Einfamilienhaus ohne Stromanschluss in Deutschland?
Gast #6577984
Ulli schrieb:
> Der Strom müsste dann selber erzeugt werden. Im
> Sommer eher kein Problem. Was macht man aber von Oktober bis März?
Da Du ja irgendwie heizen musst, brauchst Du ja eh ein BHKW oder sowas.
Praktisch also eher kein Problem, rechtlich vermutlich kaum möglich.
#6577986
auch da geht Solar und/oder Windrad
PS solar letzter Bericht
https://www.youtube.com/watch?v=b34J9kIj9Es
na ja 11 € Einsparung für etliche 1000€ Invest
die genauen Zahlen habe ich vergessen LiFePO4 hatte er wohl für 1200€
gekauft, dazu Balancer, Wechselrichter, BT Schnittstelle oder
Energiemesser, Kabel, Klemmen, Crimpzange uvam.
Sein jetziges Setup sind 48V 100/120A also bei vollen Akkus rund 5kW.
Irgendwo im Netz sah ich schon 10kW setups (für die Akkus 48V/200Ah)
jetzt im Winter kommt aber nicht viel aus den SolarPanels
Gast #6577998
Ulli schrieb:
> Hallo,
> ist es realistisch, in Deutschland ein Einfamilienhaus ohne
> Stromanschluss zu bauen? Der Strom müsste dann selber erzeugt werden. Im
Ohne Stromanschluß zu bauen ging schon immer.
Und wohnen auch.
Ofen, Kerzen, Decken...
Mindestens bis vor hundert Jahren.
(Firma: Funkenflug Industries) #6578035
Hm, dieser Text sagt wohl nur aus, daß das EVU eine Pflicht hätte, ein
Haus an ihr Netz anzuschließen wenn der Hausbesitzer das möchte. Wenn er
es nicht möchte wäre das Zwang, keine Pflicht. Und wenn man seinen Strom
nicht bezahlt, wird man ja auch abgeklemmt - also über diesen Weg ginge
es definitiv, ohne Strom zu leben... wenn man das möchte.
Was man als Hauseigentümer wohl wirklich nutzen muss wenn es vorhanden
ist, sind Abwasserleitungen. Ich würds nicht beschwören aber ich glaube
wenn sowas irgendwo neu gebaut wird, müssen Schwarzwasser-Gruben der
Anwohner stillgelegt werden.
Gast #6578083
Hier (Tirol) gibts haufenweise Almhütten ohne Stromanschluß, mit
Solarpanel und großer Bleibatterie. Wärme wird dann mit Holz erzeugt,
und Kerzen sind eine schlaue Idee. -> Ich würde auf das backup
Stromanschluß nicht verzichten, wenn es technisch möglich (und
bezahlbar) ist. Es ist auch drin, daß der sich bezahlt von
Überschußeinspeisung.
Gast #6578091
Beispiel aus BaWü:
https://www.deutschlandfunk.de/30-jahre-ohne-strom-vom-netz-eine-familie-lebt-autark.697.de.html?dram:article_id=431859
"Altes Wissen plus aktuelle Technik – eine Familie aus Lörrach in
Baden-Württemberg startete ihre private Energiewende schon vor 30
Jahren. Damals bezogen Eltern und zwei Kinder ein hochmodernes Haus. Der
Clou: Es kommt ohne Stromanschluss aus."
Gast #6578118
Da wäre ich mir nicht so sicher.  Immerhin habe ich auf meiner Rechnung
die sogenannte "Zählergebühr" in Höhe von ca. 10 Euro /Monat. Und das
das Teil ein Mietteil ist, denke ich das die Forderung weiter besteht.
Also zahle die Zählergebühr und dreh die Sicherung raus.  Dann hast du
für ca. 100 Euro ein Backup-System. Es gibt ja kein Gesetz was ein
Zwingt Strom abzunehmen. ;)
Was den Rest angeht. Ein Haus ohne Stromanschluss bekommst du (Öko's hin
oder her) eh nie mehr weiterverkauft.
#6578126
Netzanschluss 3x50A beim lokalen Netzbetreiber: ca. 700€ inkl MwSt ohne
Tiefbau (beim Neubau leicht vermeidbar).
Wer da noch überlegt....
Das Netz als Speicher (Prosumer statt Consumer) bleibt auch in Zukunft
noch relevant, auch wenn man seinen Eigenbedarf unterm Strich komplett
selbst decken könnte.
Man kann wenn die Leitung mal drin ist den Stromanschluss immer noch
abmelden, wenn man will.
Gast #6578142
Wenn du technisch und Handwerklich was drauf hast und eine Menge
Freizeit investieren willst und dazu noch Platz hast ist das absolut
möglich ohne Stromanschluss zu leben.
Im Sommer ganz klar Solar. Man darf jetzt bis 30kWp bauen ohne
irgendwelche Abgaben. Ein Durchschnittshaushalt braucht ca 5000kW im
Jahr. Eine 30kW Solaranlage bringt auch im Winter an manchen tagen noch
gut Leistung.
Dazu Akkus. Möglichst Viele. Damit sollten 90% Eigenversorgung kein
Problem sein
Und dann noch einen Generator oder besser Bhkw. Und schon bist du Frei
vom Stromnetz.
(Firma: Funkenflug Industries) #6578145
> [..] denke ich das die Forderung weiter besteht
Dem würde ich beim Mietzähler zustimmen, die Frage wäre inwieweit sich
diese Forderung durchsetzen lässt wenn man durch die Sperrung
anbieterseitig von der Nutzung dieser Sache ausgeschlossen wird.
Gast #6578237
Matthias S. schrieb:
> Michael Oe schrieb:
>> Ein Durchschnittshaushalt braucht ca 5000kW im Jahr.
> Immer wieder interessant, wie Leute ohne jegliches Basiswissen über
> solche Themen fabulieren.
> Matthias
Dazu brauch man keine Phantasie. Das kannst du an jeder Ecke nachlesen.
Allerdings liege ich als fauler Single mit viel Technik locker auch bei
3200 KW im Schnitt pro Jahr.
Was die Leute nur vergessen ist den KONSTANZ-Stromverbrauch. Also so
Sache wie Kühl-/Gefrierschrank, Fritzbox, etc. Oder will der User nur
bei schönen Wetter seine Handy laden.
Ja ja, man kann das mit Akkus überbrücken.  Aber Leute denkt doch mal an
eure Handys. Die ladet ihr aktuell fast jeden Tag auf, und nach 2-3
Jahren ist der Akku down.  Das ist nur ein kleiner süsser Akku, und
keine riesige Strompuffer-Batterie.  Allein die Kosten sind so hoch das
ich nicht glaube das sich das je rechnet.
Oder was glaubt ihr war man Pump-Speicher-Kraftwerke baut um Strom "zu
speichern" den man zu viel hat. Da kann man ja auch Akkus nehmen ...
kicher
Fakt ist. Aktuelle Technik reicht Solarstrom nur aus um ein
Wochenendhaus zu betreiben und das Bier zu kühlen.
Gast #6578249
Hallo.
Es gibt durchaus Häuser ohne Stromanschluss bzw bei denen sich keiner
lohnt und die Leute können trotzdem mit 5000kWh im Jahr gut leben.
allerdings reicht nur solar im Winter nicht aus. Da muss dann in der Tat
ein Generator hin.
Gerade bei sehr abgelegenen Häusern und viel Platz für Solar usw
"rechnet" sich das.
Martin
Gast #6578268
>> Matthias
Mist wird viel geschrieben.
Noch einer ohne Basiswissen.
#6578282
> Zweifellos, aber der Zwang ist Sache der Kommune.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss-_und_Benutzungszwang
Wobei im Artikel nix von Strom steht.
