Auswirkung durch erhöhten Abstand beim induktiven Laden
Gast #6593666
eine Bekannte hat sich ein Galaxy S20 zugelegt und das Teil in einem
schicken Täschchen verpackt. Damit baut die ehemals superflache Flunder
nun 1.5cm in der Dicke.
Das Teil wird induktiv geladen und ich messe den zusätzlichen Abstand
Phone/Ladeschale durch das Täschchen auf 2.5mm. Sicher wird sich der
Wirkungsgrad dadurch nicht verbessern, aus reinem Interesse würde mich
mal die Größenordnung der Verschlechterung interessieren. Ich höre von
der Bekannten Ladezeiten um 4 Stunden von 25 auf 100%.
Micha
Gast #6593671
Micha R. schrieb:
> Sicher wird sich der Wirkungsgrad dadurch nicht verbessern, aus reinem
> Interesse würde mich mal die Größenordnung der Verschlechterung
> interessieren. Ich höre von der Bekannten Ladezeiten um 4 Stunden von 25
> auf 100%.
Vorher 0.5, nun 2.5, macht 5-fache Distanz und übern Daumen 1/5 der
Ladeleistung.
#6593891
Du kannst das Laden über Kabel und Induktion nicht vergleichen.
Über Induktion zu laden erzeugt sehr viel Wärme, darum wird die
Ladeleistung sicherlich nicht so hoch sein können um die Akkutemperatur
niedrig zu halten.
Mein Iphone 10 braucht über Kabel knapp ne Stunde zum Volladen, wird
dabei Mittelmässig warm.
Über mein Induktionslader dauert es 2-3 Stunden und wird dabei aber
schon sehr warm, man verbrennt sich nicht, aber im ersten Moment
erschreckt man sich doch wie warm es ist.
Ich lade seit ca. 2 Jahren jeden Abend Induktiv, nur wenn es schnell
gehen muss nehmen ich das Kabel.
Gast #6593974
> Über Induktion zu laden erzeugt sehr viel Wärme...
Oha, war mir nicht klar, dass es da erheblich Probleme mit der Abwärme
gibt. Dachte eigentlich eher, dass sich ein niedrigerer Ladestrom
positiv auf die Akkulebensdauer auswirkt. Wenn der Akku allerdings
gebraten wird, wird eher das Gegenteil zutreffen.
Lothar M. schrieb:
> Diese Messreihe kann ja noch nachgereicht werden... ;-)
Die Damen haben es eher nicht so mit den Messreihen... ;-)
Gast #6594642
Neue Informationen: Beim Laden zieht die Ladeschale 6,5Wh und der Akku
hat 4Ah. Das SM mit einem Ladezustand von 30% eingelegt, meldet eine
Ladedauer von 2,5 Stunden. Wobei unklar ist, ob die Ladeschale am Ende
der Ladung zurück regelt.
Dann zusätzlich noch ein Tempo zwischen gelegt (damit insg. 5mm
Abstand), gleiche Stromaufnahme und gleiche angezeigt Ladedauer. Das
Teil lässt sich hier offensichtlich nicht in die Karten schauen.
#6594649
> Ladeleistung.
Vollkommener Unsinn! Der Abstand muss immer im Verhältnis zum
Durchmesser der Ladespulen betrachtet werden! Die haben geschätzt um die
5cm Durchmesser. Der reale Abstand ist natürlich größer als der Abstand
der Gehäuse, denn die Spulen liegen ja nicht 0mm unter der
Gehäuseoberfläche an. Ich würde mal schätzen, daß durch die 2,5mm die
Ladeleistung um 20-50% absinkt. Siehe Royer Converter, das kann man
das experimentell prüfen.
#6594655
Induktives Laden von Handies erfolgt nach dem QI-Standard.
https://www.wirelesspowerconsortium.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Qi_(induktive_Energie%C3%BCbertragung)
Für Handies sind AFAIK max. 5W netto Ladeleistung verfügbar, Wikipedia
redet von max. 60% Wirkungsgrad. Kann sein. D.h., daß brutto ca.
5/6*10=8,3W aufgebracht werden müssen und 3,3W als Abwärme enstehen.
Naja, nich so doll, geht aber irgendwie.
Gast #6594658
Ich hatte mal zwei Induktive Lader gekauft und alle Smartphones, die das
nicht konnten, mit einem Zubehör ergänzt.
Nach zwei Monaten landete das alles aber wieder im Müll weil:
a) Es war immer schwierig, die Geräte korrekt auszurichten
b) Sie wurden heiß, das kann für den Akku nicht gut sein
c) Das Laden dauerte meinen Kindern zu lange
Inzwischen benutzen wir magnetische Steckverbinder, das schont die
empfindlichen Anschlussbuchsen.
Gast #6594740
Also bei dem Ding von Samsung passt alles zusammen, man muss nichts
ausrichten ober rumfummeln. Auflegen und fertig.
Die Bekannte läd immer über Nacht, das ist es völlig wurscht, wie lange
das Laden dauert.
Kenn ich nicht. Das vorige SM der Bekannten war wegen der Ladebuchse
einmal in Reparatur und am Ende hatte die Ladebuchse wieder einen
Wackelkontakt. Über Nacht laden und morgens leer, da kommt Freude auf.
Gast #6594747
> Kenn ich nicht.
Dann schau mal:
https://www.amazon.de/s?k=usb+magnetisches+ladekabel&ref=nb_sb_noss_1
Wenn dein Smartphone mehr als 1A musst du aufpassen, das vertragen nicht
alle dieser Ladekabel. In diesem Fall kann man sich notfalls behelfen,
indem man ein anderes Netzteil verwendet, dass nur 1A liefert. Die
meisten Smartphones sind diesbezüglich ja anpassungsfähig.
#6596152
Was ist an diesen Steckern magnetisch und warum? Wo liegt der Vorteil zu
normalen USB-Buchsen? OK, die weit verbreiteten Micro-USB Stecker mann
man richtig herum anstecken, da muss man mal draufschauen. Beim auch
nicht mehr soooo neuen USB-C ist es egal.
Klingt alles nach first world problems.
Gast #6596166
Die Kontaktstelle zwischen dem Kabel und dem Stecker, der am Smartphone
verbleibt.
Man fummelt weniger an der Buchse des Smartphones, sie verschleißt nicht
mehr. Und brechen kann da auch nichts mehr.
Nachdem ich wegen kaputter Ladebuchsen einige hundert Euro wegwerfen
musste, ist der Nutzen für mich unübersehbar.
Seit ich diese Kabel benutze, ist keine Ladebuchse mehr ausgefallen.
#6596187
> verbleibt.
Ok, also der Stummel ist ein Adapter von einem kleinen Micro-USB Stecker
auf einen deutlich größeren, magnetisch gehaltenen Stecker. D.h. aber
auch, man muss immer mit dem "großen" Stummel am Handy rumlaufen.
Hmm, klingt ausnahmsweise mal nach einer sinnvollen Erfindung ;-)
Gast #6596218
Ja, der ist aber wohl kleiner als du denkst. Er steht nur 2mm hervor.
Gast #6602969
900ss D. schrieb:
> Das induktive Laden für Smartphones ist [...] Energieverschwendung.
Selten solch einen grandiosen Unsinn gelesen!
Du willst mit den paar Wh die Welt retten? Dann messe mal, wie viele Wh
in deiner Hütte tagtäglich für nix versickern. Und das 24/7. 50 Watt
Dauerlast für nix ist eher die Regel als die Ausnahme. Vor dem
Hintergrund muss ich mir wegen dem induktiven Laden des Smartphones
nicht in die Hose machen.
