Auswertung mehrerer Drehencoder
Gast #6573209
ich würde gerne 16 Drehencoder mit einem STM32 auswerten. Diese dienen
der Benutzereingabe, sollen also nicht für irgendwelche
Positionierungsbestimmungen verwendet werden.
Nach Möglichkeit soll die Auswertung in Hardware erfolgen, allerdings
haben alle STMs die mit ihren PWM Einheiten Encoder auswerten können,
maximal 7 von diesen integriert.
Hat jemand von euch eine Idee, wie sich das ganze effizient lösen lässt?
Liebe Grüße und vielen Dank schonmal für eure Ideen
Gast #6573219
Man muss ja nicht die internen Encoder/Decoder verwenden. Eine
Software-Lösung tut es auch und macht wenig bis keinen Mehraufwand.
Zudem ist man sehr frei in der Wahl der Port Pins.
#6573222
Du könntest in einem zyklischen Timer Interrupt die Zustände aller
Spuren über normale GPIOs pollen wenn die Drehgeschwindigkeiten nicht zu
hoch werden.
Alternativ ICs verwenden der die Quadraturencoder Funktion übernimmt und
die Daten über eine Schnittstelle zur Verfügung stellt (z.B. SPI/I2C).
Einen Typ habe ich gerade nicht im Kopf.
Kleines FPGA verwenden. 7 Quadraturencoder instanzieren und über eine
Schnittstelle deiner Wahl auslesen. Und wenn es morgen 10 sein sollen
ist das auch kein Problem solange noch ein paar Zellen übrig sind.
Gast #6573250
Du kannst die auch alle über Multiplexer an den Controller aschliessen.
Dann benötigst Du erheblich weniger Ports am µC und mit schnell-genugem
TimerInt ist die Auswertug überhaupt kein Problem.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6573253
Warum?
Wenn es Hardware sein muss, dann würde ich einen kleinen MachXO(2/3)
neben den uC setzen und dort die Auswertung machen. Den jeweils
aktuellen Zählerstand kann ich dann z.B. mit SPI kurz mal einlesen.
Gast #6573282
Falk B. schrieb:
> Warum? Sowas erledigt der mit links in Software, siehe Drehgeber.
Weil ich gerne noch anderen Code ausführen möchte, unteranderem Ethernet
und ein Display. Meine Befürchtung ist, dass es eventuell nicht schnell
genug seien könnte und ich entweder Impulse schlabbere oder der Rest von
meinem Code hängt.
An sowas hatte ich auch schon gedacht, allerdings noch keine konkreten
Typen gesucht, da ich es wenn möglich halt gerne ohne Zusatzbausteine
lösen möchte.
Schöne Idee, leider habe ich keine Ahnung von FPGAs, deshalb scheidet
das für mich aus.
Wegstaben V. schrieb:
> aus Neugier: Welche Anwendung verwendet 16 Dreh-Encoder?  Wird das ein
> Studio-Mischpult??
Fast richtig, es geht um ein Zusatzmodul für ein Live Mischpult bei dem
ich mir bestimmte Parameter auf Schnellwahl Knöpfe legen möchte (ja es
ist dokumentiert, wie die Daten in das Pult reinkommen, dass ist also
nicht die Baustelle)
Gast #6573291
> meinem Code hängt.
Bei deinen Kenntnissen, dem Nachschieben relevanter Infos, der äußerst
mangelhaften Planung und der schnodderigen Sprache, gehe ich davon aus,
dass du mit dem Projekt überfordert bist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6573314
Unbegründet, wenn man es richtig macht. Und nicht gerade die lausigsten
Drehgeber verwendet.
> dass es eventuell nicht schnell genug seien könnte
Worauf begründest du diese Befürchtung?
Auf Messungen und Tests? Oder auf einem diffusem "Gefühl"?
> das für mich aus.
Im Ernst: wenn ich von vorn herein alles ausschließe, was ich nicht
kann, dann lerne ich nichts dazu...
Die Lösung wäre auf jeden Fall nahe an "ideal". Mit dem SLG46140 gibt es
sogar ein mickriges kleines SPLD, das per Appnote zu einem solchen
Wandler umgebaut werden könnte:
https://www.allaboutcircuits.com/industry-articles/designing-quadrature-encoder-counter-with-spi-bus/
In Stückzahlen kostet das dann gerade mal 25 Cent und ist dank "1 pro
Encoder" beliebig granular skalierbar:
https://www.dialog-semiconductor.com/products/slg46140
Das wäre für mich bei der Aufgabe hier schon ein Grund, mal das EVAL-Kit
zu kaufen...
