LowCost Photovoltaik-Akku bauen?
OP #6558742
Hallo Hardwerker!
Ich stelle gerade eine PV-Anlage zusammen:
* 10..20kWp PV-Leistung
* Batterie-Wechselrichter von Fronius/Kostal/SMA ... mit
Energie-Management für Lastregelung und Nulleinspeisung am Netz,
3phasig
Die Anlage soll eine relativ große Batterie bekommen für viel
Eigenstromnutzung.
Batterie-System halte ich jedoch im Vergleich zu PV-Modulen und
Wechselrichter für zu teuer gemessen an der verbauten Technik.
Batterie-Systeme: 0,51 .. 0,9 € / Wh (inkl. Balancer, Fuse, Breaker,
BMS, Gehäuse)
LiFePo4-Zellen:   0,11 .. 0,15 € / Wh (+Zoll etc.)
Ja:
* die Systeme haben mehr drin als nur Zellen - aber die Hersteller
lassen sich beim Upscaling die Zellen-Packs auch sehr gut bezahlen
* Fummelei am System -> Gewährleistung/Haftung etc. sind dahin
Im Anhang seht Ihr am Beispiel der BYD HVM/HVS - Serie, dass die
LiFePo4-Zellen Pro Erweiterungsmodul in der Spannung addiert werden. So
auch beim Sony IJ5001C (der im Fronius-Speicher steckt).
Die abgekündigte BYD HV/LV - Serie schaltet Erweiterungs-Packs einfach
parallel und bleibt damit bei 48V.
Idee1
* Standart-Batterie-System (z.B. BYD) nehmen und weitere
selbstbeschaffte LiFePo4-Zellen zu den bestehenden parallel schalten
* LowCost-Zelle: LiitoKala 3,2 V 280Ah
https://s.click.aliexpress.com/e/_ADsnr8
Oder seht ihr da ein Problem mit der Eigensicherheit oder Selfmonitoring
des BMS oder Fehler-Meldung wegen unplausibler Kapzität?
Idee2
* Fronius/SMA-Storage/foo-kompatibles Steuergerät finden
Idee3
* Steuergerät selbst entwickeln, das die API der Wechselrichter bedient
Ist mir jedoch unklar, ob das überhaupt geht, da einige Wechselrichter
sich den Akku scheinbar registrieren lassen.
Bin gespannt auf Eure Gedanken dazu.
Gast #6558761
Tja, so ist das! Die einzelnen Komponenten muten immer billig an und es
scheint, dass es doch nicht so schwer sein kann. Zwischen dem Einkauf
der Komponenten und einem funktionieren (sicheren) System liegt jedoch
das Know-How und genau das will bezahlt werden.
Wenn es für dich selbst ist, Du fest im Sattel bist und Du Bock hast da
etwas zu starten dann mache es. Detailfragen werden hier meist
beantwortet.
Wenn aber nur das Ziel für Dich interessant ist dann kaufe ein fertiges
System. Am Ende ist es billiger. Garantiert!
#6558766
Den ansatz mit lifepo4 zellen finde ist deutlich sinnvoller als
zusammenstückeln alter potenziell vorgeschädigter 18650 zellen.
Ich habe mittlerweile 35kWh Akkumodule aus E-Fahrzeugen die noch fast
100% Kapazität haben. Die findet man gelegentlich für ca. 50-80€ je kWh.
Im gegensatz zu lifepo sind die etwas weniger eigensicher und eventuell
nicht so haltbar.
Ich hab herausgefunden dass beinahe alle wechselrichterhersteller ihre
batterie-steuerungsschnittstelle gut geheim halten. Trotz einer für die
Förderung abgegebenen herstellererklärung, die Batterieschnittstelle für
den Späteren batterieaustausch offenzulegen. Sauerei, aber was dagegen
machen?
Es gibt natürlich unglaublich teure LV systeme von victron und die Sunny
Island.
Ich würde jedoch gern 96V und mehr als batterie systemspannung benutzen.
BMS habe ich auch komplett von grund auf frisch selbst gemacht um
flexibel zu sein.
OP #6558905
> beantwortet.
Selbst entwickeln ... Kennst Du die API-Spec von Fronius Symo Hybrid,
Fronius Gen24 , SMA-Storage, oder einem Batterie-Wechselrichter?
Und genau da liegt der Hund begraben ... wie Flip B. schon schrieb, hält
sich diese Industrie Preisdruck vom Hals durch proprietäte Interfaces &
WhiteLists bestimmter kompatibler Batterie-Packs als Markteintrittshürde
- kann man aber auch als Sicherheits-Feature argumentieren.
Der "REC BMS 4 S / 16 S" kann zumindest mit SMA-SunnyIsland sprechen und
lässt sich Zellen von außen anschließen. Das war bereits das offenste
Gerät, das ich gefunden hab. Nur sind mir 3xSunnyIsland + WR etwas viel.
> flexibel zu sein.
Für welchen Wechselrichter?
Hast Du die API-Anbindung hinbekommen?
Wo kaufst Du Auto-Zell-Packs? 35kWh ... nicht schlecht.
Flip B. schrieb:
> Sauerei, aber was dagegen machen?
Welche Aufsichtsbehörde ist dafür zuständig?
#6559145
Vielleicht mal abseits der genannten (großen) BMS-Hersteller suchen.
Modularer Aufbau sowie eine komplette Anpassung der SW an die Batterie
nach Kundenanforderung ist auf dem Markt verfügbar. Schnittstelle ist
dann offengelegt bzw. wird nach Anforderung des Kunden angefertigt.