Gast #6578309
Du laberst ein Mist.  Ich hab vielleicht kein BASISWISSEN, aber ich habe
eine Abschlussrechnung meines Stromanbieters und da hatte ich etwas über
3000 KW/h drauf. Falls du das nicht glaubst darfst du gerne mit ein
dicken Bündel Geld vorbeikommen.
Ach und wegen den Wissen und so. Mein Rekord lag bei 14.000 KW/h im
Jahr.
Gast #6578318
Richtig. Da geht es um Scheisse im wahrsten Sinne des Wortes. Und der
Zwang ist auch richtig, damit du nicht auf die Strasse kackst und so das
Abwasser verseuchst. ;) Was damals üblich war.....
Ach und nur so zu Info. Wenn du nicht angeschlossen werden kannst, musst
du dich an eine Jauchegrube anschließen die dann regelmäßig gelehrt
wird. Bei uns in der Gegend gibt es einige Höfe die das noch haben glaub
ich. Jedenfalls sehe ich manchmal den Wagen auf der Straße.
Gast #6578319
> Jahr.
Es wird ja immer noch lustiger.
Gast #6578332
Den Wagen mit den Lehrern?
Gast #6578336
QWERTZ schrieb:
> Das sagt ja schon alles über deine Kompetenz und Glaubwürdigkeit.
Nur über deine Unwissenheit. Bis vor ca. 10 Jahren hatte ich
Nachtspeicherheizung mit 1-Zähler-Messung. Die Teile haben in einen
milden Winter mit den Hausstrom dann ein Gesamtergebnis von 11.000 KW/h
gebracht.
Und JA die Teilen fressen Strom ohne Ende und die Bude wurde nur Lauwarm
Was meinst du eigentlich wieso die Teile inzwischen verboten sind.
Jedenfalls für Neubauten, bei bestehenden kenne ich die aktuelle
Rechtslage nicht, aber ich weiß das du so Wohnungen nur in München
vielleicht vermietet bekommst. ;))
Gast #6578337
Also hinz & kunz, könntest du mal anfangen zu belegen? Hab hier 5 KW
Peak auf dem Dach  von denen bei 3,5 KW abgeregelt wird und ich
produziere im Jahresdurchschnitt 1,5 mal so viel Strom, wie in unserem 3
Parteien Haus verbraucht wird. Rück also mal raus mit deinen Fakten.
Gerhard
Gast #6578342
Lt. Google.
Der durchschnittliche Jahresverbrauch eines deutschen
1-Personen-Haushalts in einem Einfamilienhaus liegt laut der Statistik
des Stromspiegels bei 2.300 Kilowattstunden (kWh). Wird das Warmwasser
in Küche und Bad mit Strom erhitzt, sind es im Schnitt weitere 200
Kilowattstunden pro Jahr.
Ja ich habe ein Durchlauferhitzer.  Der Rest an meinen ca. 3000 kw/h
liegt an der Tatsache das ich 2 Gefrierschränke und jede Menge Technik
habe. Und eine Küche mit ca. 25 Küchengeräten die alle ein Stromstecker
haben. ;)
Ich koche halt gerne. ;)
Gast #6578343
Und der nächste ohne Baiswissen.
#6578348
> Gerhard
Ich kläre dann mal auf:
Es geht um die Einheiten.
Weder kW noch kW/h ist eine Angabe der Energie.
Was du meinst ist kWh. Deswegen machen hinz und co. sich über euch/ihn
lustig.
Für deine Leistung auf dem Dach ist die Angabe kWpeak natürlich korrekt.
Es geht mehr um deine Vorredner.
Gast #6578351
> lustig.
Was bedeutet HINZ ist nicht nur ein Erbsenzähler sonder er beschwert
sich auch wenn du nicht rund sind.  Wegen solcher Leute bekommen die
Deutschen nix geregelt.
Vermutlich stand in irgend ein EU-Vertrag auch so ein Tippfehler und wir
warten deshalb auf vernünftige Regelungen. ;)
Gast #6578356
Zwecks "im Winter kommt nix":
Vorgestern: 14,5kWh (halbwegs sonnig)
Gestern: 11,5kWh (nachmittags bewölkt)
Heute: Bisher 2,9kWh (trüb)
Bei einer 4,95kWPk-Anlage in Südbayern.
Und weil schon wieder abgeregelt wurde (vorgestern), könnte es noch
etwas mehr sein.
Wenn man also einen ausreichend großen Speicher hat (z.B. 20kWh), die
Anlage größer dimensioniert und dazu ein BHKW, ginge das problemlos.
Gast #6578361
>> lustig.
Das Problem sind die Dummköpfe, die das für Erbsenzählen halten.
#6578363
> 3000 KW/h drauf.
Vorhin hast du 3000 kW geschrieben. Das dürfte der Grund für hinz
Kommentar gewesen sein.
> Jahr.
Als Single? Hast du 2 Durchlauferhitzer am Dauerlaufen? 3000 kWh als
Single oder mehr ist jedenfalls nichts, worauf ich stolz wäre.
Gast #6578378
Wieso? Die haben einen Wirkungsgrad von 100%. Ökonomischer geht es
nicht. Mittlerweile sollen sogar steuerbegünstigt Fahrzeuge (Autos) auf
den Straßen fahren.
#6578381
Tja könnte man das, was die PV-Anlage im Sommer ins Netz einspeist  für
den Winter speichern, dann bräuchte ich auch keinen Netzanschluss.
Nun ist aber Elektroenergie zu speichern nicht so einfach, wie Früchte
aus dem Garten einzukochen!
Nicht jeder hat Zeit, Geld und Möglichkeiten, wie die Leute im
verlinkten Artikel. Es ist ja toll, das es Leute gibt, die so leben
können, es ist aber eben nicht die massentaugliche Lösung! Haus und
Grundstück scheinen da auch größer zu sein, als das klassische EFH!
Wenn man heute ein erschhlossenes Grundstück kauft, dann liegt Strom,
Wasser, Gas usw. meist schon auf dem Grundstück, da man das Baugebuiet
vorher absteckt, Fahrwege baut und eben unter diesen schon die Ganze
Versorgung.
Den Hausanschluss herstellen zu lassen sind dann eher geringere Kosten!
Wer sich keinen Stromanschluss im Neubau leisten kann, der sollte das
mit dem Bauen lassen!
#6578389
Alter xp Rechner schrieb:
> hinz schrieb im Beitrag #
> Man kann doch allerorten sehen wie man ohne wissen viel Geld verdienen
> kann. Sogar in der Politik!
Vielleicht meint er ja Kobolde/h? Oder Kilokobolde/h?
michael_ schrieb:
> Die Super-Krümelkacker stören sich an dem Schrägstrich bei den
> Kilowattstunden.
> Und deuten das als Durch.
> Die haben von der Umgangssprache her abgehoben.
Korrekte physikalische Einheiten sind keine Krümelkacke sondern
elementare Grundbildung. Und wenn man nicht einmal so etwas Einfaches
wie den Unterschied zwischen Energie und Leistung hinbekommt und Unsinn
fabriziert, da fragt man sich schon, was die Leute eigentlich überhaupt
so lernen ...
Gast #6578394
Ich hatte bisher noch keine Solaranlage aber schon so viel Ärger mit
meinem Strom-Grundversorger (falsche oder gar keine Rechnungen, Nötigung
zum Abschluss eines neuen Vertrages, keine Bestätigung des Beginns des
neuen Vertrages erhalten, Blockade eines anderen Stromanbieters, und
keinen Anwalt gefunden, der mich vertritt), dass ich leicht bereit wäre
ein paar 10k€ für eine Inselanlage zu investieren.
#6578401
Das es hier und da mal Ärger gibt und das es VNB gibt, die meinen sie
seien gottesgleich, das ist nichts neues!
VNB, MSB und Grundversorger müssen aber nicht das gleiche Unternehmen
sein.
