Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TCP Server ATmega328
von Andy Y. (merlin129)
Hey Zusammen, ich brauche mal eure Hilfe/Empfehlung. Habe ein
bestehendes Projekt welches aktuell auf einem ATmega328 rennt.Ist plain
C. Es nützt zur Kommunikation den UART. Hab dazu ein proprietäres
Protokoll mit samt CRC Check gebaut. Aus verschiedensten Use Cases
möchte ich den Übertragungsweg nach Ethernet umstellen. Zum testen habe
ich ein ENC28J60 Modul (nichts besonderes aus Asien). Tut auch soweit
und gut.
Mangels Zeit möchte ich eine bestehende Lösung verwenden. Ich suche also
einen TCP Stack der eine Verbindung annimmt. Gibt es eine Empfehlung des
Tages? Bisher finde ich nur Eierlegende Wollmilchsäue mit
DNS/DHCP/Webserver und allem Möglichen. Das brauche ich alles nicht. Der
billig Code der da rum schwirrt ist mir zu instabil. Also ich bin bisher
bei entweder Alles oder Ramsch angelangt. Wäre über einen Tipp
denkbar...
von jo mei (Gast)
Andy Y. schrieb:
> Wäre über einen Tipp denkbar...
Genau versteh ich nicht was du machen willst, aber den ENC28J60
würde ich nach aktuellen Stand der Dinge ersetzen durch ein
Modul mit W5100 oder W5500. Da ist schon TCP drin, und der
Code aussen herum ist sehr kompakt.
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen, zuverlässigen, getesteten TCP
Stack ohne Schnick Schnack drum herum. Wollte auf UDP verzichten weil
ich dann die Kommunikation auf Applikativer Schicht sicherstellen muss.
Konkret möchte ich den UART rauswerfen und durch TCP ersetzen.
Ich schaue mir mal die W5100/W5500 Geschichten an. Vielleicht ist da was
besseres dabei.
von Stefan F. (Gast)
Der kleinste mir bekannte TCP Stack ist der µIP von Adam Dunkels. Aber
der ATmega328 ist zu klein, um diesen sinnvoll zu nutzen.
Hier hast du ein Beispielprojekt mit uIP für einen anderen (ähnlichen)
Ethernet Controller und etwas größere AVR.
http://stefanfrings.de/wlan_io/index.html
Ich kann dir versichern, dass dieser Code auf den Crub-644-Net und
CrumbX1-Net Modulen absolut zuverlässig läuft.
Mit viel Mühe bekommt man das eventuell so weit reduziert, dass es in
den ATmgea328 passt. Das wird aber keinen Spaß machen.
Für den ATmega328 eignen sich eher Ethernet Controller, die den TCP/IP
Stack bereits enthalten. Wiznet ist eine gute Anlaufstelle.
Für WLAN taugt das viel billigere ESP-01 Modul. Zumindest mit der alten
Firmware (SDK 1.5.4) laufen diese Module ebenfalls sehr stabil. Ich
hatte eine Anwendung 3 Jahre lang durch laufen lassen, ohne einen
einzigen Aussetzer.
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Für die Kombination ATmgea328 + ESP-01 habe ich sogar konkrete
Beispiele:
http://stefanfrings.de/wlan_io/index.html und
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html in Band 3 Kapitel
von c-hater (Gast)
Ja, wurde z.B. hier verwendet:
http://www.ethersex.de/index.php/Ethersex
> Aber
Das ist Unsinn. Ethersex beweist das Gegenteil. Das ist anfangs für
ATmega32 gedacht gewesen und man kann schon damit sehr viele sinnvolle
Anwendungen basteln. Der ATmega328 ist mindestens genausogut geeignet
wie der ATmega32.
Aber klar: Wenn die "einzig sinnvolle Anwendung" ein fetter HTTP-Server
sein soll, dann wäre ein Controller mit mehr RAM und Flash natürlich
vorzuziehen. Code von einem Mega328P sollte sich sehr leicht z.B. auf
einen ATmega1284P anpassen lassen, weite Teile der Hardware sind ja
identisch. Dann hat man den vierfachen Flash und den achtfachen RAM zur
Verfügung.