Kontra: kostet natürlich ;)
#6559211
Kay I. schrieb:
> Ich gehe zum BMS-Hersteller und bring
> die Schnittstellen-Beschreibung mit, an die ich nicht rankomme?
Ne da habe ich wohl etwas falsch gelesen beim Drüber fliegen. Die
Schnittstellen der Wechselrichter sind das Problem! Da kann das offenste
BMS der Welt dann natürlich wenig machen.
Könnte je nach BMS schief gehen. Wenn die Nennkapazität geladen ist und
trotzdem nicht Zellendspannung erreicht, könnte (sollte) das BMS eine
Fehlermeldung ausgeben. Genaueres weiß der Hersteller. Aber da wären wir
wieder beim Problem - wie an die Infos rankommen.
Und ein weitere Problem beim simplen Parallelschalten: wie stellst du
sicher, dass jede Zelle nur den erlaubten Maximalstrom erlebt? Thema -
unterschiedliche Innenwiderstände und Widerstand der Zuleitungen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6559232
Beim Rumbasteln an "billigen Akkus" mit hoher Anzahl Zellen in Reihe und
damit hoher Klemmspannung: Denkt dran, daß man einen Akku nicht
abschalten kann. Wenn man da an der Verkabelung klebenbleibt weil man
denkt so 500..800V Akkuspannung wären cool, dann wird man klein, schwarz
und hässlich.
Persönliche Seite #6559274
> und hässlich.
Heißt dann doch bei der "Low-Voltage"-Variante mit 48V bleiben.
OP #6559425
Angenommen
C1 + R1 = originale Zelle
C2 + R2 = Zusatz-Zelle
 i -> ---o----||--R1--o---||--R3--o--
         +----||--R2--o---||--R4--+
für R1 > R2 und R1 <= R2 wird C1/R1 nie überlastet, da es mit dem
Ladestrom befüllt wird, der für C1/R1 allein dimensioniert ist.
C2/R2 muss den halt auch aushalten - sonst trifft Dein Fall zu.
Joa ... das wäre ja verkraftbar.
Wenn jemand eine Interface-Spec hat oder ein kompatibles BMS kennt -
immer her damit.
#6559485
Mein Ausweg war ausweichen auf ein Speicherkraft  96V system und ein
Sonnenbatterie- 24V system an einem anderen standort. Ich habe jeweils
alle komponenten gehabt inkl der BMS-Module und die BusKommunikation im
betrieb abgehört.
Zurzeit versuche ich nochmal bei sämtlichen Hertstellern druck
aufzubauen, die eine
"Eigenerklärung für Komponenten zum KfW-Programm Erneuerbare Energien
„Speicher“" KFW270 ausgegeben haben und sich darin verpflichtet haben
"Die elektronischen Schnittstellen des Batteriemanagementsystems
und die verwendeten Protokolle sind zum Zweck der Kompatibilität mit
Austauschbatterien des gleichen oder anderer Hersteller offengelegt. "
(Beides gute Suchbegriffe)
Das Programm wurde von der KFW-Bank gemanaged, die anforderungen kommen
von einer Verordnung aus dem Bundestag, jedoch fühlt sich bei diesen
Stellen niemand zuständig. Zudem habe ich mit den Herstellern kein
Vertragsverhältnis.
Momentan habe ich einen Sunny boy storage und versuche den hersteller
zur herausgabe  des Protokolls zu bringen. Das Can Protokoll der Sunny
Island wurde mir ohne probleme zugesandt.
Batteriemodule findet man Regelmässig zum genannten Kurs auf ebay
Kleinanzeigen, man darf sich natürlich keinen schrott andrehen lassen
und die angebote sind nur wenige stunden verfügbar. Zuletzt habe ich auf
dem weg 5kWh Lifepo in einer Sonnenbatterie für ca. 60€ je kwh bekommen.
Immer Leerlaufspannung und Innenwiderstand bei jeder zelle messen!
OP #6579272
Ich hab inzwischen tatsächlich mal versucht abzuschätzen, was die
Entwicklung eines eigenen BMS bedeuten würde.
Freundlicherweise hat mein Nachbar mich dazu sein Fronius-System
untersuchen lassen:
5kWp PV, Symo-Hybrid, 8kWh BYD-Batterie, Enwitec-Box
Das ganze ist Modbus RTU gekoppelt, der Bus läuft bei 9k6 8N1.
Interessant: Viele ShareWare-Versionen von Modbus-Sniffern haben sich
nicht zurecht gefunden (oder ich hab sie falsch bedient).
Sauber gesynct und geloggt hat am Ende ein kleines py-script:
https://github.com/sourceperl/modbus-serial-monitor/blob/master/scripts/modbus-scan-serial
Energy-Meter: ID 0x01
BYD-Box: ID 0x21
Es scheint so zu sein, dass der Fronius-Data-Manager einen Modbus-Master
enthält, der zyklisch den 3Phasen-Energy-Meter und den BYD-Speicher
abfragt.
Was da aber genau für Frame-Kontent auf dem Bus läuft bleibt rätselhaft.
Eine Modbus-Register-Beschreibung für den Energy-Meter oder die Batterie
hab ich noch nicht gefunden. Möglicherweise halten sie sich an die
SunSpec.
Natürlich kämen neben dem API und (vorrausgesetzem)
State-Machine-Verhalten die HW-Aspekte eines guten BMS hinzu.
Um so mehr hab ich Respekt vor der Arbeit von  Flip B.
@Flip B.:
Welchen SMA kannst Du mit Deinem BMS ansteuern? Storage Boy?
