filtern sofort ans Eingemachte geht, wo
den Neulingen das Wissen fehlt.
Was links angeht: Ich will hier nicht einzelne Ergüsse diskutieren,
zumal das thread Thema ein anderes ist. Soweit es Dokumente gibt und
gab, die kritikwürdig waren, weil man sich ungefragt Infos von meiner
Seite ausgeliehen hatte (inklusive der Rechschreibfehler und der Art des
englischen Ausdrucksweise), wurde die entsprechende "Uni" kontaktiert.
In 2 Fällen sind die Publikationen dann auch verschwunden.
#6685636
Ich habe gerade mal auf google scholar (scholar.google.de) nach
FPGA-TDCs gesucht. Es gibt da mindestens 10 Veröffentlichungen (hatte
keine Lust weiter zu blättern) auf IEEE.org alleine von 2020+2021.
Es gibt da schon mehr Verfahren als nur Carry-Chains, aber natürlich
nicht 100 verschiedene. Ich finde die aufgewärmten Papers da aber
trotzdem interessant, denn sie bieten Updates auf aktuelle Chips. Ist ja
schön dass jemand vor langer Zeit auf einem Virtex 4 gezeigt hat, dass
es möglich ist, aber wie soll man die Ergebnisse auf einen Artix 7
umrechnen ohne es auszuprobieren? Außerdem bedeuten viele Papers, dass
es viele Leute ausprobiert haben, d.h. es gibt mehr Leute als nur ein
einsames Genie, die sowas implementieren können.
Gast #6694371
> KiCAD wird von Cern unterstuetzt, nicht geschrieben...
Und zudem dürften das völlig getrennte Gruppen sein. Es gibt kaum
heterogenere Qualität im output von Entwicklern, als es an Hochschulen
und wissenschafltichen Instituten der Fall ist.
Hans-Georg L. schrieb:
> Es gibt viele papers zu TDC in FPGA aber fast alles nichts konkretes.
Das ist auch nicht verwunderlich, weil die Firmen, die da eche
Anwendungen haben, ihre Konzepte eher für sich behalten, als sie zu
veröffentlichen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6694517
Jonas B. schrieb:
> Soweit ich weiß wurde das speziell für das HLC Projekt entwickelt um
> Linzensgebühren zu sparen (Bei einem mulitmilliarden Projekt...)
An den Großforschungseinrichtungen werden sehr viele Dinge entwickelt,
die nicht unmittelbar mit der Hauptaufgabe zu tun haben, und das ist so
auch völlig korrekt und gut. Kein Staat wäre so blöd, etliche Milliarden
Euro nur in die Bestimmung von ein paar Teilcheneigenschaften
auszugeben. Die technischen Innovationen sind ganz entscheidend dafür,
dass sich solch eine Investition überhaupt lohnt.
HTTP/WWW wurde z.B. am CERN als hausinternes Dokumentationssystem
entwickelt, weil Gopher und Konsorten etwas eingeschränkt waren.
Die großtechnische Herstellung von supraleitenden Magneten wurde im
Rahmen das Baus etlicher Teilchenbeschleuniger entwickelt, insbesondere
auch HERA  am DESY. Vorher war so etwas nie nennenswert über ein
Bastelniveau hinausgegangen. Als unmittelbare Folge wurde dadurch die
großtechnische Herstellung von MRT möglich.
Für den Bau von HERA wurde damals übrigens auch ein eigenes Schaltplan-
und Layoutsystem entwickelt, damals lauffähig auf Sun-3-Workstations,
weil die kommerziellen Systeme viel zu eingeschränkt und nicht für so
große Projekte geeignet waren.
Gast #6695052
Wie passt das:
... mit dem:
... zusammen? Warum entwickelt man auf der einen Seite ein
high-Tech-Layout-System und schwenkt dann auf KiCAD?
> Im beiliegenden code siehst du wie man die Delay-Line generiert und
> direkt in vhdl plaziert.
