Operationsverstärker mit Transistoren ersetzten- Look Mum No Computer - Safety Valte
Gast #6595975
https://www.lookmumnocomputer.com/the-safety-valve
Schaltung:https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5912db7ee6f2e1435dbab4fd/1514372230708-EMVA1OIKRVG5KYJMO08P/ke17ZwdGBToddI8pDm48kF-hZuPdIEZVzFfHo-4O6qp7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UdvzV97ZnZ9V3CxxnxfUg1zOOoDSfhNOLgJexW_yWZq45tkm3uE9s3ufNbZwbZi3vQ/The+Safety+Valve+Synth+Module?format=750w
Er verstärkt das Signal mit einem 071 OpAmp, dieser braucht noch eine
symmetrische Betriebsspannung.  Da ich das ganze einfach halten möchte
will ich auf eine symmetrische Betriebsspannung verzichten.
Reicht es nicht aus den OpAmp gegen einen Transistorverstärker zu
ersetzten welcher das Signal auf normalen Linepegel anhebt?
Gast #6596032
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Gibt es dazu keinen anständigen Schaltplan, an dem man die Funktion der
> Schaltung erkennen würde?
Schau dir einfach den Caoten im Video an, das beantwortet alle Fragen.
Die Röhre liegt über 27? an -12V und über 100k und 22k an +12V. Was
bringt es da, den 741 zu ersetzen?
Gast #6596037
Welche Funktion ? Der Trottel legt 9V als Heizspannung an, da lebt die
Röhre nicht lange.
Es sei denn die 9V stammen aus einer 9V Blockbatterie, dann sind es nur
noch 6.3V.
Und bei 9V als Anodenspannung ist wohl die kapazitive Kopplung vom
Eingang zum Ausgang besser als der Umweg durch die Schaltung.
Aber Audiophile lassen sich gerne veräppeln.
"Schematic in the video!"
Gast #6596132
> Röhre nicht lange.
Das Schaltbild in dem Link und die Verdrahtung auf der Platine sind eh
unterschiedlich. Da ist auch kein TL071 drauf.
Bei letzterem ist die Heizung über 27-irgendwas, wahrscheinlich Ohm, an
die -12V angeschlossen. Kann passen, muss nicht - ich habe keine Ahnung,
wie viel Strom die Heizung braucht.
Nö, der OPA weiß nichts davon, wo GND liegt. Er hat keinen
GND-Anschluss. Man muss nur die äußeren Beschaltung geeignet machen; es
ist ein wenig mehr Aufwand. Und bei dann nur 12V hast du halt weniger
maximale Ausgangsamplitude.
Was auch fehlt und zum nicht funktionieren führen wird: Ein- und
Ausgangsbuchsen sind GND-frei ...