Für den Sunny Island wird die Spannung zu hoch sein.
Lässt Du mich Dein Design nachbauen?
Gast #6579702
Ben B. schrieb:
> Wenn man da an der Verkabelung klebenbleibt weil man denkt so 500..800V
> Akkuspannung wären cool, dann wird man klein, schwarz und hässlich.
Es gibt kein kleben-bleiben bei Gleichspannung.
Pack dein FUD also wieder in die hintere Ecke vom Schrank.
Gast #6579765
Der Moment der Schockstarre waere aber schon eindrucksvoll, wenn die
Kamera vorsorglich laufen wuerde. Also die Film Unterstuetzung Digital
nicht in der Ecke des Schrankes vergammeln lassen.
(Firma: Zombieland) #6579893
> 3phasig
sorry, aber Du willst eine fette Anlage bauen und dann alles mit Schrott
bzw. Gebrauchtteilen mit unbekannter Lebensdauer zurecht frickeln :-)
An Deiner Stelle würde ich alles etwas kleiner dimensionieren, dann paßt
es auch.
Einen Rasenmähermotor in einen Porsche einbauen macht wohl auch niemand,
LOL :-)
OP #6580119
> Da ist nicht immer drin was drauf steht:
> https://budgetlightforum.com/node/60547
danke für den Hinweis ... das Beispiel sollte einen Vergleich
ermöglichen, sodass man ein "Gefühl" für ReturnOfInvest und Marge bei
Standart-Produkten bekommt.
(und das meine ich respektvoll)
> es auch.
> LOL :-)
Meine Frage bezieht sich darauf, wie man dem teuersten Bauteil begegnet:
Batterie.
Ich möchte Standart-WR & PV-Module mit LowCost-Batterie kombinieren, um
so auch später  die sonstigen Energy-Management/Load-Shifting
Möglichkeiten zu nutzen:
* PV-geführtes Laden des e-Autos
* Wärme-pumpe / Wasserspeicher mit PV heizen
* foo bar
Und das Haupt-Problem ist nunmal, dass es ein BMS mit kompatiblem
Kommunikations-Interface nicht stand-alone zu kaufen gibt.
Da soll man die Zellen immer als Gesamt-Batterie-Pack (zu teuer) kaufen.
Die Skalieren preislich ausschließlich mit der Kapazität (Zellen +
Gehäuse)
Eine andere Anlagen-Größe löst dieses Dilemma auch nicht.
Wenn Du dennoch einen Vorschlag hast, immer her damit.
Joachim B. schrieb:
> man kann auch hier mal reinsehen
> https://www.youtube.com/channel/UCd1Iu2a2M_z2RasjudJZ4Kg
> Der Kollege baut auch alles selber.
Seine Filme kenn ich - unkonventionell aber find ich auch gar nicht
schlecht.
Hatte aber meine Zweifel daran, ob das mit den TAB des LVUs kompatibel
ist.
Ansonsten hat er an vieles gedacht in seiner Anlage.
(Firma: Zombieland) #6580200
> Batterie.
Die Batterie ist nun mal das teuerste - übrigens auch beim E-Auto. Wenn
bei Deinem E-Auto die Batterie platt ist, kannst Du auch gleich ein
neues E-Auto kaufen, die Differenz Batteriepreis und E-Auto ist
vergleichsweise gering.
Eine gebrauchte Batterie aus dem E-Auto wird also nicht billig sein oder
aber stark geschädigt.
Du könntest normale Bleisäure-Akkus verwenden - die gibt's ja als
Solarbatterie oder eben noch billiger eine ganz normale PKW Batterie ...
das ist die billigste Variante.
> * foo bar
PV ist gut für Beleuchtung & kleinere Elektrolasten, zumal Du auch nicht
immer die volle Leistung aus Deiner Anlage bekommst.
Ab einer bestimmten Größe wird es je nach Bundesland dann auch noch
genehmigungspflichtig - hast Du die schon?
ja ist klar, die wollen natürlich kräftig daran verdienen.
> Gehäuse)
Du könntest versuchen den Hersteller in China ausfindig zu machen und
dann per Eigenimport kaufen, wird aber kompliziert werden.
ich würde das nicht in der Größenordnung machen - Du könntest ggf. ja
auch Windkraft machen, aber sowohl bei Solar als auch Windkraft gibt es
je nach Bundesland zu viele Auflagen, Beschränkungen, etc. ... das ist
hier leider nicht USA.
Und wehe Du übersiehst was, das kann dann richtig teuer werden.
Bau Dir eine Wallbox und kopple die ans Stromnetz ... ein Thema was mich
übrigens auch interessieren würde - allerdings fehlt mir da die Ahnung
in Bezug auf Kraftstrom und die Unterschiede bei den Wallboxen; muß ich
leider zugeben.
OP #6580641
Es gibt einige Zell-Chemie-Varianten, die man hernehmen könnte. Ich seh
das Haupt-Problem weniger in Auswahl & Beschaffung der Zellen.
Für mich ist aktuell die größte Hürde, ein BMS an einen
"Standart-Wechselrichter" zu koppeln.
Du musst nicht nur die erwarteten Register & Statemachines befolgen,
sondern Deine Batterie muss in einigen Wechsel-Richter-Modellen auch
noch registriert & aktiviert werden.
Gast #6580720
Ist nicht dein Ernst? Starter-Akkus sind nicht zyklenfest u. damit für
den Zweck nicht zu gebrauchen.
Gast #6580998
> machen?
