Hilfe bei bleifreiem Löten
OP #6588002
Moin moin,
ja, ich bin nicht der erste der Probleme damit hat, aber ich weiss nicht
was ich falsch mache.
Ich hab mein ganzes Leben immer verbleit gelötet.ich bin bei weiten kein
Lötprofi, aber bis jetzt hat das immer sehr zufriedenstellend
funktioniert. Ich bau mir gerade eine freestyle drohne zusammen und da
gibt es auch einiges zu löten. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen mal
modern (also bleifrei) zu löten. Dazu habe ich mir eine neue Station
gekauft und bleifreies Lot, Sn99,3Cu0,7.
Was soll ich sagen? Ich werd noch wahnsinnig.
Ich hab mit mühe und not die kabelenden mit lot verlitzen können. Ich
wollte noch lot auf die Kontakflächen auftragen, aber es klappt nicht.
Das lot bleibt an der spitze und wenn es zu viel wird tropft es runter
.... natürlich irgendwo hin, nur nicht auf die kontaktflächen. Ich habe
es mit allen Temperaturen zwischen 220 grad und 350 grad probiert. Was
mach ich falsch?
der Saiter
#6588047
Baum B. schrieb:
> Da steht drauf, daß kein zusätzliches Flussmittel benötigt wird.
Das ist allerdings nicht allgemeingültig. Wärest nicht der Erste, in
dessen Lötzinn nicht ausreichend Flussmittel war, und/oder bei dem sich
das vorhandene Flussmittel aufgrund fehlender Lötpraxis (zu langes
Draufhalten, zu warm) verflüchtigt hätte. Ich würde zusätzlichem
Flussmittel einen Versuch einräumen – nachdem sichergestellt wurde, dass
die Pads und alles, was mit Lötzinn benetzt werden soll, auch blank und
fettfrei ist, selbstredend. Wärest auch nicht der Erste, der an
schmutzigen Pads verzweifelt ;)
OP #6588052
Sauber machen muss ich die pads erstmal wieder. Da ist von meinen
versuchen jetzt jede menge mittel/ harz drauf.
#6588055
Kann natürlich ebensogut sein, dass dein Lötzinn einfach schlecht ist –
hört man von Zeit zu Zeit von billigem Kram, überwiegend aus dem fernen
Osten.
Ist daher auch keine schlechte Idee, auf bewährtes Zinn zu setzen –
idealerweise welches mit noch etwas Silber drin. Ist zwar erstmal etwas
teurer, aber wenn man’s gegen die Lebenszeit und Stimmung aufrechnet,
ist das schon okay.
Gast #6588065
Baum B. schrieb:
> Mischen ist soweit ich weiss keine gute
> Alternative...
Ach Quatsch, sobald da etwas normales Zinn mit dabei ist geht gleich
alles viel besser! So eine Drohne ist ja nun auch nichts was 100Jahre
halten muß. Und aus anderen Gründen auch nicht wird...
#6588256
wenn du das Lötpad nicht auf Temperatur bekommst wirds auch nichts
werden probiere mal dein Bauteil und das Lötpad erstmal zu erwärmen und
dann erst Lötzinn hinzu zugeben. Dann hat auch das Flussmittel eine
Chance zu wirken.
Und vor allem ein Messgerät kaufen um erstmal festzustellen wie warm die
Spitze wirklich ist, iat nicht selten das die Temp 50°C daneben liegt
oder es sehr lange dauert bis diese erreicht ist. Gerade bei einer
billigen Station. z.B.
https://www.aliexpress.com/item/4000811053952.html
#6588275
Das Problem ist bekannt und hängt auch mit dem Lötinn zusammen. Ich
hatte früher bleifreies Lot, das konnte ich ohne viel Flussmittel kaum
sinnvoll verwenden. Jetzt habe ich hier ein bleifreies Lot, das lässt
sich wunderbar auch ohne zusätzliches Lot verwenden und lötet sich sehr
ähnlich wie bleihaltiges Lot.
Tja wie das heißt kann ich schwer sagen, steht in Chinesisch drauf.
Jedenfalls:
Sn95, Sb5, 2.5% Flux. Sieht aus wie dieses hier:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71EXL1aNiRL._AC_SL1200_.jpg
Sonst habe ich hier bleihaltiges Lot der Firma Fixpoint:
Pb38, Sn60, Cu2
Das kann man auch noch problemlos kaufen.