Wie genau lässt sich das in einem FPGA machen und wie klein sind die
Schritte? Die Verzögerungen von Einzelelementen liegt im Bereich von
10..50ps und die Genauigkeit ist stark temperaturabhängig. So etwas baut
man in einem ASIC und das tut auch CERN wie man weiß. Einen FPGA kannst
du hier nur dazu nutzen, einen Prototypen zu evaluieren.
#6695109
FPGA-Nutzer schrieb im Beitrag #6695052:
Naja die Temperaturabhängigkeit gilt ja für alle Elemente in der
Delayline. Also man muss nicht jedes Tap neu kalibrieren. Eigentlich
müsste es genügen das einmal zu kalibrieren und dann die
Temperaturabhängigkeit zu kennen für die ganze Kette.
Vielleicht kann man die Kette auch aus vielen IDELAYs bauen und dann die
Eigenschaften der Kette zur Laufzeit über die IDELAY Werte verändern.
#6695136
Und die Gatter in einem ASIC sind nicht temperaturabhängig? Schaut man
bei den dedizierten Chips wie z.B. TDC-GPX2 so findet man dort unter
"Offset error temperature drift" 0,5-1,5ps/K
> Einen FPGA kannst
Und ab wieviel Stück rechnet es sich, einen ASIC statt eines FPGAs zu
nehmen? Unter Berücksichtigung, dass man FPGAs für wenig Geld in 28nm
bekommt.
Gast #6697114
Die sind leider viel zu grob. Die programmierbaren Delays haben so 50ps
pro Schritt und sind zum Einstellen der Daten im Bereich <1GHz gegenüber
dem Takt. Zudem haben die auch noch lageabhängige Vrzögerungen, d.h. die
50ps können auch 45sein.
look-up-Tabellen-Elemente, die als Delay gefahren werden, haben eher so
10ps Verzögerung - von LUT zu LUT sind es 30 .. 40.
Man bekommt mit einem FPGA nur zusammengesetzte lines hin, die schwer zu
kalibieren sind. In ASICs lassen sich Ketten aus 1000 Elementen bauen,
die alle gleich lang sind und vom ASIC compiler obendrein noch so
gesetzt werden, dass sie faktisch dieselbe Laufzeit-Verzögerung haben.
Die Varianz ist dann im Bereich von 1-2ps zzgl Temperatur. Infolge des
gleichmäßigen Aufbaus ist der Temp-drift dann auch sehr gut kalibierbar.
Und es kommt noch eines hinzu:
Bei einem FPGA hat man einen Baum-artigen Takt, mit Varianzen an den
Blättern. Im ASIC kann man den Takt entlang der Kette führen und so das
Eintreffen der Flanke gleichmäßig verzögert steuern. Damit ergeben sich
faktisch noch kürzere Erfassungszeiten, die zudem auch noch
gleichmäßiger sind.
Persönliche Seite #6796579
Tobias N. schrieb:
> Ist das der Drift des Pins oder der gesamten TDC-chain?
Ich rate mal: Des Chips würde ich sagen. Da gibt es ja auch noch interne
Kalibierketten, die versuchen, den Tempdrift zu messen und zu Null zu
machen (was nicht 100% funktioniert). Von einer anderen Anwendung
(Laser) kann ich sagen, dass - bei ausreichend intelligenter und
aufwändiger Beschaltung - es durchaus möglich ist, eine Temperatur im
Chip oder Bereichen des Chips so exakt zu messen und zu steuern, dass
Verzögerungen weit darunter auftauchen. Man hat dann nur noch Jitter und
Regelungseffekte. Das, was man nicht hinbekommt, sind die
Exemplarstreuungen, weil ein und dieselbe Schaltung und Messkette eben
in sich in jedem Chip etwas anders aufgebaut ist und reagiert -auch wenn
das zu Messene exakt gleich ist.
