Wie nach 1ms handeln? - Anfänger sucht Lösung
Gast #6578658
Hallo erfahrene Leute,
Ich suche nach einer Lösung für mein Problem...
Ich will mit einem Komparator (o.Ä.) ein Signal erfassen - das aber
erst, nach dem es maximal 1ms anstand.
Das Signal ist ein Überstromsignal (0 alles gut / 5V zu viel Strom) von
einem Highside Schalter, aber ich will erst nach 1ms den Überstromfluss
unterbrechen.
Die 1ms "Überstrom" möchte ich erlauben um beim einschalten einen
kleinen Kondensator zu laden. Der ist nach nur rechnerisch 0,5ms
geladen.
Irgendwie bin ich noch zu unerfahren als das mir da etwas gescheites
außer einem Arduino einfällt.
Gast #6578682
Kann ich das original Signal und ein gefiltertes (durch einen Tiefpass)
Signal auf ein Und-Gatter legen? Raus kommen sollte doch ein um den
Tiefpass verzögertes Signal, oder?
Ist die Schwelle in Und-Gattern (denke ein 74HC08) so genau definiert,
das man die Treffen kann oder muss ich da wieder einen Komparator
nehmen?
Gast #6578687
Einschaltstrombegrenzung
Monoflop
Aufstart-Verhalten/Schaltung hier posten und an geeigneter Stelle ein R
und/oder C einfügen (ja, ist auch ein Tiefpass)
Arduino schaltet so schnell nicht ein.
Gast #6578690
Du musst schon Gatter mit Schmitt-Trigger Eingang benutzen. Zum Beispiel
CD4093BE
Eben nicht. In der verbotenen Zone zwischen High und Low könnte er sogar
hin und her flattern.
#6578700
Man braucht keine 2 Signale, eins reicht.
Naja, vermutlich genau genug für deine Anwendng. Denn ob es nun 1 oder
1,2ms sind sollte egal sein.
> nehmen?
Man nimmt einfach einen Tiefpaß der so dimensioniert ist, daß das
gefilterte Signal nach 1ms die Schaltschwelle des nächsten CMOS-Eingangs
erreicht. Fertig. Ein Gatter mit Schmitt-Trigger ist empfehlenswert.
Der AVR und andere Mikrocontroller haben die bereits integriert.
Gast #6578714
Mit dem Tiefpass wird allerdings auch ein später auftretender Überstrom
im laufenden Betrieb um die selbe Zeit verzögert weitergegeben.
Wenn es tatsächlich nur der Einschaltstrom sein soll, denn du
'übersehen' willst, dann wäre ein Zusatz notwendig, der dir den Tiefpass
nach einigen ms wegnimmt.