Gast #6588284
Baum B. schrieb:
> Womit mache ich diese verharzten Kontaktflächen am besten denn sauber?
Spiritus gibts in jedem Haushalt.
Zusätzliches Flussmittel bei bleifrei ist ein guter Ansatz. Meine
Erfahrung mit bleifrei ist, dass nacharbeiten der Lötstelle es jedesmal
noch schlechter macht. Ausser man ist noch großzügiger mit Flussmittel.
Nimm verbleit, das ist bei Reparaturen zulässig. Und du musst ja jetzt
reparieren. :-)
Gast #6588579
ich hatte mal einen IPC-A-610 Kurs und durfte dort mit diversen Loten
arbeiten.
Es stellte sich heraus, dass je nach Legierung und Flussmittel erheblich
Unterschiede in der Verarbeitung vorhanden sind.
Daher ist es für einen Hobbyanwender echt Glückssache das passende
bleifreie zu finden. Wer bestellt sich schon diverse Rollen um das
passende zu finden.
Bei REICHELT finde ich kein bleihaltiges mehr. Aber letztes Jahr konnte
ich noch was über die Google-Suche bzw bei Ebay finden.
Eine Versuchsreihe mit unterschiedlichen Temperaturen hilft auch. Man
könnte auch ggf mal höher als 350 gehen.
Privat nutze ich neben bleihaltigen Lot für bleifrei Arbeiten STANOL mit
HS10 FAIR Flussmittel Artikelnummer 599105. Die Lötstellen sind zwar
auch matt wie bei bleifreien fast immer aber recht gut zu verarbeiten.
#6588605
Beim Einkauf von bleifreiem Lot auf den Flussmittelanteil achten. Es
gibt welches zwischen 0.5% und 2.5%. Ich nehm jewils das welche mit
2.5%.
Und, ah ja. Der Loetkolben sollte auch bleifrei koennen. Da das
bleifreie Lot viel aggressiver, heisst legierender ist, bedeutet die
Spitze schneller zerstoert, sind die modernen (ab vielleicht 2000)
Loetkolben jeweils selbstabschaltend, wenn sie in die Station
zurueckgesteckt werden. Ein alter Loetkolben wird viel mehr Loetspitzen
benoetigen.
#6588671
#6588994
Nicht glaubwürdig, dass es letztes Jahr noch eines bei Reichelt gegeben
hat. Ich hatte mich vor so ungefähr 1 1/2 Jahren genau dort erkundigt,
weil ich eines mit 0,5 in bleifrei haben wollte. Da wurde mir gesagt,
das dürfen die durch diese EU-Rohs Gesetze nicht mehr an Privat
verkaufen. Bis dahin galten die ja bloss für Industrie, wo mans noch
einsieht. Da gehts ja nicht um ein paar Gramm pro Jahr sondern viele Kg.
Wenn ich wirklich mal bleifrei verwende, dann hat das SN100NI+ von
Felder ganz gut funktioniert. Amasan BF32 soll noch besser sein, ist
aber leider nicht so einfach zu kriegen.
Conrad, Bürklin habens noch im Programm, aber verkaufens offiziell nicht
an privat.
Neuhold in Österreich hat noch eines im Prospekt stehen, aber ob der
tatsächlich noch was auf Lager hat, kann ich nicht sagen.
https://online.flippingpages.de/live/neuhold/neuhold-02-2020/14/#zoom=z
#6589008
> hat.
Nicht liegt mir ferner, als deinen Glauben infrage stellen zu wollen –
allein: auch ich habe letztes Jahr dort noch ein Kilogramm als „fast
ausverkauft“ markiertes Lötzinn von Felder dort gekauft, nachdem es
vorher eine Weile dort gar nicht zu haben war – es gibt hier auch ’nen
Thread von mir zu dem Thema, weil ich nämlich ebenfalls nachgefragt
hatte, und die Antwort von denen mir nicht vollständig weitergeholfen
hat. Kurz nach dem Kauf letztes Jahr war’s dann wieder von der Seite
verschwunden und ist seither nicht mehr aufgetaucht.
