Zeigerstellung detektieren
Gast #6591689
Hallo
Ich muss Kuckucksuhren umbauen dass die per Knopfdruck durchdrehen
können. Also Zeiger in verschiedene Richtungen und Geschwindigkeiten.
Alles random. Danach sollen sie wieder in den normalen Modus
zurückkehren und die richtige Zeit anzeigen. Das möchte ich mittels rtc
machen. Aber irgendwie brauche ich eine Funktion um die Zeiger zu
referenzieren. Die Zeiger werden von einem Biaxialen Schrittmotor
bewegt. Der hat erst einmal nicht die Möglichkeit die Zeigerstellung zu
erkennen. Hat da jemand eine Idee wie man das am besten machen könnte?
Darf natürlich nicht von außen sichtbar sein.
Gruß Uli
Gast #6591804
Um die Position unsichtbar zu detektieren, muss man die Sensoren
möglichst unauffällig in den (unbekannten) Gesamtaufbau integrieren.
Detektionsverfahren gibt es viele.
Und ansonsten heißt es beim Schrittmotor: mitzählen.
Gast #6591890
> Die Zeiger werden von einem Biaxialen Schrittmotor bewegt.
Dazu testest du ein Timing aus, dass beim "wilden" Verstellen
kein Schaltpuls verloren geht. Und wer weiß, um wieviele Steps
er eine Uhr verdreht hat, kann sie auch wieder zurückstellen.
(Mittlerweile abgelaufene Zeit nicht vergessen...)
Gast #6591916
> Wenn nicht ein Stromausfall eine Gedächtnislücke hervorruft oder ein
> ESD-Impuls den Zeiger zucken lässt...
Welchen Aufwand will man für eine Spielerei / einen Gag treiben?
Es geht doch wohl nicht um Bahnhofsuhren - und ESD kann auch im
Normalbetrieb zuschlagen, wenn man schlecht konstruiert...
Gast #6592059
Üblicherweise reicht es, nur 1 Position erkennen zu können.
Man lässt den Zeiger drehen, bis die Position gemeldet wird, weiss damit
dass der Zeiger nun dort steht und kann nun Schritte zur Bewegung
vorgeben. Dank Schrittmotor fährt er auch dort hin. Man muss sich nur
merken wo er ist.
Üblich zu Erkennung sind simple elektrische Schleifkontakte, aber du
kannst auch Reflexlichtschranken, Hallsensoren oder induktive
Näherungssensoren verwenden.
