KICAD 5.1.9 Bauteile platzieren
Gast #6566200
bin Umsteiger von EAGLE 5.x auf KICAD.
Folgende Funktionen finde ich nicht:
1. Wenn im Layout nach dem Schaltplanentwurf hunderte von Bauteilen wild
verstreut sind, gab es in EAGL die Möglichkeit durch Eingabe von "MOVE
C123" direkt das gewünschte Bauteil an den Cursor zu heften, ohne es
suchen zu müssen. Geht das auch in KICAD ?
2. In der Beschreibung von KICAD steht was von Autoplacer. Ist die
Funktion in der aktuellen Version rausgefallen ?
Danke an Euch.
Moderator Persönliche Seite #6566212
Nur halb: du kannst mit der Suchfunktion nach C123 suchen, damit wird er
markiert, und du kannst ihn verschieben.
Wenn du aber zugleich den Schaltplan öffnest (vorzugsweise natürlich auf
einem zweiten Monitor), dann kannst du das Bauteil auf dem Schaltplan
antippen und es ist automatisch auch im Layout selektiert. Danach kannst
du es mit "m" verschieben.
Insgesamt ist es eine sinnvolle Strategie, nicht alle Bauteile „auf
einmal auszukippen“, sondern stückweise, immer, wenn man eine Baugruppe
im Schaltplan fertig hat, deren Bauteile erstmal zumindest grob ins
Layout zu übernehmen.
Ich habe da noch nie einen gesehen.
#6566246
In älteren KiCad-Versionen (4.x) wurden die Footprints nach dem Import
ins Board alle an der gleichen Stelle übereinander platziert. Nun werden
sie ohne Überlappung nebeneinander gesetzt. Möglicherweise ist das
gemeint.
Irgendwie "sinnvoll" ist die Platzierung aber nicht.
Gruß,
Bernd
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6566254
KiCad steht übrigens kurz vor Version 6.
Da hat sich einiges verändert!
Zumindest dort gibt's die Funktion "Auto Place Footprints" im Menü
"Place".
Ausprobiert habe ich das bisher nicht da ich nicht zuviel davon halte.
Bewährt hat sich bei mir mit 2 Monitoren zu arbeiten.
Auf einem das Schematic und am anderen das PCB.
Ich bin mir nicht mehr sicher wie gut Schematic und PCB in Kicad5
zusammenarbeiten. In V6 ist das jedenfalls ausreichend gut, dass ich
zuerst alle Beuteile ins PCB reinhole und neben die Outline verschiebe.
Ein Klick auf das Schematic-Symbol und der Footprint ist markiert.
In PCB einmal auf "m" gedrückt und dann wird positioniert :)
Üblicherweise habe ich für ICs ein 5.08mm Raster eingestellt und für die
0805er (aktuell meine Standard-Größe für passives) 1.27 oder 0.635mm.
Damit sie das am Schluss optisch nicht allzu unruhig aus.
73
Gast #6566279
Dirk F. schrieb:
> Hallo,
"Get and move Footprint" - Standard-Hotkey t - könnte das sein, was du
suchst.
MfG, Arno
Gast #6566526
Zitat aus https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad :
Wenn PCBnew die Netzliste eingelesen hat, liegen alle Bauteile auf einem
Haufen. Zum Plazieren eines herausgreifen ist mühsam. Wie geht das am
einfachsten?
    In PCBnew "T" drücken. Es poppt ein Fenster auf, wo man die
Bauteilreferenz (den Namen) eingeben kann. Und schon hängt das Bauteil
zum Bewegen am Zeiger. Die Bedienung ist letztlich genauso wie das "m"
und die Komandozeile in Eagle. Siehe
Beitrag "Re: KiCAD: Baugruppen im PcB editor getrennt gruppieren"
Zum "Autoplacement":
    "Raef" hat ein Python Script erstellt, das Bauteile automatisch
ähnlich der Anordnung im Schaltplan plaziert. Siehe:
    In neueren PCBnew Version gibt es ein gutes parametrisches
Plazieren: Beitrag "Re: Von Target zu Kicad: Jedes Bauteil einzeln erstellen?"
Anmerkung:
Es ist fraglich, ob das "Raef" Skript nach den ganzen Dateiformat
Veränderungen noch funktioniert.
#6568104
Wie kann man die Bauteile stückweise oder in Gruppen "auskippen"?
