JLCPCB hat verbogene Platinen geliefert.
Gast #6585191
Moin!
Es sind grad PCBs von JLCPCB eingetroffen. Die 100x100mm Platinen mit
1mm Dicke sind allesamt so verbogen, dass sie einen 1mm Luftspalt
erzeugen, wenn man sie flach auf den Tisch legt. Ist das einfach normal
bei 1mm Platinen?
Ist kein Drama, sieht nur schäbig aus.
Beitrag #6585207 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danny schrieb im Beitrag #6585207:
> Halt deine dumme Fresse, wenn du nichts Gescheites zu sagen hast. Wenn
> es nicht normal ist, bestelle ich beim nächsten mal eben woanders.
Ist es nötig andere Menschen direkt so anzugehen?
Bevor man den Fehler beim Dienstleister sucht, sollte man erstmal vor
der eigenen Haustüre fegen.
Wie sieht denn Dein Layout aus?
Gibt es ein ungleichgewicht der Kupferflächen zwischen den Layern,
welche einen Verzug begünstigen?
Ben S. schrieb:
> Wird die Leiterplatte dadurch unbrauchbar? Nein? Also kein Problem.
Kann aber Spätfolgeschäden haben wenn sie angeschraubt wird und dadurch
permanent auf Spannung gehalten wird. Sogenannte Mikrorisse. Und das
kann zu einen Problem führen.
Besonders wenn man bedenkt das bei einen Layout eines Mainboards darauf
geachtet wird, das die Leiterbahnen eines Buses die selbe Länge haben
wenn sie zum Prozessor geführt werden.
Also wenn du sie behalten willst schraube sie nicht zu fest. Dann sollte
es gehen i.d.R. .
Wenn du mit deinen Lieferanten auch so kommunizierst bekommst du sicher
eine Premium-Behandlung als Vorzugskunde.
Georg
Beitrag #6585243 wurde von einem Moderator gelöscht.
Motherboards sind auch nicht gerade. Bei einseitigen Platinen ist Verzug
ganz was normales. Im übrigen täuscht so ein Lichtspalt ganz gewaltig.
Tatsächlich wird der Verzug kleiner sein als du denkst.
Beitrag #6585260 wurde von einem Moderator gelöscht.
Genau aus diesen Grund hatte ich mal ein Fall wo der Board auf den Tisch
perfekt lief aber nicht im Gehäuse. ;)
Ich habe das Problem dann mit beidseitigen Unterlegscheiben aus Gummi
gelöst die ich mir selbst gebaut habe. So was hatte und habe ich nicht
vorrätig. Die habe dafür gesorgt das die "lockere" Einbauweise von mir,
zu keinen Geräuschen führte.
Wie schon gesagt, wenn man keine Spannung aufbaut hat mein i.d.R. keine
Probleme. Und wenn die Biegung an einer großen Massefläche liegt sowieso
nicht. Aber wenn da hauchdünne Leiterbahnen sind kann es eins werden.
Danny schrieb:
> Ist das einfach normal bei 1mm Platinen
Ja.
Nicht ohne Grund haben Platinen üblicherweise 1.6mm, damit ähnlich wie
Sperrholz die Glasfasermatten Zugspannungen gegenseitig aufhebend gelegt
werden können
Durch ungeschickte Kupferbelegung auf beiden Seiten kann man das Problem
verschärfen, durch geschickte bekämpfen.
Beitrag #6585267 wurde von einem Moderator gelöscht.
Corona-Koller ?  Oder bist du immer so ein Assi ?
Lethan schrieb im Beitrag #6585260:
> Dass du als Minderbemittelter, fachlich & sachlich, hier überhaupt
> Beiträge schreiben darf - ist äußerst bedenklich.
Danke.
+ 10
Danny schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> Wenn die eine einseitige Massefläche haben, kann es vorkommen, daß sich
>> das Material verzieht, auch bei anderen Herstellern.
> OK daran wirds liegen. Danke.
Immer erst die Ursache bei sich selbst suchen!
Ist die Folge vom Fluter-Wahn. Lass den demnächst.
1mm ist nicht tragisch.
Kein Grund so zu entgleisen.
aha schrieb im Beitrag #6585267:
> Kann es sich hier nur um einen Wechselbilnker handeln und nicht um GHz
> LVDS Leitungen mit controlled impedance.