Und sonst, wie gesagt: ein MachXO2 für 3,79 in Einzelstücken kann das
auch
https://www.mouser.de/ProductDetail/Lattice/LCMXO2-640HC-4SG48C/?qs=Slt%252B5btlScQmmER%252BK4i8aQ%3D%3D
Gast #6573326
Wegen der Geschwindigkeit des STM32 hätte ich keine Bedenken. Es ist
eine Fleißarbeit beim Layout und beim Programmieren.
Mein Vorschlag wäre pro Kanal einen ATtiny zu verwenden:
http://www.mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm#qcnt_tiny202
Wenn man damit die einzelnen Drehgeber ausstattet, braucht man lediglich
vier Leitungen zu verbinden: GND, VCC, SDA, SCL.
Gast #6573347
Ja es ist eher dieses diffuse Gefühl, aber wenn ihr soweit sagt, dass es
kein Problem darstellen sollte, dann werde ich es erstmal so probieren.
#6573365
> meinem Code hängt.
Irrtum. Ich wiederhole mich, das macht ein 32Bitter mit links, wenn man
weiß was man tut. Man braucht nur einen 1ms Timer-Interrrupt.
> das für mich aus.
Es gibt eine Lösung mit ATtiny2313, der liest 4 Drehgeber ein und
schickt sie per UART weiter. Ist aber auch Overkill, denn du brauchst
keine 800kHz Abtastrate. Man könnte es auch in einen AVR mit ausreichend
Pins auslagern, z.B, ATmega64. Aber auch das ist eine Beleidigung eines
32 Bit Prozessors. ;-)
16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per
Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut.
Gast #6573373
Nö, Herr Falk, so blöde ist das nicht!
Es gibt entliche Beispiele für I2C-Lösungen, wo unter jedem Encoder ein
Tiny sitzt für ein paar Cent, eine wurde ja bereits genannt.
Dann müssen nämlich nur 4 Leitungen durch alle Encoder geschleift
werden,
es werden am Host nur 2 Ports verwendet und der Host ist komplett
entlastet, weil die Encoder die komplette Auswertung selbst machen und
zudem per I2C noch prima konfiguriert werden können, z.B.
Min-Max-Korrektur, Tastenauswertung, etc.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6573381
> Dann müssen nämlich nur 4 Leitungen durch alle Encoder geschleift werden
Die Lösung mit den HC165 kann das auch. Und der muss nicht noch
programmiert werden.
> und zudem per I2C noch prima konfiguriert werden können, z.B.
Das Problem ist eher, dass man das, was man "kann" meist auch "muss".
Und dass solche "Coprozessoren" eben nicht einfach updatebar sind.
Die müssen also sicher gut und zuverlässig funktionieren.
> und ein Display.
Also kein zetikritischer Code im Sinne von "der muss genau in dieser
einen ms fertig werden".
Denn ein Display braucht nicht schneller als 20x pro Sekunde
aktualisiert werden und wenn es zwischendurch mal für 100ms steht, dann
schaut man sich noch nicht gleich schräg an.
Und bei Ethernet ist "Echtzeit" sowieso kein Thema, "schnell genug"
reicht da aus.
Gast #6573406
>> meinem Code hängt.
Blödsinn!
>> das für mich aus.
Völliger Quatsch!
OMG!!! So ein Käse!
Gast #6573408
Das wäre schlimm für eine Positionserfassung, aber für eine manuelle
Eingabe ist das egal: es gibt ja keinen Absolutwert, den der Drehgeber
liefert, sondern man dreht solange bis der zugehörige Wert dem
gewünschten entspricht. Ob da Schritte verlorengehen ist egal, meistens
sieht man ja sogar noch eine Beschleunigungsfunktion vor wie bei Mäusen.
Wenn du aber meinst, du könntest der Stellung eines Drehgeberknopfes
einen festen Wert zuordnen, dann beschreibe doch wie. Eingaben über
Drehgeber funktionieren NICHT wie bei einem Potentiometer.
Georg
Gast #6573470
Die I2C-Kommunikation mit den ganzen Slave-µCs ist mehr Aufwand, als die
direkte parallele Auswertung auf einem einzigen µC, Abtastung der Geber
z.B. über Porterweiterung mit Parallel-Seriell-Schieberegister via SPI.
