fritzbox 7270 1&1 Homeserver
Gast #6579708
ich hab mir einen gebrauchten WLAN Router Fritzbox 7270 (1&1
Homeserver) zugelegt. Leider bekomme ich mit meinem Laptop keine
Verbindung zu dem WLAN Router hin. Ich habe das Ethernetkanel an LAN1
vom WLAN Router angeschlossen und mit einem Ethernetport am Laptop
verbunden.
Gast #6579709
Ping: 192.168.178.1 funktioniert nicht
Ich habe sogar das WLAN vom Laptop deaktiviert, da ich ja noch einen
WLAN Router 4040 am Laufen habe. Dieser hat ja auch als default Adresse
192.168.178.1
Gast #6579779
Surfer schrieb:
> Ich komme gar nicht auf die fritzbox nur auf meine andere
> fritzbox.
> Grrr...bin verzweifelt.
Du kannst nur das erreichen was innerhalb deinem eigenen Scope ist.
Wenn dein normaler Router also 192.168.1.1 hat, dann wird er dir eine IP
irgendwo zwischen 192.168.1.2-255 zuweisen.
Deine Netzmaske dürfte dann auch 255.255.255.0 betragen, womit du nur
Rechner zwischen 192.168.1.1-255 erreichen kannst.
Ändere also die Netzmaske in deinem Notebook manuell auf 255.255.0.0
oder weiße ihm eine statische IP mit 192.168.178.irgendwas zu, dann
solltest du die Fritzbox erreichen können.
Anschließend kannst du die statische IP der Fritzbox zu
192.168.1.178.irgendwas ändern und deine Einstellungen im Notebook
rückgängig machen, dann sollte alles im Bereich 192.168.1.1-255 liegen.
Gast #6579785
Noch einfacher wäre es allerdings, dein Notebook von deiner alten
Fritzbox zu trennen und an die andere Fritzbox anzuschließen.
Dann sollte diese dir per DHPC eine passende IP zuweisen mit der du auf
die Fritzbox zugreifen kannst.
Und dort kannst du dann gleich deren statische IP ändern.
Gast #6579790
Ich hab nun auch mein aktives WLAN deaktiviert. Somit ist mein HauptWLAN
Router unter der Nummer 192.168.178.1 nicht zu erreichen. Als nächstes
habe ich im Laptop die IP Adresse 192.168.178.2/255.255.0.0 zugewiesen.
Keine
Ethernetverbindung wird hergestellt. Der Ethernetadapter zeigt immer
noch an, dass keine Verbindung/Link vorhanden ist.
Gast #6579817
Vergiss erst einmal Wlan.
Du musst erst einmal versuchen per angeschlossenem Ethernetkabel in das
Webinterface deiner Fritzbox zu kommen, erst wenn du das geschafft hast,
kannst du einen Gedanken an WLAN verlieren.
Wenn deine statische IP Adresseinstellung nun  192.168.178.2/255.255.0.0
ist, dann mache mal mit nmap einen Netzwerkscan und suche bei
angeschlossener Fritzbox nach Hosts.
Vielleicht hat sie eine ganz andere IP Adresse.
nmap gibt's hier:
https://nmap.org/
Gast #6579825
Oder alternativ, du könntest die Fritzbox auch mal resetten und die
Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann dürfte deren IP auch wieder bei
192.168.178.1 liegen, sofern 1&1 das nicht anders macht.
#6579842
Surfer schrieb:
> Ich finde keinen Taster.
frag mal google oder avm, die helfen dir weiter.
Hab ich jetzt mal für dich gemacht:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7270/wissensdatenbank/publication/show/3_Werkseinstellungen-der-FRITZ-Box-laden/
Wie du siehst, gibt es keinen Taster.
Du kannst aber mit einem angeschlossenen Telefon die Fritzbox wieder auf
Werkseinstellungen zurück setzen.
Wärst du denn in die Benutzeroberfläche der Fritzbox reingekommen, wenn
es mit deinem LAN geklappt hätte? Hast du das Passwort für die
Benutzeroberfläche?
Gast #6579851
Wenn auch die entsprechende LED an der FritzBox nichts anzeigt, bist du
mit IP-Adressen schon auf einer viel zu hohen Schicht.
Denn dann ist entweder LAN an der FritzBox deaktiviert oder kaputt, oder
am PC, oder das Kabel ist defekt.
MfG, Arno
Gast #6580113
Das mit dem Telefon geht nur wenn man auch ein Kabel hat das auf den LAN
S0 Port passt. Ich kann das Telefon nur seitlich in die andere
Telefonbuchse stecken.