Danke aber man weiß es nicht. Und meine Aussage kann man als Aussage mit
Sicherheitsfaktor sehen. Fakt ist, mir hat sich mal bei eine selbst
geätzten Platine die hauchdünne Leiterbahn abgelöst beim Einbau. Ich
konnte es mit einer Litzen-Brücke reparieren aber .... Ist nicht Sinn
der Sache.
Ist aber schon 40 Jahre her, ich war jung und hatte nicht das mega Geld.
Komisch hab ich heute auch nicht ;(
Bei den Leiterbahnen hätte ich weniger Bedenken als bei Keramik-Cs, die
vertragen das ja garnicht.
Wie krumme Platinen kann man eigentlich noch bestücken? Mit der
Pastenschablone gibt es doch schon bei 0.1mm Probleme?
> werden können
Das ist schlichtweg Unsinn. Es gibt kein Prepreg was 1mm Dick ist. Das
dünnste ist ca. 0,04mm und das dickste 0,2mm. Kupferkaschiertes
Basismaterial gibt es ab 0,05mm bis hin zu 2mm Dicke (Wobei dieses
ebenfalls aus den Standardprepregs zusammengestellt wird, allerdings
bereits beim Basismateriallieferanten). Bei 1mm Baismaterial sind somit
mit Sicherheit mindestens 5 Gewebelagen verbaut. Bei 1,6mm sinds 3 mehr.
Der Verzug wird entweder an einem einlagigen Board oder einem
unsymmetrischem Aufbau liegen (Eine Seite vollflächig Kupfer, eine kaum
Leiterzüge)
Hier kann man das z.B. sehen:
https://www.eurocircuits.de/blog/wie-konnen-wir-die-qualitat-ihrer-leiterplatte-sic/
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Eigentlich wollte ich den Thread wegen der aggressiven Entgleisung des
TO gleich komplett löschen, aber es sind einige brauchbare Informationen
drin.
Im Besonderen auch die, dass das Problem der "schäbig" aussehenden
Platinen vorrangig am "schäbigen" Design, das grundlegende
Fertigungsrichtlinien nicht einhält, liegt.
Im Grunde hätte JLCPCB den Auftrag mit einem Hinweis auf diesen Verzug
ablehnen oder erst nach Sonderfreigabe mit 2 Wochen Verzögerung fertigen
sollen.
> sollen.
Ich nehme mal an, daß dort der Großteil der per Inet eingesandten
Projekte eher vollautomatisch irgendwo eingesteuert wird und deshalb nur
wenig oder garnicht von erfahrenen Layoutern begutachtet wird. Und als
Layouter sollte man so etwas wissen oder solche LP als Lehrgeld
betrachten und es fürderhin wissen.
Bei Handbestückung sollten die sich übrigens problemlos benutzen lassen.
Die hier erzählten Geschichten von nicht funktionierenden Mainboards
lassen übrigens eher auf Probleme mit dort vebauten BGA Bauteilen
schließen. Ich hatte hier mal (bei einem Berliner Hersteller) einen
Container mit einem geschätzeten Kubikmeter vergurkter LP gesehen, wo
sich wegen sowas die Balls von dort drauf befindlichen Altera-Chips
gelöst hatten. Bei solch Anblick blutet einem das Herz.
Fazit: bei ausreichend gutem Layout verzieht sich auch keine LP und ohne
echte Not sollte man auch keine dünneren LP bestellen als 1.6mm.
W.S.
> schließen.
OK. ich muss zugeben das ich bis heute keine Ahnung habe was genau die
Ursache war. Mit meine normalen Augen und einer Lupe habe ich nix
gesehen. Aber irgendwo muss da was Probleme gemacht habe  wegen der
Beule im Board.
Die Kiste lief jedenfalls nach meiner McGyver-Reperatur noch 4 Jahre
bevor sie wegen zu wenig Leistung und angeordneten neuen OS ausgetauscht
wurde. (neues Windows 200 Euro / neue schnelle + stressfreie Kisten mit
OS 600 Euro). Und die Festplatte und RAM ist umgezogen. ;)
> bei 1mm Platinen?
Das kommt auf dein (unbekanntes) Layout an.
Prinzip Bimetall?
Ich finde schon, dass die bei JLCPCB recht aufmerksam sind und sich auch
bei Kleinigkeiten melden. Aber massive einseitige Kupferflächen würden
die jetzt nicht beanstanden, da es sich nicht direkt um einen Fehler
handelt. Hinweise auf schlechte Designpraxis (nicht nur Kupferflächen)
würden doch völlig ausufern, warum sollten die sich das antun.