Nimmt man halt einfach den Code aus dem Ethersex-Projekt...
von Georg (Gast)
Dafür gibt es XPort u.ä. Dann brauchst du garkeine TCP-Software, und die
für UART hast du ja.
Ist dir aber vermutlich zu teuer.
Georg
> Georg
Ich Danke Dir für den Hinweis. Aber für das Geld nehme ich mir einen
Orange Pi Zero mitsamt einem kleinen Busybox Kernel...
Ich habe das ethersex Projekt auch schon im Auge gehabt. Vermutlich wird
es darauf rauslaufen.
von jo mei (Gast)
... und weiterhin auf dem (ur-)alten ENC28J60 herumreiten? Das
ist auf den 8-bittern schon eine recht zähe Geschichte. Naja
wenn man gerade Lust drauf hat ...  ich würde jedenfalls bei
einem neuen Projekt nicht nochmal mit so etwas anfangen das
schon 15(?) Jahre auf dem Buckel hat.
Ist ja schon der W5100 ein paar Jährchen alt aber eine tolle
Geschichte wenn man den (geringen) Software-Aufwand betrachtet
der aussen dazugefügt werden muss. Ausserdem braucht man sich
um die minimal erforderlichen Neben-Funktionalitäten wie Ping
und ARP nicht kümmern. Dann möchte ich auch gar nicht wissen
wie uIP Zusatzfunktionen wie z.B. DHCP handled, und wie das
alles in einen 328 Controller hineinpassen soll.
Wenn ich mir die vorhandenen Möglichkeiten (es gibt noch
weitaus mehr) auf den Bildern im Anhang anschaue wundere ich
mich doch sehr wie man noch an den alten Geschichten hängen
bleiben kann. Weil Pollin das noch anbietet? Naja, zumindest
ist das Zeugs spottbillig, wenngleich ich heutzutage fünf
Module W5500 für unter 30 Euro in Deutschland kaufen kann.
Ganz schick finde ich die neuerdings erhältlichen Arduino Uno
Module mit W5500 drauf integriert. Da möchte ich nichts mehr
vom alten ENC28J60 wissen.
Der DHCP Client für µIP umfasst etwa 400 Zeilen Code.
von c-hater (Gast)
Du weisst schon, dass nahezu jede Protokoll-Implementierung der W3/5*
angreifbar ist? Also zumindest ein DoS ist praktisch immer drin.
Kannst du dir halt einfach im Ethersex-Projekt anschauen...
Man muss allerdings zugeben: auch diese Implementierungen sind praktisch
durchweg zumindest im Sinne von DoS angreifbar. Der Vorteil ist: das
kann ICH ändern, weil das Software auf dem µC ist, den ich
kontrolliere...
von jo mei (Gast)
Und was willst du uns damit sagen?
Solche Mikrocontroller haben sowieso nichts im Internet verloren.
von jo mei (Gast)
> angreifbar ist?
Du weisst schon, dass du mit einem 75-PS-Auto keine optimalen
Rundenzeiten auf dem Nürburgring erreichen kannst?
Das er existiert und eine überschaubare Größe hat.
von jo mei (Gast)
Ich möchte es wirklich nicht wissen:
von jo mei (Gast)
"400 Zeilen Quellcode" und "überschaubare Größe", was will man
mehr?
Das Auto xyz ist "bezahlbar", was will man mehr?
jo mei schrieb:
>> angreifbar ist?
Kommt auf das Gewicht des Fahrzeugs an.
Also vielen herzlichen Dank für eure Ausführungen. Ich denke ich habe
kapiert wohin mich das führt.
FullACK.
> Wenn ich mir die vorhandenen Möglichkeiten (es gibt noch weitaus mehr)  >  > auf
den Bildern im Anhang anschaue wundere ich mich doch sehr wie man  noch an den
alten Geschichten hängen bleiben kann. Weil Pollin das noch anbietet?
Das hat überhaupt nichts mit dem Lieferanten zu tun. Ich habe die Dinger
für ein paar US$ gekauft vor langer Zeit ohne zu Wissen was ich damit
anfangen kann. Nun habe ich einen konkreten Use Case. Wenn ich aber Tage
investieren muss um mir was zu stricken ist mehr Asche verbraten als das
ich mir nach was anderem Umschaue.