Vor der BNetzA haben die meisten noch irgendwo Angst! Aber nur weil der
ich nenne es jetzt einfach mal Energieversorger Scheiße ist, würde ich
nicht auf den Anschluss verzichten wollen!
Gast #6578430
Dieter D. schrieb:
> Und vergesse auch gerne - wie oft da vielleicht vergessen wurde den Herd
> abzuschalten, die Dampfabzugshaube den ganzen Tag während der
> Abwesenheit durchlief
Ich habe ein Induktionsherd. Der schaltet sich automatisch wenn ich das
vergesse. Aber im Sommer laufen auch oft 1-2 Monoblock Klimaanlagen.
Eine Dampfabzugshaube habe ich nicht da Mietwohnung. Aber der
Slow-Cooker kocht schon mal 12-16 Std. am Stück ;)
Ich will mein Leben genießen. Ich rauche nicht, ich saufe nicht und ich
hab kein Auto. Ergo kann ich mir die ca. 3.000-4000 Kwh (<- ohne
Schrägstrich damit die Erbsenzähler gücklich sind) leisten.
Aber in meiner Wohnung will ich es gemütlich habe und gut futtern. Außer
eine Dönerbox hin + wieder essen ich keine Nahrung von außerhalb die ich
selbst bezahlen muss. Ich koche eh viel besser.  Achja. Ich habe ein
Döner-Standgrill zu Hause aber zu selten Besuch das ich den nutze.
Gast #6578455
Finde ich abartig, dass es hier Leute wie Dich gibt, die den Unterschied
zwischen Multiplikation und Division nicht kennen. Dazu versuchst Du
Deine Dummheit zu kaschieren, indem Du andere als Erbsenzähler
verunglimpfst.
Dumm & dreist passen gut zu dir und deinem Nick.
Gast #6578460
> Das Präfix Kilo wird mit einem kleinen k abgekürzt, die Einheit Watt mit
> einem großen W.:D
Lass es, er versteht es nicht. Heutzutage lernt man in der Schule kein
Physik mehr. Literaturgeschichte, antike Philosophie und andere
Palaverwissenschaften bringen uns doch weiter und außerdem muss man
seinen Namen singen und tanzen können. Alles andere ist ziemlich
unwichtig.
Gast #6578680
Das ist eher eine Frage der falschen Anreize: PV-Anlagen werden auf hohe
Einspeisung getrimmt. Also auf relativ flache Dächer genagelt.
Hängt man sie senkrecht, wie im ersten Link, dann schneien sie nicht zu
und liefern im Winter das doppelte oder dreifache. Ein Akku für 10kWh
kostet auch nicht mehr die Welt und Heizung / Kochen geht mit Holz.
Ich glaube, solartechnik lohnt sich überhaupt nur noch, wenn man mit
Eisen-Lipos wirklich autark wird. Egal ob nur bei der abgelegenen
Garage, wo der Nachbar mit Strom 100€ im Jahr haben will, im WE-Haus
oder wirklich im Eigenheim, dann aber gerne gut isoliert.
Beitrag #6578808 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578818 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578869 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6578880
Der Punkt ist doch:
Die Energie mit kw/h zu bezeichnen hat nichts mit einem
Rechtschreibfehler zu tun, sondern beweist, dass hier jemand überhaupt
nicht verstanden hat worum es eigentlich geht, weil bei ihm grundlegende
physikalische Kenntnisse nicht vorhanden sind. Solche Leute kann man
einfach nicht ernst nehmen.
Beitrag #6578890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578892 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578899 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578915 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6578933 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6578939
Verehrte Gemeinde,
hiermit verleihe ich den jährlichen Edeka-Preis an die Herren
Michael Oe
Beitrag "Re: Einfamilienhaus ohne Stromanschluss in Deutschland?"
> Jahr.
und Herrn
schlaumeier
Sie haben durch ihre Beiträge in diesem Gesprächsfaden nachgewiesen,
dass sie auf Augenhöhe mit der Installationsfirma von Edeka
kommunizieren können, die das folgende Schild zu verantworten hat:
Beitrag "Erfolgreich auch ohne Physikkenntnisse - so geht's"
Der diesjährige Preis ist dotiert mit einem kostenlosen
Telekolleg-Schulungsvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=Jd0RmfcdLLU
Wir dürfen uns freuen, demnächst zwei weitere Mitglieder im Kreis der
Eingeweihten begrüßen zu dürfen!
#6578959
Mein Dach hat 45° Ost-West, das Haus is BJ 1905 und ich kann das nicht
ändern!
Wo Du recht hast, ist das Anlagen wirklich vermehrt auf Dächer gebaut
werden, hat auch für viele optische Gründe!
Wenn es bewölkt, regnerich ist, dann bringt so eine Anlage auch nicht,
das was man gerne hätte!
> Ein Akku für 10kWh
Ich glaube so 1000€ pro kWh muss man fast noch rechnen!
PV-lohnt sich vorallem dann, wenn man die Möglichkeit hat, Strom selbst
zu verbrauchen und mit jedem Ct. den der Strompreis nach oben geht.
Ich überlege auch nochmakl mein PV zu erweitern! Ich spiele auch mit der
Überlegung eines Akkus.
Ein bisschen Spieltrieb steckt schon auch dahinter, wobei ich schon
einige Akkus an's Netz genommen habe!
(Firma: Hobbytheoretiker) #6578977
Das läßt sich leicht ändern. Wann sollen wir bei Dir erscheinen?
Nicht jeder hat solche Geräte, die sich von selbst abschalten.
Wie oft stand das so auf Rechnungen von diverser Energieversorger.
Schuld sind die km/h. Die automatische Korrektur bringt ähnliche
Ausdrücke auf die gleiche Form. Also kein Grund sich darüber lustig zu
machen und zeugt nicht gerade von guten Umgangsformen.
Außerdem scheint der TO von der Diskussion etwas irritiert worden zu
sein und fragt sich nun, wo er da hin geraten ist.
Zusammengefaßt kann gesagt werden im Sommer tagsüber ginge das gut mit
der Solarenergie, die Sommernächte kann noch relativ gut mit Akkus
überwunden werden, wenn da bloß nicht die Winter wären. Mußt halt im
Winter sieben Tage in jeder Woche der Früh zur Arbeit und spät Abends
wieder nach Hause kommen, so dass Du dort nur zum Schlafen bist. Auf
diese Weise dürfte das im Winter auch noch gehen. Bittest deshalb um die
60h Woche. Wenn das die EU wegen der Arbeitszeitverordnung nicht zuläßt,
jagst Du halt den ganzen Laden in Luft. Wo ein Wille da ein Weg! Helau!
Helau! Helau!
Persönliche Seite #6578981
Pandur S. schrieb:
> Weshalb sollte man im Winter keinen solarstrom erzeugen koennen ?
> Oberhalb des Polarkreises wird's schwierig, ja. Aber solange die Sonne
> scheint, man oberhalb des Nebels ist, sollte das gut gehen. Nicht ganz
> Deutschland ist immer im Nebel..
Natürlich kann man auch im Winter Solarstrom ernten, die kalten
Temperaturen sind sogar gut für den Wirkungsgrad der Panels.
Trotzdem hat man im Winter nur sehr wenig Ertrag weil die Sonne weiter
weg ist.
Schau dir das in einem beliebigen Tool zur Ertragsprognose an.
Was man machen kann ist die Panels sehr steil aufzustellen, so dass sie
zur tiefstehenden Wintersonne optimal ausgerichtet sind.
Gast #6578986
Percy N. schrieb:
> Vielleicht will er ja den Leistungszuwachs beschreiben. Mittlerweile
> müsste seine Hütte aus massivem Kupfer mit einem Bisschen Isolierung
> bestehen. Aber schön warm dürfte er es haben.