Persönliche Seite #6796585
Noch etwas hierzu:
> Veröffentlichungen aus der Welt der Musik scheinen aber bezüglich FPGA
> schon irgendwie von Interesse, wie mir scheint. Hier ein Papier aus
> Japan mit einem verbesserten Sinus:
https://www.researchgate.net/publication/269331819_The_flexible_sound_synthesizer_on_an_FPGA
Antwort: Das paper ist aus dem Jahre 2013 und erklärt, dass man mit
einer Taktfrequenz von 100MHz in einem FPGA einen guten Sinus
hinbekommt, wenn man durch den richtigen Faktor teilt. Wo ist da die
Erkenntnis? Die Methoden der dynamischen Frequenzkorrektur über das
hinaus, was DDS kann, sind eigentlich bekannt und werden praktiziert -
und dies vor allem in früheren Zeiten, als die FPGAs noch langsam waren.
Da war das essenziell. Wenn es richtig genau gehen soll, nimmt man die
passende 2-stufige DDS mit (bei Musik) n x 12 Frequenzen mit der
richtigen Temperierung.
Was gibt es sonst noch: Eine Hüllkurve, die aus 4 Stationen besteht und
deren Verhalten mit EXP interpoliert werden kann. Das kann meine 2011er
Synthversion mit dem Cyclone IV auch, nur verwendet die bereits 6 Stufen
für envelope, wie man es in ähnlicher Weise auch von einigen e-Mu
Geräten kennt, die ihrerseits nochmal 10 Jahre älter sind. Meine Pyra
arbeitet aktuell mit 8/10Stufen, frei programmierbar, ist loopbar und
durchläuft einen Tiefpassfilter, mit dem man alles glätten und einem
realen Spielverlauf anpassen kann. (Die Idee ist im Übrigen auch nicht
neu, sondern der Methode der freien Spannungsprogrammierung vom pSPICE
abgeguckt).
Schnödes "4er-ADSR" verwenden heute nur noch Analogliebhaber und die,
welche fest am MIDI kleben - und diejenigen Techniker, die sich gerade
eben erst vor 3 Wochen in die Materie eingeklinkt haben. Man kann
solchen Publikationen schon auf den ersten Blick entnehmen, dass die
Macher selber mit Musik nicht viel zu tun haben, weil die praktisch
wichtigen Sachen gar nicht in Angriff genommen werden. Sinus ist in der
Musik ab einer gewissen Präzision gar nicht mehr gefragt.
Wichtiger ist, wie sich die Frequenzkorrektur /-manipulation bei einem
Vibrato verhält, wenn die Frequenzvorgabe kontinuierlich durchlaufen
wird? Der sauberste Weg ist, das mit einem geeigneten Spektrum zu
dithern und zu filtern. Davon lese ich da aber nichts.
Persönliche Seite #6880167
Ich meinte inhaltich eigentlich:
Oberhalb einer bestimmten Präzision (beim Sinus) ist in der Musik nicht
mehr weitere Genauigkeit gefragt  (weil niemand danach mehr Unterschiede
hört).  Sinus ist ja auch mehr oder weniger langweilig - sogar
informationstheoretisch gesehen birgt er praktisch keine Information :-)
Den idealen Sinus braucht es eigentlich nur bei Wellensysnthesen, bei
denen man per Multiplikation die Oberwellen ableiten will, weil sich
dann die Fehler summieren würden und es dann eben doch relevante
Abweichungen gibt. Siehe das hier:
Vervielfachung der Frequenz mittels Multiplikation
Auch für eine Anwendung in der Messtechnik braucht es keine 100 MHz. Da
reichen 100kHz, wenn digitale Auflösung, Wandlung  und  analoge
Filterung stimmen.
Duke Scarring schrieb:
> Hier kannst Du den benötigten Dynamikumfang ablesen:
Das macht aber nur eine Aussage, ab wann man einen Ton überhaupt hört.
Sind die klassischen Hörkurven. Wird mutmaßlich mit Sinus gemessen(?)
und stimmt nicht mit moderneren Messungen überein, weil bei den
pool-Mssungen auch immer Leute drin sind, die bei hohen Frequenzen den
Schnitt nach unten ziehen, weil sie schon eine C4-Absenkung haben.
