Stern-Dreieckschaltungen
Gast #6597096
ich habe im Studium im Rahmen der Gleichstromtechnik das Thema
"Stern-Dreieck-Umwandlungen" kennen gelernt. Dabei stellt sich mir die
Frage, wofür genau man diese Art der Schaltungen braucht. Und was genau
ist der Sinn und Zweck von Brückenschaltungen? Ich habe bisher nur
unterschiedliche Aussagen gehört und verstehe die komplexeren
Darstellungen noch nicht. Haben Stern-Dreieckschaltungen nicht auch
etwas mit Elektromotoren zu tun?
Danke für eure Antwort!
Gast #6597105
Eigentlich ist es Ziel des Studiums, die Dinge nicht nur kennen zu
lernen, sondern auch zu verstehen.
Die Stern-Dreieck-Transformation ist eine Schaltngsumformung, um die
Berechnung der Gesamtschaltung zu vereinfachen.
Und nein, bei Motoren gibt es diese Umformung nicht. Dort kann man die
vorhandenen Wicklungen allenfalls von Stern- auf Dreiecksbetrieb
umschalten.
#6597280
meistens Dreieck-Stern-Transformation angewendet.
Bei Widerstandsnetzwerken zur Rechnungsvereinfachung.
Wieso?
"...Drei zu einem Dreieck zusammengesetzte Widerstände lassen sich durch
3 andere zu einem Stern zusammengesetzte Widerstände ersetzen, ohne dass
sich der Widerstand zwischen den Anschlussklemmen A, B, C ändert.
Umgekehrte Umwandlung auch möglich..."
Setz die Lauscher tiefer in die Rille:
Stern-Dreieck-"Umschaltung" ist nicht dasselbe wie
Stern-Dreieck-"Umwandlung".
Der genaue Terminus lautet "Transformation". Reine
Mathematik-Trickkiste.
ciao
gustav
#6597334
Experte schrieb:
> Und was genau
https://www.grund-wissen.de/elektronik/schaltungen/reihenschaltung-und-parallelschaltung.html
Siehe: Stern-Dreieck-Umwandlung
Es gibt Schaltungen die einfach aussehen, aber sie lassen sich nicht so
einfach berechnen. Hier hilft dann in der Regel eine
Stern-Dreieck-Umwandlung. In den Klausuren war es dann beliebt solch
eine Brücke noch versteckt in einer Schaltung unterzubringen. Mit einem
Taschenrechner hat man sich dann einige Minuten die Finger wundgetippt.
Solche Aufgaben sind auch mit den Kirchhoffschen Regeln lösbar. Eine
Stern-Dreieck-Umwandlung ist dabei aber weniger aufwändig.
Zum Glück gibt es seit einigen Jahren dafür kostenlose
Simulationsprogramme wie LTspice.
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
mfg klaus
Gast #6598275
Eine konkrete Anwendung wäre zum Beispiel ein Antennenanpassgerät an
einem Amateurfunkgerät. Das kann man als T- oder PI-Glied aufbauen, was
nichts weiter als eine Stern- oder Dreieckanordnung ist. Manchmal kommt
man dann in einer der beiden Varianten auf angenehmere Bauteilwerte und
kann beispielsweise sehr große Induktivitäten vermeiden.
Bernd
#6598557
Harald W. schrieb:
> Wobei viele diesen Begriff mit (Wechselstrom-)Transformatoren
> verwechseln.
Die Mathefreaks assoziieren eher "Laplace Transformation".
Und die hat mit Elektro-Magneto-Elektro-Umformern so unmittelbar wenig
zu tun.
ciao
gustav