Eigentlich klar.(in der Theorie)
Erst Unterlagen, dann Kauf.
Dann sofort testen und solange reklamieren und Zahlung zurueckhalten bis
Offenheit bestaetigt ist.
Real bleibt nur eine Moeglichkeit: NICHT KAUFEN.
wendelsberg
(Firma: Zombieland) #6581065
und genau die Infos wird der Hersteller niemals rausrücken; er will ja
am Gesamtpaket verdienen, sein BMS verkaufen und nicht Fremdlösungen
fördern.
(Firma: Zombieland) #6581069
Ist eigentlich auch nicht das Problem - es gibt Solarbatterien (auf
Bleisäure-Basis) und die sind nur unwesentlich teurer und genau für
Solar konzipiert.
#6581152
> Solar konzipiert.
Das Problem ist die Entladegrenze von Blei Typen 50% darunter werden die
geschädigt!
Die LiFePO4 können bis 20% genutzt werden und sind leichter!
Wer will schon aus einer 100Ah nur 50Ah entnehmen wenn er auch 80Ah
entnehmen kann ohne sie zu schädigen bei einem Viertel vom Gewicht.
#6581155
Ansonsten: Schau mal in der Anleitung deines Wunsch-Wechselrichters
nach, ob der unbedingt eine Datenverbindung zum BMS will. Bei
den(/manchen?) SunnyIsland ist das z.B. nicht zwingend... auf Blei-Akku
konfigurieren, "ohne Temperatursensor", d.H. auch ohne
temperaturabhängige Ladespannung, LiFePO4-Akku dran, "autarkes"
BMS/Balancer dazu, Lade/Entladespannungen im WR passend
hinkonfigurieren, "fertig".
Vorsicht: ist nicht wirklich ein Heimwerker-Wochenend-Bastelprojekt, so
ein Akku ist gefährlich, Sicherungen + Schaltelemente für die Trennung
durch das BMS usw. sind nicht trivial...
(Firma: Zombieland) #6581240
habe gerade mal geschaut, für eine LiFePO4, 80Ah, "B-Ware" zahlst Du
knapp 500 Euro in der Bucht und eine 180AH Bleisäure Solarbatterie,
"neu", kostet Dich dort 180 Euro ... Faktor 2,7 Preisunterschied ...
lohnt sich das dann immer noch?
Alternativ wäre ja noch Bleivlies ein Kompromiß?
#6581347
Blei mag keine Tiefentladung unter 50% ist Fakt, LiFe4 unter 20%
LiFePO4 soll aber diese nicht so übel nehmen und ist viel leichter, in
Wohnmobilen oder Camper ist Gewicht ein Thema und natürlich beim
Schleppen.
Die Teile fliegen ja nicht zum Einsatzort!
Wenn ich also Blei mit mir rumfahre muss ich mir das Zusatzgewicht
leisten können in Sprit und persönlicher Schlepperei.
Blei statt anderes Gepäck ist auch eine Wahl.
70% Gewichtsdifferenz würde ich lieber in persönliche Mitnahmeartiekel
stecken.
Bei 50% Entnahme vom Blei Akku muss der auch größer sein und braucht
mehr Platz.
Immer den Akkumonitor im Auge behalten und nach 50% zu trennen ist auch
nicht so einfach!
#6581465
Peter D. schrieb:
> Woher hast Du diese Zahl?
aus Wohnmobilforen
Entladegrenze bei Bleiakku
https://www.chemie.de/lexikon/Bleiakkumulator.html
Egal was versprochen wird, typische Wohnmobilnutzer merken den
Kapazitätsverlust nach wenigen Jahren weil eben die Entladekapazität
noch nicht überwacht wurde.
Wenn man den Versprechen der Hersteller glauben darf ist das beim
LiFePO4 anders, dort wird von 80% Entnahme Kapazität über 1000 Cyclen
für Jahre geschrieben. Kaufe je einen und teste :)
Starter Batterien können den vielfachen Strom der Ah (20C) selten für
Jahre bringen, mögen aber keinen Dauerbetrieb, SolarBatterien auf Blei
mögen halt keine Tiefentladung können aber den Starterstrom nicht
bringen 1C wird da oft genannt.
Soweit meine unmaßgebliche Meinung
die hier auch genannt wurde
Beitrag "Re: Ladezyklen, Lebensdauer von Solarakkus, Blei-Gel Akkus"
Gast #6581819
> Im Wiki steht 20%:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator#Pflege_und_Lebensdauer
Aus wirtschaftlichen Gründen sollten daher die Batterien nicht unter 20
% der Kapazität entladen werden, dies entspricht einer Elektrolytdichte
von ungefähr 1,16 g/cm³
Für mich liest sich das aber ganz anders, eine Nutzbarkeit von 20% der
Gesamt-Kapazität? Kann aber wohl auch nicht ganz so sein?
Wo ist eigentlich unser Akku-Spezialist F.F. (foldi)?
Die Preise bei der eBucht kann man ja wohl vergessen, dort sind
Raritäten oder Neuheiten immer immens teuer, zu den Pb-Akkus habe ich
mit 24V 80Ah z.B. nichts gefunden.
Sobald dann noch Solar oder Camping ins Spiel kommt, sind die PB-Akkus
auch überteuert, wenn auch nicht so massiv. Die Kundschaft hats ja in
den Fällen. Bei Starter-Akkus schauts da schon ganz anders.