#6589266
Das Bleilot wird dann aber eher sowas wie Lagerräumung gewesen sein. Das
wär eher typisch fürn Bürklin. Da hab ich mir, das wird aber locker
schon 2-3 Jahre her sein, ne Pfundrolle voll gekauft. Neuhold oben ist
auch so ein Restlverwerter. Das müsste fürs Leben reichen. Aber wies der
Zufall will, mit dem Lötkolben kriegte ich nochmal ne volle Pfundrolle.
Gast #6590709
Bleifrei löten ist kein großes Problem. Mit 350°C anfangen, ggf. auf 370
hoch oder ein wenig runter. Ordentliches Lötzinn kaufen. Amasan BF32 ist
extrem gut, Felder Sn99Cu etc. gehen aber auch. Die Lötspitze muss so
breit wie möglich sein. Mit Blei gingen noch viel zu kleine Spitzen,
bleifrei eben nicht mehr. Mit einer 2mm-Meißelspitze sollte viel
funktionieren.
Gast #6590815
Nun, beim Bleilot hatte man eigentlich die Gewißheit, dass es eine
Verarbeitungstemperatur mit weitgehenden gleichen Parametern gibt.
Egal von welchem Hersteller.
Bei bleifrei gibt es hunderte verschiedene Sorten.
Mit ebenso vielen verschiedenen Eigenschaften.
Und dort geht das Problem los.
Vielleicht einigen sich die Hersteller mal auf wenige Sorten, die dann
zum Grundprogramm jedes Herstellers gehören.
#6591067
Hier werden die verschiedenen Legierungen sehr gut beschrieben :
https://www.loetkolben-vergleich.de/loetzinn/
Ich habe gute Erfahrungen mit silberhaltigem bleifreiem Lot gemacht.
(0,3% Silber)
https://www.loetstation.info/loetzinn
Beitrag "Empfehlungen für bleifreies Löten (Lötzinn etc)?"
https://www.vergleich.org/loetzinn/
Gast #6591282
SAC305 ist eine Standarsorte. Bei Bleilot gibt's auch hunderte
verschiedene Sorten. Moderne Metallurgie funktioniert gut, dann kann man
deren Errungenschaften auch nutzen. Es gibt Berichte und Empfehlungen zu
konkreten Loten, die auch gut erhältlich sind. Wesentlich für den Erfolg
ist ein brauchbares integriertes Flußmittel, auch bereits bei Bleilot.
Bleifrei löten ist anders, aber nicht besonders schwer. Wer mit Bleilot
vernünftig löten kann, schafft das auch bleifrei. Wer verbleit gerade so
Verbindungen hinkriegt, weil er pfuscht und keine gute Technik
beherrscht, der scheitert an bleifreien Loten, da deren Prozeßparameter
enger sind und die visuelle Kontrolle schwieriger ist.
#6591724
Es gibt, bzw gab zwar viele Sorten, real beschränkte sich das aber auf
bloss 4
60/40 und 63/37 bzw dasselbe mit noch 2% Kupfer drin, was aber
eigentlich seit Jahrzehnten obsolet ist, weil so gut wie kein Lötkolben
heute noch unbehandelte Kupferspitzen hat.
Moderator Persönliche Seite #6591962
> Nur in Bezug der Flussmittel.
Michael, du kommst doch aus der DDR. Da kennst du auch noch LSn40 oder
gar LSn30 … (Hinweis an die Mitleser: die Zahl bezog sich auf den
Zinn-Anteil.)
Da gab's auch spürbare Unterschiede.
Wenn man von bismuthhaltigen Loten mal absieht (die man wohl nur noch
für Spezialanwendungen in Betracht zieht), dann unterscheiden sich die
Temperaturbereiche aktueller bleifreier Lote kaum mehr als die genannten
bleihaltigen mit 60/40 vs. 63/37. Die Verarbeitungstemperaturen liegen
grob 30 K über denen der bleihaltigen Versionen, das ist aber auch schon
alles.
Bezüglich des TE wäre meine Vermutung, dass er mit Werkzeug arbeitet,
was zu wenig Wärmefluss produziert, um eben diese 30 K Mehrtemperatur
aufzubringen. Wenn man nun versucht, das dadurch auszugleichen, indem
man die Temperatur deutlich darüber aufdreht, dann ist das Flussmittel
in der Regel schon verdampft, bevor das Lot schmilzt. Das ist eigentlich
der wesentliche Punkt bei der Verarbeitung bleifreier Lote: das Werkzeug
muss in der Lage sein, ausreichend Wärme an die Lötstelle zu
transportieren. (Mit zusätzlichem externen Flussmittel kann man das ggf.
etwas kompensieren. Spaß macht das dann alles trotzdem nicht.)
