Welche CPU ist in reiner Harvard-Architektur?
OP #6571814
Hallo Leute,
da gibt es den "MH 3000 - Tesla", hat er eine reiner
Wenn ich wüsste, wo und ob man ein Blockschaltbild davon sehen kann,
kann ich das ja selber sehen.
Der 2-Bit-Prozessor ist deswegen für mich so interessant,
weil ich mich frage, ob die 2 Bit gesplitet werden können,
so, dass nach einer Eingabe, sich ein Ergebnis bildet.
Zum Beispiel: 1&1=1 bzw. true. - Aber ist das in einem Takt?
Bei dem 8051, war ich unsicher. Ich kann das aus den Datenlisten nicht
entnehmen.
Die Idee mit dem Selberbauen, fand ich sehr gut. Nur verstehe ich diese
Hardware-Sprache auch nicht, denn das hatte ich auch schon versucht.
Es steht immer noch aus.
Dann gibt es den PIC, ich habe derartige Computer mit Windows CE.
Er ließ mit Windows-XP synchronisieren.
Mir geht es ja darum Maschinennah auf einer Harvard-CPU
programmieren zu lernen.
Zu dem, las ich mal im Internet, dass da jemand hineinprogrammiert hat.
Ich möchte das, was ich mache, nachvollziehen können.
Hiermit möchte ich mich noch einmal bedanken.
Aber, auch ... bitte nicht meckern.
Ich würde mich freuen, wenn es Weitergeht.
Schöne Grüße enk.
#6571825
Den Satz verstehe ich nicht.
Du hast einen PIC, auf dem Windows läuft?
Warum? Die Harvard-Architekturen, die ich kenne, sind keine reinen
Harvard-Architekturen, sondern mehr oder weniger stark
"aufgeweicht"/erweitert aus praktischen Gründen. Und was genau nun
Harvard ist und was nicht, da scheiden sich die Geister, weil es
praktisch einen fließenden Übergang gibt. Zu dem Thema gab's auch schon
reichlich Diskussion hier.
Wo hinein?
Karl M. schrieb:
> Frage , was ist eine "reiner Harvard-Architektur"?
> Verstehe ich nicht.
Für mich: Es gibt einen Datenspeicher und einen Codespeicher, die über
hardwaremäßig separate Busse angebunden sind. Aus dem Codespeicher kann
nur Code ausgeführt werden, während Datenzugriffe nicht möglich sind.
Aus dem Datenspeicher kann entsprechend kein Code ausgeführt werden.
Gast #6571837
Ich habe immer noch nicht verstanden, warum das Programmieren auf einer
Havard Architektur besser ist, als mit 'normalen' Prozessoren.
Millionen von Programmierern schaffen es auch auf normalen Prozessoren,
ohne einen Split von 2 Bit.
Warum diese Forderung nach Havard?
Gast #6571838
Der Microtronic ist Harvard :-)
Check it out - allerdings wohl eine Maschinen-Architektur, die wenig
praxisrelevant ist; aber Spaß macht's trozdem, und zum Lernen allemal:
Beitrag "Neuauflage Busch Microtronic 2090 Lerncomputer"
Ihr dürft übrigens gerne das "R" in HaRvard verwenden :D
Beitrag #6571851 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6571874
Das ist doch alles hier schön erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Harvard-Architektur
Der MH3000 ist gar keine CPU sondern eine Serie von ICs, die man nutzen
kann um den Datenpfad einer CPU zu realisieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bit-Slice
Wenn Du ohne VHDL-Kenntnisse mit Logikdesigns herumspielen willst, dann
schaue Dir doch mal Logisim-evolution an:
https://github.com/reds-heig/logisim-evolution
OP #6572450
Fpgakuechle K. schrieb:
> ISBN-13 : 978-3528051730
> Die klassischen DSP sind wegen der Echtzeitanforderung typischen
> Beispiele für Harvard (getrennte Datenpfade für Daten, Programmablauf).
> http://www.dspguide.com/ch28/3.htm
> https://dsp-sys.de/18-uncategorised-de/163-was-ist-eigentlich-ein-dsp
DANKESCHÖN!
Ebenfalls DANKESCHÖN!
Also liebe Leute,
vielen, vielen Dank, ... ich denke das briingt mich weiter.
Ich kriege die Sete auf der ich hier schreibe,
nur nicht mehr nach oben durchgesrollt.
Ja, was ich noch gut finde, ist die Lesebewertung
kann aber nun doch nicht mehr darüber sagen.
Schöne Grüße
enk
Gast #6572576
> praxisrelevant ist
Eine reine Harvard-Architektur gibt es kaum, weil sie in der Praxis
nicht einsetzbar ist - z.B. stehen im Programmspeicher (ROM) feste
Werte, an die man ja irgendwie auch rankommen muss um Parameter zu
initialisieren, oder Tabellen, und schon ist die schöne reine Achitektur
im Eimer. Reale Prozessoren enhalten daher einen Weg, um Daten vom
Programm- in den Datenspeicher zu übertragen (umgekehrt eher nicht).
Harvard ist ein akademisches Prinzip, das zu verschiedenen
Prozentanteilen realisiert werden kann.
Georg