Substanzloser Beitrag, Percy. Rückfrage beantwortet.
"jeder Andere", nicht:" jeder andere"!
Gast #6579204
wendelsberg schrieb im Beitrag #6578869:
> Wenn allerdings jemand falsche Einheiten verwendet, ist das leider ein
> sehr starkes Indiz fuer Unkenntnis in der Sache, da lohnt es meist
> nicht, zu antworten.
Ach?
Normal schmunzelt man darüber und geht zur Sache über.
Man weiß was gemeint ist.
Zeig ja nicht mal Schwäche, deinen Namen merk ich mir.
Nun zurück.
In paar Jahren darf zur Wärmeerzeugung nichts mehr verbrannt werden.
Nur noch Biostrom. Gut, dass ich das nicht mehr erlebe.
Also wird massig Strom gebraucht. Selbst kann man den nicht erzeugen.
Festbrennstoffheizung als Hauptheizung ist ja schon seit paar Jahren
nicht mehr gestattet.
Also Gas oder Öl, oder...
Dazu braucht man jetzt schon eine stabile Stromversorgung.
Autark wird sehr, sehr teuer.
#6579213
> Ach?
Es geht auch andersherum,  und dann wird es schwierig:
Beitrag "Stromstärke verringern"
#6579243
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #6578933:
> Wie steht es denn um Deine Qualifikation als Deutschlehrer, so bezüglich
> Gross- und Kleinschreibung? Was wäre denn richtig nach Deinem
> Doppelpunkt?
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #6578925:
> Mein eigener Bruder ist Legastheniker, daher
> finde ich Anwürfe wegen Rechtschreibung höchst unfair, weil sie stets
> nicht der Sache dienen.
> Freilich dürfen mich Leute, die das unbedingt wollen, kreuzweise am
> Arsche lecken. Wer auf den bitteren Geschmack tief in der Ritze steht,
> na bitte...
"Er sei als meinungsflexibel und immer dann nachgebend beschrieben
worden, wenn es ihm persönlich nutze."
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Grindel
Noch so einer...
Was allerdings die Frage, welche physikalische Größe sich mit der
Dimension "kW/h" beschreiben ließe,  mit den Aufgaben eines
Deutschlehrers zu tun haben sollte, bleibt vorläufig offen. Aber
vielleicht hat hier ja jemand Physik bei seinem Deutschlehrer gelernt.
Das würde manch weitere Merkwürdigkeit erklären.
#6579260
Bertram W. schrieb:
>> Bernd K: Akkus mit LiFePO4 (sicher) sind bedeutend im Preis gefallen
> Das beste Preis/Leistungsverhältnis haben die 18650er mit 10Ah.
Es sollte sich herumgesprochen haben, dass LiIon Zellen 18650
nur mit einer Kapazität von <= 3,5Ah (Stand heute) möglich sind.
Trotzdem werden - hauptsächlich auf ebay - Fake-Zellen 18650
mit Kapazitäten von 10Ah oder mehr kackfrech angeboten.
Wird dann seriös nachgemessen, haben die Zellen um die 0,5Ah:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/UltraFire%20SZ18650%209900mAh%20%28Yellow%29%20UK.html
Hier mal als Gegenbeispiel eine Qualitätszelle von Samsung:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20INR18650-35E%203500mAh%20(Pink)%20UK.html
Dafür muss man aber auch knapp 4€ pro Zelle auf den Tisch legen
und man erhält einen Energiegehalt von 12,5Wh pro Zelle.
Man benötigt also 80 Zellen * 12,5Wh = 1kWh und kostet rd. 300€.
Nicht schlecht. Aber meine genannten 120€ sind deutlich besser
und es handelt sich bei mir um LiFePO4 Zellen ohne Brandgefahr.
Beitrag #6579276 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6579286 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6579288
mit Warmwasser und Kochen muss man aber schon selten unter die Dusche
oder in die Wanne damit man mit so wenig auskommt, die "neue" Technik,
die ja so viel "besser" sein soll kommt oft ohne Netzschalter daher, ich
meine das sollte wieder verpflichtend werden!
Gute Telefone mit Anrufbeantworter ohne Wandwarze waren schon 1994
erfunden gibt es aber nicht mehr oder nur als restauriertes
Sammlerstück.
Strom aus der A/B Ader wurde mit DSL abgeschafft, nun saugt der Router
rund um die Uhr! (ja auch im sleep per Timer)
Auch der massive Einsatz von Netztrenner AES3:
https://www.amazon.de/Steckdosenadapter-energiesparend-Schaltbare-programmierbar-Aufstecken/dp/B00386RXW6
hilft nur bedingt!
Gast #6579308
> weg ist.
Hm, blöd nur dass am 3.Januar die Sonne der Erde am nächsten ist.
Gast #6579351
Man kann schon verlangen, dass in einem Elektronik-Forum, in dem sich
zumindest Technik-Affine bewegen, mit den Einheiten richtig umgegangen
wird. Klar kann mal was falsches rausrutschen. Aber anhaltend ignorant
ggü. den Einheiten zu sein zeugt von Unfähigkeit.
Und dann das noch als Rechschreibfehler darzustellen ist das Niveau
eines Katzenforums in technischen Belangen.
Ich hatte mal einen "Kollegen", Dualer Student der Informatik, der nicht
wusste was milli und µ bei den Sekunden bedeutet. Und der war auch noch
stolz drauf! So einer will mir was von Ping-Zeiten erzählen.
Beitrag #6579355 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6579358
Nick M. schrieb:
> Aber anhaltend ignorant ggü. den Einheiten zu sein zeugt von Unfähigkeit
Es sind nicht nur die Einheiten.
Der Wahnsinn hat Methode:
> Kevin M. schrieb:
>> Strom kann anliegen?
> Ich liebe Dummschwätzer die selbst keine Lösung betragen. Ergo muss ich
> dich lieb haben.
> Und falls du mal jemals mit Strom gearbeitet hast (was ich bezweifele)
> dann wüsstet du, das "Anliegen" normale Umgangssprache unter Elektrikern
> ist.
> Jedenfalls hat mein Meister mich das ca. 50-100 mal am Tag gefragt je
> nach aktuellen Arbeitsvorgang.
>> ist.
> "Spannung" kann anliegen, Strom hingegen nicht, der fließt nämlich
> höchstens.
> Und falls du jemals mit Strom gearbeitet hast, solltest du das wissen...
>> höchstens.
> Tzja. De begriff "Spannung" hat damals im Betrieb KEINER gesagt, denn
> habe ich nur in der Berufsschule gehört. In der Praxis war nur vornehm
> von Strom oder meist weniger logisch von "Saft" die Rede.
> Was dazu führt das ich hier vielleicht nicht "Normgerecht" nach
> Deutschsprechregel geschrieben habe.
Gast #6579445
Wo bin ich hier nur gelandet? Danke für die erhellenden Kommentare, ich
musste manchmal sogar lachen. Dass in einem Technikforum bei manchen
Leuten selbst grundlegende physikalische Kenntnisse nebst logischem
Denken fehlen und das dann noch mit Rechtschreibschwäche versucht wird
zu rechtfertigen, hat mich dann doch ziemlich umgehauen. Nein Leute, mit
Legasthenie hat das ganz sicher nichts zu tun, mit einem Versehen auch
nicht. Wäre es ein Versehen gewesen, hätte man seinen Fehler
eingestanden und würde nicht versuchen solche Dummheit ständig
rechtfertigen zu wollen. Und Anfangs hat der Betreffende ja noch nicht
mal kapiert, was bemängelt wurde.
Gast #6579737
Sehr gut formuliert, danke!
Über Schreibfehler mache ich mich nicht lustig, ich bin ja selber als
Nicht-Muttersprachler nicht frei davon.