Wenn es das nicht kann, funktioniert das alles gar nicht. Wenn es das
kann, ist das konkrete Lotmaterial schon fast wieder egal.
#6592205
> verkaufen.
Schon möglich Uli. Ich lebe in der Schweiz und da kommt man an
bleihaltiges Lot schon des Längeren nicht ran. Habe es über einen Kumpel
in Deutschland bestellt. Gut möglich, dass dieser das über seine Firma
bestellt hat.
Ich mochte halt immer das Lot von Stannol. In Zukunft werden wir das Lot
über aliexpress bestellen müssen ;)
Gast #6592276
> Zinn-Anteil.)
Wir sind doch hier in der Elektronik?
Und nicht bei den Dachdeckern oder Rohrverlegern.
Und bei LSN60 gab es keine merkbaren Unterschiede.
Egal ob Ost, West, 1960, 2010, Indien oder Afrika.
Bei bleifrei gibt es große Unterschiede.
Im Fließverhalten, Schmelztemperatur, Oberfläche.
Die Firmen haben experimentiert und sich die Mischungen auch schützen
lassen.
Niedrige Schmelztemperaturen gab es am Anfang noch nicht.
Die Bestücker hatten schon Schwierigkeiten.
Irgendwann habe ich die Augen zugemacht und mir aus dem großen Sortiment
eine Rolle zugelegt.
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Felder.
Keine Ahnung, ob gut oder schlecht.
Ich lebe nun einfach damit.
Ist auch zu teuer um mehrere Sorten auszuprobieren.
Gast #6592281
Oh mann, das ist hier doch schon des öfteren besprochen worden. Es läuft
immer wieder auf folgendes heraus:
Kauf dir Amasan BF32-3 und du wirst zufrieden sein und kein verbleites
Lot mehr benötigen. Das meiste andere Zeug führt in der Regel zu
Unzufriedenheit. Außer für absolute Ausnahmefälle vielleicht 1x pro Jahr
benutze ich seit 10 Jahren kein Blei mehr.
Ansonsten wg. Flussmittel: ich habe gute Erfahrung mit den Fluxstiften
von Edsyn und Stannol gemacht:
https://de.farnell.com/edsyn/fl-88-b/flussmittel-pinselapplikator-9ml/dp/2829347
und
https://www.display3000.com/shop/werkstatt/loetzubehoer/stannol_flussmittelstift_x32-10.html
So ein Stift hält bei mir sicherlich 3-4 Jahre, aktuell habe ich den von
Stannol. Gel nutze ich nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, da dies immer
in einer Sauerei endet; der Stift ist wesentlich praktischer und
schneller. Damit würde ich dann z.B. einmal über die Litzen streichen
und schon werden die sich ohne Probleme löten lassen.
Moderator Persönliche Seite #6592285
LSn40 war oft genug das Einzige, was man als Bastler bekam damals, und
LSn30 habe ich tatsächlich noch rumliegen in fetten Stangen (die dann
aber wirklich eher Dachdecker-tauglich :).
Wie geschrieben: wenn man bismuthhaltige Lote ausklammert
(Sonderlösungen) sind sie kleiner als du meinst.
Ich habe hier neben den immer wieder genannten Felder 100Ni+ und BF32-3
auch noch 'ne uralte Rolle SAC-Lot (mal bei Conrad gekauft zu Anfang der
Bleifrei-Zeit). Der Draht ist dicker als die anderen, daher nehme ich
die nach wie vor für "Grobschlächtiges" (Zusammenlöten von FR4-Teilen
und sowas). An der Lötstation muss ich dafür nichts anders einstellen
als für die feineren Drähte.
#6592286
Vor ae, wobei Ihbä nicht besser ist kann ich bei chinesischen Zinn nur
warnen.
Ich hatte mir da nach langer Suche mal eines gekauft, Da wurde
versprochen 63/37
bei 0,3 Durchmesser Angeblich 50Gramm. Wies ankam gleich getestet.
Schmilzt gar nicht, bzw erst bei Temperaturen von 50° mehr, als es
müsste. Vielleicht ists ja ein reines Bleilot. Die 0,3 waren
nachgemessen 0,5. Nunja und die 50Gramm stellten sich als 13 Gramm raus,
der Rest war das Gewicht der Spule.
