DC aus PWM mit Sallen Key Filter
Gast #6560141
ich möchte mit einem Sallen Key Filter aus einem PWM Signal eine
Gleichspannung erzeugen. Ich habe mir dafür die Schaltung in LTspice
aufgebaut und simuliert. Ergebnis siehe Anhang.
Kann mir jemand sagen, mit welcher Formel ich die (geglättete)
Ausgangsspannung und den Ripple berechnen kann?
Ich habe leider zu wenig Ahnung von Filtertechnik und komme mit den
Erklärungen im Netz nicht zurecht. In der Simulation stelle ich mein PWM
Signal auf ca. ~15x der Grenzfrequenz ein. Bei einem Tiefpass 2.
Ordnung, wie dem Sallen Key, hätte ich deshalb ~47dB Dämpfung erwartet.
Hoffentlich kann mir jemand von Euch weiterhelfen!
Werner
Gast #6560163
Wenn deine Bauelemente keine Toleranzen haben und alles mit rechten
Dingen zu geht, sollte die mittlere Ausgangsspannung dem Mittelwert
deiner Eingangsspannung entsprechen. Die Welligkeit ergibt sich aus
Frequenz und Betrag der Übertragungsfunktion bei den Oberwellen.
In deiner LTSpice-Simulation solltest du allerdings die Flankensteilheit
des PWM-Signals auf realistische Werte und nicht auf unendlich stellen.
Sonst wird da Müll berechnet.
Gast #6560169
Ganz grob: vorne hast du 5V Rechteck, nach dem Filter um 47dB gedämpft.
Also 5V / 10^(47/20). Rund 20mV.
Die geglättete Ausgangsspannung ist die Eingangsspannung mal Duty-Cycle.
Gast #6560194
Falsch.
Wenn du für Rise- und Falltime 0 eingibst, dann berechnet LTSpice selber
eine von 0 verschiedene Zeit, vermutlich aus der Pulsdauer oder -pause,
und nimmt die.
In seinem Beispiel sind es 5µs, also 10% von der Pulsdauer.
Gast #6560197
Wegen der unendlich steilen PWM-Flanken rechnet LTSpice im Moment aus
dem 5V/50%-Signal einen Mittelwert von 2.74V aus, was natürlich falsch
ist.
Gast #6560237
Wolfgang schrieb:
> Jedenfalls entspricht aber der berechnete
> Mittelwert nicht dem, was man als unbedarfter Nutzer bei einem
> 50µs/100µs Signal erwarten würde ;-)
Richtig, ich habe es gerade mal nachsimuliert.
Es liegt tatsächlich an den langsamen Flanken. Setzt man 1ns ein, dann
weicht es nur noch um wenige mV vom erwarteten Wert ab.
Gast #6560341
Falk B. schrieb:
> Wer hätte DAS gedacht? Damit isr die Frage super beantwortet!
Bitte, eine geschlossene Lösung für die Restwelligkeit wäre mir jetzt
nicht bekannt und dem Mittelwert konnte ich doch schon mal auf die
Sprünge helfen.
Die Amplituden der Oberwellen sind kein Geheimnis
( https://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe#Rechteckpuls )
und die Übertragungsfunktion 2.Ordnung kann bei Frequenzen von oberhalb
15*f_g einfach mit -40dB/Dekade (Faktor 20/Dekade in der Spannung)
aproximiert werden. Je nach dem, wie genau man es braucht, kann man sich
mit der Amplitude der Grundwelle zufrieden geben oder per IFFT genauer
rechnen.
Aber das führt hier etwas zu weit.
Vielleicht hast du die Formel für die Restwelligkeit parat und kannst
sie hier beitragen?
#6560348
> sie hier beitragen?
Die gibt es schon lange als brauchbare, pragmatische Abschätzung.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#RC-Filter_dimensionieren
OK, das ist nur für einen einfachen RC-Tiefpass, nicht für Filter
höherer Ordnung. Die Anhtwort hier war schon brauchbar.
Beitrag "Re: DC aus PWM mit Sallen Key Filter"