Wieso sollten sie das auch.  ?!?!
Ich mache ja (aus Umweltschutz+Sparsamkeit) zu hause genau das selbe.
Ich habe irgendwann einmal gelernt. Ätzte nur das weg was weg muss. Das
spart Geld.
Ergo denke ich, das die Herrschaften da, es genau so sehen.  Davon
abgesehen würde ich als Kunde sauer sein, wenn die in mein Design herum
pfuschen. MEINE Platinen, MEIN Layout, MEIN RISIKO. Wenn man das nicht
hin bekommt hat man halt ein Problem.
Ich habe auch schon Platinen weggeworfen weil es nicht funktioniert hat.
Pech halt.
Aber verbogen ist mir noch nie eine. Aber sind halt auch die Teile von
Reichelt + Co.
Passiert auch häufig wenn ein dünn gefertigter Nutzen viele Ritzungen
hat.
Probleme kann es dann in der Bestückung geben, wenn sich die Platine an
verschiedenen Stellen in der Z-Achse an anderer Position befindet.
Bei teuren Bestückern werden die Platinen deswegen im Vorfeld auf
Höhenunterschiede abgetastet.
> schließen.
Ich hatte selber so einen Fehler mit gecrackten Kerkos an einer
Befestigungsschraube: da wurde so ein 250x250 Vesperbrett von Platine
von 12 Abstandsbolzen gegen eine Grundplatte gehalten, und 2
Abstandsbolzen gingen von der Platine nach oben an den Gehäusedeckel.
Und diese Bolzen sorgten natürlich für Verspannungen, weil die
Blechteile Toleranzen haben. Dazu kam, dass der Deckel mit ein wenig
Pech noch leicht vibrierte.
Fazit waren Mikrorisse in Kerkos, in die je nach Einsatzort Feuchtigkeit
eindrang und die Dinger kurzschloss. Blöderweise trockneten die Kerkos
dann beim Transport vom Kunden zur Reparaturabteilung wieder aus und die
Steuerung wurde "ohne Befund" wieder zurückgegeben. Klar, wie das dann
weiterging... ;-)
https://www.all-electronics.de/wenn-ein-keramikkondensator-zum-widerstand-mutiert/
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/diese-massnahmen-senken-die-gefahr-von-biegerissen-in-kerkos-a-122642/
Hardy F. schrieb:
> Oder reklamiere sie und schick sie wieder hin, damit du deine 2 Euro 50
> zurückbekommst.
Wenn ein Fehler bei JLCPCB vorliegen würde, dann ist es vollkommen
scheiß egal, ob das Borad 2,50, 25 Euro oder 500 Euro gekostet hat!
Wenn man allerdings der Überzeugung ist, dass chinesische Arbeit nichts
wert ist, und deren Produkte damit auch wertlos sind, dann kann man
durchaus einfach alles wegschmeißen, was nicht gut ist. Die Frage ist
dann allerdings, ob man diese Einstellung für die nächsten 20-30 Jahre
noch aufrecht erhalten kann.
Selbstverständlich kann die Leiterplatte dadurch unbrauchbar werden. Je
nach Deformation fängt das schon damit an, dass man sich genau überlegen
muss, ob man die Leiterplatte gerade biegt, und dann die Bauteile
auflötet, oder gebogen lässt, aber dann niemal fest einbauen kann.
Würdest Du ein Model S kaufen, und hättest solche verbogenen PCBs
drinne, wärst Du sicher der erste, der sich darüber aufregen würde.
Abseits der ganzen Polemik, ohne die kein Thread hier mehr zu existieren
scheint, ist das Thema im EEV-Blog Forum sachlich behandelt worden:
https://www.eevblog.com/forum/eda/any-ideas-for-solving-boards-bending-problems/
> weiterging... ;-)
Oha, das ist ja fies.
Muss ich mir im Kopf behalten - wer weiß für wann ;)
Martin S. schrieb:
>> zurückbekommst.
Das ist doch kein Industrieprodukt mit Qualitätsvereinbarung.
Schon bei der Wahl von 1mm Material sollte man den Verzug einschätzen.
Was sagen eigentlich die Qualitätsfestlegungen?