Ich hab mich zwar beschwert, brachte aber leider nix, Das zurückschicken
wär
teurer gekommen, als die mögliche Rückerstattung.
Ich hab dann verrückterweise von nem Schweizer ne Rolle Felder 60/40 in
0,5 kaufen können.
Gast #6592292
Ich hatte schon immer Radiolot, dank meiner Schwester, die am Band einer
Radiofabrik war :-)
Es war aber knapp und ich habe Reste in einer Schachtel gesammelt.
Wenn man wollte, kriegte man schon welches.
Später saß ich sowieso an der Quelle.
> Lot mehr benötigen.
Nö!
Ich habe genug Bleilot und eine Rolle bleifrei. Reicht bis LE.
#6592296
Manfred Ruh; Bei Edsyn bin ich zu faul zum nachlesen, das Stannol wird
mit No-Clean beworben, aber die Inhaltsstoffe geben das leider nicht
her. Der Feststoffanteil ist zwar gering, das meiste ist einfach Ipa,
trotzdem sagen andere Firmen, die das einsetzen, saubermachen. Ich hab
einfach ein Pinselfläschchen, wie von nem Nagellack wo ich ein paar
Brocken Kolofonium in Spiritus aufgelöst hab.
#6593391
Baum B. schrieb:
> Jonas B. schrieb:
>> IPA
> Indian Pale Ale?
Ich schmeiß mich weg... wäre fast gestorben vor Lachen.
Aber im Ernst: Beim bleifreien Löten muss alles eher "stimmen" als beim
Löten mit Blei, wie ich beim ausgiebigen Spielen mit meiner jüngst
angeschafften Station festgestellt habe. Das war für mich nach 30 Jahre
löten in verbleiten historischen Geräten eine neue und interessante
Erfahrung. Stimmen müssen:
- Qualitätslötzinn
- Lötstation, die WIRKLICH Wärme an die (große!) Spitze liefert
- ausreichend Flussmittel
Es wird also in allen Beiträgen Zutreffendes gesagt, die Bedingungen
müssen aber kumulativ und nicht alternativ vorliegen. Wenn am Lötzinn
gespart wird (China) oder an der Lötstation (China), geht dies
unweigerlich am Erfolg vorbei. Übrigens darf die Lötspitze lieber zu
groß als zu klein sein. Jörg hat es auf den Punkt gebracht, die
Temperatur alleine bringt es nicht, bei hohen Temperaturen ist auch der
Temperaturabfall am Lötpad höher. Das bügeln gute Lötstationen rasch aus
und auch die größere Spitze hat dank mehr Masse schlicht Reserven gehen
eine vollständige Wärmeableitung durch das Pad und das einzulötende
Bauelement.
Auf gutes Werkzeug zu setzen zahlt sich übrigens in allen
Lebensbereichen aus. Die Schrauber können ein Lied von blutigen Knöcheln
singen, verursacht durch Abrutschen mit Schrottwerkzeug.
Beim bleifreien Lötzinn auf Flussmittelanteil achten, da gibt es Drähte
mit bis zu 3,5% Flux. Nützt aber nix, wenn der Kolben zu heiß ist und
alles verbrennt. Ich benutze im Bedarfsfall das gute alte Kollophonium
in IPA (nein, das ist kein Ale). Mit Wattestäbchen lässt es sich
gezielter einsetzen als mit Pinsel und dann gibt es auch keine
verklebten Platinen.
So, nun wünsche ich dem Thread-Ersteller Erfolg. Übrigens hast Du bisher
nicht verraten, WELCHE neue Lötstation Du angeschafft hast.
Gast #6593399
Also in der Firma löte ich immer bleifrei. Ich kann mal kucken was wir
da für ein Lot haben, vor nächsten Dienstag wird das aber nichts, aber
soweit ich weiß enthält das Lot Kupfer.
Eines ist aber auf alle Fälle zu sagen: Die Temperatur muss recht hoch
sein. Ich dreh die JBC auf 420°C. Die Bauteile  halten das aus.
Ich habe jetzt schon SMD-Platinen Zuhause mit der Ersa MS300 verbleit
und mit den JBC in der Firma bleifrei zusammengelötet.
Zuhause löte ich auch nur deshalb verbleit, weil die alte  Ersa das
bleifreie Lot nicht  packt.