Gast #6573477
Ah, es MUSS ein STM32 sein, einen anderen Cortex würdst du nicht in
Betracht ziehen. Soso.
Also, mir kommt da so ein Gedanke: Sowas wäre doch eine prima Anwendung
für diese kleinen µC von Padauk, die es für wenige Pfennige so gibt.
Also DG an den Padauk, irgend ein sinnvolles Interface dann vom Padauk
zum eigentlichen µC, evtl. ein abgemagertes SPI? SSEL CLK MISO, braucht
16x SSEL und je 1x CLK und MISO. Ein 8 Pin Padauk würde dafür ausreichen
W.S.
Gast #6573488
Finde ich nur unangenehm. Ich hatte schon viele Geräte in der Hand, wo
Encoder eben nicht präzise reagieren und einzelne Werte zu treffen recht
schwierig ist.
Korrekt.
Georg schrieb:
> Eingaben über
Ist mir bewusst.
Eben dies würde ich gerne umgehen und entweder alles im STM32 machen
oder über nicht intelligente Bausteine lösen.
> Betracht ziehen.
Ja, da ich mich in dem Ökosystem auskenne und bisher gut damit gefahren
bin
Gast #6573512
Ich würd ja alle (wenn der weg denn nich zu weit is) an einen Port
hängen und per Dioden entkoppeln.... Dann über alle 16, mit ~6-8kHz
Pollen. Macht 16+3 Ports, die sind doch über oder? :)
Gast #6573515
Drehwurm schrieb:
> Ist mir bewusst.
Also mal als Einwurf: Ich habe auch schon Quasi-Drehgeber verbaut, die
nicht auf Schaltkontakten beruhen, sondern zwei um 90 Grad versetzte
Potis enthalten. Sowas kann man getrost in festen Zeitabständen pollen,
weil dort die Information über Richtung und Betrag für nicht allzu große
Zeitabstände eben erhalten bleibt.
Und sowas wie Coprozessoren solltest du nicht von vornherein
ausschließen. Siehe die Idee mit den Padauk-Chips. Immerhin kann man
damit die Ebenen der Aufgaben trennen, was sich IMMER als hilfreich
erwiesen hat. Man muß es bloß vorher gründlich überdenken und sich eine
saubere Schnittstelle mit sauberem Protokoll ausdenken. Wenn dann beide
Seiten diese Schnittstelle einhalten, dann ist die Sache erledigt. Dann
kannst du dir auch eine ganze Schachtel von solchen DG-Chips brennen und
weißt auf alle Zeit, daß die eben funktionieren, solange man sie korrekt
vom µC aus bedient.
Und was das Ökosystem der STM32 betrifft: Ja, man kann sich dort
hineinstürzen und sich mit der Nase an die Firma ST annageln lassen. Das
geht - und so manche sind sogar glücklich dabei. Aber mein Fall ist das
nicht, ich bleibe lieber unabhängig und kann es mir deshalb leisten,
auch andere Chips anzuschauen. Die haben nämlich manchmal Features, die
man gut gebrauchen kann und die es bei ST eben nicht oder nicht SO gibt.
W.S.
Gast #6573553
Das stimmt doch garnicht!
Gerade bei räumlicher Ausdehnung ist eine dezentrale Auswertung von
Vorteil.
Ein IIC-Knecht kann sogar ganz simpel von einem Arduino ausgelesen
werden.
Parte et divide: von Cäsar lernen heißt Siegen zu lernen.
Gast #6573555
Freie Pins habe ich genug, daher brauch ich eigentlich keine
Sparvarianten sondern könnte jeden Encoder mit zwei Pins anschließen.
Das Hauptproblem ist die Auswertung, aber da viele bestätigt haben, das
es eigentlich kein Problem seien sollte diese auch per Software
auszulesen, werde ich diesen Weg einschlagen.
> ausschließen.
Ja kann ich nachvollziehen und die Paudak Dinger sehen auch recht schick
aus, für ein Einzelstück ist mir der Aufwand an der Stelle allerdings zu
groß
Da ich hier keinen Glaubenskrieg entfesseln möchte, lasse ich das
einfach mal so stehen. Ich bin es bisher jedenfalls.
Vielen Dank schonmal für alle konstruktiven Antworten, ihr habt mir
wirklich weitergeholfen!