Für so eine Bastlerplatine macht man doch keinen Rechtsstreit mit
Anwälten.
Ja, das IST genormt. Aber da schaue ich bestimmt nicht nach, soweit ich
mich erinnern kann ist 1 mm (auf die Länge einer Europakarte) in allen
Fällen zulässig.
> Anwälten.
Eigentlich wäre das auch hoffnungslos, aber gute Anwälte können
natürlich die Realität ausser Kraft setzen.
Georg
Gegenfrage: Ist es nötig, so eine dummblödfreche Bemerkung auf eine
sachlich korrekte Frage hinzurotzen:
> zurückbekommst. Kopfschüttel
Eine ganz normale menschliche Reaktion, wenn einem als direkte Folge das
verbale Messer in der Tasche aufspringt. Als Krönung kommt dann gleich
die allseits beliebte Löschkeule.
Die Botschaft lautet also: Wer angepisst wird, hat gefälligst still zu
halten und soll die wohlige Wärme genießen.
Lothar M. schrieb:
> und 2
Also im Klartext: Die werten Konstrukteure des Gerätes hatten die
Leiterplatte als Quasi-Sollbruchstelle zwischen zwei eher massive
Gehäuseteile konstruiert. Hmm... gegen so ein Konstrukt ist der
LP-Hersteller machtlos.
W.S.
Selbstverständlich ist das, was JLCPCB da raus schmeißt ein
Industrieprodukt.
Das ist richtig. Daher hat der TO auch gefragt, ob das normal ist. Aber
anstatt ihm zu sagen "Ja, das ist normal, wenn das Layout das
begünstigt" wird hier auf ihn eingeprügelt.
Wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück.
> Anwälten.
Niemand hat behauptet, dafür einen Rechtsstreit zu führen. Aber wäre der
Fall so gelagert, dass der Mangel bei JLCPCB entstanden ist, dann gehört
es dazu, dass man als Unternehmen den Fehler behebt und eine
einwandfreie Ware nachliefert.
Wenn man darauf keinen Bock hat, sollte man seinne Laden am besten
schließen.
Aber diese Frage steht hier überhaupt nicht zur Debatte, denn der Fehler
liegt offensichtlich beim Layout.
Kannst testen sie Platinen in eine Schraubzwinge packen und dann
erhitzen in einem Ofen bei 80-120grad C.
Wenn man wärmer tempert wie die Platinen gebacken wurden hat man
eventuell Glück das die Platine. Weich werden und sich gerade ziehen.
Aber erst Mall bei zwei testen.
Wie zeichnet sich ein ausreichend gutes Layout aus? Reicht es dafür, auf
beiden Seiten eine möglichst flächendeckende Kupferfläche anzulegen?
Gar keine.
Und wenn, muß man diese Flächen unterbrechen.
Gute Layout-Programme bieten da Möglichkeiten an.
Fluten braucht man nur im oberen HF-Bereich.
> spart Geld.
Das stimmt aber nur bei einseitigen oder bei voll aufgalvanisierten
Platinen. Die Mehrzahl der Platinen wird aber auf den Aussenlagen
sequentiell aufgalvanisiert. D.H. es wird nur an den Stellen der
späteren Leiterzüge galvanisch Kupfer aufgebracht. Anschließend wird das
Grundkupfer dann weggeätzt. Die Vorteile dieses Verfahrens sind
folgende:
Man benötigt weniger Kupfergalvanik (Zum Nachteil, dass man noch eine
Zinngalvanik vorhalten muss, welche später in einem separatem Ätzschritt
auch wieder entfernt werden muss) und kann feinere Leiterzüge herstellen
(was der Hauptgrund für die Anwendung dieses Verfahrens ist), da man
nicht das komplette Kupfer (ca. 50um normalerweise) wegätzen muss
sondern nur das Grundkupfer (In den allermeissten Fällen sind das ca.
15um.) Das reduziert die Unterätzung. Der Nachteil ist, dass es dabei
Dickenschwankungen geben kann, welche Layoutabhängig sind. Das spielt
aber allenfalls bei Impedanzkontrollierten Leitungen eine Rolle, weshalb
man die normalerweise wenn es geht auf Innenlagen führt.
p.s.: ich habe schon mehrmals 0,8mm Doppelseitig fertigen lassen und nie
war da was krumm. Machmal benötige ich jedes mögliche Gramm bei meinen
Modellbauprojekten. Allerdings sind diese Platinen nicht mehr sehr
stabil. Einen Tod muss man eben sterben.