Was die Einheiten angeht, kann ich die Reaktionen mancher hier sehr gut
verstehen. Eine Zahl ist nunmal nichts wert ohne die zugehörige Einheit.
Zu meiner Schulzeit wurde in den Klausuren der Fächer Mathe, Physik und
Chemie/Biologie bei fehlender oder falsch geschriebener Einheit trotz
korrekt gelöster Aufgabe nur die halbe Punktzahl vergeben. War fies,
aber so lernt man's ;)
Also seid nett zueinander.
Grüße, Serge
#6579774
>> weg ist.
Das hast du aber schön nachgelesen. Und findest du auch, warum ein
Paneel im Winter trotzdem einen geringeren Ertrag pro Sonnenstunde hat,
als das gleiche, gleich ideal ausgerichtete Paneel im Sommer?
#6579795
Du kannst das Paneel ideal ausrichten, wie du lustig bist. Die nicht
ideal einfallende und sich durch die Lufthülle kämpfende Strahlung
interessiert es ziemlich wenig.
Gast #6579906
Bernd K. schrieb:
> Akkus mit LiFePO4 (sicher) sind bedeutend im Preis gefallen:
> https://de.aliexpress.com/item/1005001566558987.html
> Für 1.664€ erhält man eine Speicherenergie von 14 kWh.
18650er LiIon-Zellen aus China haben auch 10Ah.
Ich finde im Angebot: "die batterie pack kann DIY sein wenn die spannung
ist normal."
Wer so eine Produktbeschreibung braucht, das Risiko und die Spielbank
liebt, kann hier sein Geld einsetzen. Für mich gilt: KEINE ZELLEN AUS
CHINA!
Gast #6579950
Hallo
> zu rechtfertigen, hat mich dann doch ziemlich...
Na dann passt du ja im "Club" gut herein... - das generelle Forenproblem
liegt nicht bei den Fachkenntnissen oder Rechtschreibung .
Das erste Problem liegt an den ausgeprägten Egos (sehr nett, ja sogar
schon beschönigend gesagt) der vom Charakter immer gleichen Leuten die
sich im Forum bei so vielen potentiell  hochinteressanten Themen am
lautesten zu Wort melden und andere Meinungen und Voraussetzungen (z.B.
eben beim Fachwissen) nicht gelten lassen.
Das zweite liegt darin das sehr oft nicht auf die Frage des TO
eingegangen wird oder lustig Teile aus den Zusammenhang gerissen werden.
Die Frage des TO (nicht nur hier in diesen Thread) muss immer das maß
aller Dinge sein - Meinung und Wertungen sind meist (siehe halt den
jeweiligen  Frageinhalt) nicht von belang.
Man hackt einfach nicht auf Schwächen, Ausrutscher oder auf eine nicht
ins unverschämte sondern meist sehr clevere "Bequemlichkeit" von anderen
herum - man hält sich entweder geschlossen oder hilft -freundlich und
ruhig - vor allem muss man immer das was an selbst beherrscht und weis
"vergessen" und niemals verlangen das andere ebenfalls mit der eigenen
"Großartigkeit" gesegnet sind.
Mal kleine Brötchen Backen, leise sein, freundlich sein, nicht mit sein
Wissen angeben - dafür aber sein wissen weitergeben (aber eben nicht in
der Version frustrierter Berufsschullehrer bzw. gelangweilter und im
vorgestzern lebender Rentner).
Hennes
Gast #6580014
Rolf B. schrieb:
> es geht mit Abstrichen
https://www.vallentin-reichmann.de/architektur-energie/energieautarkes-passivhaus/
> solong
Find ich eigentlich recht interessant das Thema. Ein bischen
nachgerechnet habe ich auch schon mal. Es ist halt komplett
unwirtschaftlich, aber das sind alle Hobbys.
Ins Grübeln gekommen bin ich selber auch erst, seit wir die kleine
PV-Anlage haben. Die viel besser funktioniert, als ich mir vorgestellt
hätte.
Leider kann man über das Thema hier nicht diskutieren, weil zuviele alte
Brummelbärte und AFD-Spinner die Diskussion stören. Für die sind
Photovoltaik oder Akku Triggerwörter. Oder E-Autos.
Und das in einem Elektronikerforum. Ein Armutszeugnis, und ein Symptom
für die großen Probleme Deutschlands.
#6580035
> hätte.
Was denn nun? Ein komplett unwirtschaftliches Hobby oder funktioniert
dieses viel besser, als du es dir vorgestellt hast?
Genau, weil wir hier in einem Elektronikforum sind, muss man dann
automatisch alles was mit Strom zu tun hat geil finden. Selbst wenn man
dann durch die ganzen gesetzlichen Zwänge de facto abgezockt wird und
ein normaler Lebensstil nach und nach für immer größere
Bevölkerungsanteile unerreichbar wird. Also eine Art neues Kastenwesen
entsteht.
Aber hey, das dient ja der Ökologie und dem heiligen Elektron, welches
wir hier im Elektronikforum bekanntlich anbeten müssen. Und ein grüner
Bundestagsabgeordneter kann es sich ja locker leisten. Das ist dann so
eine Form von ausgleichender Gerechtigkeit: Man selber lebt im Dreck,
kann aber seine grünen Vorbilder und ihren Lebensstil bewundern.
#6580050
J. S. schrieb:
> und ein normaler Lebensstil nach und nach für immer größere
> entsteht.
Hast du für deine steile Thesen irgendwelche Belege oder sind diese
Belege dann für dich alternative Wahrheiten der Systempresse und
Lügenwissenschaftler?
Denn nach meinen Informationen nimmt die Wohnfläche pro Person in
Deutschland immer weiter zu. Seit 1970 hat sie sich fast verdoppelt.
Und um den Bogen zur Elektrotechnik zu schlagen, auch die elektrische
Ausstattung der Wohnungen wird immer besser, genau wie die Ausstattung
mit Kommunikationskanälen.
#6580064
>> entsteht.
Seit 1970? Warum wählst du das Zeitintervall nicht noch größer und
zählst von sagen wir mal 1900? Wie lange wird die Öko-Politik im
Vergleich dazu umgesetzt, speziell Sachen die richtig einschneidend
sind? Kann es sein, dass es ein viel kürzerer Zeitraum ist und du hier
versuchst zu bescheißen?
Wie passen da eigentlich solche Entwicklungen in deine Weltsicht?
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article225612769/Verbot-von-Einfamilienhaeusern-In-Hamburg-ist-ein-Traum-linker-Ideologen-wahr-geworden.html
https://www.rnd.de/politik/obst-ist-heute-fast-40-prozent-teurer-als-vor-zehn-jahren-N66GBOQRFVBY7AX2LF3BI2ULOE.html
Und das ist ja wohlgemerkt nur der Anfang.
#6580075
Das ist alles richtig, aber 1970 war die Lage auf dem Wohnungsmarkt auch
nicht so angespannt wie heute, und es gab weitaus weniger Großbestände
im Eigentum riesiger Unternehmen, die es sich leisten konnten, ein
Objekt mal eben ein paar Jahre leer stehen zu lassen.
Interessanter als Vergleich sind allerdings die Jahre kurz vor dem
Anschluss der DDR; damals gab es ernsthafte Pläne, den "Überbestand" an
Wohnungen in manchen Plattenbausiedlungen durch Einkürzen der Hochhäuser
abzubauen.
Beitrag #6580081 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6580083
Nichtverzweifelter schrieb:
> he, he, he...
Ja, ja, ja ...
> abzubauen.
Und das ist eine sehr gute Idee!
Gast #6580086
Percy N. schrieb:
> J. S. schrieb:
>> Man selber lebt im Dreck, kann aber seine grünen Vorbilder und ihren
> Endlich bringt es mal einer auf den Punkt: All das,Gejammer über die
> grünen Weltverschlechterer besteht nur aus sozialer Abstiegsangst.
