MOSFET´s für H-Brücke, wie viele ?
Gast #6596365
Hallo in die Runde,
nachdem ich hier
Beitrag "Schaltung H-Brücke mit µC und Zubehör"
schon reichlich Input bekommen habe steht die getrennte Leistung der
H-Brücke an. Danke für die bisherige Hilfe hierfür !
Ich würde auf die IRF3205 MOSFET 1 N-Kanal 200 W TO-220AB mit 8mOhm
zurückgreifen.
Da ich die oberen der high side jetzt mit 5 kHz Takten will haben ja nur
diese Schaltverluste. Treiber
habe ich insgesamt 6x A3120 (2x 2 high side/ 1x 2 low side) und der
Strom beträgt bis zu max. 36A beim Anfahren sonst eher 15-20 A.
Frage wäre, reichen je 2 MOSFET parallel? Im alten Chinaregler (nur
vorwärts) sind 3 parallel RU6888R (6mOhm) drin, welcher aber mit 16 kHz
taktet.
Gern Anmerkungen zum Schaltplan und der Verlustberechnung mit
angenommenen 30 A.
Danke an alle.
".pdf" kann man nicht vergrößert betrachten, ohne es runterzuladen.
> zurückgreifen.
> taktet.
> angenommenen 30 A.
Die Schaltverluste sind (siehst Du ja) eher zweitrangig - und das
sieht man gerade daran, daß Dein China Teil trotz etwas höherer
Taktfrequenz sehr viel niederohmigere Gesamt- Schalter benutzt.
(War das Teil für den gleichen Motor? U, I? Info fehlt völligst.)
Also scheint einer der Rückschlüsse verkehrtherum gemacht worden
zu sein - oder? ;)
Soll heißen:
Genauso (/oder noch ein klein wenig) niederohmig (-er) zu werden
(oder sollen) für identische Effizienz (Frage des Kühlkonzeptes).
Mosfet-Die-Fläche einsparen ---> höhere Kühlwirkung erforderlich
(durch größeren KK und/oder hheren Luftstrom (m³/Minute) möglich).
Entscheide selbst, mehr kann man derzeit zumindest dazu kaum
sagen - aber das war ja immerhin auch Deine Hauptfrage gewesen.
Dir ist klar, daß 1,5Apeak (source+sink capability / TLP250F)
bei 5kHz prinzipiell für deutlich mehr als nur 2 Deiner Mosfets
ausreichen würden, oder...?
(Du solltest nur die einzelnen (pro Mosfet 1) R_Gate anpassen,
daß insgesamt niemals > 1,5A (abh. von der Versorgungsspannung)
fließen können - ist ein Maximalwert.)
Hi, was meinst Du genau damit, also woran machst Du das aus rechnerisch
Auf welchen Wert sollte angepasst werden und wie kann man das ermitteln,
hab da leider nicht so den Plan ehrlich gesagt.
Danke.