Wie auch immer: Bei der Frage nach der nötigen Genauigkeit ist ja der
maximale relative Oberwellenanteil wichtig, den jemand noch erkennt, um
einen sauberen Ton als solchen zu erkennen. Der ist definitiv auch nicht
konstant, sondern von Lautstärke und Frequenz abhängig. Dafür kenne ich
aber keine solide Quelle. So allgemein geht man davon auß, dass man
Klirrfaktoren unter 1% nicht mehr wahrnehmen kann.
Gast #6880341
Ja, ok. Hier wird das auch bestätigt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range#Human_perception
 This wide dynamic range cannot be perceived all at once, however; the tensor tympani, stapedius muscle, and outer hair cells all act as mechanical dynamic range compressors to adjust the sensitivity of the ear to different ambient levels.
Das entspricht 40 dB (bei Spannung) oder 20 dB (bei Leistung).
Wenn dein System aber nur 40 dB Dynamikumfang hat, geht nur flüsterleise
oder Schmerzgrenze, aber nicht beides :-)
Duke
Gast #7139200
Gibt es das noch und ist es noch im Einsatz?
Persönliche Seite #7142292
Andreas S. schrieb:
> Das muss so um 1989 oder 1990 gewesen sein
Das könnte leicht veraltet sein, denke ich :-)
Aber wer weis, gfs gibt es noch was Internes: Ich kenne 3 Firmen die
intere eigene Layout- und PCB-Software im Einsatz haben, weil sich mal
wer was gestrickt hat und das eingeführt wurde. So lange der in der
Firma was zu sagen hat, bleibt das auch :-)
Noch etwas dazu:
> bekommt.
Schon ab 1 Stück, wenn man in den ASIC etwas einbauen kann, was man in
den FPGA nicht hinein bekommt, z.B. eine schnelle PLL mit bis zu 5GHz,
eine besondere IO-Treiberfunktionalität, die FPGAs nur unzureichend
nachbilden oder wenn etwas hinein soll, von dem der Programmierer nichts
wissen darf, damit er keinen CODE portieren kann. Alle diese Fälle hatte
ich schon, inklusive dem, wo der ASIC (da nicht programmierbar) eine
Zulassung bekommen hat.  ASICs haben auch besonders beim Strom große
Vorteile: In einem Fall haben wir ein Design von >8A (Kintex Proto) auf
unter 2A runtergebracht. Die kleine Leistung vorort im Gerät war
essenziell für das Thema Wärme.
Hauptaspekt ist die maximale Geschwindigkeit: Ein auf einem Virtex
geprototyptes Design, wurde von einem Drittanbieter mittels Synplify auf
immerhin (damals gewaltige) 300MHz gebracht. Die gleiche Schaltung, ohne
jegliche Überarbeitung ging dann zum ASIC-Produzenten, der uns aus der
Hand nach erster Durchsicht >1GHz zugesichert und am Ende auch geliefert
hat. ASIC-Compiler haben ganz andere Möglichkeiten, designs zu
optimieren.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7479943
J. S. schrieb:
Andreas S. schrieb:
HERA am DESY
Ich war Ende der 1980er mal am DESY und hatte mich anlässlich des Nobelpreises für Bednorz und Müller für die Entdeckung der "heißen" Supraleitung mal mit einem Doktoranden dort unterhalten und der meinte, dass man bei den Magneten im HERA noch keine Supraleitung einsetzt. Hat sich das inzwischen geändert?
Die Umrüstung des Protonenringes auf supraleitende Magnete wurde im Rahmen des großen Luminositätsupgrades durchgeführt, d.h. um 2000/2001. Da für den Elektronenring keine so starken Magnetfelder benötigt werden, blieben dessen Magnete normalleitend.
Bei den Hohlraumresonatoren sieht es hingegen genau umgekehrt aus, da bei den Elektronen deutlich höhere Synchrotronstrahlungsverluste ausgeglichen werden müssen, d.h. normalleitend für Protonen und supraleitend (Niob) für Elektronen. Dies war jedoch schon von vornherein so geplant und realisiert worden. Bei meinem damaligen Besuch konnte ich mir auch einen Testaufbau solch eines Resonators für Elektronen anschauen.