> Chapeau! Die meisten Betroffenen drücken sich um diese Erkenntnis.
Das ist eine Mär mit den Grünen! Nämlich nur eine Tarnkappe!
Grün ist bei denen nämlich nichts!
#6580095
Joachim B. schrieb:
> Jahresverbrauch noch mal mit 24h und 365d zu multiplizieren ist ziemlich
> sinnfrei
Schau an, Einer hat mitgedacht, das schafft auch nicht jeder!
Nur: Da stand etwas von durchschnittlich 3,2 kW im Jahr; physikalisch
sinnvoll lässt sich das nur übersetzen als "durchschnittlicher
Verbrauch, über das Jahr gemittelt". Darauf bezieht sich die Rechnung.
Oder muss Dir jetzt schnell noch jemand den Unterschied zwischen
Leistung und Arbeit aka Energie erläutern?
#6580111
Jap, man hat immer schlechteren Zugang zu Wohnraum, Lebensmitteln und
Mobilität, aber dafür dann das neueste iPhone 100. Und einen Televisor,
äh, HomePod gleich dazu. Fehlen nur noch die berüchtigten Glasperlen ...
#6580118
Zur Ergänzung: optimal steht die Sonne nur im Zenit oder in dessen Nähe,
und das ist außerhalb der Wendekreise (~23.5 °) nicht möglich.
Aber wer davon nicht wissen will, kann die schlechtere Wirkung halt auf
die elliptische Erbahn (numerische Exzentrizität: 0,0167) schieben. Mit
dem bloßen Auge ist die Abweichung von einer Kreisbahn nicht bemerkbar,
die Achsenlängen betragen 147.09 und 149,98 Gm. Ja, alles schön
nachgelesen, Roland.  Das hättest Du besser auch getan, und zwar vorher.
#6580128
Ist mir auch rätselhaft, wie man die Jahreszeiten auf die
unterschiedlichen Entfernungen Sonne-Erde schieben kann, wo man die
Ursache schon in der (Grund?)Schule lernt. Von daher hätte Roland besser
...:D
#6580146
Seltsamerweise kann man die scheinbare Größenänderung des Modes durchaus
wahrnehmen, obwohl die numerische Exzentrizität auch nur 0,055 beträgt
(357 / 407 Mm).
Gast #6580169
Genau, das liegt nämlich an der Taumeligkeit der Erdscheibe.
Schon interessant, was man unter der harmlosen Frage
"Einfamilienhaus ohne Stromanschluss in Deutschland?"
alles so findet.
Gast #6580170
> abzubauen.
Das wurde dann danach als Grossversuch im Osten ausprobiert.
Jetzt baut man dort wieder neue haessliche Kloetze als Ersatz fuer die
alten haesslichen Kloetze.
Wir bauen auf und reissen nieder, so ham wer Arbeit immer wieder.
wendelsberg
#6580358
Percy N. schrieb:
> Und die KdF-Siedlung Prora wird nun doch noch vollendet ...
ist OT, aber GROWIAN und der Beweis das Großwindanlagen nicht
funktionieren wurde widerlegt.
Mittlerweile ist die Akkutechnik genügend fortgeschritten das etliche
kWh bezahlbar speicherbar sind, nur dummerweise reicht die Balkonfläche
noch nicht überall und die Ausrichtung ist auch problematisch.
Die Akkus sind jedenfalls leichter und kompakter als die Solarfläche.
Ausrede zwecklos, du hast dich vergaloppiert QED
#6580470
Das schreib Dir mal schön selbst ins Stammbuch, "3200 KW [sic] im
Schnitt" lassen sich nun einmal nicht als Energie interpretieren,
sondern ausschließlich als Leistung. Und da unser Schlaumaier ja vor
Jahrzenten in einem "Saft"-Laden gelernt hat, kennt er keider nicht den
Unterschied zwischen Strom und Spannung. Dumm gelaufen.
Gast #6580517
Genau. Und es heißt "in irgendeinem EU-Vertrag"
Aber der Schlaumeier hat eben auch "kein Akkusativ" und "keine Kommas".
Und er scheint Schwabe zu sein.. und spricht von sich selbst in der
Mehrzahl.. und isst gerne die Dönerbox.. was für ein Text - ich will
mehr! :-)
Gast #6580549
Hallo
> mehr! :-)
>> vergesse. Aber im...
Eventuell lässt er euch "Sprachenretter" und Erbsenzähler auch nur schön
nach seinen Taktstock tanzen.
Macht einen auf "Schwaben Kevin" und hat dabei jede Menge Spaß wenn die
pawlowschen Hunde das erwartete präsentieren.
Besonders viel Spaß würde er wohl in einen "Greata Fan Forum" haben.
So etwas mache ich im echten leben bei "radikalen Predigern" auch
manchmal gerne.
Da werde ich je nach (natürlich wenn ich ungefragt und über viele
Minuten hinweg belabert werde oder es halt besonders lächerlich herüber
kommt z.B. der Peta- Greenpeace- oder aber auch Afd- oder "besorgte
Mütter" Stand in der Fußgängerzone) mal zur deutschen Version eines
Trumpanhängers oder auch zum überzeugten grünen Öko und Weltenretter -
obwohl beides weit fern von meinen echten Vorstellungen ist - kann
richtig lustig zu sein - kleinkarierte (P)Fundis aller Richtungen müssen
einfach so behandelt werden.
Sowohl Greta aber auch Trump sind einfach dazu da um sie lächerlich zu
machen - weil sie es eben sind - da kann die eigentliche Botschaft
eventuell durchaus wichtig und richtig sein - aber der Ton (Mi Mi Mi die
Welt geht unter  ist genauso lächerlich wie "i am the greatest").
Tja und hier in Forum findet man leider viele nicht eingeladene und
angefragte Prediger...
Ansonsten: Was "Schlaumeier" sagen will kommt trotzdem herüber, zwar
etwas anstrengend zu lesen - aber es funktioniert und somit, sollte man
es einfach hinnehmen und beim eigentlichen Thema bleiben oder sich halt
ein Germanisten und Deutschlehrerforum suchen...
Mensch
Gast #6580694
Schlaumaier schrieb im Beitrag #6578848:
> Ich habe auf der Firma mal ein komplett fertiges Konzept gelöscht,
> nachdem die "netten" Kollegen sich auf den ersten 2 Seiten über den
> Unterschied zwischen den + dem ausgelassen haben.
> Sieht voll cool aus, wenn man sieht wie eine Powerpoint-Präsentation via
> Sicherheits-Löschen-Tool vernichtet wird, und der Mitarbeiter (ich)
> ihnen sagt, "wenn ihr ja so schlau seit dann macht sie doch selbst".
Also bei uns wäre so eine dämliche Aktion ja ein Kündigungsgrund, du
wirst bezahlt um zu arbeiten, nicht um deine Arbeit wegen mimimi zu
löschen.
Aber wahrscheinlich bist du eh nur Hartzer...
Gast #6580757
> abzubauen.
Wurde Anfang diesen Jahrhunderts in Wulfen / Ruhrgebiet genau so
gemacht, da war ich live dabei.
#6580842
> abzubauen.
Das ist doch auch geschehen bzw geschieht immer noch. Auch und gerade in
Städten in denen jetzt die Wohnkosten explodieren.
Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Wobei ein meiner Heimatstadt nicht mal ein Hehl daraus gemacht wurde,
dass der Rückbau auch zum stoppen des Preisverfalles gemacht wurde. Da
ging es damals um 2500 Wohneinheiten. In einer Kleinstadt. In L war es
noch drastischer.
Gast #6580911
>> abzubauen.
Ich auch, meine Frage dazu: wer hat diese bauliche Katastrophe
eigentlich geplant?