#6581898
> auch überteuert,
zu schwer um Blei zu transportieren, abgesehen von
Gewichtsbeschränkungen, Bedenkt alter PKW Führerschein 3,5T und wenn
einige Kastenwagen schon 2,7T leer wiegen wird die Zuladung dünne
#6582285
Wenn keine Überwachung erfolgt, dann kann man das wohl schlecht mit
jedem anderen Akku mit Überwachung vergleichen. Das sind dann Äpfel mit
Birnen.
(Firma: Zombieland) #6582459
gegen Tiefentladung gibt es entsprechende Schutzschaltungen
soll - es gibt in jedem Fall eine Schädigung.
> in Wohnmobilen oder Camper ist Gewicht ein Thema und natürlich beim
> Schleppen.
Thema beachten, der TE will kein Camping machen!
Das wird einmal bestellt, ist dann neu im Gegensatz zur "B-Ware" und der
Preis-Faktor ist eben 2,7
Aber offenbar spielt Geld überhaupt keine Rolle mehr?
Dann sollte der TE doch gleich zur Fertiglösung greifen anstatt über
LowCost PV überhaupt nachzudenken.
> stecken.
es geht nicht um Camping, sondern um eine festinstallierte Anlage - da
wird nichts mehr bewegt nach dem Einbau!
> mehr Platz.
ich gehe davon aus, daß der TE nicht in einer Berliner Mietswohnung
lebt;
wenn er Platzprobleme hat, kann er das ja angeben?
> nicht so einfach!
Tja, mit der entsprechenden Schaltung sollte das realisierbar sein?
(Firma: Zombieland) #6582463
Warum sind die nur im Wohnmobilbereich so deppert und verwenden
Bleisäure anstelle von LiFePO4 ?!
Die Frage mußt Du Dir selbst beantworten :-)
(Firma: Zombieland) #6582468
aha, okay - auf dem freien (Schwarz?)-Markt sind die Preise offenbar
viel preiswerter?
Okay, vom LKW oder vom Dachboden gefallen, das sind in der Tat andere
Preise :-))
Kannst Du vielleicht mal Quellen bringen?
Camping ist hier nicht das Thema des TE und offenbar sind die Camper
allesamt deppert, weil sie Bleisäure verwenden ?!
OP #6582531
-> richtig
> lebt;
-> keine Platzprobleme - das Grundstück und das Gebäude + Dachflächen
sind wirklich groß genug, sodass man selbst einen eigenen 10..15m² Raum
dafür vorraussetzen könnte.
#6582826
Joachim B. schrieb:
> dann sind bei Blei 50% Entnahme schneller erreicht als bei LiFePO4 80%
> Entnahme.
Dann mußt Du aber erst die Prozentrechnung neu definieren.
Joachim B. schrieb:
> Der Fall das Bei tiefer entladen wird kommt also öfter vor.
Man darf auch Bleiakkus überwachen und bei 20% abschalten.
Ohne Überwachung stimmen Deine 50% einfach nicht, sondern sind irgendwas
zufälliges.
Mit dem Material hat das überhaupt nichts zun tun, sondern mit der
fehlenden Abschaltung.
Ein LiFePO4 ohne Abschaltung geht genauso schnell kaputt.
#6582957
der Beweis ist keiner weil die meisten LiFePO4 noch nicht lange genug
eingesetzt wurden.
Weil AGM vorher Standard waren.
Weil Blei immer Kristalle bildet die zu einem Kurzschluß führen welches
Vlies verhindern SOLL.
Weil bei Ladung Ausgasung erfolgen kann und damit ....
Weil Ladetechnik sich verändert hat.
ach was Argumente gegen Blei gibt es mehr als man aufzählen kann
einschliesslich aller Fehler die damit einhergehen.
Tatsache bleibt, fertige LiFePO4 Akkus, mit BT Schnittstelle und BMS
eingebaut, was sich die Anbieter auch gut bezahlen lassen, sind also
teurer, aber damit gibt es auch Unterstützung oder man muss es selber
machen dann kann das preiswerter werden mit viel Eigenaufwand.
Aber egal, es gibt viel über Blei zu lesen und das es in der Umwelt
nicht gesund ist, Blei wird nicht immer fachgerecht entsorgt!
Aber jeder wie er meint!
Ich will niemanden bekehren, aber auch nicht immer Argumente aus dem
vorigen Jahrhundert lesen.
Was wurde über die erste Eisenbahn geschrieben?
Nürnberg Fürth, Himmel mit 20 km/h das hält ja kein Mensch aus das ist
Teufelszeugs!
Das geht ja gar nicht!
(Firma: Zombieland) #6583146
und genau darum geht es doch hier - der TE möchte es selber machen und
scheitert am BMS, weil die PV nur komplett verkauft werden und auch
sonst per Registrierung, etc. alles schön abgeblockt wird - die Infos
wird er nicht bekommen.
Was soll er denn jetzt machen? Ist also nichts mit LowCost PV ?!
> Teufelszeugs!
Teuer geht immer! Teuer ist gar kein Problem!
Ansonsten völlig am Thema vorbei ):
#6583337
Und noch ein (wichtiger) Punkt. Die effen Starterbatterien wollen bewegt
werden! Sonst sind sie im handumdrehen verschlammt und unbrauchbar. Also
muß man jeden Tag mindestens einmal am Regal wackeln :-)
Gruß Rainer
Gast #6583594
Nun ja bauen darf man in D bis 30 kWp. Seit heute ohne EEG Umlage
abzuführen müssen. Bis zu dieser Grenze muss einen der Versorger auch
den Überschuss abnehmen.
In der Leistung gibt es dann entweder 48V Akku. Das ist Stangenware und
Konkurrenz.