Gast #6580147
ich³ schrieb:
> Surfer schrieb:
>> Power/DSL, Internet, WLAN, Info leuchten permanent rot
>> Festnetz leuchter permanent grün
> Spar dir die Mühen. Wenn die wirklich alle permanent leuchten, ist die
> Box Schrott.
Die leuchten permanent rot, weil kein DSL und kein Internet geht.
Gast #6580212
Surfer schrieb:
> In der Anleitung steht was von FON S0 anschließen
Mach einfach an Fon 1.
Der Text bei AVM ist irreführend geschrieben.
Im Prinzip brauchst du nur Telefoneingaben per Tonwahlverfahren. Das
geht mit FON 1 und der gleichen Eingabesequenz wie im Text beschrieben.
Und wenn das immer noch nicht reicht, siehe:
Beitrag "Re: fritzbox 7270 1&1 Homeserver"
Du hast ne andere Fritzbox.
#6580295
Nano schrieb:
> ich³ schrieb:
>> Unsinn.
> Wer Unsinn schreibt bist du, siehe:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/1654_Info-LED-leuchtet-dauerhaft-rot/
> Einfach mal lesen = mehr wissen.
Und verstehen hilft noch mehr:
Surfer schrieb:
> Alle LED leuchten.
Sprich, da leuchten (meinem Verständnis nach) mehrere LED rot.
Gast #6580392
> Surfer schrieb:
>> Alle LED leuchten.
Das spielt keine Rolle. Ich weiß dass da  erst einnmal alles rot ist bis
man sie ISP Daten eingerichtet aht, wenn man ne FritzBox neu anschließt
oder nen Werksreset gemacht hat.
Zumal, wenn sie kaputt wäre, dann würde da wohl eher gar nichts
leuchten.
Denn wer soll das Leuchten denn veranlassen, bei defekter Hardware? Der
durchgeschmorte µC? Sicherlich nicht.
Gast #6580534
Selbstverständlich spielt das eine Rolle. Weder Festnetz noch WLAN
leuchten durchgehend beim Start der Box. Festnetz erst, wenn es auch
benutzt wird und das WLAN-Treibermodul wird erst beim boot geladen.
Vorher ist WLAN aus! DSL ist für ein paar Sekunden an, dann fängt es
unregelmäßig an zu blinken und sobald das DSL-Modul geladen ist blinkt
es gleichmäßig weiter bis zum Sync.
Wieviele LKW-Ladungen Fritten aller Generationen mit "alle LED dauerhaft
an" soll ich dir schicken? Das ist ein Standard-Fehlerbild.
Du glänzt hier mit viertelverstandenem Halbwissen, das es eine Pracht
ist.
Gast #6580540
Nur um das nochmal klarzustellen: Wenn beim anstecken des Netzteils
alle Lampen dauerhaft aufleuchten, ist das Ding Toast. Punkt. Da
geht auch nichts mehr mit Recovern, in dem Zustand startet die Box
nichtmal mehr den Bootloader. Alle Lampen für ein bis zwei Sekunden an,
dann aus und je nach Box unterschiedlich weiter ist normal.
Gast #6580793
ich³ schrieb:
> ...und weil es so schön war: Die Firmware ist immer dieselbe.
Ja klar. So was wie BRANDING existiert nicht .... . Komisch nur das sie
danach viel mehr Funktionen hatte.
Und ob Chip dumm ist oder nicht ist mir egal. Ich hab jedenfalls alles
1+1 mäßige aus der Box verbannt. Bis auf das Logo auf den Plastik. Zum
anmalen war ich zu faul ;)
Gast #6580794
Surfer schrieb:
> Ja komisch ist das alle LED so gedimmt leuchten.
> Dann scheint die Box wirklich defekt zunsein.
Oder die Firmware nicht mehr sauber drauf bzw. die LED's stehen auf
dimmen.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/3510_LEDs-der-FRITZ-Box-ausschalten-oder-dimmen/
Keine Ahnung ob deine das überhaupt kann. Meine 6591 kann nur an oder
aus.
Gast #6580840
Womit mal wieder bewiesen wäre, dass du keinen blassen Schimmer hast,
was du da eigentlich tust. Das "Branding" ist lediglich eine
Umgebungsvariable.
Gast #6580903
> Umgebungsvariable.
Die man aber über die normale Oberfläche nicht weg bekommt. Davon
abgesehen denke ich das diese "Umgebungsvariable" durch aus sehr mächtig
sein kann.
#6580912
das nutzt ja alles dem Thread-Eröffner nix.