Gast #6580920
Mumpitz, Tippfehler passieren.
Und das ist doch hier in Alltags-forum für ganz normale Menschen und
nicht (nur) für Akademiker mit pathologischen Standesdünkel?! Also kann
man auch Alltagssprache verwenden wie Kilowattstunden und
Stundenkilometer!
Wem das Brechzeiz bereitet, soll bitte während des Vomitus das
Diskussionsforum verlassen.
#6580943
Mag sein, dass Österreich, wie so bei fast allem, so viel besser ist
aber hier in Deutschland steht dir alles und Jeder im Weg und es wird
dir so schwer wie möglich gemacht. Hauptsache man bezahlt viel....
Alleine der Bau meines 150m2 Hausbootes ist zumindest in Berlin /
Brandenburg nahezu unmöglich und ein Wohnen dadrauf sowieso nicht
machbar.
Ich werde dann halt Pirat, mal sehen wie die mich davon runter holen
wollen und was die Medien dazu sagen werden.
#6580971
Fpgakuechle K. schrieb:
> Also kann man auch Alltagssprache verwenden wie Kilowattstunden
Genau das wurde gefordert!
> und Stundenkilometer!
Die verwendete formelhafte Größenbezeichnung lief aber auf ein
"Stundenkilowatt" hinaus; und das ist schlicht Unsinn.
Stundenkilometer ist schon blödsinnig genug. Abgesehen von den Einkommen
abhängig Beschäftigter (Stindenlohn, Tagelöhner) ist für derartige
Konstruktionen kein Raum, schon gar nicht in der Technik. Dass
irgendwelche superschlauen Journalisten sich nicht daran hindern lassen,
immer wieder beeindruckend abwegigen Blödsinn zu erfinden, sollte einen
vernünftigen Menschen nicht darüber hinwegtäuschen können.
Beitrag #6581068 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6581326
> aber ich habe eine Abschlussrechnung meines Stromanbieters und da hatte
> ich etwas über 3000 KW/h drauf
Nun ja, "Percy N.":
"K"eider hat ja Dein Deutschlehrer vor "Jahrzenten" auch völlig versagt
beim Lerninhalt "Lesen und Verstehen":
Das Thema war "Jahresverbrauch", zu bezahlender, auf der
"Abschlussrechnung".
Dass Du offensichtlich Physik bei Deinem Deutschlehrer lernen musstest,
tut uns allen leid. Deine daher leider idiotische Gigawattrechnung wurde
bereits von mehreren Seiten kritisiert. Die Wände aus Kupfer mit etwas
Isolierung fallen auch nicht in die Rubrik "fundierter, technischer
Beitrag". Ihm aber nun, obwohl er einen Elektroberuf gelernt hat, zu
unterstellen, er könne weder Spannung noch Strom unterscheiden, beweist
wieder einmal nur Deinen Dünkel des Besserwissers. Als Fachfremder
"willst" Du mehr "können" als er. Deine altbekannte Profilneurose!
Beitrag #6581330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6581336
> löschen.
Ich habe es in meiner Freizeit gemacht, um mal zu Zeigen was ich so
drauf hatte. War noch in der Anfangszeit damals in der Firma. Da muss
man halt hart durchgreifen. Und diese "Aktion" hat mir eine
Gehaltserhöhung und eine selbstständigere Arbeitsweise eingebracht.
Ja, man muss was riskieren aber das bringen die Weicheier heute nicht
mehr. Wobei ich gerade an einige Threads hier im Forum denke nach den
Motto "Mein Chef ist pöse, was soll ich machen" bzw. "Ich habe studiert
aber bekomme mein Leben/Job nicht auf die Reihe".
Klar hätte das schief gehen können. Dann wäre ich gefeuert worden und
hätte mir was neues gesucht. Ich war Jung und bereit zu arbeiten. Aber
NICHT bereit mich den Rest meines Leben von Erbsenzählern herum
kommandieren zu lassen.
Ach ein Nebeneffekt der Geschichte war das mein Chef mir erlaubt hat,
seiner Sekretärin meine Briefe zur diktieren. ;)
Ach und nur so nebenbei. Der Physikunterricht in der Schule war damals
ein einziger Witz. Wir hatten kaum Lehrmaterial, und der Lehrer war 2
Jahre vor der Pensionierung. Einfach gesagt keiner hatte Bock in den
alten Klassenzimmer. Ich habe mich erst damit beschäftigt als ich meinen
ZX-81 zusammen gelötet habe. Der Bausatz war 100 DM preiswerter und die
Chips (gelobt sei Clive Sinclair) gesockelt.
Gast #6581341
Aber mal eine Frage zum Thema.
Wenn deine Solaranlage doch so viel Saft erzeugt, wieso hängst du nicht
einfach eine Nachtspeicherheizung dran. Ich versichere dir die wird mit
deiner Solaranlage locker fertig.
Besonders die Modelle die ich in der Wohnung hatte. Bauart :
Steine-Heizspirale-Steine-Heizspirale-Steine. Das ganze in einer
Metallbox und damals mit Asbest verkleidet.  Mit 24 Ampere Absicherung
und so viel Saft drauf das als das Relais mal defekt war, der Elektriker
4 Sicherungen die daneben montiert waren austauschen musste. Hatten alle
ein Loch.
Der Asbest wurde hinterher als der Gesetzesärger anfing mit einen
Staubsauger + Müllsack vom Vermieter entsorgt. ;)
Die Teile dürfen zwar nicht mehr in Mietshäuser eingebaut werden, aber
in Privathäuser ..... ;)
Gast #6581354
very, very Off-Topic ;-)
(darf gelöscht werden )
Aha, ein "Leidensgefährte", das Geld als Schüler war knapp!!!
Den Bausatz für DM149,- durfte ich mir als Weihnachtsgeschenk ordern.
Vertrieb war die Fa. Schumpich in Ottobrunn, werde ich nie vergessen,
denn geliefert wurde der Bausatz pünktlich zu Ostern! So ne Klitsche!
Sie bestätigten schriftlich den Eingang der Bestellung, schrieben dann
aber, dass das Fertiggerät "nur noch soundsoviel Aufpreis" kosten würde.
Telefonisch behielt ich die Bestellung als günstigeren Bausatz bei und
musste gefühlt ewig auf meinen allerersten eigenen Computer warten. Mehr
als der Ausverkaufspreis-Bausatz war nicht drin, die anderen Mitschüler
hatten längst C64+1541 (und Nadeldrucker, Farbmonitor, EPROM-Brenner...)
Gast #6581364
OH JA. 50 DM aus eigenen Tasche und den Rest "sponsert by Mama". Bevor
ich mein C=64 mit Floppy bekommen habe, gabs noch ein ZX-Spectrum
(anfangs mit 16 KB) da der C=64 nirgends zu kaufen gab. Musste fast 1
Jahr drauf warten  und dann 2 x 600 DM zahlen (c=64 + Floppy). Hab die
Floppy 2 Jahre Später mit den Erweiterungssatz von Roßmüller in "3"
Floppys umgewandelt. ;)
Das Teil steht immer noch im Keller.
Damals habe ich auch angefangen selbst Platinen zu ätzen. Später zu
belichten und zu ätzen. Man waren das noch Zeiten als ich 3 Wochen mit
gelben Fingerkuppen herum gerannt bin ;)
Gast #6581378
Immer noch off-topic ;-)
"Natürlich" wollte ich "auch" einen C64. Als ich auf die Idee kam, dafür
mit Ferienarbeit Geld zu verdienen, waren alle in der Stadt angebotenen
"Stellen" schon vergeben. Verpennt! Zu spät!
Ein Jahr später die nächsten Sommerferien war "noch später als spät" und
der Atari ST und Amiga bereits "angesagt", viiieel besser, noch teurer.