> Naja, zumindest ist das Zeugs spottbillig, wenngleich ich heutzutage fünf >
Wo die her komme ist mir Egal. Ich würde beruflich natürlich auch nur
das Beste wählen. Hier befinde ich mich aber im Hobby Bereich. Muss
nicht schlechter sein deswegen - schon klar.
Das rechte Arduino Modul mit dem W5500 hat es mir angetan. Allerdings
bin ich weit Weg vom Arduino Core und der IDE (falls man das so nennen
möchte) und dem ganzen Zeugs. Mal schauen, ob ich das direkt am ATmega
zum laufen bekomme.
Schon gut :) Das Ding rennt erstmal bei mir lokal und hat nicht viel mit
der Welt gemein. Damit fällt es in jedemfall für eine Professionelle
Anwendung flach. Aber zum Hobby Basteln tut es das schon oder?
von jo mei (Gast)
Gut dass du es wagst über den Tellerrand hinauszuschauen.
Andy Y. schrieb:
> Mal schauen, ob ich das direkt am ATmega zum laufen bekomme.
Klar geht das!
Ich kaufe mir die Arduino-Module sowie Arduino-Controller nur
damit ich schnell Hardware auf dem Tisch habe ohne selbst was
zusammenzufrickeln (was im Fehl-Fall bei mir immer wieder
passiert). Auf meinen Arduino-Controllern läuft nur ganz eigen
geschriebene Software ohne Arduino-Framework. Auch für diesen
Anwendungsfall von Ethernet/TCP-Controllern. Man lernt viel
mehr, ist eigenständig, viel flexibler und hat den schnelleren
Code.
Natürlich. Sonst würde ich hier nicht Fragen :)
> Klar geht das!
> Code.
Ich habe mir immer die Module mit dem herausnehmbaren DIL ATmega
besorgt. Da ich gerne noch mit dem JTAG ICE MKII debugge. Ich habe es
allerdings mit den fest verlöteten noch nicht hinbekommen...
von jo mei (Gast)
Vielleicht auch für dich interessant:
Für meine Entwicklungsarbeiten benutze ich mittlerweile einen
Arduino Mega2560 mit dem man vorzüglich Debuggen kann da er ja
ein JTAG-Interface hat. Nur um die Verdrahtung muss man sich
selbst kümmern. Da sich die Controller in dieser Familie sehr
stark ähneln ist es ein leichtes den lauffähigen Code auf
einen anderen Controller zu übertragen. Auf diese Weise kann
man z.B. komplizierten Code für einen Mega328 entwickeln und
laufen lassen ohne ihn explizit auf diesem kleinen Controller
debuggen zu müssen.
Hier auf den Fotos neben Arduino Mega2560 und W5100-Modul meine
steckbare Debug-Platine zum Anchliessen von Debugger, W5100
und W5500.
> debuggen zu müssen.
> und W5500.
Wow... Heißt ich muss das JTAG Interface aktivieren über ISP und brauche
dann eigentlich nur die Pins für das JTAG rausführen. Panne das mir das
nicht eingefallen ist. Habe hier einen Mega2560. Muss ich gleich mal
versuchen...
Das DebugWire Interface ist so elend langsam das es schon kaum Spass
macht :)
Was nimmst Du dann zum Entwickeln? Bleibst Du auf dem AVR Studio hängen
oder gibt es da dann noch eine Alternative...?
von jo mei (Gast)
Andy Y. schrieb:
> Habe hier einen Mega2560. Muss ich gleich mal versuchen...
Na also ... geht doch!
von jo mei (Gast)
Mittlerweile vorwiegend Atmel Studio 7.x, auch wenn ich das alte
Atmel Studio 4.18 für den schnellen Hack nicht missen möchte.
Auch allein zum Fuses programmieren oft recht nützlich.
Wenn der eigene Rechner schnell genug ist dann hat das Atmel
Studio schon tolle Vorteile, beim Editieren z.B. das Syntax-
Highlighting, beim Debuggen der Komfort ...