Selbst wenn das De-Branding mächtig ist: Ohne ein Zugang zum Gerät via
ftp kann man auch nicht de-branden, und das ist ja genau die derzeitige
Schwierigkeit, die Box generell zu erreichen.
Gegebenenfalls würde ein "Rücksetzen auf Werkszustand", oder ein
"Wiederherstellen des OS" weiter helfen. Das scheitert aber an den
Fähigkeiten des Thread-Eröffners, oder am derzeitigen Zustand der Box.
Gast #6580929
> Davon
> sein kann.
Ja ja, voll "mächtig"...
Was nichts daran ändert, das die Firmware immer dieselbe ist. Dem hast
du widersprochen.
Das ist doch schon durch, die Box ist Toast.
(Vorausgesetzt, es gehen beim Anstecken des NT wirklich alle Lampen
dauerhaft an.)
Gast #6581048
Wenn die Box frisch in die Steckdose eingesteckt wird und LEDs leuchten
Rot stimmt definitif etwas nicht. Normal Blinken die LEDs grün,
irgendwann geht das WLAN in Regelbetrieb, dann sollte die LED grün
leuchten und die Power/DSL-LED sollte blinken, weil das Gerät versucht
eine Verbindung herzustellen. Ich habe noch keine Fritzbox gesehen, wo
es sofort rot leuchtet.
Falls das WLAN geht könnte man ggf. die Verbindung über WPS herstellen.
Wahrscheinlich hat der TO aber schrott gekauft.
Gast #6581272
Ich tippe mal auf ersteres, denn das hier scheint er immer noch nicht
gemacht zu haben:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7270/wissensdatenbank/publication/show/160_FRITZ-OS-der-FRITZ-Box-wiederherstellen/
Gast #6581274
> dauerhaft an.)
Selbst wenn es so wäre, die Box muss deswegen noch lange nicht toast
sein.
Es wäre bspw. auch ein unvollständiges Firmwareupdate denkbar.
Da müsste man mal gucken, ob man so ne Box via SPI oder ähnlichem eine
neue Firmware verpassen könnte.
Gast #6581282
Er kann ja das mal versuchen.
https://www.youtube.com/watch?v=yJGbRc587XU
Solange der Bootloader der Fritzbox noch nicht tot ist, kann man das
Teil i.d.R. retten.
Wenn der Bootloader allerdings tot ist, sehe ich keine Chance mehr.
Ich denke aber da ist ein Firmware-Update gewaltig schief gegangen. Die
Box versucht irgendwas zu laden und rennt gegen nix. ... ;)
Gast #6581530
> Teil i.d.R. retten.
Kann mir einer sagen wie das gehen soll?
Würde das dann selber mal probieren.
Gast #6581541
So wie ich das sehe, ist die Box tot.
selbst wenn es möglich wäre, diese Box wieder nur
"per Software" zu retten, Du selbst bekommst es nicht hin.
Das ist nicht böse gemeint, Du bist da auch nicht zu blöd,
es fehlen Dir nur einfach viel zu viele Kenntnisse und/oder
Erfahrungen dazu.
Das kann man erlernen, ja, aber nicht hier per "zurufen" per
Forum.
Vorschlag:
Suche Dir per eBay-Kleinanzeigen eine funktionierende Box.
Den besseren Nachfolger der 7270, die 7272, gibt es dort
"mit Funktionsgarantie" ab so 5,-/7,- Euro mit Netzteil + ggf.
Versand.
Ob das da eine 1und1- oder Original-AVM-Box ist spielt keine
Rolle, spätestens nach dem Firmware-Update auf v.06.87 und
anschließendem Werksreset haben beide die gleichen
Firmware-Funktionen, falls es denn je Unterschiede gegeben hätte.
Unterschiede gibt es nur in der Beschriftung mit 1und1 bzw. AVM,
in der Farbe und beim Start-Assistent zur Einrichtung bei 1und1,
den man da aber einfach abbrechen kann.
Nachteile:
Das ist eine A-DSL-Box und sie kann kein AVM-Mesh, also
wie Deine defekte 7270, auch kann die 7272 kein 5GHz-WiFi.
Die Firmware v.06.87 wird da wohl die letzte Version bleiben.
Vorteile:
WiFi mit 450 MBit/s (7270: 300 MBit/s)
Wenn Dich die Nachteile nicht stören, bist Du als mit der 7272
für max. ca. 12,- dabei...
Gast #6581543
> sein.
Doch.
Nein, das Verhalten wäre anders und der Bootloader würde via LAN1 mit
sich reden lassen. Den kann man ohne Eingriff ins Gerät nämlich nicht
zerflashen.