Von Muttern gabs kein weiteres Geld fürs Computern, weil man da so nah
vor der Bildröhre sitzt, das ist nicht gut für die Augen...
Gast #6581420
In meinem Dunstkreis dominierte halt zur Schulzeit eindeutig Commodore
C64, "der" Spielecomputer. Von Vielen genau deswegen
erworben:"Wintergames, Summergames, Impossible Mission". Joystick mit
zuschaltbarem Dauerfeuer.
Die anderen, älteren hatten tatsächlich "programmiert", die noch Älteren
sogar ihre Taschenrechner. Das waren aber Nerds ohne Highscore. :-)
Gast #6581443
So wie ich. Ich hab auf den ZX-81 im Selbststudium sozusagen
programmieren gelernt. Ja ich hab Listings abgetippt und mich gefragt
wieso das so ist. Ich oute mich mal. Ich war so ein "Nerd".
Dann ZX-Spectrum -> C=64 -> Amiga 500 -> PC-(kompatibel weil schneller =
8 Mhz statt 4.77 ;), echte Ausdrucke auf den Nadeldrucker Epson fx-81.
Simulierte Ausdrucke via Com-Schnittstelle auf den Terminal-Prg. was auf
den Amiga lief. Ich musste viele 1000 Machen, da ich zu der Zeit mein
ersten Professionelles Programm geschrieben habe. Eine Angebotssoftware
für meinen späteren Arbeitgeber. (Den selben wo ich übrigens die
Präsentation gelöscht habe).
Ich habe damals viel zu Hause vorbereitet. Lag aber daran das ich mich
nicht blamieren wollte wenn etwas nicht geklappt hat, oder ich ein
geplantes Konzept von mir heimlich testen wollte. Ich mag es halt nicht,
wenn ich vor den Chef auf die Nase falle weil die Software beim angucken
schon abstürzt.
Naja, ich war damals noch jung ;) und die Firma hatte 4 PC's und ein
Schreibcomputer als ich da angefangen hatte.
Ach und so nebenbei. Ich habe noch ALLE Computer die ich je besessen
habe bis auf die PC's. Was bedeutet das ich aktuell ca. 25 Stück in
allen Größen besitze. ;) Wobei einige aus Nostalgie-Gründen vom
Flohmarkt sind. Inkl. mein ersten echten und kleine !!! PC-Laptop (Atari
Portfolio).
#6581602
Joachim B. schrieb:
> überprüfe deine Rechnung noch mal, den Jahresverbrauch noch mal mit 24h
> und 365d zu multiplizieren ist ziemlich sinnfrei oder ist das dein
> Motto?
Percy N. schrieb:
>> sinnfrei
ich nehme alles zurück und bitte Percy N. um Vergebung, (trotz kW und KW
falsch)
es wurde KW (auch falsch -> kW wäre richtig) geschrieben und nicht kWh
wie es richtig wäre.
Man sieht wieder mal schön wie die automatische Gehirnkorrektur einem
täuscht!
https://www.watson.ch/wissen/im%20bild/261068178-wenn-du-das-hier-lesen-kannst-ist-dein-gehirn-zu-meisterleistungen-faehig
#6581633
Ein Haus ohne Stromanschluss ist durchaus möglich, wenn Geld keine Rolle
spielt:
https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Wie-ein-Haus-durch-Wasserstoff-ohne-Stromanschluss-auskommt-id57929281.html
Der Artikel ist hinter einer Paywall. Bei Interesse hilft Tor, damit ist
der Text lesbar.
Hier Infos vom Anbieter (Die Familie bewohnt das Haus):
https://hoermann-solar.de/100-unabhaengigkeit-mit-dem-wasserstoffhaus/
#6581682
> Heisst übrigens "leider" statt "keider" und "Jahrzehnt" statt
> "Jahrzent".
Dafür reicht es noch? Exzellent!
> Ich mach Dir gern den Deutschlehrer, Percy N.
Vorher müsstest Du herausfinden, warum Dein Text
schlicht Blödsinn ist.
Lass Dir ruhig etwas Zeit ...
Oder bist Du mit der Rechtschreibprüfung schon ausgelastet, was Deine
Kompetenz angeht?
#6581691
Nick M. schrieb:
> Jetzt sei nicht so! Er hat keine Tastatur.
> Und so wichtig scheint ihm selbst sein Text nicht zu sein, um ihn auch
> noch korrekturlesen zu wollen.
Lass ihn doch ...
> Mein eigener Bruder ist Legastheniker, daher finde ich Anwürfe wegen
> Rechtschreibung höchst unfair, weil sie stets nicht der Sache dienen.
Gast #6581708
Dazu kommt noch Erinnerungsschwäche, erst unterstellt er dem gelernten
User 'Schlaumaier' wörtlich, weder Spannung von Strom unterscheiden zu
können, dann kann er sich daran nicht erinnern. Braucht nur
hochscrollen, geht auch ohne Tastatur und mit sehr beschränktem
geistigen Horizont, gepaart mit Dünkel. Vielleicht schafft er es doch.
Beitrag #6581712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6581719 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6581732
> Falls scrollen schon überfordert.
Stimmt. Deshalb für Faule:
Wer findet den Fehler?
> können, dann
Dass das hier etwas Anderes bedeutet, dürfte auch nahezu Jedem klar
sein. Wer findet hier den Fehler?
Gast #6581746
Dein Fehler ist von weitreichender, schwerwiegender Natur - er liegt in
Deinem charakterlichen Defizit. Als blutiger Laie erkennst Du fachliche
Abschlüsse des Anderern nicht an, bezichtigst ihn , er kenne den
Unterschied zwische blablabla...usw. usw.
Ein Moderator dieses Forums hat Dich schon einmal gefragt, was Du, ja
ausgerechnet Du, in einem technischen Forum zu suchen hast, wo doch
keiner Deiner tausenden Beiträge "technischer Natur" seien, trotz
jahrelanger Anwesenheit.
Die Antwort auf diese Frage kann nur lauten: Du trollst!
Gast #6581766
Percy N. schrieb:
> Und da unser Schlaumaier ja vor Jahrzenten in einem "Saft"-Laden gelernt
> hat, kennt er keider nicht den Unterschied zwischen Strom und Spannung.
> Dumm gelaufen.
Ja, scheint Dich echt zu überfordern, scrollen, Fachbegriffe,
Kilowattstunden oder gar Jahresverbrauch. Troll weiter!
Gast #6581773
@Percy
Es ist ein erheblicher Unterschied zwischem flapsigem Sprachgebrauch
damals, vor Jahrzehnten in der Berufsschule (Schüler, minderjährig!) und
technischem Sachverstand heute. Letzteren bemühst Du Dich ständig, dem
gelernten Elektriker abzusprechen. Du hast das gerade nötig, Deine
Profilneurose... Du kannst halt nicht anders.
Geradezu aberwitzig ist, dass Du Deutschlehrer ins Spiel bringen willst,
wo doch gerade Deine Defizite in Sachen Rechtschreibung und
Gross-/Kleinschrift auffällig sind. Für jeden Leser Deiner Beiträge
Stets versuchst Du, Deine Defizite auf Andere zu projezieren.
In Marktthreads musst Du auch öfter Deinen Senf zu angebotener Ware
absondern, obwohl Du nie Kaufinteresse bekundest.
Ein Moderator DIESES Forums hatte Dich auch bereits auf Dein
Fehlverhalten hingewiesen.
Also doch Troll!
#6581975
Leseverständnis ist auch nicht so ganz Dein Ding, will mir scheinen.
Aberwitzig ist vor allem die Behauptung, ausgerechnet ich hätte hier
Deutschlehrer ins Spiel gebracht.
Aber schmeiß nur weiter mit Dreck, irgendwas wird schon hängenböeiben!
Beitrag #6582011 wurde von einem Moderator gelöscht.
