Vorschaltgerät für UV-B Röhre
OP #6597192
ich bekam beim Philips-Support glaube ich nur BWL-Studenten an die
Leitung...keiner konnte mir ein Vorschaltgerät für diese Röhre hier
nennen:
https://www.lighting.philips.com/main/prof/conventional-lamps-and-tubes/special-lamps/phototherapy/uv-b/uv-b-narrowband-tl/928034900130_EU/product
Auf irgend einer Seite wurde zu dieser Röhre folgendes Vorschaltgerät
zwar als "Zubehör" angegeben, jedoch weiss ich nicht genau wie und ob
ich diese Röhre an dieses EVG anschließen kann bzw. ob ich damit die
Röhre  zerstöre?
https://www.proflamps.com/de/de/Produkte/Ultraviolett-UV_C/Electronic-Driver/p/50000301776121/?incvat=1&currency=EUR&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW1f1bmXrEaYR0V8wpjyD_UB6bfL0bnJGJd5vhimVO6g55VefYFIuNhoCtfoQAvD_BwE
Weiss zu dieser Thematik jemand näheres?
PS: Mittels EAN-Nummer der Röhre konnte ich leider auch noch nichts
hilfreiches im Netz entdecken... dass das Teil wahrscheinlich keine 0815
Röhre ist dachte ich mir aber schon beim "R17d" -Sockel.
Gesunde Grüße
OP #6597324
vielen Dank für die schnelle Antwort....
scheint als wäre das nicht so komplex wie vermutet :-/
da ich das oben verlinkte EVG habe werde ich es wie in dem PDF was ich
soeben fand, auf Seite 2 unten, anschließen...also die zwei blauen
Anschlüssen zur einen Seite und mit den 2 roten auf der anderen Seite
der Röhre...
https://www.proflamps.com/datasheets/Philips%20Advance-Germicidal%20Ballast.pdf
Ich hoffe das haut hin wie im pdf, eine solche Röhre kostet über 100€
OP #6597980
Ich hab schon richtig schiss...
am Wochenende kann ich an die Sache ran, wenn auch nur durch die
Coronathematik ein "Schießbuden-Multimeter" zur Verfügung steht.
Keine Ahnung ob mir der integrierte Starter das Multimeter "zündet" oder
was mir das Ding alles zeigen kann :-D
Arni S. schrieb:
> Starter nicht vergessen wenn's ne alte Drossel richten muss oder gleich
> ein EVG nehmen
Naja ich dachte es handelt sich bereits laut dem Philips-PDF welches
oben verlinkt ist um ein EVG oder nicht?
#6598148
Starter braucht es garantiert nicht, das "Vorschaltgerät" ist eine
normale Drossel wie bei Leuchtstofflampen oder
Quecksilber-Straßenlaternen, halt für 1 A. Die 320 Vss des Lichtnetzes
reichen zum Zünden aus (Quecksilber).
Mit "Unterstrom" passiert auch nichts Schlimmes, die Lampe brennt dann
halt nicht mit voller Intensität.
Gast #6598165
Sicher nicht.
Sie geht halt schneller kaputt.
Gast #6598652
hinz schrieb:
> Werner H. schrieb:
>> Du hast zu wenig Kenntnisse über Gasentladungslampen.
> Hab ja nur jahrelang EVGs entwickelt...
Wenn Du aufzählst, was Du nicht entwickelt hast, bist Du schneller
fertig, Tausendsassa.
Wie war das? Wenn Hinz bei einer Audienz neben dem Papst stünde, dann
würden die Leute fragen: "Wer ist denn der Mann neben Hinz?"