Das wäre kein Problem - hier aber sinnlos.
Nochmals: Wenn beim anstecken des NT sofort alle Lampen dauerhaft
angehen und bleiben, ists ein (erheblicher) Hardwareschaden. Punkt und
EOD für mich, es dreht sich sowieso alles nur sinnlos im Kreis.
Gast #6581557
> zerflashen.
Damits nicht missverstanden wird: mtdblock3 lässt sich auch manuell
überschreiben, dafür muss die Box natürlich den Bootloader gestartet
haben...
Gast #6582129
>> Teil i.d.R. retten.
Jetzt mach doch einfach mal das, was ich dir oben schon gesagt habe:
und dir auch Schlaumeier mit nem Videolink verdeutlich hat, wo das
wirklich sehr gut erklärt wird.
>> Teil i.d.R. retten.
Wie das technisch umgesetzt ist, kann dir doch völlig egal sein, mach
halt einfach mal.
Surfer schrieb:
> Aber wie schon mehrmals gesagt. Ich bekomme keine Netzwerkverbindung zum
> PC hergestellt. Da nutzt mir die fritz-recovery.exe Datei auch nichts.
Das überlass mal das Programm. Folge einfach den Anweisungen im
Verlinkten Video.
So langsam habe ich nämlich das Gefühl, dass du hier nur Trollen willst
und den Leuten auf die Nerven gehen willst. Du stellst dich nämlich
wirklich sehr "IT fern" an.
Und wenn du jetzt immer noch rummoserst, ja, deine Box ist kaputt, die
ist nichts für dich, schenke sie jemanden der damit umgehen kann und gib
ihm den Link zu diesem Thread. Ist ja echt schlimm, das man so langsame
Leitungen hat.
Gast #6582133
> zerflashen.
Er hat doch gar nicht ausprobiert, ob er mit der Firmwareupdate Software
über LAN1 den Bootloader erreichen kann.
#6582177
Was denn sonst? Er führt die Leute parallel noch in einem zweiten Thread
über die 7270 Fritzbox an der Nase herum
Beitrag "Zwei WLAN Netze"
Da weigert er sich genauso wie hier die von AVM vorgegebenen Schritte
durchzuführen.
Was glaubst du was erst los sein wird wenn er "plötzlich zufällig
erkennt", dass die Fritzbox 7270 mit ihren 100 MBit/s Ethernet nur
begrenzt als zentraler Router an einem schnellen Kabelmodem taugt?
Gast #6582229
> zerflashen.
Was der Vorbesitzer dieser Box alles gemacht und versaut hat, weiß kein
Mensch.
Gast #6582296
>> Teil i.d.R. retten.
wie wäre es wenn du das YouTube Video dir anschaust.  Einfach gesagt.
Das Teil zu richtigen Zeit via KABEL an PORT-1 und mit der richtigen !!!
Ip-Adresse des Laptop/pc an den Rechner anschließen. Dann über die
INTERE FTP-Verbindung der Box via Rettungs-Software (siehe AVM) den
Befehl geben den Mist zu löschen. Danach die richtige Firmware
aufspielen.
Selbst wenn das Branding NICHT Entfernt werden kann, kann man so das
Branding aufspielen. Ist wie beim PC-Bios wenn der Prüfcode stimmt
frisst sie es.
Durch die "Vordertür" via Web-Interface läuft da GAR NIX.
Du kannst fast jede Hardware "durch die Hintertür" so neu beglücken.
Machen die Service-Techniker doch auch. Und verkaufen es dir dann als
"Generalüberholt". ;)
#6582515
> aufspielen.
... und wenn gar nix mehr geht, dann kann man immer noch versuchen, via
serieller Schnittstelle auf den Bootloader drauf zu kommen, und von dort
aus operieren.
Gast #6582620
> aus operieren.
Möglich aber habe ich noch nie gemacht. Mir hat der normale
Hintereingang gereicht. ;)
Gast #6583039
> aus operieren.
Das Teil ist hinüber. Was ist daran so schwer zu akzeptieren.
Wenn alle Leds permanent rot bzw grün (siehe Beitrag 6579958) und dabei
auch noch schwach leuchten (siehe Breitrag 6580596), ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit die interne Spannungsversorgung gestört. Bei der 7270
durch defekte Elkos verursacht. Dann sind halt Lötkenntnisse gefragt.
Lohnt sich aber eigentlich nicht, da das Teil für für VDSL gar nicht und
für ADSL eingeschränkt bis gar nicht verwendbar ist. Benötigt man das
und Telefonfunktion nicht, findet man Router mit Switch bereits neu ab
30€.