Oder halt die Hochvolt Akkus bei denen alles vernagelt ist.
Wenn man mal den SMA Sunny Island gegen die Victrons stellt wird man
schon sehen wer da teuer ist.
Auto Hochvolt Akku kann man recht leicht umbauen auf 48V.
Einen Teil der PV Leistung muss man halt per Laderegler in die Akkus
schieben. Aber auch kein Thema, der Erzeugerzähler ist jetzt ja weg
gefallen.
Anlagen einmal 30 kwp mit 30 kWh Akku. Eigenbau
Und für die Baustelle noch eine kleine 12 kWp mit 15 kWh Akku.
Beides halt als Drehstrom wegen den Maschinen.
#6583632
Weil die Lithium-Eisenphosphatakkus noch ziemlich teuer sind. Im
hochpreisigen Segment sind sie aber langsam am Ankommen.
Was die Tiefentlandefestigkeit von denen angeht: ich quäle da gerade
eine Zelle mit Absicht, das rauszufinden. Derzeit sind’s um 50 Zyklen
auf 1,5V mit anschließender Vollladung nach Datenblatt, und etwas über
10% Kapazität fehlen schon. Ein Bleiakku, mit dem ich mal Ähnliches
gemacht habe, hatte zum vergleichbaren Zeitpunkt auch 10% – allerdings
Restkapazität …
OT:
Alter Führerschein waren 7,5t.
Gast #6648210
Kay I. schrieb:
> Korax K. schrieb:
>> Dem TO geht's um immobile Akkus für's Häusle. Da spielt Gewicht eine
>> untergeordnete Rolle.
>> Wichtiger ist die Haltbarkeit. Billige Akkus, die dafür eher kaputt sind
>> rechnen sich dann auch nicht.
> genau :-)
Also der Fußbodenaufbau in meinem Keller würde einen diy solarakku aus
gebrauchten Staplerakkuzellen nicht tragen können. Da kommt schnell mal
die eine oder andere Tonne rum bei.
So gesehen spielt das Gewicht dann doch auch eine, wenn auch meist eher
untergeordnete, Rolle.
Gast #6648337
Die hier:
https://www.alibaba.com/product-detail/Exliporc-lithium-iron-phosphate-calb-lifepo4_1600169223454.html
wollen ~0,12€/Wh(14kWh) wenn man noch 19% Einfuhrumsatzsteuer und 5%
Zoll wegen DAP drauf schlägt.
Wenn man da wirklich 33MWh(14kWh*0.8DoD*3000Zyklen) durch pusten kann,
kostet eine (Sonnen)kWh 0,05€ in der Nacht :-)
Gast #6649572
Hat schonmal jemand erwägt Pedelec Akkus zu verwenden? Da gibt es DIY
Umrüstserien die äußerst günstig und in großer Stückzahl zu haben sind.
Vorteil: mittlerweile hohe Qualität durch große Fertigungszahlen, BMS
integriert, in Alu Eingekapselt (Feuer). 10 solche Akkus hätten dann
zusammen schon 4...5kw bei 36-42V. Preis 2-3K€
Gast #6684901
Link?
Wirklich, Praxiserfahrung? Fährt damit schon jemand seit 10 Jahren?
> BMS integriert
Das ist gut.
Dank Alu fühlt man sich gleich viel sicherer wenn 10 Stück davon
parallel an einer selbstgefrickelten Lade/Entlade Elektronik im
Hauswirtschaftsraum herumliegen...
Auch die Gebäude-/Hausratversicherung wird vom Konzept zweifelsfrei
sofort überzeugt sein. :-)
Abseits der Komplettsysteme einzelner Hersteller gibts bezahlbare
Wechselrichter und Laderegler eher nur für 24 oder 48 Volt Systeme.
>Preis 2-3K€
Ist günstig, wenns wirklich 10 - 20 Jahre hält.
OPzS Blei mit echter Garantie von inländischen Hersteller überleben
solche Zeiträume erwiesenermaßen, dürften aber etwas teurer werden.
Gast #6685168
Wäre es eine Möglichkeit Bleigel Akkus zu verwenden? Wir haben an der
Arbeit so eine große Kiste wo regelmäßig gebrauchte Akkus landen, in den
Größen 12V 2,3 bis 100Ah. Diese Akkus waren drei Jahre lang in
Ladenetzteilen verbaut, also wurden permanent mit ca. 13,7V geladen. Ich
bin schon länger am überlegen ob man nicht einfach haufenweise von denen
parallel schaltet um einen 12V Puffer Akku zu bauen.
Dann würde ich versuchen eine Art Überwachung zu bauen welche von jedem
Akku den Ladestrom oder den Verbrauchsstrom erfasst. Man könnte ja eine
fette Kupferschiene nehmen. Und jeden Akku mit einem 4mm^2 und Kfz
Sicherung im Kabel an der Schiene anschließen. Dann müsste man natürlich
noch Ladegeräte von Solarzellen gespeist, an den großen Akku
anschließen. Und ein oder mehrere Wechselrichter, am besten mit
Unterspannungsabschaltung und Netzdurchgangsfunktion. Wenn die Akkus
kaputt gehen dann liegen ja täglich neue in der Kiste.
Zumindestens muss ich da immer drüber nachdenken, wenn ich diese große
Müll Kiste voll mit Akkus sehe. Aber ich habe ja nicht mal angefangen
irgendwas zu basteln.
Und die Lebensdauer von Blei Gel Akkus, keine Ahnung die gehen ja selbst
in den Anlagen hier und da kaputt, wenn es zu warm ist. Das sind sicher
richtig billige.