Die Platinen werden nicht mehr weich. Es gibt die sogenannte
Glastemperatur (TG Wert) der normalerweise bei 130 liegt (bei bleifreien
Platinen), es gibt auch TG Werte bis 170. Das heisst aber nicht, dass
die Platine bei dieser Temperatur weich wird sondern nur, dass sich das
Harz ab dieser Temperatur zersetzt. Sprich: Das ist die
Zerstörungsschwelle. Wenn die Platine höheren Temperaturen ausgesetzt
ist beginnt das Harz zu Karbonisieren. Der Einzige Teil an Platinen,
welcher bei Erwärmung nochmal weich wird ist das Prepreg. Das wird beim
LP Fertiger in einer Presse aufgeheizt und verflüssigt sich dabei.
Dieser Prozess kann aber nur einmal stattfinden. Bei fertigen Platinen
wird nichts mehr weich
Ganz so stimmt das nicht, sie werden weich genug dass man eine geringe
Verbiegung korrigieren kann, natürlich kann man sie nicht um ein 90 Grad
Eck biegen. Aber wenn sie heiss und gerade sind muss man sie so bis nach
dem Abkühlen fixieren, das wird schon ein ziemlicher Aufwand. Und wie
ich schon geschrieben habe, ist eine bestimmte Biegung laut Normen
erlaubt, wenn das im System nicht funktioniert handelt es sich um eine
Fehlkonstruktion. Eine Europakarte mit 1 mm Verbiegung kann man immer
noch gut in einen 19-Zoll-Einschub reinschieben.
Eigentlich war damit schon alles gesagt.
Georg
Das ist eine Gretchenfrage, die man nicht mit einem dürren Satz
beantworten kann. Allgemein gilt, daß am besten das Layout ausgewogen
auf beide Seiten aufgeteilt wird, bei MLL gibt's andere Regeln. Und wenn
gefüllte Flächen, dann auf beiden Seiten und lieber nicht nur einseitig.
Immer dran denken, daß Schwund von Kunststoffen bei der Fertigung eben
anders ist als die Metallisierung und daß das Arbeiten durch
unterschiedliche Temperaturen eben auch verschieden ist zwischen dem
Basismaterial und der Metallisierung.
Hier jetzt eine "Dienstvorschrift" zu erlassen, wäre falsch. Da ist eher
das geübte Augenmaß und Erfahrung angesagt. Ich mag Flächenfüllungen auf
beiden Seiten und dies auch für Leiterplatten, wo es elektrisch
gemütlich zugeht - und ich verknüpfe beide mit einer dezenten Anzahl von
Vias, eben nicht zu viel und gefühlsmäßig auch nicht zu wenig. Und auch
das ist nicht per Dekret festlegbar. Es hängt von den Gegebenheiten ab,
u.a. von der LP-Größe.
W.S.
Gibt es eigentlich Verstaerkungen fuer Leiterplatten zum Aufloeten? Das
koennte ja wie ein kleiner Winkeltraeger aussehen, oder ein
Rechteckprofil, das man an der schmalen Seite aufloetet.
Auch so "Metallkaefige" zur Schirmung duerften die Platine
stabilisieren.
(OT: Gibts die auch als Handelsware oder sind das immer
Kundenanfertigungen?)
> stabilisieren.
Es gab zumindest früher BusBars von Mectron/Mektron? als gestanzte
Metallstreifen, alle Zoll oder 1/2 Zoll hatten die ein Pinöckl zum
Einlöten in die Platine. Das war primär zur Verbesserung der Masse-
verhältnisse, aber weil sie hochkant standen haben sie auch das
Flächenträgheitsmoment signifikant verbessert. Es gab sie auch
doppelt für Vcc und GND, sogar mit irgendwelchen Kondensatoren.
Gesehen habe ich das schon lange nicht mehr.
Die Metallkäfige sind wohl die da:
https://www.digikey.de/products/de/rf-if-and-rfid/rf-shields/867?k=Laird%20shield
Würth hat auch welche.
0.6mm Platinen hatte ich auch schon von JLCpcb. Makellos.
Und unten durchgehende Massefläche. Oben voll mit 2*2 mm ICs
und feinem SMD-Kram.
Grobmotoriker darf man dann natürlich nicht sein.
Gruß, Gerhard
