Unbekanntes Bauteil?
OP #6563160
kann mir jemand helfen, dieses (möglicherweise defekte) Bauteil zu
identifizieren?
Die Beschriftung auf der Platine lautet "SA101".
Das Bauteil befindet sich auf einer Platine in meinem Fernseher. Der ist
von Philips, aber auf der Platine steht LG.
Wenn ich den Fernseher einschalte, bilden sich blaue Blitze im Inneren
des Bauteils. Deshalb glaube ich, dass ich es austauschen muss, damit
der Fernseher wieder funktioniert. Aber ich komme einfach nicht drauf,
was es überhaupt ist.
Vielen Dank und viele Grüße!
Gast #6563170
> des Bauteils.
D.h.: es funktioniert! Das ist ein Bauteil, was mittels Gasentladung
Überspannungen ableiten soll. Wird es aktiv, werden die Entladungen als
bläuliche Blitze sichtbar.
Falsch. Du musst rauskriegen, wo die Überspannungen herkommen. DIESE
sollten nicht sein. Die sollten höchstens nur alle Jubeljahre mal
dadurch auftreten, dass ein Surge aus dem Netz eingespeist wird. Treten
sie dauerhaft auf, werden sie sehr wahrscheinlich im Gerät selber
erzeugt. Und das sollte nicht so sein. Sehr wahrscheinlich wird da
irgendeine Spule ihre Energie nicht auf dem eigentlich von der Schaltung
vorgesehenen Weg los. Könnte also z.B. eine defekte Diode, eine kalte
Lötstelle oder der Bruch eines Leiterzugs sein.
OP #6563651
Vielen Dank, das hilft mir sehr weiter.
Hätte ich das auch an der Abkürzung "SA101" erkennen können? Ich habe
nämlich zunächst danach gesucht, aber keine Quelle gefunden, die diese
Abkürzung erklärt (nur R, C, etc.).
Die Gasentladungen hören wenige Sekunden nach dem Einschalten auf -
lässt sich die Fehlerquelle mit dieser Information weiter eingrenzen?
Das müsste ja bedeuten, dass die Überspannung aus irgendeinem Grund
unter die Schwelle fällt, ab der der Ableiter reagiert.
Nochmals Danke für die Erklärungen!
Gast #6563990
das Ding heißt "Spark Arrestor" frei übersetzt Funkenfänger.
Es sieht aus als ob das Ding im Netzteil Deiner Glotze verbaut ist..das
ist zumindest nicht gewöhnlich. Um heraus zu bekommen warum das Ding
Überschläge zeigt, wäre es sinnvoll wenn Du ein paar bessere Bilder,
auch der Unterseite der Platine liefern könntest oder Dich zumindest mal
nach einem Servicemanual zu Deiner Glotze, deren Bezeichnung nur Du
kennst, umsiehst.
(bei Electrotanya.com z.B.)
Pille
Gast #6564008
John T. schrieb:
> bilden sich blaue Blitze im Inneren des Bauteils.
Hmm, blau schwarz rot, also 600V, und das an der Gleichtaktdrossel auf
die ein 50Hz Brückengleichrichter folgt, da können keine hohen
Spannungen anliegen, wenn ihr nicht mehr als 230V~ reinsteckt.
Ich würde das Teil! ausbauen, als Ersatz einen 275V~ VDR nehmen
Vorher aber die Eingangsschaltung abzeichnen, sind ja nur ein paar THT
Bauteile
#6564015
https://www.electronicspoint.com/forums/threads/zener-diode-identification-color-bands.271695/
"The "SA" in the circuit reference "SA101" could stand for Surge
Arrestor."
ein "spark arrestor" ist laut Wikipedia kein elektronisches Bauteil
https://en.wikipedia.org/wiki/Spark_arrestor
Aber auch Surge arrestors sehen bei Epcos anders aus
https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/arresters
Für mich ist das eine gewöhnliche Diode im Glasgehäuse, mit einer
Beschriftung durch drei Farbringe.
Gast #6564069
Christoph db1uq K. schrieb:
> fehlt nur noch der Typ mit rot-schwarz-blau oder umgekehrt
Ja, schwierig, blau schwarz rot wären 6000V, hab ich noch nicht gesehen,
macht an der Stelle auch keinen Sinn.
Also blau für 600V mit 2 Chargennummerringen, aber üblicherweise ist
dann ein grösserer Abstand zwischen blau und schwarz.
Rot mit Chargennummer wäre unterdimensioniert.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2
Gast #6564125
Ohne Schaltplan oder wenigstens umfassendere Platinenfotos kann man nur
raten.
Ich würde aber mal darauf tippen, dass da irgendwo eine geswitchte
Induktivität rumlungert und deren Ansteuerung Schutzschaltungen enthält.
Die merken nach einiger Zeit, dass irgendwas gnadenlos schief läuft und
stellen dann die Schaltbemühungen ein.
Dadurch kommt keine Energie mehr in die Spule, kann dann also kein
Magnetfeld mehr zusammenbrechen, keine Hochspannung mehr entstehen und
somit nix mehr die Gasentladung zünden.
Gast #6564379
Jemand schrieb:
> Das sieht fast genauso aus wie dort bei dem Fall
> Beitrag "Identifikation Bauteil im Schaltnetzteil"
Ja, könnte passen. Wäre dann also eindeutig Traffic-Trollposting. Auch
in dem Thread gab es schon keine wirklich brauchbaren Fotos.
Wenn den jweiligen TOs an einer Lösung tatsächlich gelegen wäre, würden
sie die liebend gerne nachliefern.
Also Troll(s), dammichte...