Dazu natürlich JTAG ICE MKII und Atmel-ICE je nachdem wie es
gerade besser passt.
von jo mei (Gast)
> Atmel Studio 4.18
Hier meinte ich natürlich AVR Studio 4.18
Spitze. Auch wenn ich in dem Eintrag was ganz anderes wollte (hoffe
niemand achtet hier so sehr auf die Ordnung :) ).
jo mei schrieb:
>> Atmel Studio 4.18
niemand achtet hier so sehr auf die Ordnung :) ). Das JTAGen tut echt
gut...
von jo mei (Gast)
Andy Y. schrieb:
> Das JTAGen tut echt gut...
Ja schon, besonders dann wenn man - wie du es tust - auch Masse
und Vcc nicht vergisst zu verdrahten ;-)
Ach wie ich diese fliegenden Aufbauten liebe ... nicht wirklich.
Sie machen halt das Arbeiten nicht besonders zuverlässig.
Haha und die Fuses anpasst...
Keine Angst - wenn das einigermaßen fusioniert, da gibt es
Adapterplatinen :)
von Peter (Gast)
Denke daran, dass bei TCP nur sichergestellt wird, dass alle Daten in
der richtigen Reihenfolge ankommen. Deine Daten können auf mehrere TCP
Pakete aufgeteilt werden, auch wenn die Daten theoretisch in ein TCP
Paket passen würden. Deine Applikationsschicht muss das behandeln oder
alternativ könntest du noch http auf TCP aufsetzen. Aus diesem Grund
nehme ich UDP: Wenn ein Paket ankommt, liegt der Befehl/Datensatz
vollständig vor und kann sofort bearbeitet werden.
Ok das war mir so nicht klar. Für mich war das Verbindungsorientierte
Charmant. Hattest Du das bebobachtet oder ist das in der Spec so
explizit dokumentiert?
Ich muss nochmals über meinen Satz was UDP Betrifft nachdenken.
Vielleicht war das etwas vorschnell. Da ich zum einen ja ein eigenes
Protokoll gebaut habe, welches eine CRC16 Prüfsumme enthält und zum
anderen gar nicht soooo lang ist was die Datengröße angeht... Nichts
desto trotz wäre dann ja trotzdem ein W5100/W5500 Einsatz Möglich.
von Bernd (Gast)
Dafür gibt es UART-zu-Ethernet Module:
https://shop.usriot.com/serial-to-ethernet/serial-to-ethernet-module/serial-to-ethernet-module.html
von Peter (Gast)
Ja und ja.
Nagle algorithm ist das Stichwort nach dem du suchen musst.
Man kann Nagle auch ausschalten (unter Windows) aber das gilt dann nicht
nur für deinen socket sondern für alle tcp Verbindungen.
Wenn du bei TCP bleiben willst, könntest du http draufsetzen. Http setzt
deine Kommandos zusammen und übergibt sie erst an die
Applikationsschicht, wenn das Kommando komplett ist.
von Joachim B. (jar)
nun ja der Pollin NETIO konnte das mit dem ATmega32, hat mich aber auch
nicht befriedigt aber man konnte ja den ATmega 1284p einsetzen mit viel
mehr flash und 8-fachen SRAM (und so läuft bei mir der NETIO seit 2008)
https://www.pollin.de/p/bausatz-avr-net-io-810058
etwas getunt mit Schaltregler statt Linearregler mit Kühlkörper
und fürs Steckbrett gibt es auch Arduino Umsetzungen
https://github.com/JChristensen/mini1284
davon hatte ich einige selber aufgebaut einige fertig gekauft, finde ich
aktuell nicht mehr fertig, Platinen bestellen bei OSH Park und selber
löten geht aber immer noch oder:
sowie andere Arduino Umsetzungen mit dem ATmega 1284p
https://hackaday.com/2011/08/17/bobuino-arduino-based-on-atmega1284-goodies/
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=663101.0
https://www.crowdsupply.com/pandauino/narrow
https://aptinex.com/product/lakduino-dwee-1284-pro-mini/
Der ATmega328 reicht prinzipiell aus, um so einen Ethernet Controller zu
verwenden. Schließlich wurde µIP für derartige Hardware gemacht. Aber
Spaß macht es nicht. Man stößt damit immer wieder an die
Speichergrenzen. Es wird schon schwierig, eine Konfigurations-Webseite
zu erstellen, wie sie bei Druckern selbstverständlich geworden sind.