#6685379
Man, jetzt träumst du schon fast 6 Monate an dem Zeug herum...glaub mir,
wenn das auch nur ein wenig Aussicht auf Erfolg hätte, dann gäbs das!
Ausrangierte Batterien gibts wie Sand am Meer und auch wenn da kaum
Edelmetalle drin sind, werden auch die seit ewigen Zeiten von kleinen
und großen Menschen auf riesiegen Müllhalden per Hand und Feuer in was
auch immer zerlegt. Und denen willst du die Lebensgrundlage entziehen.
Gruß Rainer
Gast #6685387
Wenn man noch nicht weiß, ob es 10kWPk oder 20kWPk werden, dann ist man
in der Planung noch ganz vorn.
Ich täte mir erst mal die PV ordenltich planen, dann kann man über den
Rest nachdenken.
Dazu gibt es Software. Erst dann weitere Schritte setzten.
Zum Akku wäre zu sagen:
Ein großer Akku bringt weniger als man denkt. Bei den heutigen
Akkupreisen sollte der maximal so groß sein, dass man über die Nacht
kommt, denn nur dann kann man den Akku richtig nutzen.
Der Akku liefert nur Nutzen, wenn man Strom rauszieht. Wenn man aus
einem 20kWh-Akku über die Nacht nur 3kWh nutzt, dann ist er viel zu
teuer.
Denn es ist erheblich billiger, bei einer längeren Schnee oder
Regenperiode etwas Strom zuzukaufen, als einen riesigen Akku zu kaufen.
Das wird sich irgenwann ändern, aber heute ist es so.
Will heißen:
Erst mal messen, was bei euch überhaupt aus dem Akku kommen muss, dann
erst Kapazität planen.
Ich habe 5kWh, und dachte, das reicht nie. Aber ich habe Seit dem
letzten Schneefall nur noch winzige Mengen Strom bezogen.
OP #6826725
Jetzt muss ich doch mal einen Zwischenbericht geben..
hab mir ausrangierte LiFePo4-Zellen aus dem KFZ-Bereich gesucht und halt
einen Wechsel-Richter, der ohne Batterie-Kommunikation auskommt.
Letzlich fallen die Batterie-WR im Vergleich zur Batterie weniger ins
Gewicht.
Stehe gerade an dem Punkt, einen Balancer & Bms dafür auszuwählen.
Eigenentwicklung würde sicher Spaß machen - werde ich jetzt aber
zeitlich nicht schaffen. Z.b. einen LT3300-1 Balancer zu bauen +
Kommunikation passiert nicht in 1 Woche Vollzeit.
Mein WR: Sunny-Island 6.0H-11
Also Akku-Pack: 16S (mehrere Zellen parallel)
Zelle: LiFePo4 (ca. 150Ah Restkapazität ... muss die Zellen noch alle
durchmessen & sortieren)
Wie würdet Ihr bemessen, wie viele Zellen (Gesamtkapazität) pro Balancer
parallel schaltbar sind?
Gehen wir mal von 3 Balancer-Typen aus:
1) [passiv] geschalteter R parallel zur Zelle
2) [aktiv] Umlader per Transistor / Kapazität
3) [aktiv] z.B. bidirectional flyback wie beim LT3300-1
Gast #6827075
Kann man pauschal nicht sagen. Bei perfekt ausbalancierten Zellen
bräuchtest du keinen Balancer. Je ungleicher die Zellen sind desto mehr
hat der Balancer zu tun. Es hängt aber auch vom Lade- und Entladestrom
ab. Je höher der Strom desto mehr Leistung muss der Balancer haben.
Ich würde erstmal klein anfangen und dann im Betrieb nachmessen ob die
Zellen etwa im Gleichgewicht bleiben.
Gast #6827211
Oliver S. schrieb:
> Idee 4:
> Lerne google zu benutzen. Das Netz ist voll mit Berichten von Leuten die
> sich ihre PV-Akkus selbst gebaut haben. In Wort und Bild, und in Farbe.
> Oliver
Ja mit ganz vielen Feuerwehrautos vor dem in Flammen stehenden Haus.
OP #6827240
Der Hinweis hilft nicht. Klar gibt es x Bastler, die stolz ihr System
zeigen. Bestenfalls bei wenigen davon habe ich den Eindruck, dass sie
Ihr System bewusst auslegen - die meisten scheinen selbst nur youtube
bemüht zu haben, bauen was nach und kommentieren dann, wie top alles
läuft, was sie da gerade frisch zusammen gebaut haben - aber wirklich
verstanden?
Meine Frage nach dem Balancer meint folgendes Problem:
* unterschiedliche Kapazität & Ri pro Zellen-Block (mehrere Zellen
parallel)
* Balancing-Strom richtet sich nach Differenz der Zellspannung (bei den
meisten Balancer-Topologien)
In meinem Fall könnte das so aussehen:
10x 150Ah parallel pro Zellblock
(und ja, das wirtschaftliche Optimum wäre, gerade so durch die Nacht zu
kommen - ich bin drüber)
Über die nächsten Monate will ich die Anlage weiter aufbauen.
