Serielle Schnittstelle AVR-PC GUI
Gast #6586890
Hallo zusammen, ich habe ein wenig mit einem atmega 168 und der
Seriellen Schnittstelle am Pc experimentiert, verwendete Software war
hterm.
Gibt es eine Art GUI Software mit der man Buttons, Eingabefelder,
Tastatureingaben per serielle Schnittstelle an den uC schicken kann?
Als Beispiel stelle ich mir vor auf dem PC die Pfeiltasten oder einen
Software Button zu drücken/klicken, daraufhin wird ein Signal an den uC
gesendet und dieser startet zB einen DC Motor oder lässt eine LED
leuchten.
Gast #6586898
> hterm.
> leuchten.
Ich denke nicht das sowas fertig existiert, da jedes Produkt eigene
Anforderungen hat. Du kannst es aber mit jeder Programmiersprache
ziemlich einfach Implementieren, z.B. Python mit pySerial, Javascript
mit NodeJS und serialport, Java mit jSerialComm...
Falls du eine GUI willst, kannst du diese z.B. direkt mit Python machen
(oder mit einem Frontend), wie z.B. Kivy oder Java und dem integrierten
Swing..
Gast #6586950
Im Grunde genommen (fast) jede beliebige Programmiersprache.
Im unteren Drittel der folgenden Seite ist ein Beispiel, wie man mit Qt
in 15 Minuten zum ersten Aha-Erlebnis kommt:
http://stefanfrings.de/serial_io/index.html
Weiter oben auf der selben Seite findest du ein komplexeres
Beispielprogramm zum Download. Und links im Navigationsbereich kommst du
zu einem Qt Tutorial.
Ansonsten ist die Kombination ESP8266 + Web Browser auch handlich, aber
dafür muss man schon einiges über die Entwicklung von Web-Anwendungen
wissen. Eine Disziplin, die viele Technologien miteinander kombiniert.
Ein Beispiel dazu findest du in
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Band 3. Ein paar
Grundlagen zum HTTP Protokoll vermittelt der Band 2 ab Kapitel 10.
Gast #6586970
Hallo Bob,
ich mache sowas damit:
https://www.electronic-software-shop.com/elektronik-software/profilab-expert-40.html?xoid=qcenkch4ki58hql5n76mrl2s85
Schiesst wahrscheinlich über dein Ziel hinaus, funktioniert dafür ohne
programmieren.
Gruss
Uli
Gast #6587196
Habe ich das jetzt richtig verstanden, Du willst das Aussehen der
Oberfläche im µC ablegen und auf dem PC immer das gleiche Programm
starten ?
Also ein Protokoll irgendwo zwischen VT100 und X11 über die
Schnittstelle geben, das das Aussehem der GUI beschreibt ?
Gast #6587216
Wow danke für die vielen Empfehlungen. Da ist sicher was für mich dabei,
werde ich mir anschauen wenn ich dann mal zuhause bin ^^
> starten ?
Hallo FOp, nicht ganz. Der uC soll nur Kommandos, im Grunde genommen
Zeichenketten,vom PC entgegennehmen und dann etwas damit anstellen. Ich
wollte mich nicht nur auf Texteingaben wie es bei zb Hterm der Fall ist
beschränken, sondern auch GUI Elemente (Buttons etc.) ins Spiel zu
bringen.
Gast #6587247
> bringen.
ich habe so was mit Visual Studio in C# entwickelt.
Gast #6587363
Das ist es was ich gesucht habe, super Anleitung.
Danke auch für die anderen Vorschläge!
Gast #6587664
bob schrieb:
> Und das hier ist auf alle Fälle auch ne gute Möglichkeit, das Design
> kann halt nicht mit Qt mithalten :-)
Dafür bietet es Anzeige-Elemente, die man sich in Qt erst selber
programmieren müsste.
Gast #6806552
Qt gibt es als open source version. Aber ist mir zu nervig.
ich glaub ich probier es mal mit:
https://github.com/vurtun/nuklear
https://sigrok.org/wiki/Libserialport
ich hab auf auf dem arduino die standard firmata firmware geflasht und
kann dann paar (binary/none ascii) midi ähnliche bytes schicken um ne
led ein und aus zu machen.
hier nen python test um firmata anzusprechen:
import time
import serial
# Firmata:
# https://github.com/firmata/protocol/blob/master/protocol.md
# D13 is Arduino onboard LED
D13_output=b'\xF4\x0D\x01' # 0xF4 0x0D 0x01  set pin mode(I/O) 13 OUT
D13_on=b'\xF5\x0D\x01'     # 0xF5 0x0D 0x01  set digital pin value 13 1
D13_off=b'\xF5\x0D\x00'    # 0xF5 0x0D 0x00  set digital pin value 13 0
print ("Starting")
ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", baudrate=57600, parity=serial.PARITY_EVEN, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, bytesize=serial.EIGHTBITS)
time.sleep(1) # 1 second
#print(D13_output)
print("D13_output")
ser.write(D13_output)
#print(D13_on)
print("D13_on")
23
ser.write(D13_on)
24
25
time.sleep(1)
26
#print(D13_off)
27
print("D13_off")
28
ser.write(D13_off)
29
30
#print ("Returning:")
31
#while ser.inWaiting() > 0:
32
#  data = ser.read()
33
#  print (data)
34
print ("Exiting program")
35
ser.close()
