Ausgangsstufe Operationsverstärker
Gast #6585448
Zur Erhöhung des Ausgangsstroms habe ich eine simple Class B
Ausgangsstufe. Der maximale AUsgangsstrom soll 1.2A betragen. VCC = 15V
VEE = -15V. Damit die Transistoren nicht so heiß werden würde ich das
ganze gerne auf vier Transistoren aufteilen. Wie würde das in so einer
Schaltung gehen. Ich habe überlegt die parallel zu schalten und dann
eine gegenkoppelung zwischen Emitter und Ausgang aber das würde meinen
Ausgangswiderstand nur unnötig vergrößern.
Maximale Verlusleistung also 22.5W bzw. 45W wenn der Transisor gegen die
entgegengesetzte Spannung werkeln muß.
Kann man auf teilen, muß man aber nicht bei derart kleinen Leisitungen.
Ausgleichswiderstände am Emitter sind aber dann ein MUSS bei BJT.
> Schaltung gehen.
Emitterwiderstände.
Nicht klar was Du meinst.
Aber schau mal bei
ti.com  Suchwort: AN-272
für praktische Schaltungsbeispiele.
Gast #6585618
Dann rechne mal nach, wieviel Stromverstärkung die Transistoren bringen
müssen. Geeignete Darlington-Typen gibt es reichlich.
Plane einen Kühlkörper ein, weil eine größere Anzahl von Transistoren
die Verlustleistung nicht verringern.
Gast #6585643
Es geht nicht darum die Verlustleistung zu verringern, sondern
aufzuteilen.
Gast #6585681
Und ja, der Kühlkörper ist bereits eingeplant, braucht allerdings
aktuell einen zu geringen Wärmewiderstand, den ich größer wählen kann
wenn ich die Verlustleistung auf 4 Transistoren verteile.
Gast #6586013
Es geht prinzipiell um reines DC. Spannung wird eher noch ein wenig
größer. Ich habe mir jetzt BD911 und  BD912 ausgewählt. Im schlimmsten
Fall habe ich allerdings 30W pro Transistor und das ist zu viel. Der
kann zwar mehr aber der Kühlkörper wäre gigantisch.
Gast #6586080
Lt1210 hat 5°/W Temperaturwiderstand. Da braucht man bei 30W aber ein
ordentlich fettes Metallstück oder ein staubsaugergebläse. Class D würde
ich dringend von abraten. Kenne deine Anwendung nicht aber Class D: Lass
es das ist zu viel aufwand und stört wie sau.
Gast #6586651
Da es DC bis wenige hertz schnell sein muss ist die totzone eigentlich
egal. Davor befindet sich ein Operationsverstärker. Ich will nur die
last auf  vier Transistoren aufteilen.
Gast #6586658
Noch mal die Frage: Warum willst du die Verlustleistung nicht einfach
kröftig reduzieren?
Bei den niedrigen Frequenzen dürfte PWM doch kein Problem sein.
Gast #6586660
Class-D Endstufe, PWM, Buck Converter, Schaltnetzteil
Das läuft alles auf die selbe Grundlage hinaus. Ich wüsste auch gerne,
warum der TO auf diese Vorschläge überhaupt nicht eingeht.
Wenn ich heizen will, verbrenne ich Gas.
#6587276
Christoph B. (Gast)
>Ich will aber keine Endstufe für einen popeligen linearverstärker
>kaufen.
Wie meinen?
Du willst doch nur langsam wackelnden DC darstellen. Irgendeine
Genauigkeit/Auflösung hast Du nicht genannt, also wo ist das Problem,
dies anders zu machen?
Gast #6587486
>> kaufen.
> Wenn man nicht viel kann, dann ist das der einzige Weg der zu einem Ziel
> fuehren wird.
Und warum bist du der Meinung ich kann das nicht? Genauigkeit soll auch
nur 1mV sein.
Gast #6587677
> kaufen.
Vielleicht teilst du uns mal etwas mehr über deinen geheimen
Anwendungsfall mit, damit wir wenigstens die Chance bekommen, hilfreich
zu antworten.
Wenn hier blöde Antworten kommen, dann liegt das an dir. Du steuerst
diese Diskussion.
Wenn du immer nur sagst, was dir nicht gefällt, steuerst du aber nicht,
sondern blockierst. Als Abteilungsleiter wäre dieser Führungsstil eine
Gefahr für das ganze Unternehmen.
Gast #6587925
>> Genauigkeit soll auch nur 1mV sein.
> Und das nennst Du popeliger Linearverstärker? Für eine derartige
> Genauigkeit braucht man schon einen gewissen Aufwand. Ich würde
> da einen Leistungs-OPV vorschlagen. Oder mehrere parallel.
Parallele leistungsopamps habe ich noch nie gesehen.