Ab Atmega644 aufwärts wird das ganze erheblich angenehmer. Ich habe mich
damit lange beschäftigt.
Heute ist für mich allerdings WLAN angesagt. Da kann ich das ganze
Web-Interface bequem mit Arduino (oder meinetwegen auch LUA) auf dem
"fetten" ESP Chip implementieren. Der Rest (vor allem alles
zeitkritische) läuft dann auf dem kleineren Mikrocontroller. Dann hat
man sozusagen eine Trennung zwischen Backend und Frontend, das bin ich
von der Arbeit (Geschäftsanwendungen) her auch gewohnt. Für mich fühlt
sich diese Kombo stimmig an.
Anfangs hatte ich große Zweifel an der Zuverlässigkeit der ESP Module,
deswegen waren verkabelte Sachen mit Ethernet noch sehr attraktiv für
mich. Aber inzwischen laufen auch die WLAN Sachen so stabil, dass ich
mir darüber keine Sorgen mehr mache.
> Ja und ja.
Vielen Dank. Was neues zum diskutieren an der Kaffee-Ecke. Nein
ernsthaft muss ich mir unbedingt anschauen.
Also, ich Danke euch herzlich für den Input. Bin wirklich begeistert.
Hätte nicht gedacht das sich noch jemand mit so etwas auseinander setzt.
Bei mir auf Arbeit beschäftigen wir uns nur noch mit SOC's, FPGA's und
Gigabit Ethernet. Da schert sich niemand mehr um einen "Popel-ATmega".
So richtig antun will das niemand mehr. Und um die Stabilität und
Angreifbarkeit der „Bastel-Lösungen“ will ich gar nicht anfangen. Hier
ist bei mir Hobby, es gibt kein Produktentwicklungskodex und das muss
nicht perfekt sein :)
Also fassen wir mal zusammen:
UART-Ethernet Umsetzer: Lantronix Xport  USR-TCP232-T2  W7500 habe ich
auch noch gesehen. Wobei eigentlich bei allen noch Level Shifter
gebraucht werden. Vorteil: Fertige, stabile und getestete Lösungen.
100MBit Full Duplex kompatibel. Auch wenn die Daten nicht in der
Geschwindigkeit weggeschafft werden müssen(können).
Arduino Nano Platform mit fertigem ENC28J60 Modul: Muss quasi mit dem
langen Arm selbst zusammen gebaut werden. Eher instabile Lösung.
Vorteil: Kein Level Shifitng nötig und kann unter dem Arduino Nano
platziert werden. Im übrigen und falls noch jemand eine Antwort zu
meiner Eingangs gestellten Frage sucht – ich werde mal einen
„Stresstest“ mit dem TCP Stack von Tuxgraphics machen den es hier gibt:
http://www.tuxgraphics.org/common/src2/article09051/ Mal schauen ob ich
den mit einem kleinen Script zum „Glühen“ bringen kann :)
Neu war mir die W5100/W5500 Lösungen die ebenfalls unter den Arduino
Nano oder Uno passen. Ich werde welche bestellen und mir das auch mal
anschauen. Da ich nur mit der Hardware unterwegs bin und vom Arduino
Framework gar nicht so viel halte – muss ich eben auch damit Leben mir
selbst einen Treiber zu besorgen. Großer Vorteil hier: TCP Stack ist
outgesourct und ebenfalls stabil/getestet usw. Soweit ich das gesehen
habe bin ich hier auch mit 100MBit unterwegs.
Erwähnt werden müsste auch noch der ESP8266 mit integriertem TCP Stack.
Wobei ich hier die Hardware/Software komplett umbauen müsste. Vorteil:
WIFI :) Auch charmant…
In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sonntag.
Wieso das? Wenn du die Hardware für einen UART-Ethernet Umsetzer nicht
umbauen musst, dann auch nicht für ein ESP-01 Modul, denn das
kommuniziert ebenfalls per UART mit dem AVR. Und die nötigen
Levelshifter bestehen nur aus simplen Widerständen.