OP #6564416
vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps. Die Funken scheinen also
nur ein Symptom zu sein. Aber woran könnte es dann liegen?
Ich habe in den Anhang weitere Bilder der Platine gepackt.
Man erkennt darauf auch die Seriennummern.
Ein paar Dioden und Kondensatoren fehlen auf den Bildern, weil ich sie
zur Untersuchung abgelötet habe.
Woran erkennt man sowas denn? Könnten das die Spulen mit den blauen,
kastenförmigen Kondensatoren daneben sein? Die befinden sich ja auch in
direkter Nachbarschaft.
Ja, die Bilder in dem zitierten Post sehen meinen ziemlich ähnlich. Es
geht dort ja ebenfalls um einen Philips TV. Ist aber ein Zufall.
Ich hoffe, die nachgelieferten Bilder können den Trolling-Verdacht
ausräumen. :)
Kann bei Bedarf gerne weitere hochladen, da mir wirklich an einer
Reparatur gelegen ist.
Bin deshalb weiterhin für jeden Tipp dankbar!
Schönen Abend!
OP #6564465
Jemand schrieb:
> Das sieht fast genauso aus wie dort bei dem Fall Beitrag "Identifikation
Habe den Beitrag nochmal genauer gelesen. Dort war eine Diode das
Problem. Die einzige Diode bei mir, die dieselbe Bezeichnung trägt, ist
diejenige "unten rechts" (eigentlich oben rechts) neben dem Kühlkörper
und den Elkos.
Ausgebaut habe ich daran im "Diodenprüfmodus" meines Multimeters in
Durchlassrichtung 0,315 V gemessen und in Sperrrichtung LO. Eingebaut
wird in beide Richtungen ca. 0,18 V angezeigt. Ist sowas normal oder
deutet es auf einen Defekt hin?
hinz schrieb:
> Miss mal den ESR des Zwischenkreiselkos
Okay, aber welcher ist das? Reicht dafür ein Multimeter?
Gast #6564650
Da muss man sich natürlich schon fragen, ob das Netzteil nun genau
deswegen Überspannung produziert.
ich stelle mir einen Sperrwandler oder Step-Up ohne Ausgangskondensator
vor - ist vermutlich keine gute Idee.
Gast #6564664
Nein, nein, der Gas-Überspannungsableiter sitzt (vom Netzstecker aus
gesehen) "ganz vorne".
Im Netzfilter, noch vor dem Netzgleichrichter.
(Firma: matzetronics) #6564687
Wenn ich das richtig verstehe, springen im Standby Betrieb keine Funken,
sondern nur im Betrieb, wenn die PFC läuft.
Es liegt also nahe, das in der PFC was faul ist. Oben links ist der
Kühlkörper für die beiden Leistungsbauteile der PFC, das sollten eine
Diode und ein Transistor sein. Wie das über den Gleichrichter zurück auf
den SA wirkt, ist mir allerdings nicht klar.
OP #6565366
Roland schrieb:
> رائحتك طيبة مثل تهذيب الحشائش
Danke, gleichfalls.
Matthias S. schrieb:
> Für ESR nicht, zur Spannungsmessung schon. Aber Vorsicht, da sind, wenn
> die PFC spielt, 400V drauf, was für einfache Messgeräte zu viel ist.
Okay, danke für die Warnung! Mein Multimeter sollte laut Anleitung für
1000 V in CATIII ausgelegt sein. Von daher müsste das ja in Ordnung
gehen.
Die ESR kann ich also nicht messen.
Leider ist der Kondensator festgeklebt, sodass es sich als schwierig
erweist, ihn separat zu messen...
Für die Spannungsmessung muss ja alles andere auch wieder eingelötet
werden, von daher wird das etwas dauern...
Das Problem trat auf, als alles noch am Platz war. Jetzt, wo Teile
ausgebaut sind, habe ich den Fernseher nicht mehr eingeschaltet. Aber
danke für den Hinweis! :)
Thommy schrieb:
> Die Schottky SB3200 Diode oben rechts im Bild ist heil? Meistens liegt
> es an der.
Ja, die ist heil, soweit ich das beurteilen kann, aber:
Super Quelle übrigens, danke für den Tipp:
Dort gab es ein Service Manual (da wurde jedoch der Austausch des ganzen
Netzteils bei jedwedem Fehler empfohlen) und eine Reparaturanleitung.
Die dort zum Austausch vorgeschlagenen Bauteile scheinen jedoch alle in
Ordnung zu sein.
Die ersten Elkos habe ich jetzt auch zu messen versucht. Entweder sind
die alle kaputt oder ich bzw. das Multimeter ticken falsch. Kriege da
zunächst überall eine Kapazität im nF-Bereich angezeigt, nach ein paar
Sekunden springt die Anzeige auf OL um.
OP #6565750
> Da steht 120µF/450V drauf - der dickste Elko auf dem Board.
Habe alles wieder angelötet und die Spannung am Kondensator bei
eingeschaltetem Strom gemessen. Diese geht bis über 400 V hoch. Das kann
ja nicht gesund sein, wenn auf dem Kondensator 450 V steht.
Allerdings habe ich absolut keinen Plan, was ich noch tun könnte, um den
Fehler weiter einzukreisen. Um die Elkos richtig durchzumessen reicht
mein Multimeter nicht aus. Alle anderen Bauteile, die ich bestimmen
konnte, habe ich gemessen und nichts fehlerhaftes feststellen können.
Falls noch jemand eine Idee hat, wie man dem Fehler auf die Spur kommen
könnte, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Ansonsten schonmal vielen Dank für die Hilfe bisher und einen schönen
Abend!
