MAX31343: was soll ich von der RTC halten?
OP #6594833
Mahlzeit!
Maxim versucht, eine vernünftige, moderne RTC zu bauen. Modern ist vor
allem das Gehäuse, es gibt ein 0.65mm-DFN oder ein sehr seltsames BGA.
Eine komplette temperaturkompensierte RTC auf 3x4mm (bzw. 2.1x2.3mm) hat
natürlich ihren Reiz. Das Preis/Leistungsverhältnis ist viel besser, als
man es von Maxim gewohnt ist. Die Register wurden nur behutsam
modernisiert: es gibt keinen AM/PM Modus mehr!
Und es gibt kein Trim-Register. Aging ist bei MEMS ja traditionell
besser als bei Uhrenquarzen, Maxim meint typisch 2ppm über 10 Jahre.
±5ppm über alles müssen also für jeden reichen. Die 5ppm werden übrigens
über 512s gemittelt (zuviel Jitter? oder damit das niemand überprüfen
kann?).
Die restliche Ausstattung ist gemischt:
 . kein 1/100s Register
 . drei Ausgänge INT, SQW O/D und 32kHz PushPull
 . kein Tamper- oder Timestamp-Eingang
 . einstellbare Powerfail-Schwelle mit Interrupt
 . die Batterie kann abgeschaltet werden
 . Temperaturmessung braucht nur 80uA für 40ms, alle 2 bis 128 Sekunden
Und das absolute Schmankerl: ein I2C-Interface mit Time-Out! Das alleine
ist ein Grund, das Teil einzusetzen. Ich finde es nett, dass Maxim
lieber sowas einbaut statt zuzugeben, dass das Dallas-I2C nicht so toll
war. So von wegen Tradition bewahren.
Aber jetzt zu meiner Frage: von QFN-Gehäusen weiß man ja, dass die keine
Temperaturwechsel vertragen. DFN mit weniger Pins ist natürlich nicht
ganz so empfindlich. Trotzdem würde ich gerne die Platine daraufhin
optimieren. Könnten Ausfräsungen rund um den Chip helfen? Eigentlich
doch nicht, weil sich die "Insel" unter dem Chip genauso ausdehnt? Eine
Art Breakout-Board aus dünnerem Material könnte günstiger sein? Was kann
man machen? PCF2127 einsetzen?
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/real-time-clocks/MAX31343.html
OP #6594855
Durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von FR4 und Gehäuse
kommt Kraft auf die Lötstellen, evt. auch auf die Verbindungen im
Gehäuse. Echte Pins an "normalen" Gehäusen sind elastisch, bei QFN ist
eigentlich nichts elastisch und bleifrei gelötet noch weniger.
Irgendwann gibt irgendwas nach.
Da gibt's ein paar Links:
https://www.semanticscholar.org/paper/Effect-of-Thermal-Cycling-on-Reliability-of-QFN-Lall-Deshpande/fab66b036120e5657459320036f3cb7d99c843bd