Ich gehe von folgenden Leistungen aus:
* Laden: 6kW (zunächst nur 1 Sunny Island in Betrieb) -> 125A @ 48V
* Entladen (peak): 4kW (mittags) -> 83,3A @ 48V
* Entladen (avrg): 0.2kW -> 4,2A@ 48V
(soll später auf 3 Sunny Island erweitert werden)
Folgende BMS fasse ich gerade ins Auge:
* Rec Q 16 (schlechter Resistiver Balancer, ließe sich deaktivieren),
SMA CAN
* autarctech JOULIE 16H (LTC3300-1), SMA CAN
* DALY 16S ... lowcost, kein SMA CAN, zusätzliche Balancer nötig
Mit welchen Balancern habt Ihr dazu Erfahrung? Überlasten die oder
schützen sich selbst bei zu großen Zellkapazitäten?
Grüße,
Kay
#6827242
Seh ich anders. Diejenigen, die da tatsächlich Batterien mit mehreren
kWh und tausenden Zellen gebaut und seit längerer Zeit auch in Betrieb
haben (und da findet man einige im Netz), die wussten anfangs auch
vielleicht nicht unbedingt alles, aber es funktioniert. Und daraus lässt
sich eine Menge ableiten.
Oliver
#6827260
Axel S. schrieb:
> Nein, das ist nicht das gleiche.
Na ja, wer Korinthenkackerei als Lebenszweck hat, könnte natürlich auf
dem theoretischen Unterschied zwischen Zellen selber machen und
Batterien aus fertigen Zellen zusammenstellen herumreiten. Man kann es
aber auch einfach lassen, denn Zellen selber machen ist einfach jenseits
jeder Realität.
Oliver
Gast #6827261
Aber sicher.
Gleichspannung lässt Dir die Muskeln krampfen, und du kommst nicht mehr
weg.  Außer,  du berührst mit der flachen Hand.
Wechselspannung ist angenehmer.
#6827307
> weg.
Und die Elektrolyse in den Zellen tut das ihre und das verdammt schnell.
Als ich meine erste HiWi-Stelle hatte, hatten die Hochschulinstitute
noch 220V-Gleichstromnetze. Das habe ich immer mit äußerstem Mißtrauen
"beäugt" und sehr ungern damit gearbeitet :-)
Gruß Rainer
Gast #6827310
Rainer V. schrieb:
>> weg.
> Gruß Rainer
Völlig schnuppe ob DC oder AC bei 50Hz. Beides ist gefährlich bis
tödlich.
Gast #6827314
> jeder Realität.
> Oliver
Also wenn man Bleiakkus bauen wollte, könnte man alte Akkus
auseinandernehmen, und das Blei zu neuen Platten einschmelzen. Und diese
dann in Einmachgläsern oder irgendwas ähnlichem wieder zu Batterien
machen. Man könnte die Platten relativ dick machen damit sie sehr lange
halten. Und unten etwas Platz für den Schlamm lassen.
Aber der Verkauf von Batteriesäure wurde verboten. Und das ist sicher
voll giftig und ungesund so was zu basteln. Aber hier im Forum wurde
geschrieben, dass man in Afrika sowas machen würde.
Gast #6827346
Kay I. schrieb:
> Also mich würden Eure Anregungen zum Balancer interessieren.
Ich würde das Ding so auslegen, dass es den maximal möglichen Ladestrom
vernichten kann. Dann dürfte sogar dann nichts passieren, selbst wenn
eine Zelle nur noch die hälfte der Kapazität wie die anderen hat.
#6827409
Passiv aus Kostengründe.
Aktiv wenn du unbedingt basteln willst ;)
Balancing ergibt bei den meisten Zellen nur im stromlosen Zustand Sinn
(Open Cell Voltage Curve). Insofern ist diese Zeit zu definieren. Dazu
dann der zu erwartende Kapazitätsunterschied. Ein Ansatz kann sein BOL
mit EOL Zellen paaren zu wollen. Dies könnte dann 100% BOL - 80% EOL =
20% Nennkapazität sein.
Rechnen wir 100Ah Zellen. Notwendig sind dabei dann 20Ah zu balancieren.
Standzeit ohne Strom ist 1h je Zyklus.
-> 20A Balancingstrom.
Der reell zu erwartende Kapazitätsunterschied kannst du an deinen
aktuellen Zelle abschätzen, indem du den aktuellen Unterschied bereits
bemisst und einen Sicherheitsfaktor dazu rechnest. Vielleicht Faktor 2.
Wie viel Zeit du zum Balancieren hast, wirst du selber aus dem
Nutzungszyklus bestimmen können/müssen.
Gast #6827563
> Selbst anfangs perfekt selektierte Zellen bewegen sich mit der Zeit
> voneinander weg, was den Innenwiderstand betrifft. Dann kann es
> prinzipbedingt ohne Balancer keine balancierten Zellen mehr geben.
Dann wären sie nicht 100% perfekt balanciert :)
Das ist aber auch nur theoretisch möglich. Es geht doch nur darum dass
bei guten Zellen die Ausgleichströme sehr klein werden.
#6827701
Ohne Balanceranschluss können sie gar nicht balanciert werden. Damit
die Zellen nicht von Anfang an auseinanderdriften, schaltet man nur
solche mit gleichem Innenwiderstand zusammen. Der Innenwiderstand ist
aber keine Konstante, und ändert sich – bei jeder Zelle anders. Wenn die
Innenwiderstände dann recht deutlich voneinander abweichen, kann es ohne
Balancer nicht nur keine balancierten Akkus geben, sondern auch keine
mit gleicher Zellenspannung. Im Extremfall wird dann irgendwann eine
Zelle tiefentladen, während die Gesamtspannung bequem im grünen Bereich
ist. Bei alten Bleiakkus und so kein Problem – die sind dann nur kaputt.
Bei Li-Ion-Akkus hingegen kann das auch mal doof enden.