Also:
Mal Temperatur hochdrehen.
Die üblichen alten Brummelbärte hier im Forum mögen bleifrei halt nicht,
weil sie damals im Reich oder der DDR halt gelernt haben, dass
Lötstellen glänzen müssen. Ich kann darüber nur lachen:
Mein Arbeitgeber baut täglich tausende Platinen, zu 100% bleifrei und
teilweise mit Handlötstellen (bei einige Steckern z.B.). Alle
Reparaturen werden bleifrei gemacht.
Und das klappt seit 20 Jahren problemlos, und die Elektronik ist
zuverlässig. Also haben die Brummelbärte unrecht. Sie kommen wieder nur
nicht mit, und verkünden mit zittriger Stimme veraltete "Weisheiten".
#6593888
Das ist nach meiner Erfahrung der Kernpunkt.
Ich löte bleifrei auch immer deutlich heißer, als verbleit.
350° oder gar 320° ist grademal für verbleit ok. Selbst das löte ich oft
heißer.
Mir ist noch nie wegen der Temperatur irgendwas gestorben.
Für mich gilt immernoch der Merksatz "löte heiß aber kurz".
Bei bleifreiem Lot gibt es den schon erwähnten Nachteil, dass die Spitze
schnell altert (nimmt immer schlechter Lot an, obwohl sie nicht
zerfressen aussieht).
Das Problem wird mit höherer Temp. schlimmer.
Daher achte ich darauf, dass bei bleifreiem löten die Lötstation auf
150° runterfährt, sobald der Kolben in der Ablage ist.
P.S.: Ich löte schon seit 40 Jahren beruflich wie privat...
Beruflich seit fast 30 Jahren
Moderator Persönliche Seite #6593893
Das nicht, aber das Flussmittel ist dann ratz-batz weg.
Bei solchen Temperaturen allerdings kein Wunder. ;-)
Es gilt ja immer noch die alte Faustformel: 10 K Temperaturerhöhung
verdoppeln die Reaktionsgeschwindigkeit.
#6594092
Der Streß ist natürlich umso größer je rascher der Temperaturanstieg
erfolgt. Nicht umsonst wird meist eine Wärmeprofil definiert.
Wichtig ist auch, dass der Lötkolben an der Spitze genügend Wärme
speichern kann, damit diese beim Kontakt mit dem Baulement und Lötzinn
nicht zu rasch abgeführt wird und daher abkühlt, sonst muss das mit
einer höheren Löttemperatur kompensiert werden.
Auch ein schlechtes Design von Anschlusspads, die Masseflächen
kontaktieren, können eine höhere Löttemperatur erfordern. Um dies zu
vermeiden, gibt es Wärmefallen zwischen den Anschlusspads und der
Massefläche.
Bei Target waren die Wärmefallen zu übig ausgeführt. Für
Stromversorgungsleitungen kann unter anderem die Leiterbahnbreite
definiert werden. Es ist aber nicht notwendig Pads über vier
Stromversorgungsleiterbahnen anzuschließen, noch dazu wenn die Länge
sehr sehr kurz ist. Der Pin 4 (blauer Layer 16, siehe Beilage) war daher
sehr schlecht lötbar, da die Wärme über dicken Leitungen in Richtung
Kupferfläche abfloss.  Eine Leiterbahn reicht elektrisch vollkommen aus
und realisiert eine wirksamere Wärmefalle (75% weniger Wärmeverlust).
Die Anregungen flossen bei einer neuen Version von Target ein, es gab
eine flexible Lösung. Auch ein kleiner Fehler, dass das Pad am zweiten
GND-Layer (roter Layer 2) überhaupt nicht mit Masse verbunden wurde
(optimale Wärmefalle) wurde beseitigt.
Wie realisieren andere Layoutprogamme Wärmefallen?
Gast #6721270
Hmm...
ich habe leider auch gestern den letzten  Meter verbraten. Man muss ja
immer auch die 0,5er Cu Litze abschmelzen für die IC Pins, verbraucht
also doppelt.
https://www.ebay.de/itm/373390624533
Hatte dann davon gleich 3 Stück bestellt. Mal eben 40 Euro. Kamen nach 4
Wochen an und langes Gesicht: Das Zeug ist niemals Sn60Pb40 und hat wohl
auch keinen Fluxer drin. Das ist selbst bei 380 Grad so eine zähe Pampe,
die auch absolut nicht auf die Pads will und am Kolben haftet wie
Kaugummi. Mit 25W Lötkolben zuckt die nicht mal.
ebay Fall aufgemacht, sie wollen mir 3 Euro erstatten pro Rolle. Nö!
