Pegelshifter für Mute Schaltung Endstufe
Gast #6558583
Moin moin,
ich habe ein kleines Audio Projekt, bei dem ich vor folgendem Problem
stehe.
Die Endstufen, die ich verwenden möchte, haben ein Enable Signal. Laut
dem Schaltplan der Endstufe ist das ein Open Collector Signal mit einem
10k Pull-Up gegen 5 V. Wenn das Signal high ist, läuft die Endstufe.
Zieht man es auf Masse, schaltete sich die Endstufe ab.
Steuern möchte ich das ganze über einen ESP32. Weil der auch via
Bluetooth Audio ausgeben kann. Der ESP32 läuft aber bekanntlich nur mit
3,3 V. Also brauche ich eine Art von Level Shifter. Ich dachte jetzt an
einen einfachen Spannungsteiler. Leider steht im Datenblatt der Endstufe
keine Angabe, wieviel Strom den Enable Pin liefer kann. Wegen dem 10k
Pull-Up müsste ich den Spannnungsteiler wohl sehr niederohmig machen.
Damit der Enable Pin sauber auf Masse gezogen wird und die Endstufe beim
ersten Einschalten erstmal stumm bleibt. Gerne würde ich auch mehrere
Enable Signale zusammenfassen. Was meint ihr, gibt das Probleme mit den
Pegeln an den Endstufen? Wie würde eine bessere Lösung aussehen, die
sicherstellt, dass beim Anlegen der Versorgung der Enable Pin erstmal
auf Masse liegt und die sich mit den 3 V vom ESP sauber schalten lässt?
Der Joe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6558599
Probiers so:
                      .----------  Enable mit Pullup
                        |--3k3--- 3V3
    0V/3V3  ----------'
DerJoe schrieb:
> Leider steht im Datenblatt der Endstufe keine Angabe, wieviel Strom den
Rechnerisch 5V/10kOhm = 0,5mA. Und wenn du die Endstufe vor dir hast,
dann kannst du das ja auch mal mit'm Multimeter messen.
EDIT: Basiswiderstand hinzugefügt. Siehe Diskussion weiter unten.
Gast #6558644
Oh man ey. Da war das Brett vor meinem Kopf wirklich dick. Ich war schon
am überlegen mit High Side Switch usw. aber ja, die einfachste Lösung
kam mir nicht in den Sinn.
Gut, damit die Endstufe beim Einschalten noch auf Mute ist, muss der
Transistor in dem Moment leiten. Also noch einen Pull-Up an die Basis
dran. Low am ESP sperrt den Transistor dann und der Pull-Up in der
Endstufe sorgt dafür, dass diese einschaltet. Mit den 3V des High Pegels
vom ESP kriegt man den Transistor sicher zum Durchschalten und der zieht
den Pull-Up in der Endstufe gegen Masse und sie bleibt stumm. Somit ist
es auch kein Problem meherer Endstufen gleichzeitig zu schalten. Solange
der Transistor den Strom abkann.
Ja danke euch fürs abholzen, jetzt wo der Wald weg ist, sehe ich auch
den einen Baum.
Der Joe
Gast #6558659
Die oben vorgeschlagene Basisschaltung wird nicht funktionieren. Die
Kollektorspannung des Transistors in Basisschaltung kann nicht weiter
als knapp Ube unter die Basisspannung sinken. Also bei 3V3 an der Basis
kommt der Kollektor nicht unter etwa 2V6. Damit kann man das Enable-Gate
(U?B) nicht auf L-Pegel ziehen.
Gast #6558700
Ich denke Elliot bezieht sich auf den Vorschlag von DerGute.
Ich habe eine Emitterschaltung gezeichnet und auch den Vorschlag von
Lothar habe ich als solche interpretiert. Erst jetzt beim zweiten
hinsehen fällt mir unten die Beschriftung mit 0V / 3V3 auf.
#6558714
Moin,
Elliot schrieb:
> Der Basiswiderstand ändert gar nichts daran, daß die Basisschaltung
> nicht funktioniert.
Das glaube ich nicht, Tim.
Die Emitterschaltung von derJoe funktoniert sicher auch und ist vorallem
gaengiger, also nicht so "exotisch" wie eine Basisschaltung an der
Stelle. Sie invertiert halt. Wenn das kein Problem ist, weils z.b. per
Software augeglichen kann, ist alles gut.
Gruss
WK
Gast #6558744
Ellitos Aussage, dass in der Basisschaltung der Pegel nicht auf Null
geht hat mich neugierig gemacht. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf
dem Schrim. Mit Google habe ich versucht die Aussage zu bestätigen, aber
bislang habe ich kein Uni Script gefunden, was dazu eine Aussage tätigt.
Also das Ganze mal eben schnell simuliert und 2 von 2 Tools geben Elliot
recht. Bei einem BC817 als Transistor geht die Spannung am Pull-Up nur
auf 2,7 V runter. Da ich annehme, dass in der Endstufe ne TTL Logik
arbeitet, um den Status des Enable Eingang zu überwachen, liegt man in
diesem Fall im verbotenen Bereich. An dieser Stelle ist die
Emitterlösung definitiv das bessere Vorgehen. Dank Ansteuerung per ESP
macht das invertierte Verhalten des Signals ja kein Problem.
Gast #6558871
Da hast du recht. Mit genügend großem Basiswiderstand geht es, ohne geht
es nicht. Allerdings ist es mit großem Basiswiderstand genaugenommen
keine Basisschaltung mehr, weil die Basis ja nicht mehr auf "konstantem"
Potential liegt, sondern mit dem Steuersignal mitläuft.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6558890
> es nicht.
Richtig, habs korrigiert, es war noch früh am Morgen... ;-)
> Allerdings ist es mit großem Basiswiderstand genaugenommen keine
> Basisschaltung mehr
Das ist allerdings auch egal. Die "reine Lehre" bringt in der Realität
keine Bonuspunkte und Hauptsache ist: es funktioniert!
