Frage zu OPV (0-4v in, 0-10v out), Wissenserweiterung, Grundlagen
OP #6556462
Hallo Zusammen,
bisher habe ich mich als Programmierer und Elektronik-Laie im Bereich
der Digitaltechnik getummelt. Allerdings muss ich sagen, dass das Eine
fast nicht ohne dem Anderen geht (Analogrechner mal außen vor). Nicht
zuletzt bei einer Ordentlichen Spannungsversorgung, Filter (passiv) und
EMV u.ä..
Ich möchte mehr über die Analogtechnik lernen, mit dem Sinn, als
Hobbyelektroniker mein Wissen zu erweitern. Es ist zwar nicht meine
eigentliche Frage, aber welche Lektüre wäre zu empfehlen?
Folgendes liegt bei mir auf dem Tisch. Ziel ist es, aus einem
D/A-Wandler kommendes Signal (0-4,096V) in ein Ausgangssignal von 0-10V
zu wandeln.
Ich weiß, dass es für mein Ziel schon einige Lösungen gibt, nur
interessiert mich die Meinung von Experten zu meinem eigenen Entwurf
(habe sonst niemanden 😥). Auch in Hinblick darauf, was zu verbessern
wäre, bzw. wo prinzipielle Fehler zu vermeiden sind.
Bedingungen
- Eingangssignal wird als glattes Signal betrachtet (Ripple < 20mV)
- Ausgangssignal erstmal ohne Last (da kommt bei mir die Frage auf, wie
linear ein Ausgang bleibt, wenn ich einen Transistor dahinterklemme,
aber anderes Thema...)
- Spätere Verwendung als Steuersignal für externe Regler
Natürlich ließe sich auch ein XTR300 (https://www.ti.com/lit/gpn/XTR300)
verwenden, nur geht es mir hier eher um den Lerneffekt. OPVs sind für
mich Neuland.
Für mich stellt sich die Analogtechnik noch so dar, dass bei der
Digitaltechnik der Bregen von Null bis Eins reichen muss und bei der
Analogtechnik von -∞ bis +∞ 😉.
Das Datenblatt zum OPV habe ich von hier:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1012.pdf
Ist der Grundaufbau so ok?
Wie stabil muss die OPV Versorgungspannung sein? Reichte es, wenn sie
irgendwo ein Delta von 2V zur Eingangs-/Ausgangspannung hat (mit
Berücksichtigung der Maximalwerte)?
Kann - so gut wie - jeder OPV asynchrone Versorgungspannungen ab?
Der LT1012 bietet die Möglichkeit für eine Nulloffset Einstellung
(±800µV). Kann ich die maximal gewünschten 10V auch justierbar machen?
Reichen dafür Standardpoties (sind die Wertstabil genug?). Einen
Wertebereichabgleich per Software soll erstmal nicht in Betracht gezogen
werden.
Wie anfällig ist so ein Aufbau in Hinblick auf Temperaturschwankungen?
Die Datenblätter der einzelnen Bauteile geben das ja her, aber alles
zusammen?
So, ich hoffe, Ihr habt jetzt genügend Löcher im Bauch ...
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand dazu äußern würde.
Vielen Dank & Beste Grüße
Nicholas
Gast #6556489
Diese Schaltung hat eine Verstärkung von 1,69...
Damit entstehen bei 4,096 V am Eingang nur etwa 6,94 V am Ausgang.
Also R2/R1 + 1 bildet die Verstärkung, die 10/4,096=2,44 betragen soll.
Da muss nochmal gerechnet werden.
WIRO
OP #6556513
Den Verstärkungsfaktor hast du ja schon aufgezeigt. Jetzt muss dieser
Faktor als Offset Spannung auf den invertierenden Eingang gegeben
werden. Der Spannungsteiler liefert dabei folgenden. (Beispielrechnung)
Ausgang 10V
Spannungsteiler macht 4,097v auf den - Eingang. Da bei + 4,096v anliegen
sollen (bei 10v) und der OPV ständig für einen Ausgleich sorgt, schiebt
er die Spannung auf 10v am Ausgang, damit bei + und - eine Parität
herrscht (Delta Null).
Gast #6556514
Opamp for Everyone. Kannst du dir als Buch kaufen oder als PDF (legal)
runterladen. War urspruenglich mal eine Sammlung von Applikationen von
TI.
Warum gerade dieser OP? Vermutlich tut es da auch irgendwas einfacheres.
Welcher genau haengt von deiner Bandbreite ab oder auch von anderen
Anforderungen wie Offset und Rauschen.
So lala. :-) Haengt von deinen Anforderungen ab. Aber die OPs koennen
Stoerungen auf der Versorgung ganz gut unterdruecken. Wieviel dB genau
steht im DAtenblatt
Es ist aber ueblich noch jeweils 100nF an der Versorgung zu haben.
Es gibt keine asyncrone Versorgung.
Ein OP hat nur zwei Anschluesse fuer Betriebsspannung.
Normale OPs wollen das du einen gewissen Abstand von 1.5 bis 3V an Ein
und Ausgang von der Versorgung einhaelst. (Datenblatt lesen)
Es gibt Rail2Rail OPs die koennen am Eingang oder am Ausgang oder sogar
beides bis an die Versorgung ran gehen. (bei sehr geringer Last!)