Alles zurück, egal wie.
ebay hat dann den Fall zu meinen Gunsten entschieden und mir alles
zurück gezahlt. Die Rollen sind im Müll, da kann man ja gleich wieder
mit Lötwasser anfangen :-(
#6721989
Baum B. schrieb:
> Ich habe
Ohne bei diesem Thread alles gelesen zu haben...
Das ist nach meiner Erfahrung zu kalt.
Seit es bleifrei gibt, habe ich die Löttemperatur nicht mehr unter 400°C
eingestellt (verschiedene Weller Stationen).
Bei größeren Lötstellen auch gern "volle Pulle" (450°C).
Das gleiche beobachte ich bei meinen Kollegen auch, ohne dass es mal
eine Absprache gab...
Ich löte beruflich wirklich viel (bleifrei).
Der berühmte Satz:"Löte heiß aber schnell, statt kalt und lange" scheint
bei bleifrei besonders zu stimmen.
Zu Hause für´s Hobby nehme ich noch verbleites Lot.
Gast #6722019
Bei der Fragestellung, ich habe nicht den ganzen Thread gelesen, kam mir
sofort, dass das viel zu kalt ist und zusätzliches Flußmittel braucht.
Ich löte beruflich viel und stelle die Temperatur bei einer
Wellerstation auf 390 bis 420 Grad, je nach Wärmeabfuhr der Lötstelle.
Ich verwende als Flussmittel SSK-15.
Moderator Persönliche Seite #6722061
Siehste, deshalb ist JBC so beliebt. ;-) Da stelle ich für bleifrei 320
°C ein ... vielleicht mal 350, wenn ich zu faul bin, eine adäquate
Spitze für irgendwas größeres rauszukramen.
Der Nachteil von höheren Temperaturen ist schlicht, dass das Flussmittel
verdampft ist, bevor das Lot geschmolzen ist.
(Aber der Thread war dahingehend eh schon "gelutscht", ist nur wegen der
Verfügbarkeit bleihaltigen Lots nochmal ausgebuddelt worden.)
#6722115
Kannst Du das erklären?
320 bis 350°C sind doch bei Weller und JBC sicherlich gleich.
Verstehe ich nicht ganz...
#6722237
Bleifrei kann ich jedes Lot von Stannol mit mind. 2,5% Fluxanteil
empfehlen, z.B. Sn95Ag4Cu1.
Und natürlich vieeeeeeel zusätzliches Flux, z.B. AMTEC NC559.
Damit hat es bei mir auch bleifrei eigentlich immer funktioniert.
Trotzdem versuche ich noch so lange ich kann mit meiner alten 100g Rolle
vom verbleiten Felder 1mm hin zu kommen :D
Ist einfach nicht das selbe...
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6722552
Jörg W. schrieb:
> Die Wärmenachfuhr der JBC-Station ist besser als bei den "klassischen"
> Weller-Stationen. (Inzwischen gibt's wohl von Weller auch welche mit
> direkter Heizung, die habe ich noch nicht in den Fingern gehabt, kenne
> nur den WSP-80 Lötkolben.)
Kann ich nur zustimmen... seit ich mir die JBC gegönnt habe, löte ich
wesentlich kälter. Damit gibt's viel weniger "Zunder" obwohl ich
wesentlich mehr Flußmittel verwende. Mir war das immer zu viel Arbeit
den ganzen verbrannten Schmotter wieder runterzukriegen. Das gibt's
jetzt nicht mehr!
Habe die klassischen Ersa und Weller lange genug benützt.
Das war damals schon ok, aber gegen eine moderne, von innen beheizte
Lötspitze (Marke egal!) haben die keine Chance!
Übrigens, ich habe mir einige Kleinstpackungen Lötzinn geordert (also
die Typen die man empfohlen bekommt) und dann das für mich am besten
funktionierende rausgesucht.
Sn99 war wirklich nicht mein Favorit, aber das SAC-Lot (Kristall 511 von
Stannol), das ich jetzt habe, kann es aber locker mit den mir bekannten
Blei-Loten aufnehmen.
73