Es gibt auch welche (z.B LM324) die koennen nur bis an ihren negativen
Anschluss runtergehen, brauchen aber etwas Abstand zum positiven.
Nicht so einfach. Ausserdem gibt es auch OPs die das nicht brauchen.
(Zerodrift OPs)
Nein. Potis sind was sowas angeht eher schlecht.
> werden.
DAs ist aber das heute uebliche Verfahren wenn auf Genauigkeit wert
legt.
Olaf
OP #6556686
>> Gruß
>> WIRO
> Cool, danke für die Hausaufgabe :-)
> R2 = 17k dann
Vielleicht für‘s Protokoll. Meine Originalwerte sind ansich ok, halt nur
andersrum 😉.
Vielen Dank für den hilfreichen Input.
Gast #6556710
Bei der Belastung musst du hauptsächlich darauf achten nicht zu viel
Strom zu ziehen. Solange das gewährleistet ist, ist es für niedrige
Frequenzen eher unkritisch.
Der zweite Punkt, der zu beachten ist: OpAmps reagieren teils sehr
allergisch auf kapazitive Lasten (Kondensator am Ausgang gegen Masse).
Das ist allerdings abhängig von Verstärkung und Phase es OPs. Eine zu
hohe Kapazität (teils schon wenige nF) können die Schaltung zum
Schwingen bringen. Das ist allerdings vom Feedbacknetzwerk und dem
Operationsverstärker abhängig und kann ggf. durch gewise Maßnahmen
stabilisiert werden. Zur Übersicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzkompensation
Aber solange am Ausgang kein Kondensator sitzt musst du dir da erstmal
keine gedanken drüber machen.
#6557270
Du meinst "unsymmetrische" Vesorgung mit nur EINER Betriebsspannung?
Ja klar - das ist immer möglich.
Allerdings muss man dann für einen vernünftigen Arbeitspunkt (in der
Mitte des zur Verfügung stehenden Arbeitsbereiches) sorgen, indem man
dem Einganmg eine entsprechende Vorspannung erzeugt (oft durch
Spannungsteiler).
OP #6557336
Ah, ja klar, unsymmetrisch 😊. Danke.
Ich verdrehe hier ständig Sachen ...
Ich wollte nur sichergehen, dass wenn am Eingang 0 Volt sind, am Ausgang
auch exakt 0 Volt anliegen, weil ich gelesen hatte, dass OPVs teilweise
nicht ganz an die (untere) Versorgungsspannungen herankommen. Hier ist
jetzt aber der Begriff Rail2Rail gefallen, sodass ich da mal
nachforschen sollte.
#6557340
> Hier ist
Auch ein R2R geht nicht exakt nach 0V.
Für diesen Fall bräuchtest Du schon eine kleine negative Hilfsspannung
~-3V.
Sofern alles EXAKT werden soll.
Gruss
D. T.
#6557483
Ein Op, der zumindest fast an die untere Rail (Masse) rankommt nennt
sich "Single Supply".
Lese das Datenblatt.
Und auch Rail to Rail kommen nie ganz an die Versorgungsspannungen ran,
zumindest nicht wenn auch ein bischen Strom fliessen soll. Die haben
meist Mosfet Endstufen, die aber ein paar Dutzend oder gar hundert Ohm
Rds-on haben.
Wenn du also auch im Bereich von 0V genau sein willst brauchst du
zumindest eine kleine negative Versorgungsspannung.
#6557489
> Habe gerade den LM358
Uralter Single Supply mit ziemlich durchwachsenen Daten. Als
Messverstärker nicht so der Hit.
Wenn er dir reicht warum nicht
Lese das Datenblatt! Hier von TI:
https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=26&gotoUrl=http%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Flm358
Gutes Beispiel. Ist zwar single supply, aber wenn er 1mA liefern soll
kommt er nur noch minimal auf 0,75 bis 1V runter.
Siehe "Voltage output swing from rail" auf Seite 8
OP #6557497
Ah, geil. Danke für den Hinweis. Das hatte ich (noch nicht) gesehen.
Dann halte ich erstmal an der negativen Versorgung fest.
Gast #6557578
Man könnte versuchen den zweiten OPV des LM358 als Rechteckgenerator mit
Villard Kaskade für eine negative Hilfsspannung zu entwickeln. Damit der
LM358 überhaupt starten kann, sollte eine Diode von GND an Pin 4
angeschlossen werden.
Auf Versorgungsspannungsgenauigkeit kommt es hier ja nicht an.
OP #6558027
Vielen Dank nochmal an alle Mitwirkenden.
Final werde ich bei Gelegenheit den Aufbau mal vornehmen und etwas
rumspielen (machen Kinder auch um zu lernen 😁). Die negative Spannung
soll dann aus einer Ladungspumpe kommen. Dabei beoabchte ich das
Verhalten unter verschiedenen Lasten und evtl. Kapazitäten (Kabel mit
10-15m Länge sind mit im Spiel). Mal sehen, was das Oszi so sagt. Danke
nochmal.
P.S.: Ist der Imperativ eigentlich auch der Rechtschreibreform zum Opfer
gefallen? 😉
